StevieV Geplaatst 13 maart, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 13 maart, 2009 vag-com is software die verschillende forumleden hebben. Voor jouw auto moet je iemand hebben die vag-com can bus heeft.kijk hier maar eens of er iemand in de buurt is: viewtopic.php?f=126&t=23943 OK, erg bedankt voor je uitleg. Daar kan ik wat mee. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Passat03 Geplaatst 13 maart, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 13 maart, 2009 Anders als je eens in de buurt bent kom je maar langs. Zou er niet te lang mee wachten, straks je lampen of ballasten kapo. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
akosters Geplaatst 14 maart, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 14 maart, 2009 Hoi Welk setje heb ik nodig voor mijn Passat van 2000? Groeten Anthonie Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
jeroen Geplaatst 14 maart, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 14 maart, 2009 H7 setje als het goed is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
3V Geplaatst 14 maart, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 14 maart, 2009 Hangt er vanaf, in de 3B zitten andere lampen dan in de 3BG, de 3B heeft H4 nodig... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
antonio Geplaatst 15 maart, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 15 maart, 2009 De 3B heeft altijd een H7 als dimlicht. De H4 is voor de grote/mist licht. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
3V Geplaatst 15 maart, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 15 maart, 2009 Ow ok, dan heb ik niets gezegd Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
akosters Geplaatst 19 maart, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 19 maart, 2009 Oke, bedankt allemaal. Ik heb mijn setje besteld via ebay duitsland. € 44,50 ex opsturen, maar kennisen van ons wonen daar, dus dat kost me maar € 6,90. Nu wil ik ook het stadslicht vervangen door wit licht, welk type lamp heb ik hier voor nodig ? W5W soms? Gegroet allemaal Anthonie Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
antonio Geplaatst 19 maart, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 19 maart, 2009 Nu wil ik ook het stadslicht vervangen door wit licht, welk type lamp heb ik hier voor nodig ? W5W soms? Ja W5W. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
akosters Geplaatst 19 maart, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 19 maart, 2009 Thanks, jij bent snel ! Anthonie Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
antonio Geplaatst 19 maart, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 19 maart, 2009 Thanks, jij bent snel ! Anthonie Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
paulbosman Geplaatst 20 maart, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 20 maart, 2009 VC = Vag-Com. Probleem zit 'm inderdaad met de stroomtoevoer van 90%. Veel xenonsetjes kunnen dat niet hebben. Bij opstarten van de lampen word er meer stroom getrokken, waardoor de ballast dit niet aankan. Als de lampen eenmaal aan zijn is het stroomverbruik lager. Met Vag-Com kan de 90% naar 100% gezet worden. Lampen doen het dan normaal. Kan iemand misschien een uitleg geven waar in Vag-Com deze instelling gewijzigd kan worden. Ik heb de passat nu exact een week, de xenon ingebouwd en daarna bij de dealer gebracht om dit aan te passen. De dealer snapt niet wat ze moeten doen en waar ze het kunnen aanpassen. Ik heb zojuist een email van Auto Munstad ontvangen of ik ze wil aangeven wat en hoe ze het moeten doen. Ik weet het alleen zelf ook niet en hoop dat een van jullie een antwoord kan geven. Gezien de garantie wil ik in eerste instantie de dealer de aanpassing laten uitvoeren. Grt. Paul Bosman Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
StevieV Geplaatst 20 maart, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 20 maart, 2009 Ik ben ook bij de dealer geweest. Ook daar snapten ze niet wat ik bedoelde. Ze hadden het over het invoeren van allerlei codes. Dat zou volgens hun wel 2 uur duren. Ik heb via via een adresje in de buurt gekregen van een jongen die geen VAG-COM heeft maar een computer van Bosch. Was ook voor canbus. Hij kon precies aflezen welke opties aan en uit stonden. Xenon stond bij mij uit. Hij heeft Xenon op "ja" gezet en ik heb geen problemen meer dat de lamp(en) niet goed aangaat(n). Was in 5 minuten klaar en zonder onkosten!! Schijnbaar kan het ook op een andere manier als VAG-COM. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
paulbosman Geplaatst 27 april, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 27 april, 2009 Hoi allemaal, Na een maand lang met veel plezier met de Xenon te hebben gereden krijg ik nu toch problemen. Sinds vorige week gaat de rechter koplamp steeds uit en dan weer aan. Soms blijft hij zelfs steeds knipperen en na een keer of 10 gaat hij uit en blijft uit. Wat kan dit zijn?? Vag-Com is aangepast en de ballast heb ik al gewisseld voor een nieuwe.. grt. Paul Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
jstruijk Geplaatst 27 april, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 27 april, 2009 Hoi Paul, Ik heb exact dezelfde problemen gehad en ook alleen aan de rechter kant. Bij mij ging zelfs dan ook nog het knipperlicht gek doen. Ook bij mijn vorige passat (3B) heb ik hetzelfde gehad. Bij mijn 3B was het zo dat het vrije stukje draad bovenaan de lamp (zie pijl op foto) tegen het stukje metaal aan kwam in de koplampunit. Dit is het stukje metaal welke zorg draagt voor het correcte lichtbeeld (V vorm). Het was op te lossen door dit stukje metaal net iets te buigen dat de lamp deze niet meer raakt of dat de spanning niet meer over kan springen. Bij mijn huidige 3BG had ik eigenlijk hetzelfde probleem. Echter zat de oorzaak dit keer in een vervuilde stekker (De stekker die de gehele koplampunit van zijn diverse spanningen voorziet) waar dus een vorm van kortsluiting plaats vond. Deze is goed schoon gemaakt en probleem was verholpen. Hoop dat je hier iets aan hebt. Success Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
TDI-David Geplaatst 14 mei, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 14 mei, 2009 Goede tip om hem even te mailen.Heb ik zojuist ook even gedaan om te checken of alles goed loopt. We wachten de reactie af. Mocht er bij mensen het e.e.a. nou niet goed lopen dan is het misschien een idee om hier ook door de anderen de vraag aan hem te stellen hoe dit gaat. Dat pushed hem misschien om extra netjes met ons om te gaan. Precies... Net weer een mailtje gehad dat hij een mail zal sturen wanneer het pakket is aangekomen. Die gozer krijgt het nog druk zo. Eindelijk mijn kapotte ballasaten zijn vorige week aangekomen in Hong Kong. Het heefd ook bijna een half jaar gekost (30 januari verzonden). Nu weer afwachten tot hij weer nieuwe terug stuurt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
JurgenTDI Geplaatst 14 mei, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 14 mei, 2009 Hier ook wat probleempjes. Soms knipperen / flimmeren mn lampjes, gelukkig heb ik een extra set lampen erbij gekocht destijds. En ik heb ze als grootlicht, dus zo heeeeel vaak heb ik ze niet nodig. Eindelijk mijn kapotte ballasaten zijn vorige week aangekomen in Hong Kong. Het heefd ook bijna een half jaar gekost (30 januari verzonden). Nu weer afwachten tot hij weer nieuwe terug stuurt. Is een nieuw setje ballasten bestellen dan niet voordeliger? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
mrkilmister Geplaatst 2 juni, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 2 juni, 2009 Zo....vandaag ook maar eens een setje besteld. 6000K, 40 eoro...hahaha. Wat kan er gebeuren...? Als het binnen is, laat ik het weten. Eens kijken of het 14 werkdagen duurt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
kaboens Geplaatst 23 juni, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 23 juni, 2009 Ik wil daar de replacement kit voor 2 lampen gaan bestellen, want ik heb 1 lamp kapot van mijn pilot xenon set. Nu is de vraag passen deze replacement lampen op de ballasten van Pilot? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
jstruijk Geplaatst 23 juni, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 23 juni, 2009 Ik haal de setjes die niet mijn hoofdverlichting (dimlicht) zijn bij Valk Autodiagnose in 's-Hertogenbosch. Kosten daar 69 euro, is niet duur volgens mij. Geen 14 dagen wachten (kunt er altijd tot 21.00u terecht en zelfs op zondag) en als er iets is kun je gewoon bij hem terecht. Neemt niet weg dat 40 euro een leuke prijs is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
kaboens Geplaatst 23 juni, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 23 juni, 2009 Klopt daar had ik ook al even gekeken. Alleen daar kosten de lampen 37,50 incl verz. Heb ik in China 4 lampen voor. Blijf een Hollander he . Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
kaboens Geplaatst 25 juni, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 25 juni, 2009 Ik wil daar de replacement kit voor 2 lampen gaan bestellen, want ik heb 1 lamp kapot van mijn pilot xenon set. Nu is de vraag passen deze replacement lampen op de ballasten van Pilot? Niemand?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
jstruijk Geplaatst 25 juni, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 25 juni, 2009 Klopt daar had ik ook al even gekeken. Alleen daar kosten de lampen 37,50 incl verz. Heb ik in China 4 lampen voor. Blijf een Hollander he . Hoezo 37,50? Op de site staat dat de lampen 15,00 kosten (excl verz). Waar je aan 37,50 komt is voor mij een raadsel. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
kaboens Geplaatst 29 juni, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 29 juni, 2009 Lampen kosten 15 euro per stuk x2 = 30 euro + 7,50= 37,50 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
jstruijk Geplaatst 30 juni, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 30 juni, 2009 Lampen kosten 15 euro per stuk x2 = 30 euro + 7,50= 37,50 Je hebt helemaal gelijk, mijn vout Dacht dat de lampen per 2 zaten. Hoe ik daar bij kwam mag joost weten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
