Black-Angel Geplaatst 17 juni, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 17 juni, 2005 Ik heb een passat variant uit 91 met af en toe een knipperend olielampje. Meestal als de motor op bedrijfstemp. is. Ik heb al de oliesensor en oliefilter vervangen. Zelfs de ANWB weet het niet. Iemand een idee ??? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ruff-Ryder Geplaatst 17 juni, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 17 juni, 2005 Ik had een VW Golf GTI 16v die hetzelfde probleem had... bij bedrijfs temp en ook wel eens bij een hoog toerental... ik had toen idd ook temp sensor en oliefilter vervangen en olie vernieuwd maar het bleef terug komen.. eb er toen een VW Monteur naar laten kijken en die had het over iets met oliedruk niet juist ofzo... dus mischien een kleine tip om dat eens na te gaan ....... SUC6 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ivo Geplaatst 17 juni, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 17 juni, 2005 Bekend euvel, idd zoals genoemd de druk ff laten checken. Mijn oude gti 16v had dat idd ook bij tijd en wijlen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 antonio Geplaatst 17 juni, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 17 juni, 2005 Hallo Black-Angel Helaas kan ik je niet helpen met je probleem mar ik kan je wel welkom heten op het forum. Antonio Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Black-Angel Geplaatst 18 juni, 2005 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 juni, 2005 Dank jullie wel voor jullie reactie. Ik zal door de garage de oliedruk laten meten. Is de oliepomp niet aan zijn einde?? Groeten, Black-Angel. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 19 juni, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 19 juni, 2005 Het kan idd de pomp zijn maar dan moet je naar mijn weten ook de hydraulische klepstoters gaan horen... Heb je geen last/lekkage bij de oliekoeler? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Black-Angel Geplaatst 20 juni, 2005 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 juni, 2005 Ik heb geen last van olielekkages. Toch bedankt voor je reactie. Black-Angel. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Black-Angel Geplaatst 22 juni, 2005 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 juni, 2005 Ik wil iedereen bedanken voor de tips. Ik heb de carterpan eronderuit gehaald en het aanzuigfilter schoongemaakt. (was een beetje vies) Maar ik heb het probleem gevonden. De slang van mijn carter naar het injectiesysteem (overdruk) was helemaal dichtgeslipt. Deze heb ik vervangen en de motor rijdt als een trein. Tot nu toe is het olielampje niet aangegaan. Hopelijk blijft het hierbij en heeft iemand anders iets aan deze informatie! Groeten, Black-Angel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 22 juni, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 22 juni, 2005 Ik denk dat we er een stukje van maken in een storingenoverzicht ofzo. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Black-Angel
Iemand een idee ???
8 antwoorden op deze vraag
