rembekrachtiger
twkooi
Hallo allemaal,
passat 1.9 tDI bj 2000
even een klein vraagje, wanneer ik met koude motor
direct weg rij dan werkt de rembekrachtiger de eerste 400 meter niet
(de remmen wel)
daarna nooit geen last meer ook niet bij veel achter elkaar remmen er blijft dan vacuum.
wat kan hiervan de oorzaak zijn ??
grtn Ben
3 antwoorden op deze vraag
Mei 2000 is een 3B. De 3BG is volgens mij vanaf september/oktober 2000 in NL geleverd.
Een 3B wordt ook wel een B5 genoemd, een 3BG ook wel een B5.5.
De verschillen zijn niet zo groot, maar wel talrijk. Het makkelijkst kun je het zien aan de voorste knipperlichten. Die van een 3B eindigen recht, die van een 3BG in een punt. Ook de grille van een 3BG loopt iets verder door naar onderen dan die van een 3B. Ook aan de achterkant is een duidelijk verschil: bij een 3BG zitten de achteruitrijlichten over de volle breedte van de lichtunits en vallen dus veel meer op. Bij de 3B zijn ze veel kleiner, vierkant, en ook niet altijd wit.
Zie ook het topic in de KB (knowledge Base) : http://www.vwpassat.nl/kb.php?mode=article&k=4
