Gunes
Members-
Alles dat geplaatst werd door Gunes
hoe kan ik mijn temp. sensor testen ? en de LMM ?
mijn gasklephuis is 3 maanden geleden schoongemaakt ik heb het 2 weken geleden geprobeerd te resetten maar ik weet niet zeker of het is gelukt. ( want bij de handleiding staat dat je de eerste paar seconden de gasklephuis zou moeten horen maar ik hoorde niks ) zou je mij kunnen vertellen wat ik met vag-com zal uitlezen? ik heb de vag com kkl sinds 2 weken ben er nog niet zo goed mee?
ik heb sinds 2 maanden dezelfde probleem vw passat uit 1997 1.6 bij mij gebeurde het af en toe dat de motor even een paar seconden inhoud. en dat die bijna wilt uitvallen tijdens het inhouden maar vandaag maakte ik me een beetje zorgen ik kreeg dezelfde probleem met inhouden en hij wou steeds bijna uitvallen. als ik gas gaf zodat die niet uit moest vallen kwamen er rare geluiden uit de motor iets van pof pof pof.. ik ben maar gelijk weer teruggekeert naar huis ben langs een vaste goedkope garage gegaan hij had niet veel tijd en is snel gaan kijken ( zonder testrit ) en hij zei dat mijn koppeling versleten is dat het daardoor komt ? ik heb het over de LMM gehad maar hij zei dat het daar niks mee te maken zou hebben? ik wist wel dat mijn koppelingsplaten eraan kwamen voor vervanging maar ik heb zelf het idee dat deze probleem van nu niks met de koppelingsplaten te maken heeft :S zou door versleten koppelingsplaten ook de auto willen uitvallen ? huh ik heb de auto vanavond nodig :S ik hoop dat die mij niet opeens in de steek laat.. ben ook geen anwb lid
heb je de link voor die how to ga ik ff nog een keer kijken
die deur sluit niet goed pas als ik 1x op slot doe gaan alle deuren netjes op slot alleen die deur : die pinnetje gaat er eerst goed in daarna komt die weer eruit en dan blijft die halverwege stoppen.. waarna je gewoon de deur van buiten open kan doen.. maar als ik 2x de sleutel draai bij de slot om op slot gaan bij de 2de poging gaat die wel op slot. ik heb wel eens een howto gezien hoe je het kan oplossen met solderen etc maar ik ben daar niet handig mee..
hallo allemaal kan iemand mij vertellen hoe ik de waarde van mijn accu kan zien hoeveel volt het is ?? en waar ik de rpm kan zien op de vag com bij engine en dan nr1 is er ook iets met RPM daar staat 840 rpm terwijl mijn eigen teller gewoon op de 900 rpm staat??
heeft iemand de onderdeelnummer voor mij voor de rechter achter deur de gehele cv motortje?? betreft vw passat uit 1997 1.6
hallo allemaal, eindelijk me vag com aan de praat gekregen ik heb paar maanden hiervoor mijn gasklephuis laten schoonmaken omdat me auto niet stationair was als ik de koppeling indrukte.. na de schoonmaak was die al een heel stuk beter maar toch springt die af en toe onder de toeren... ik heb der vooral last van als ik de auto start met warme motor. de auto start de toerenteller gaat eerst terug naar de 550/600 rpm en dan weer normaal naar de 900.. nu heb ik met me vag com de gasklephuis weer op basisstand gezet maar.. het is gewoon weer dezelfde er is niks verandert .. weet iemand hier raad mee ?
ik heb ff de forum doorgelezen en gezocht ik ben nieuw met windows 7 ik snap nu pas dat je rechterklik op de iccon en dan starten als admin kiezen.. stomme windows 7... ieder geval bedankt
hallo mede land & auto genoten , ik heb sinds kort ook een vag kkl kabel aangeschaft maar ik krijg het echt niet aan de praat. ik heb alles geinstalleerd en de compoorten goed gezet namelijk 3 als ik test druk bij options dan zegt die dat alles oke is Intterface 0 found,ready enzo.. maar het maakt niet uit welke knop ik druk bijv. Engine als ik erop druk 5 seconden later gaat die crashen :S en dan sluit de programma af.. iemand hier bekend mee ? ik moet me gasklephuis calibreren maar altijd zit er wel iets in de weg... de software draait op windows 7 ultimate 32 bits ¿¿ ??
hallo peepz, mijn remmen piepten bij het remmen maand geleden en eergister maakte het heel erge ijzer op ijzer geluid.. het kwam gewoon uit het niets en dan keihard alsof ik er al maanden op rij met dode remblokken.. en vandaag opeens geen geluid meer? een heeel klein beetje dan bijna niet te merken... bang dat me remblokken op zijn ?? wat is een goeie prijsje voor een garage om de hoek om mijn remblokken te vervangen voorzijde ?
wat bedoel je met slippen ? ja maar naar mijn idee is het koppeling iets te hoog ik hoef om te schakelen niet eens volledig koppeling in te trappen de helft is meer dan voldoende :S.. me banden slippen wel ? vw passat 1.6 uit 1997 bijna 190000 op de teller
goeiedag mensen, mijn koppeling van mijn passat is erg hoog na het intrappen en dan schakelen als ik weer met de koppeling omhoog kom voel ik dat het helemaal aan de top is.. de laatste 3/4 cm van het uiteinde schakelt die... is mijn koppeling op ??
Goeiemiddag allemaal, ik heb een passat 1.6 uit 1997... ik heb namelijk een probleem als ik mijn deuren sluit gaan alle deuren op slot behalve de rechter achter deur.. de deur pinnetje gaat er eerst gewoon helemaal in daarna komt die weer omhoog daarna stopt die op de helft.. en van buiten kan je gewoon de deur opendoen. ik word er een beetje schijtziek van om me auto oplsot te doen en dan apart die achterdeur.. ben 1x langs garage geweest die wist niet wat die lulde.. hij had het eerst over rond de 80/90 euro en hij zei als de motortje van de slot kapot is dat ik dan makelijk 250 kwijt was :S.. nouuu ik vond het niet waard en ben maar weggegaan misschien dat ik hier geholpen kan worden ? MVG Gunes
hallo allemaal ik heb voor mijn passat afstandbedient cv gekocht van spy maar ik heb alles los gehaalt maar ik begrijp er geen reet van ken iemand die van electronica verstand heeft alleen op het gebied van audio maar die heeft ook voor me gekeken maar we komen er niet uit.. is er iemand die ook een afstandbedient cv heeft geinstaleerd in zijn auto... zou die er 2/3 fotos van willen nemen zodat ik kan zien welke draar bij welke hoort??? vriendelijk bedankt
ja tis een 3b/3bg wat moet ik doen ?? die portierslot vervangen?
dat is duidelijk! harstikke bedankt
hoe kan ik zien dat me blokjes aan vervanging toe zijn ?
ben niet echt handig in zulke dingen maar het moet wel:D.... moeten me wielen daarna weer uitgelijnd worden ?
haha sorry handige site dit trouwens.. voor de schijven moet ik me wielen eruit halen ?
hallo allemaal ik heb een cv bij mijn passat met sleutel alleen mijn rechterachter portier .. de ene keer gaat die wel opslot de andere keer niet .. en bij openen van deuren de ene keer wel open de andere keer niet open.. wat kan hier mis mee zijn ? ik draai al een hele tijd voordat ik wegga 2x me sleutel zo ben ik er van zeker dat die rechterachter portier op slot is.. want als die de 1ste keer niet gaat gaat die bij de 2de draai wel dicht ...
goeie avond allemaal, Ik heb een passat uit 1997 1.6 met kmstand 181000 maar sinds een paar weken als ik rem piepen me remmen ik vond het niet zo erg maar ik begin me eraan te iriteren.. weten jullie misschien wat ik er aan kan doen ?
