Gloeiende, gloeiende heb ik weer :(
Net drie weekjes mijn passat maak ik een uitglijder.
Op een kruising in zwijndrecht blokkeerde alles en het was zo glad dat zelfs de ABS geen botsing kon voorkomen.
Ik ben in de zijkant van een berlingo gegleden. De berlingo heeft heel veel schade net tussen zijn portier en het achterwiel. Wonder boven wonder heeft mijn passat eigenlijk niet zo veel.
Ik heb net even de voorkant gewassen en het gros van de krassen kunnen weg poetsen. Het enige wat serieus beschadigd is zijn die zwarte stootstrips op de bumper en de kentekenplaat plus kunststof houder.
Deze stootstrips en kentenplaathouder zou ik graag willen vervangen. Weet iemand of dit makkelijk kan en welke onderdelennummers ik daar voor nodig heb. Weet tevens iemand wat dit mij ongeveer gaat kosten.
Verder is mijn kentekenplaat zwaar beschadigd, kan je deze gewoon opnieuw laten maken of krijg ik dan een 3-tje op de plaat (ik nu al een 2-tje). Want als ik een 3-tje krijg dan lap ik die plaat wel een beetje op met een potje zwarte verf !!
Nog een kleine tip mijnerzijds: Rijd rustig deze dagen en houd voldoende afstand !!
Klote, gelukkig is het te repareren.
Ik had vanmorgen bijna een XC90 in m'n achterkant. Wat een randdebiel, iedereen reed 50 - 60 op de A27 en meneer moest zonodig racen. Toen ik moest remmen, moest hij ook. Vervolgens heeft ie alle rijbanen gezien.
da's jammer maar herstelbaar. Het is maar een AUTO!!! (wel een passat maar toch, ook een passat is maar een auto)
Maar GOED man!!! dat je een berlingo van de weg af hebt gekregen, HULDE!! die takkedingen zitten altijd in de weg en moeten afgeschaft worden. Dank, dank.
Ja, die XC dacht zeker dattie met 4wd alles kon. Zoals velen vergeten dattie ook maar een paar vierkante cm van z'n bandjes had die alles in het gareel moeten houden, 4wd of niet.
4wd + winterbanden +geen ijs maar sneeuw: ok, you're the boss.
dat van die kentekenplaat is wel een goeie eigenlijk, even op www.rdw.nl kijken denk ik voor het juiste antwoord. Zal toch niet dat je voor 1 plaat ook al die nummertjes onzien moet doorlopen?
Recent had de buurvrouw van een forumgenoot een aanrijding met een 1.8T.
Toen hebben we nog zitten geinen.. Geen vrouw met een 1.8T op pad sturen.
Mannen - Vrouwen is dus toch geen criteria met gladheid..
Nee. Gekheid. Dit is natuurlijk flink balen voor je.
Kom je een beetje weg met de verzekering ?
Jeetje, zonde Maickel
Ik heb vorige week bumperstrips vervangen door gespoten strips, ik heb oude strips bij schadeherstelbedrijf achter gelaten, zullen waarschijnlijk wel in de container beland zijn. Als ik dit had geweten.............achteraf....................kijk je koe in de kont he...
Heb ff in etka zitten kijken.
strips links: 3B0 807 717, 18,21 euro
strip rechts: 3B0 807 718, 18,21 euro
kent houder: 3B0 807 719, 21,90 euro
let wel op, dit zijn oude prijzen, dus reken op 65/70 euro totaal
tip: vraag bij dealer korting, is mogelijk, ze mogen tot 15% gaan bij particulieren.
gr Jee
Bedankt voor de tip van de RDW. Geen nummertjes onzin bij een beschadigde plaat.
Quote RDW:
Schade kentekenplaat
Als de GAIK-kentekenplaat zodanig beschadigd is dat deze onbruikbaar, moeilijk of niet leesbaar is, moet u een nieuwe kentekenplaat aanschaffen. Dit doet u bij de erkende kentekenplaatfabrikant. Hierbij overlegt u uw legitimatiebewijs en levert u de beschadigde kentekenplaat in. De kentekenplaatfabrikant vernietigt de oude kentekenplaat. U kunt natuurlijk ook uw garage-, APK- of schadebedrijf vragen de beschadigde kentekenplaat te vervangen.
Bovenstaande is alleen mogelijk als het kenteken en de lamineercode van de plaat nog leesbaar zijn.
En helaas is mijn auto WA-beperkt casco dus ik moet mijn eigen schade zelf betalen.
Hey Jeroen,
Bedankt voor de nummers en tot zaterdag !!
Ik zal zaterdag ochtend eerst effe langs de dealer gaan en nieuwe bestellen.
gr. Maickel
Iemand nog een groene achterbumper? :P
Wordt maandag gemaakt... stond geparkeerd en iemand tegen de hoek van de bumper gereden...niet hard maar hard genoeg... bumper gescheurd.
Moet dus een nieuwe op... gelukkig te verhalen op de tegenpartij...
Grtzzz...
Tjonge wat een verhalen allemaal zeg..... sneeuwt t weer een keertje...
Gelukkig is het allemaal maar blik...... en vervangbaar.
Doe voorzichtig!
Sow dats balen van je auto, maar mischien toch maar eens gaan nadenken over winterbanden. ik heb ze zelf ook en het rijdt echt veel veiliger.
maar sucses met de reparatie van je auto.
Etka en ETOS is ongeveer het zelfde alleen ziet ETOS er wat mooier uit en doet minder moeilijk over achterlijke scherm resoluties.
Dus je kunt de prijzen van ETOS gewoon in ETKA zetten...
Ik zit nu ff opmijn werk en heb hier de directe link niet bij de hand...
Die kan ik je strax wel PM-en of je moet Antonio ff vragen die heb ik laatst ook die link gestuurd... Hij heeft hem misschien wel bij de hand.
Hoi...
ik heb nog wel van die kunstofstrips liggen.. mag je zo hebben van me...
Tof van je dat je medeclublid wilt helpen,
Maar volgens mij heb jij een 3BG en Maickel een 3B, dan gaan strips niet passen.
Gr Jee
Das iets wat ik ook nog niet weet. Welk type Passat dat ik heb.
Tis een Variant uit 01-99.
Als die van michelm 1978 zouden passen dan zou ik dat geweldig vinden.
Wel lastig die coderingen.
Ik had er vanmorgen weer bijna eentje in de linkerkant. Kon nog net de stoep opdraaien. Slechte start van de dag :evil:
