robbertjeh
Members-
Alles dat geplaatst werd door robbertjeh
Die schakelaar is los te krijgen. Nummer 3B0 953 236 D De prijs kan ik je niet zeggen, deze kloppen niet in het ETKA programma dat ik heb. Maar even snel gespiekt op Ebay..... Sterkte...... ik zou even een tripje maken naar de sloop. Je kunt die van een andere Passat afslopen, is niet W8 specifiek. Die van mijn 3B doet t ook op het 3BG systeem. Zal es zoeken of ik nog een slot ergens heb liggen.
Nee deze was in Stein (lb). Aardige gast die me hielp. Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Mijn Huis woont in Geleen zuid limburgland....Hoezo?? [emoji16] Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Jahoor! Hij is goedgekeurd. Nu wachten op papierwerk en dan kan ik voor de APK gaan en eindelijk eens gaan rond rijden! Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Ik zit nu bij de RDW om mijn project 3b w8 om te keuren. Ik ben es benieuwd.... Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Kijk dat is goed nieuws! Succes! Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Zo, vandaag de laatste dingen geregeld. Alles doet het en geen foutmeldingen meer. Morgen eens langs het RDW hoe en wat nu met het keuren. Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Pfoh das voor een nieuwe wel een prijsje ja! Hoop dat hij het snel weer doet. Succes! Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Oei dat klinkt niet zo mooi. Staat op m.p. nog een W8 klok te koop. Ik dacht dat die niet al te duur is. Heeft btw iemand ervaring met de ABS/ESP module opnieuw in te leren? Thanks! Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Moeten nog wat puntjes op de i gezet worden Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Heb ik ergens liggen ja haja Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Nee heb vanalles geprobeerd.... zaterdag nog es verder kijken. Heb wel de voorkant weer erop. Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Vraagje, ik heb morgen een dag vrij dus ga weer es verder aan de W8. Heeft iemand toevallig het stroomloopschema van de teller unit. Heb het deel nodig dat van de ECU naar de klok gaat. Ik moet weten welke kabel het signaal van de motor temp doorgeeft. Mercikes alvast. Ps Redeemer, succes met t Alarm! Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Kleine sundaymurning update gedaan Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Goedemiddag! Heeft iemand ervaring met de koppeling ontluchten van een W8? Is dit te doen als de motor gewoon op zijn plek hangt? Zo ja, hoe? Of moet de hele motor dan weer los? Alvast bedankt!
Dat klopt, zitten aan de achterkant vast. 1 boutje los komen beide zo los. Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Best te doen, maar hele front moet eraf. Makkelijkste als je motor paar cm kan laten zakken. Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Goedemiddag! Vraagje, Mijn teller blijft de temperatuur (koelvloeistof) op 0 staan. Als ik hem uitlees krijg ik een foutmelding dat de G2 sensor short to ground. Echter als ik de ECU uitlees dan kan ik beide temperatuursensors uitlezen met correcte waarde. Voor de zekerheid toch beide sensors vervangen. Iemand er ideeën over wat dit kan zijn of ervaring? Hoor het graag! Groetjes
Dat was dan weer niet de bedoeling haha Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Dat klopt, die zitten nog op de donor, maar die passen niet op een 3b.
Had em vandaag nog willen bijwerken. Thermostaat doet het. Misschien wat lucht geweest ofzo. Temperatuur meter in de auto gaat niet omhoog... maar heb een nieuwe temperatuur sensor besteld. Als ik hem uitlees kan ik wel een temperatuur zien (via vagcom). Lamgzaam steeds een beetje verder! Misschien nog leuke info, de bak die ik nu gebruik (gezien het voorwiel aangedreven moet zijn) komt van een Skoda Superb 6 cilinder diesel. Deze passend gekregen door er een pasplaat van een pheaton tussen te zetten. De snelheid indicatie hebben we omgecodeerd dat deze via de ABS sensoren gaan. De knipperlichten zitten nu in de spiegels, heb om de gaten op te vullen Exclusive Edition logo's van een sharan erin gezet. Als het allemaal af is is het de bedoeling deze dicht te lassen. Als er meer nieuws is ga ik het zeker delen! Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Dankjewel dankjewel! Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Ik heb Goed nieuws! Mijn W8 3b heb ik vandaag het eerste rondje mee kunnen rijden! De eerste reeks problemen zijn opgelost. Hebben zich ondertussen weer wat nieuwe aangemeld. De auto wordt van binnen al mooi heel warm. Maar de temperatuur meter vlijft koud aangeven. De radiator blijft ook koud. Mijn eerste gok zou zijn de thermostaat. Iemand al eens hetzelfde gehad?? Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
W8 Draait wel Start niet, Engine speed Sensor
robbertjeh reageerde op robbertjeh's vraag in 3B en 3BG
Gevonden!!!! Dit weekend een doorbraak gehad (als je het zo kunt noemen. Ik ben heel veel dingen gaan na meten, nu bleek de sensor die het vliegwiel ziet 3mm verder af te staan als origineel. Dit stuk heb ik afgeslepen zodat de sensor 3mm dieper kwam te liggen. Zaterdag eindelijk de motor kunnen aankoppelen en succes!! Nu kan ik (zodra me nieuwe motorsteun binnen is want die was gescheurd) eindelijk de auto gaan afbouwen! Nogmaals dank aan iedereen voor het meedenken! -
Gezien het project waar ik mee bezig ben laatst ook eens even zonder uitlaat gedaan. Dat klinkt ook wel leuk maar heb nu gezien de Nürburgring toch anderhalf uur rijden is maar 2 kleine dempertjes geplaatst. Je hoort hem goed maar gaat hopelijk niet gek worden. Zodra hij rijdend is komen we er achter zullen we maar zeggen haha.
