VW.Adept
Alles dat geplaatst werd door VW.Adept
En hoe doet ge dat dan? Wat moet er precies aangepast worden?
Nou omdat je, als je onder mijn zeer inspirerende avatar had gekeken, had kunnen weten dat ik iets van VCDS met een daarbij behorende stekker heb
Helaas heb ik een 4 spaaks stuur.
Ennehhh, welke plofzak hoort er bij dit stuur? Inbouwen wil ik zelf proberen, heb ook al tot zover Bi-Xenon gedaan.
Maar dan zit er in je bedrading nog iets niet lekker. Niet kunnen coderen komt vaak voor uit de bedrading.
Welke code heb jij gekregen? En heb jij 1 of 2 sensoren?
Wat heb je ervoor nodig Wulfke?
Electrische achterklep??? Gewoon 380v opzetten, is ie electrisch
Ik wil een Multifunktions Lenkrad inbouwen in mijn 3C. Heb volgend stuurtje op 't oog: 5K0419091AF Wie kan mij vertellen of dit gaat werken en belangrijker, wat heb ik nog meer nodig?
Wij weten hoe het moet, mini-meet van maken? Ik weet waar Zelzate ligt.
Je weet waar Zelzate ligt he? Over Anvers, richting Gendt, aan kanaal Gendt - Terneuzen. Btw, Ik bewaar de module die ik niet gebruik, kom ik wel weer eens bij je langs, kunnen we testen. Mag natuurlijk ook bij mij langskomen.
Lijkt mij sterk, links doet wel, rechts niet. Maar heb nog niet omgepind. Maar rechts moest 12V geschakeld op 3 en massa op 4? Of zit ik nou weer te klunzen??
Ben benieuwd Martijn.
Voor de zekerheid nieuwe AFS module op de kop getikt, zodra die binnen is gaat de bumper eraf en de lamp eruit. Had namelijk geen zin om erachter te komen dat m'n module defect is en dan geen nieuwe module te hebben. Dan kan ik namelijk nog een keer.
Yep, de opstart doet het keurig wel. Bij motorstart gaan de lampen naar beneden, daarna sturen ze naar buiten, terug naar binnen en dan weer op normaal niveau.
Als ik de boel test, via VCDS, dan werkt alles, behalve die rechterbochtenlamp, perfect, alleen zie ik het effect tijdens het rijden (>50km/u) nog niet zo.
Zijn originele units. Heb ze uit Duitsland via E-Bay Kleinanzeigen op de kop getikt. Maar er is behoorlijk wat gewijzigd in de tijd. Ik ga morgen wel eens knutselen. Kan ik met VCDS ook uitlezen wat mijn koplampen doen tijdens het rijden? Ik bedoel dan natuurlijk m'n zoon met VCDS op de rechter stoel en ik achter het stuur.
Klopt, daar moet de H7 op aangesloten. Maar helaas krijg ik die niet weg zonder de lamp uit te bouwen. Of ik moet misschien de vulpijp van het sproeier reservoir weg kunnen drukken. Ga ik morgen eens ff proberen. Vermogensmodule zit bij mij aan de (binnen) zijkant van de lampunit. Hier onder goed te zien.
Moet grmblgrmbl de hele bumper d'r weer af.
In deze zijn er geen domme oopmerkingen Wulfke. Maar ik heb, nadat ik het lampje al voor een andere gewisseld had, maar eens met de multimeter gekeken of er spanning op kwam. Die kwam er niet op. Heb ook nog even gekeken naar de coderingen van de lampen zelf maar die worden automatisch door de LFA gecodeerd, die waren met 55 oké.
Heb dus nu volgend probleem: Links komt statisch bochtenlicht wel netjes op, rechts niet. Zelf denk ik aan interne bekabeling maar misschien hier nog andere ideeën. Komt trouwens geen stroom op lampje te staan. VCDS -- VAG/VAS Emulator onder Windows Loopt op Windows 10 x64 VCDS Versie: PRI 15.7.1.0 Data versie: 20150914 www.Ross-Tech.com Chassisnummer: Kenteken: -------- KM-stand: 234017 Reparatieorder: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adres 55: Xenon Niveau Labels: 5M0-907-357-V2.lbl Regelapparaat Onderd.nr.: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C Component en/of Versie: AFS-Steuergeraet 0148 Software Codering: 2311153 Dealernummer: WSC 00000 000 00000 Overige Info: 7L6941329A AFS-Lst.-Modul l 0004 7L6941329C AFS-Lst.-Modul r 0004 VCID: 346D3CAC57EE799E89-8060 1 Fout Gevonden: 02236 - Statisch bochtenlicht rechts (M52) 011 - Onderbreking - MIL AAN Freeze frame: Fout Status: 11101011 Fout Prioriteit: 3 Fout Frequentie: 3 Reset Teller: 52 KM-stand: 233934 km Tijd Indicatie: 0 Datum: 2016.03.04 Tijd: 19:16:06 Freeze frame: Voltage: 13.77 V Snelheid: 0.0 km/h ABS 1 -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Wie weet trouwens wat de digits in de code van de ALWR (AFS) module doen? Passat 3C: Met DCC (actieve schokdempers) Codering: 2346177 Codering: 2345985 Zonder DCC (actieve schokdempers) Codering: 2311361 Codering: 2311153 (deze werkt bij mij in elk geval voor een systeem met 2 sensoren). Codering: 2311169 Met Assistentiemenu Codering: 2311185 En is het zo dat boven een bepaalde snelheid Dynamische bochtenverlichting en onder die bepaalde snelheid statische bochtverlichting geschakeld wordt?
Weet iemand waar ik de stekertjes los kan kopen? Of kan ik hiervoor ook repair wires kopen?
Wulfke, Ik zou de adapters links laten liggen. door de al beperkte ruimte daar voor in het motorcompartiment is het best lastig om de boel netjes weg te werken, beter ompinnen naar 14-polige stekker. En wat betreft de stekkers, soms is het ook goed om net iets meer uit te geven zodat je wel de goede stekkers krijgt :embarassed:. Maarreeh ikke ollander he.
Oh, en voor de afstelling van de lampmodules: http://www.gerritspeek.nl/vag-com_procedures.html#xenon2
