Alles dat geplaatst werd door Roeland
Ik ga de auto zo ophalen! Hopelijk kan ik er nog flink wat km in rijden en hopelijk geen blijvende schade
Update: Jos heeft er na gekeken en dachten dat hij op drie cilinders liep brandstof druk was prima toen pompverstuivers gedemonteerd deze roken Naar benzine ik heb dus schaam schaam perongeluk met m'n slapeloze kop benzine getankt in Duitsland is dat ook zo onoverzichtelijk. Het gekke is ik hebb voor 60 euro getankt reken 1,50 de liter ongeveer is 40 liter benzine en er zat dus nog ongeveer 30 liter diesel in heb ik ongeveer 500 km mee gereden. Vond het ook Al zo gek dat hij Alweer bijna leeg was. Hij liep super alleen bij lage toeren in z'n 5 stotterde hij wat. Heb laatste 200 km rond 160km per uur gereden. Liep soepel. Ze hebben de tank leeg gepompt en vol gegooid met diesel en kan hem morgen weer ophalen @vdub: ik denk 262.000 km oud
Heb net Jos gebeld komt de auto ophalen! Gaan ze kijken wat er aan de hand is
Bedankt voor jullie reacties @Vdub: ik hoor de tankpomp wel als hij op contact gaat en hij loopt niet alleen slecht de hele auto schud heen en weer. En de rook ruikt inderdaad naar brandstof. En is de tank bijna leeg maar durf er zo niet mee naar een tankstation te rijden
Ik heb weer een probleem! Gisteren Op de terug weg van wintersport Oostenrijk 20 km voor dat we thuis zijn valt de auto stil op een afrit die omhoogloopt gelukkig nog wel op het viaduct kunnen komen. Hierna start de auto helemaal niet meer hoorde wel een start motor. Ook helemaal geen melding of iets. ANWB gebeld komen langs. Omdat we niet op een hele lekkere plek staan probeer ik hem 20 min later nog eens te starten hij loopt meteen 200 meter door gereden om op een veiligere plek te komen staan. Daar 2 uur gewacht op adac die vroeg wat er aan de hand is m'n uitleg gedaan. Hij start de auto zet hem op de auto amulance. Heb me naar huis laten brengen. Vanochtend auto proberen te starten moet echt flink door starten en dan loopt hij heel erg onregelmatig en er kom flinke rook ontwikkeling uit de uitlaat. Kan me vanochtend ook weer herinneren dat ik toen net de auto getankt had gisteren 500km terug erg moeilijk starte moest toen ook flink door starten. Liep daarna 500km soepel heb gemiddeld 160 km per uur gereden de laatste 200 km. Tot dat hij er op de afslag mee ophield. Weer een lekker begin van het jaar 2015 In 2014 ook flink pech gehad: http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?f=185&t=52049 En in december nog m'n Tandempomp laten vervangen en turbo gat softwarematig weg gehaald ivm dat mijn auto inhield en begon te stotteren bij toerental 1800 -2000 Stotteren en inhouden helemaal weg super!!! En nu dit weer morgen maar effe Jos weer bellen of hij de auto kan komen uitlezen of ophalen. Heb nu helemaal geen vertrouwen meer in de auto en met 2 kids langs de snelweg van 11 maanden den 3 jaar is echt klote denk dat ik hem weg doe. Maar ja wat krijg ik er nog voor weer
By the way ik heb nog een handremschakelaar over voor iemand die hier nog belang bij heeft: http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?f=113&t=54541
Nou vanochtend bij Jaap in Rolde geweest! Melding is weg gelukkig, had iets te maken met de basisinstelling van de handrem. Misschien dat Jaap nog wat kan uitleggen. Of vag com log kan posten.
Trekhaak is aangemeld door Jaap uit Rolde Bedankt Jaap!
Ja ga ik doen eerst effe kijken of dat het wel is. Ik heb effe gekeken en ik hoor wel allebei de stelmotoren kan alleen niet goed zien of ze ook daadwerkelijk allebei op de rem gaan
Okee mou ik ga eerst kijken of het ze echt zijn zo ja dan houd ik me aanbevolen Martijn! Wat vraag je voor de motoren? Iemand die me wil helpen?
Okee os dat een beetje makkelijk zelf te monteren?
Helaas accu kabels tegen elkaar gehouden gaf niet het gewenste effect. Schrok eerst nog wel toen er nog meer lampjes bleven branden ESP en stuurtje bleef branden maar na een rondje rijden verdwenen die ook en esp kon ik ook weer inschakelen. Toch maar via VCDS laten resetten.
Nee niet gereset met VCDS heb ik niet. Met de vorige schakelaar kon ik ook gewoon wegrijden geen probleem alleen kreeg ik elke keer die melding was ik flauw van dus vandaar dat ik hem vervangen heb. Dacht dat ik zonder VCDS reset kon maar toch niet dus. Ga binnenkort bij iemand van het forum langs om de boel uit te lezen.
Bij mij schakelaar vervangen alleen oranje lampje blijft branden helaas kan wel gewoon van de handrem en weg rijden
Ja okee heb ik ook laten doen met dat airbaglampje laten resetten Ik heb zelf geen vcds dus kan ik zelf niet doen helaas
Nou heb een schakelaar gehaald bij de dealer 35 euro lichter en nog steeds de melding parkbremse fehler en het oranje P lampje blijft branden. Kan de auto wel gewoon goed van de handrem krijgen enzo. Kan het zijn dat deze foutmelding eert via vagcom gewist moet worden? Net als het lampje van de airbag als je het stekkertje van de omlijsting van de radio loskoppeld?
Okee ga ik dat doen. Trekhaak is nu niet aangemeld meer omdat we eerst dachten dat het daar aan lag. Gs ik eerst schakelaar vervangen en dan toch weer trekhaak aanmelden in boardcomputer
Hallo, Ik ben gisteren bij Jos geweest ( JB autoservice) ivm dat mijn auto inhield en begon te stotteren bij toerental 1800 -2000 Tandempomp vervangen en turbo gat softwarematig weg gehaald. Stotteren en inhouden helemaal weg super!!! Nu was ik daar toch en hing de auto toch aan de computer hebben ze mijn trekhaak aangemeld bij ESP en nog ergens in de boordcomputer module 69 volgens mij is gebeurt volgens de handleiding van de trekhaak kabel. Nu gaf hij na dat we dit hadden aangepast parkbremse fehler. Codes en de rest weer terug gezet op oude waardes geen melding parkbremse fehler. Vandaag reed ik weg met de passat weer de melding parkbremse fehler zou het dan toevallig zijn dat deze melding nu komt? Of heeft het te maken met tandempomp vervangen of code aanpassen in trekhaak module? Ik zie dat er mensen de schakelaar vervangen en de melding dan weg is heeft dit zin of eerst weer uitlaten lezen?
Ik dus gisteren ook. bij mij brand alleen het oranje lampje kan ook nog gewoon weg rijden ga ook eerst maar schakelaar vervangen. Hopelijk is de melding dan weg!
Hoi Jaap Dat zou mooi zijn moet even kijkén wanneer ik tijd heb en wanneer jij natuurlijk tijd hebt Alvast bedankt!!
Zo van het weekend samen met m'n broer de trekhaak eronder gezet om 11:00 begonnen waren rond 15:00 klaar inclusief broodje eten. Trekhaak zelf is niet zo heel moeilijk frame van Bosal paste prima zat er zo onder. Alleen om de kabelset naar voren te krijgen en het op de goeie draadjes en in het zekeringen kastje te krijgen was toch nog best wel effe een werkje en zoeken. Vooral om dat je er bij de zekering en de kabels zo lekker veel ruimte hebt. Nu moet ik dus nog iemand vinden die voor mij de codering wil aanpassen voor de ESP en misschien de PDC maar die zal wel niet aan aangezien ik een PDC heb die achteraf is ingebouwd
