yuri Geplaatst 1 oktober, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 1 oktober, 2008 Hoi, Ik heb een foutcode in mijn climate control. het is code 313, even omgerekend en ik kwam uit op 787. Nu staat er dit "Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal (G89) [Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89), Open or Short to Plus]". Kan iemand mij vertellen waar die sensor zit en hoe ik erbij kan komen?. Alvast bedankt.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast TheoStek Geplaatst 2 oktober, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 2 oktober, 2008 Meestal zit die in de lucht inlaat slang van de kachel. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 yuri Geplaatst 2 oktober, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 oktober, 2008 Dat snap ik maar waar loopt die slang? Zit die sensor onder het dahboard of onder de motorkap? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 yuri Geplaatst 6 oktober, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 6 oktober, 2008 Niemand die het weet?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast TheoStek Geplaatst 7 oktober, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 7 oktober, 2008 Als je nu ééns specifieker bent met de gegevens van de Paszaat, bouwjaar ? daar kunnen we veel meer mee. Vandaag heb ik een Paszaat gehad van 2001, Handschoen/maandverband kastje verwijderen en vervolgens met je hand achter de aanjager naar boven toe gaan om de sensor te vinden. deze draai je een kwart slag waardoor deze eruit valt. Er zitten daar 2 sensoren, 1 voor en 1 na de aanjager, die wat VÓÓR de aanjager zit moet je hebben.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 yuri Geplaatst 7 oktober, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 oktober, 2008 Oke dank jewel. Het gaat om een passat variant 1.6 benzine uit 1998. In ieder geval bedankt voor je antwoord, daar kan ik wat mee. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
yuri
Hoi,
Alvast bedankt..
5 antwoorden op deze vraag
