vaag probleem koude start wegrijden [100 pk Tdi 2004]
blastaway
Morgenvroeg gaat de Passat terug voor garantieonderhoud.
Er zijn wat kleine punten die opgelost moeten worden.
daarnaast wel een vreemd punt.
Als de auto gestart wordt bij een koude start en je wilt dan wegrijden, is het net of de auto gaat uitvallen. Dit is dus bij het op laten komen van de koppeling. Dit is echt alleen in de eerste km en daarna is het weg. Is het misschien een slechte koppeling???
Gast Anonymous
Zit dit verhaal net te lezen en heb ook al enige tijd last van dit probleem.
Probleem doet zich alleen voor in 1e versnelling bij optrekken koude motor.
Ik heb koppeling en vliegwiel zo'n 30dkm geleden laten vervangen. Brandstof filter ook net laten doen. Probleem blijft. Garage gaf aan dat het mogelijk één van de pompverstuivers is (heb 235dkm gereden). Computer ook laten uitlezen, geen problemen geconstateerd. Motor draait prima, ook geen hoger verbruik (brandstof en olie) geconstateerd. Zodra temp op ~90 graden zit, dan geen problemen meer. Heb de indruk dat het wel met weersomstandigheden te maken heeft. Is het erg koud, dan meer problemen. (lmm, turbo en turbodrukregelaar zijn ook al vervangen).
Ben benieuwd wat ze de 30e vinden.
