blastaway Geplaatst 13 september, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 13 september, 2008 Sinds vandaga bij elke keer starten, knipperd de airco en alle tekens op de unit knipperen dan. Dit duurt 10 seconden en daarna is alles weer normaal. Iemand een idee wat dit klan zijn??? Heb nu geen VAGCOM ter beschikking verdorie! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jee13 Geplaatst 13 september, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 13 september, 2008 dan zit er fout in geheugen airco Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ron.s Geplaatst 13 september, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 13 september, 2008 Heb ik ook een tijdje last van gehad..opeens weer alles normaal en gisteren zag ik dat ik ook weer de vreemde tekens erop had.. Verder merk ik niks vreemd aan de airco.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast TheoStek Geplaatst 14 september, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2008 Je hebt toch niet meteen vag - com nodig om een storing te zoeken. Moest de storing in de climatronic liggen? kun je ook via de toetsen in de diagnose modus van de climatronic komen. Je krijgt het Menu door op je climatronic de volgende toetscombinatie tegelijk in te drukken: Blower minder (pijlomlaag) Temperatuur lager (blauw) Econ Gebruik vervolgens de temperatuur toetsen blauw/rood om door het Menu te lopen. Om uit het menu te gaan; druk je nogmaals op Econ. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blastaway Geplaatst 14 september, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2008 Thanx Theo! Ik ga aan de slag! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blastaway Geplaatst 14 september, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2008 Hoi Ik heb de code uitgelezen en het is 318 als ik me niet vergis. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast TheoStek Geplaatst 14 september, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2008 318 wordt dus decimaal 792, deze verwijst in code lijst naar de drukschakelaar? oorzaak!! airco werkt wel/niet/(on)voldoende bedrading. hoge druk. luchtstroom. ventilator. niet genoeg koudemiddel enz, enz. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blastaway Geplaatst 14 september, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2008 Morgen ff bellen met de Dealer. Heb nog garantie! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Quincy Geplaatst 14 september, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2008 Ik heb dit ook gehad, bij mij zat er te weinig druk in het systeem... Airco is opnieuw afgevuld en het probleem is foetsie Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast TheoStek Geplaatst 14 september, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2008 Morgen ff bellen met de Dealer. Heb nog garantie! Damm die garantie toch het zou verboden moeten worden die garantie.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Groovejunk Geplaatst 14 september, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2008 Hahahahahaaha Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blastaway Geplaatst 14 september, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2008 volgende keer bij jou theo! thanx! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blastaway Geplaatst 16 september, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 september, 2008 Donderdag de 25e september moet de auto bij de garage zijn om het probleem te bekijken/verhelpen. Ik zal jullie op de hoogte houden van de uitkomst. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blastaway Geplaatst 26 september, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 september, 2008 Net terug van de garage. De airco was helemaal leeg. Dit kwam doordat er een slang was gaan schuren en lek was geraakt nabij de Verdamper / droger? Daardoor kreeg ik de foutmeldingen. Ook de vlek op de oprit zou dus koudemiddel kunen zijn volgens de garage. Verder bleken de remmen achter op te zijn en veroorzaakte een piep tijdens het ridjen. Is ook alelmaal vervangen. Alles in garantie! Is denk ik een flinke kostenpost geweest! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3V Geplaatst 26 september, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 26 september, 2008 Jij blij dat je nog garantie hebt In ieder geval mooi dat alles weer in orde is. Ik heb begrepen dat in het koelmiddel ook wat olie zit, dus die vlek op je oprit is dan wel verklaard, denk ik. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jee13 Geplaatst 26 september, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 26 september, 2008 Jij blij dat je nog garantie hebt In ieder geval mooi dat alles weer in orde is. Ik heb begrepen dat in het koelmiddel ook wat olie zit, dus die vlek op je oprit is dan wel verklaard, denk ik. mooi opgelost maar wie kan mij nu eens uit de waan halen Ik heb ook gelezen dat er olie in koudemiddel zou zitten om de compressor te smeren Draait deze niet op eigen olie eigenlijk? dus is toevoegen van olie aan koudemiddel wel zinvol (Theo help eens ) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 26 september, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 26 september, 2008 de geelgroene fluoriscerende vloeistof is dite toegevoegd word tijdens het aircoonderhoud is het smeermiddel, dit bevind zich dus door het aircosysteem. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast TheoStek Geplaatst 26 september, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 26 september, 2008 maar wie kan mij nu eens uit de waan halen Ik heb ook gelezen dat er olie in koudemiddel zou zitten om de compressor te smeren Draait deze niet op eigen olie eigenlijk? dus is toevoegen van olie aan koudemiddel wel zinvol (Theo help eens ) Er zit idd olie in het systeem en circuleert mee met het koudemiddel. Dit wil dus niet zeggen dat bij een airco onderhoud en het systeem opnieuw gevuld wordt met koudemiddel daar ook olie in zit. Dit is beslist niet aan de orde en is de taak van het uitvoerende bedrijf om hier zorg voor te dragen. Dit wil zeggen dat het systeem zijn eigen pag olie heeft en géén enkel andere olie aan toegevoegd mag worden. Om het iets duidelijker te maken! Er vanuit gaande dat het systeem 100% olie bevat!! dan zit er voor 50% olie in de compressor, 20% in de verdamper, 10% in de leidingen, 10% condensor en 10% zit in de filter/droger (accumulator). Bij een lekkage lekt altijd olie mee uit het systeem!!! en moet olie toegevoegd worden. Veelal wordt dit niet uitgevoerd.. Zelfs wanneer een lek is ontstaan MOET na reparatie de filter/droger (accumulator) vervangen worden!! óók dit wordt dikwijls niet gedaan, wat kan herleiden tot storingen, uitvallen van het systeem. Neem ik Sven even als voorbeeld Op 13 - 09 - ' 08 poste Sven het probleem, 12 dagen later kon hij pas bij de garage terecht.. Als de garage niet de accumulator heeft vervangen... is dat vragen om problemen. Te bedenken dat een inwerking zijnde airco een twee liter water per uur uit de lucht kan halen Kontrast vloeistof is géén smeermiddel, dient enkel om een lek op te sporen en het de airco monteur (specialist) gemakkelijker te maken om een lek op te sporen. Dit is door STEK niet toegelaten om een lek te lokaliseren, want het systeem moet op druk blijven. Als het systeem gesloten is en geen lekkages vertoont mag het toegevoegd worden, om indien als achteraf een lek is ontstaan om het te kunnen traceren met UV lamp en speciale bril. @Sven je krijgt nog een pm ivm het detailen Daimler uit '73 wat klant is bij mij. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jee13 Geplaatst 26 september, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 26 september, 2008 duidelijk verhaal Theo, thx Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3V Geplaatst 26 september, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 26 september, 2008 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
blastaway
19 antwoorden op deze vraag
