AFS inoperative Passat 3c
PassatRB
zal mij even voorstellen, mijn naam is Robin 24jaar en woon in limburg en rij sinds een jaar zoiets een Passat 3c 2.0 tfsi van 2007.
verder een prima auto, echter sinds kort het volgende probleem, nadat mijn xenon ballast defect is geraakt (wat al gemaakt is) heb ik gelijk het volgende probleem nadat ik wat verwisseld heb van de koplampen om erachter te komen wat het probleem was is het lampje in het dashboard gaan knipperen en geeft de auto nu aan "AFS inoperative"
heb al verschillende topics hierover gelezen maar komen niet overeen met mijn probleem, beide lampen doen het gewoon en ook als ik de auto start zie je de lampen zichzelf stellen,rechts gaat wel als eerste, eerst naar buitenkant en als die terug komt gaat links meebewegen, alleen is de rechter kant wat trager dan links, (linker koplamp was de ballast defect) de rechterkant stelt zich uiteindelijk ook iets anders dan de linker, de vertraging tussen links en rechts is opmerkelijk en dat de lampen niet meedraaien in de bochten.
iemand hier ervaring mee of mij kan vertellen wat er nog vervangen dient te worden?
Mvg
Robin
Ja precies, dacht dat het opgelost was, had een stuk gereden niks aan de hand, ga half uur later weer weg en vlak na het wegrijden begint het probleem weer, auto uitgezet en weer gestart en kon weer zonder melding heletijd rijden, ben het denken aan de afs module achterop de lamp of binnenin de auto? Zal hem maar weer eens aan de pc hangen zodra hij de fout weer geeft.
