derpassat
Alles dat geplaatst werd door derpassat
Sorry voor uw topic te gebruiken, maar iemand heeft een handleiding hoe je een 3c kan verlagen? Schokdempers los halen ed... Mvg Bert
op 120.000km is de distrubutieriem ed vervangen geweest + alle filters. Dat maak ik toch op uit onderhoudsboekje. Dus dan wordt het de motorolie en de versnellingsbakolie? mvg Bert
Hoi, Wat moet er juist gebeuren bij een onderhoud op +/- 150000km? Het gaat over een passat 3bg van 2003 met 130pk 6bak. Er zit longlife olie in, dat weet ik, maar voor deze kmstand dient men toch geen filters te vervangen? Hoe kun je ook de service interval resetten? Dank bij voorbaat, Bert
Hoi, heb mij pas een nieuwe navi aangeschaft voor in de wagen? origineel heb ik een mcd in mijn passat 3bgf van 2003. Nu bij de nieuwe radio is een antenne bijgeleverd van 3.3Volt. Is de originele ook zo eentje van 3.3v? Mvg Bert
Ik heb de stofhoes van de aandrijfas stuk. Bij elke passat al gehad.... 3de keer nu dus maar wil het nu zelf eens vervangen. Heeft iemand er een handleiding van.? Dank bij voorbaat, Bert
Hoi Ik zoek voor mijn passat 3bg variant 2003, 1900cc tdi 130pk 6 bak Ik zoek de onderdelennummers van: * De schroefstangen + moeren voor de motorafdekplaat te bevestigen. * De plastic dopjes voor over de wielbouten te schuiven (de 6kant NIET de veiligheidsbout) Zitten standaard op de 15" velgen. * Dichtingsrubber achterlicht bestuurderszijde. Dat is het zowat tijdelijk maar als iemand ook voor een originele antennehouder kan kijken voor een audi cabrio tdi van 96 zou ook heel fijn zijn (op de achterflank bevestigd.) Dank bij voorbaat,Bert
storing in subwoofer bij uitgeschakeld contact :-s
derpassat reageerde op derpassat's vraag in In Car Entertainment (ICE)
Als je die remote gewoon op de constante plus zet nadat je de motor gestart hebt, heb je dan nog dat probleem met je vergrendeling? *** Neen dat niet meer*** En als je hem via de MCD hebt gaat het lampje van de versterker heel even aan, daarna blijft hij dus uit begrijp ik? Heb je een foto van de achterkant van de MCD waar die draad op aangesloten is? *** heel even aan als ik de wagen bvb open of sluit, dan gaat het lampje terug uit maar met storing in de sub met gevolg. Precies dat de mcd storingen door geeft ook al staat de radio uit. Vroeger met de mfd had ik daar geen last van. Mvg Bert -
heel gek, de versterker staat uit. De koffer staat open zodat ik de versterker kan zien. Duw ik op de centralevergrendeling, dat gaat het versterker lampje heel even aan :s Nu heb ik de remote via de geschakelde spanning afgetakt van het contactslot, maar als ik dan de wagen start heb ik getrom in mijn woofer omdat de versterker al aan staat als ik de wagen start. Denk dat ik gewoon een schakelaartje er tussen ga steken, voor de versterker zelf aan/uit te zetten. Of iemand nog een idee? Mvg Bert -
juist een betere massa genomen. Schroefje door het metaal uitgeboord. Plekje waar schroef contact maakt eerst geschuurd tot op blank metaal. Volgens mij is er iets mis met de remote van de radio. Is via een adapter stekkertje op een vw MCD. Morgen de remote gewoon via contact laten schakelen. Hou jullie op de hoogte. Mvg Bert -
derpassat plaatste een vraag in In Car Entertainment (ICE)
Heb vandaag mijn installatie'ke terug aangesloten. Nu heb ik als de wagen uit staat (dus radio ook) dat de subwoofer soms "plopt". Kan dit te maken hebben met slechte masse? Heb voor zekerheid zekering eruit getrokken. Als de koferruimte open stond en je deed de auto open met de afstandbediening hoorde je de plopjes mee gaan met het knipperen van de knipperlichten.??? :s Iemand idee? Mvg Bert -
het is een 3 bg. Komen zeker 215/40/18 banden op. Achteraan spacer van 1 cm heb ik nog liggen, en dan zou het vooraan zonder spacer moeten lukken als ik de 215/40 banden erop leg. Normaal ga ik ze donderdag halen, maar moet er een heel eind voor rijden daarmee da ik niet kan passen. Mvg Bert
Ik ga s8 velgen kopen van het vorige type maar past dit? 8 breed. Et 48. Banden 245/45/18 maar komen nog 215/40/18 op te liggen. Iemand idee? Greetz Bert
Je kan de veer ook zonder stelschroef gebruiken. De originele rust ook enkel op het rubber. Kan totaal geen kwaad. Achteraan is het op 30 min tussen uit gehaald. Mvg Bert
stelschroef er onderuit laten (achteraan toch) bij een variant komt hij mooi laag. Sommige halen zelf de rubbers er tussen uit om +/- 1. a 2 cm lager te kunnen. Mvg bert
lijken toch erg hard op de q7: Mvg Bert
komt zeker in orde dan! Heb deze ook liggen maar moet nog gemonteerd worden. Van een goede vriend had ik gehoord dat deze nog zeer comfortabel rijden. Benieuwd voor het resultaat. Greetz Bert
Knappe velgen! enkel de auto nog wat lager leggen.Ik had ook 19" r32 velgen op mijn vorige passat samen met regelbare weitec ophanging. Achteraan zonder regelschroef. Achteraan spoorverbreder van 1cm maar velgen met et 35. achteraan: vooraan mvg Bert
audi q7 velgen. Iemand van op cleaned.be verkoopt ze Steek 5x130, zelfde als porsche! Mits adapter kan het op je passat passen. http://cgi.benl.ebay.be/PRACHTIGE-AUDI-Q7-VELGEN-20-geschikt-voor-AUDI-TT_W0QQitemZ120210550174QQihZ002QQcategoryZ40277QQcmdZViewItem#ebayphotohosting Mvg Bert
zit niets elektronica op.... Welk merk heb je? Mvg Bert
Ok thanks. zal eens proberen. Mijne is niet met cd charger kabel, maar met blauw blokje. Mvg Bert
Vandaag mijn kabel aangekomen (blauwe stekker met headsetjack) voor op de mcd aan te sluiten, en wilt nu lukken dat het precies niet werkt. Hoe kan ik op mijn mcd de aux activeren? Bedoeling is dat mijn mp3 speler hier op aangesloten word. Mvg Bert
Wagen is zo; zit een airridesysteem onder. Zit ook op cleaned.be Zeer knappe wagen!
Hoi Ik ga mij een xenonkitje plaatsen, maar wil als ik volgend jaar naar de keuring ga terug de originele rubberen afdichtrubbers over de lampen zetten (halve bollen) Iemand er de bestelnummers van, of tekening van onderdelen van een voorlicht van een passat 3bg voor zeker aan te tonen over wat ik bedoel. Mvg Bert
iemand idee welke kabels ik nodig heb voor mij tulp stekkers kunnen aan te sluiten op mijn mcd navi. Eveneens voor een input van mijn mp3 speler? Heb al gezocht maar kirjg niet wat gevonden. Input wel:http://www.caliber.nl/product_info.php?cPath=36_204&products_id=1135&osCsid=b8e6dab55d913f51f5218a8104e3b88f maar output niet... Mvg Bert
heb er nu cockpitspray op gedaan en werkt, maar ga wel eens bij vw horen. Mvg Bert
