Rene Geplaatst 9 juni, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 9 juni, 2005 Ik heb sinds enkele dagen een vaag geluid. Het is alleen rechts achter (wiel?). Ik denk dat het de remmen zelf zijn. Als ik langzaam rij en stevig rem hoor je een heel laag geluid (soort lage toon)... Als ik licht de rem in druk hoor ik een zacht geluid, klinkt als metaal op metaal. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Renkie Geplaatst 9 juni, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 9 juni, 2005 metaal op metaal is foute boel ff auto op de krik en het wiel eraf Als je remblokjes 'op' zijn krijg je dit namelijk, als je doorrijd maak je ook nog eens je schijven kapot Kan ook bv een steentje tussen zitten, maar je moet er zeker naar kijken In het ergste geval kan je wiel blokkeren, en als je dat gebruikt heb je flinke problemen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Peter Geplaatst 10 juni, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 10 juni, 2005 René, Bij metaal op metaal geluid ben je eigenlijk al te laat en dienen de schijven te worden afgedraaid (als dit nog toelaatbaar is)en anders vervangen. Ik zelf zou ze vervangen. Vraag,: gebruik je je handrem weleens Als je die zelden of nooit gebruikt, kan het gebeuren dat de kabels vast gaan zitten. Als je dán een keer de handrem aantrekt en weer loslaat, komt de boel niet helemaal terug en gaan je remblokjes extra hard slijten en ben je gauw door je voering heen Tip,: Check vóór je je wiel eraf haalt even de speling op je wiellager.Indien je lager te veel speling heeft kun je bij het remmen vaak een verschil in geluid horen, doordat een schijfrem 'aangrijpt' als de velgrem van een fiets en dit ook invloed heeft op de wielspeling. Met een trommelrem merk je nauwelijks verschil in geluid, want die 'grijpt' van binnen naar buiten, en heeft geen invloed op de wielspeling. Je hebt het over verschillende geluiden dus,.... SUC6, ik hoop voor je dat het meevalt, Peter Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Rene Geplaatst 10 juni, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 10 juni, 2005 Handrem gebruik ik nooit. (P stand, automaat) Auto gaat binnenkort op de brug. M'n zwager is mijn grote hulp gezien ik zelf niet echt technisch ben op dit gebied Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Peter Geplaatst 10 juni, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 10 juni, 2005 Bij mij hetzelfde,...ook automaat, maar ik probeer 'm toch regelmatig aan te trekken. Peter Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rene Geplaatst 10 juni, 2005 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 juni, 2005 hmmm oke... Ik moet morgen naar Houten (Utrecht)... Moet wel kunnen toch? Niet te hard remmen oid? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Renkie Geplaatst 10 juni, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 10 juni, 2005 Als je veiligheid , en die van anderen, iets voor je betekend rij je zo min mogelijk ijzer op ijzer geeft enorme risico's, het remt voor geen meter waardoor je scheef trekt bij een noodstop En als je blokje erg weggesleten is dan wordt deze zo dun dat ie ergens klem komt te zitten (bv door achteruit rijden) Dan rij je dus CONSTANT ijzer op ijzer met als gevolg dat je de boel uiteindelijk vastslaat Je heb nu nieuwe blokken nodig, en als je pech hebt nwe schijven. Als je doorrijdt betaat de kans dat de boel nog meer kapot gaat met nog meer kosten MAW : Denk na en pak ff een andere auto morgen. Ik heb zelf door slecht onderhoud bij aflevering zoiets meegemaakt, op het eind zit de boel zo vast dat je niet voor of achterut kan. En dat wil je niet. ( ik had de mazzel dat het voor een werkplaats gebeurde waar mijn auto in orderhoud is, maar je wilt dat niet ni Utrecht hebben...) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Renkie Geplaatst 10 juni, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 10 juni, 2005 en mbt het aantrekken vd handrem Ga gewoon 1x per week rustig ermee afremmen als je in de verte het stoplicht al op rood ziet staan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rene Geplaatst 11 juni, 2005 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 juni, 2005 Rij nu in de Peugot van mn vriendin Auto is vandaag op de brug geweest. Blokjes zijn zowat verdwenen en t is dus ijzer op ijzer. Magazijn van de dealer was dicht dus maandag wordt 't gefixt. Bij het verwijderen van het wiel kwamen we er ook nog achter dat die band zowat leeg was! Nooit gemerkt, erg vaag Zat een schroef in Gelukkig kon de band gefixt worden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Renkie Geplaatst 11 juni, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 11 juni, 2005 Wat je nu moet uitzoeken is : WAAROM is het rechts achter misgegaan Je moet nu zowiezo je blokjes vervangen, en het beste is om dit rechts EN links te doen Verder betekend ijzer op ijzer dat je schijf ook beschadigt is. Deze kun je soms nog vlak maken (afdraaien) maar naders is het ook aan te raden om OOK deze te vervangen, en ook hier weer : beide = beter Let er wel op dat je bij VW de remklauw / cilinder of hoe het heet moet terugduwen als je de blokken vervangt. Dit kan dmv speciaal gereedschap, maar met lijmklem (= duwende beweging) + waterpomptang (= draaiende beweging) lukt het vaak ook wel. En controleer gelijk of je rem misschien ligt aanloopt achter, daardoor kan het misgegaan zijn. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Rene
9 antwoorden op deze vraag
