77
Bij mij gaan ze er binnen 2 weken weer onder, moet begin november in de Eiffel zijn. @Robert1987: Ik heb Michelins onder de Passat en Dunlops onder de Golf, beide in de maat 17” (kleiner paste helaas niet). Beide merken bevallen mij prima met een lichte voorkeur voor de Michelin. Slijtage is erg gering bij beide.
Vandaag samen met Matthijs de LED knippers in de bumper en spiegels ingebouwd. We zijn niet verder gekomen dan de LED’s in de linker buitenspiegel. Dit kostte al drie uur , met dank aan alle fabriekopties waardoor er vrijwel geen ruimte is voor mod’s. Aan de bumperknippers zitten lossen draden. Morgen maar eerst stekkers bestellen zodat ik het kan aansluiten aan de originele stekker. De andere spiegel (en de R32) moeten ook nog, zucht.
Ga je ook voor de LED knippers?
Geintje? Als iemand z'n arm breekt ga ik rustig verder met de mod. Het wordt anders als de persoon een hartstilstand heeft, dan mag ik de R weer even uitlaten.
Foto's Alleen als jullie het heel aardig vragen
Update 3: Eerste zending is vandaag binnengekomen, zeeeeeer goed verpakt en onbeschadigd. Ze zien er trouwens goed uit.
Update 2: een nieuwe set knippers wordt morgen verstuurd. Dat wordt weer klussen binnenkort. Gelukkig heb ik Koninginnedag en het weekend dienst, als de patiënten zich nou rustig houden heb ik tijd voor de aanpassingen.
Hallo Eric & Edwin, Iulian vertelde mij dat hun postorganisatie nog in het stenen tijdperk leeft. Daar doen ze niet aan uitkeren. Een pakketje van hem is 5 jaar geleden zoekgeraakt door UPS zonder vergoeding. Hij had het gelukkig nog mar zeer zelden meegemaakt dat er iets beschadigd raakt. Hij pakt het ook erg goed in.
Update over de knippers aan de voorzijde en spiegels: Het pakket en een deel van de inhoud is door TNT beschadigd Mijn adres was niet meer leesbaar dus het pakket is retour afzender. Onze man uit Roemenie heeft de onbeschadigde delen opnieuw verpakt en verstuurd. Nu moet hij nog een nieuwe set spiegelknippers maken en deze later opsturen. Het eerste deel van het pakket heb ik dus ook nog niet ontvangen . De schade wordt uiteraard niet vergoed, de kosten zijn voor de maker.
Je moet de buitenste lampen dimmen om ze gelijk te krijgen aan de binnenste (de reflector is kleiner). Bij mijn R36 met donkere lampen staan ze op 8 ipv 20%.
Voornamelijk knaken Er moeten OEM led's in die niet zelf te solderen zijn of je moet echt heel goed kunnen solderen. Ik heb de OEM led's liggen, geloof me het is geen doen. Dus wij sturen ze op naar iemand die dat wel kan en daar lekker op verdient. Je moet wat he om je te onderscheiden. En als de LED's erin zitten moeten er extra kabels van de buitenste knippers naar de binnenste getrokken worden en tevens heb je een continue 12V aansluiting voor de binnenste knipperlichten nodig. Dit was bij mij geen leuke klus.
is aangepast, thx Robèr Wie volgt? Hij is aangepast. Dank voor de tip.
Zoals Matthijs al schreef, het zit erin. En het was een klus (het plakken van de stickers, de rest was eenvoudig ). Bij mij is het trouwens zo dat je de buitenste ringen minder fel moet zetten wil je gelijke intensiteit hebben. Overigens voor diegene die moeite heeft met instellen: zet ze gewoon uit dan zijn ze even fel Zal vanavond wat foto's maken en posten. De knipperlichten komen volgende week binnen. Dan is het voorlopig even klaar.
RNS510 icm Premium maakt gebruik van r-SAP protocol wat niet door de iPhone ondersteund wordt. Heb hetzelfde probleem. Zal voorlopig ook geen oplossing voor komen. Ik heb een duocard aangeschaft en gebruik mijn oude Nokia 6230 in de Passat en zet dan de iPhone in vliegtuigmodus. In mijn Golf past in de houder (waar eerst de Nokia adapter in zat) een blauwe tanden adapter zodat daar wel de iphone werkt.
Vreemd, want hij zou nog een setje moeten hebben liggen. Dat zou hij meesturen met mijn lampen (voordat ik er achter kwam dat het geen donkere lampen waren.) Klopt, ik bedoel de spiegelknippers (denk soms sneller dan ik type).
In de voorbumber zitten bij mij blanke knippers echter je ziet het oranje kapje. Ik heb een nieuwe set gekocht echter hier zit ook zo'n kapje in (zonde van de koop dus). Ik heb nu bij dezelfde persoon LED knippers besteld waarbij er 105 oranje oplichtende LED's per kant zitten. Als ze uit staan is alles gewoon wit. Verder komen er niewe LED knippers in de buitenspiegels. Er zit dan een streepje oranje oplichtende LED's met op het uiteinde een wit LED'je dat alleen brandt als je de CH/LH functie activeert. Ik heb het al in proefopstelling gezien en het ziet er goed uit. op die fiets.... ook wel leuke idee van die knippers en ch/lf functie. De R32 ziet er te gek uit, vooral dubbele knippers achter, dat heeft die van mijn niet:P Ben benieuwd naar de foto's van de R36. Het ziet er in het donker uit als een Nissan GT-R (Skyline) of een Phaeton
De reflector in de buitenste ring is groter. Via VAG.com hebben we de intensiteit al verminderd om meer gelijkheid te krijgen. De R36 is vrijdag aan de beurt. De knipperlichten worden volgende week voor mij gemaakt (1e die hij maakt voor iemand anders dan zichzelf!) en daarna opgestuurd. Verwacht dus over 2-3 weken de aanpassing te kunnen inbouwen.
dank je. Je kunt idd alleen aan de achterkant van de lampen zien dat ze geopend zijn.
Heb deze gevonden Jeroen en zijn helemaal wit -crystal wit- zonder oranje kapje http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-Passat-B6-2006-2009-Side-Corner-Lights-SET-Crystal_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2eac00e979QQitemZ200454236537QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories dat dacht ik ook toen ik de set kocht (bij een andere supplier). Bij nadere inspectie bleek er toch een klein oranje kapje binnenin te zitten.
Is inderdaad de reflector die in de buitenste ring beter want groter is. In het donker is het verschil kleiner (zie foto's). Verder kan Matthijs met VAG com spelen met de buitenste ringen.
Hier de foto's van de aanpassing op de R32. Het ziet er prachtig uit (vind ik zelf). De R36 is aankomende week aan de beurt.
De gemodificeerde lampen zijn gearriveerd. Matthijs heeft ze al gemonteerd in de R32 (met een heel klein beetje hulp van mij, meestal in de weg lopen) en het ziet er fraai uit. Aankomende week is de R36 aan de beurt. Ik ga ook de knipperlichten in de voorbumper vervangen. Zodra het weer het toelaat zal ik foto’s maken en posten. Jeroen
