Passat B8 GTE – DAB, Bluetooth en navigatie verdwenen na fabrieksreset MIB2
Beste allemaal, hopelijk heb ik deze vraag in de juiste rubriek gezet 😅
Ik ben bezig met de diagnose van een Passat B8 GTE waarbij meerdere infotainmentfuncties ineens verdwenen zijn. Ik ben benieuwd of iemand dit eerder heeft meegemaakt, met name in combinatie met een lege FEC/SWaP-database.
Auto
* Volkswagen Passat GTE
* VIN: WVWZZZ3CZHE041873
* Bouwjaar: 2017
* Kilometerstand: ±209.900 km
Infotainment
* 5F Information Electronics
* MIB2 Discover Pro / High
* Onderdeelnummer: 3G0 035 043 D
* HW: 3G0 035 043
* Component: MU-H-N-EU H51 0687
* SW Train: MHI2_ER_VWG11_P3250
* MU: 0687
* Display/control head: 5G0 919 606
* Component display: ABT_High H63 0032
* Data carrier: ECE 2026
- Wat er precies is gebeurd
De auto is particulier verkocht.
Tijdens de verkoop heeft de vorige eigenaar, in aanwezigheid van de nieuwe eigenaar, de infotainmentunit teruggezet naar de fabrieksinstellingen om zijn persoonlijke gegevens te verwijderen.
Op dat moment werkte alles normaal!
De nieuwe eigenaar is vervolgens met de auto naar huis gereden. De auto is tussendoor niet uitgezet / van contact geweest. DAB, FM/AM, navigatie, Bluetooth/telefonie etc. werkten tijdens deze rit normaal.
Bij een tankstation werd de auto voor het eerst na de fabrieksreset volledig uitgezet.
Na het tanken en opnieuw inschakelen van de auto waren ineens meerdere functies verdwenen:
* DAB verdwenen
* Bluetooth/telefonie niet meer beschikbaar
* Navigatie werkt niet meer
* FM/AM zijn nog wel aanwezig
De vorige eigenaar had overigens al eerder incidentele problemen met de MIB2 gehad waarbij het scherm/infotainment kon vastlopen en na een restart weer normaal werkte.
- Wat inmiddels met VCDS is gecontroleerd
VCDS 25.3.2.0 / data 20250822 DS365.0.
5F foutcodes
1637 – Interface for External Media
`U11B8 00 – No Communication [USB - communication error]`
* Intermittent
* Confirmed
* Frequency: 1
* Mileage: 209.350 km
* 25-08-2026 15:03:38
* Terminal 30: 13,5 V
* USB status: Open circuit
Daarnaast:
5688 – Control Head for Multimedia System
`B13C9 F2 – On/Off Switch`
* Confirmed
* Frequency: 1
* Mileage: 209.543 km
* 25-08-2026 19:41:42
* Terminal 30: 13,3 V
Er staat verder een fout in module C6 (on-board charger), maar voor zover nu bekend staat die los van het infotainmentprobleem:
13705540 – Databus U1122 00 – Implausible Message
met als error value:
`ESP_21_CHK`
Bluetooth
Via VCDS bij de Advanced Measuring Values gevonden:
IDE02508-MAS03001 – Bluetooth: Visibility-Mode -> Bluetooth not available
Daarnaast:
IDE02508-MAS00951 – Bluetooth Visibility-Bluetooth stata op "OFF"
Opvallend is dat de MIB2 wel een Bluetooth device address toont (`BC 30 7E ...`), dus er lijkt in ieder geval nog een Bluetooth-identiteit/hardware-adres aanwezig te zijn.
Verder geeft een meetwaarde:
MAS00951-MAS04325 – Paired devices → 1
Het PHONE-menu in de MIB geeft:
> "Telefoon is niet beschikbaar."
Navigatie
Bij het openen van NAV verschijnt:
> "Navigatiebestanden in het infotainmentsysteem zijn ongeldig. Bestanden controleren, alstublieft."
App-Connect
Bij App-Connect verschijnt:
> "U kunt de functie vrijschakelen met een activeringssleutel. Neem contact op met uw Service Partner."
Ik weet dat deze melding op zichzelf niet betekent dat er een storing is; App-Connect kan bij deze systemen simpelweg niet geactiveerd zijn.
FEC / SWaP
Dit vind ik momenteel het meest opvallende.
Via het MIB Service Menu:
MENU ongeveer 10 seconden ingedrukt → Function enabling codes (FEC, SWaP) → Function Codes
Daar zijn twee menu's:
Supported codes
Installed codes
Beide zijn volledig leeg. 🤨
Er worden dus helemaal geen function codes weergegeven.
De nieuwe eigenaar heeft na het ontstaan van het probleem meerdere keren een fabrieksreset uitgevoerd. Dit is zowel via het MIB zelf als via VCDS gedaan maar de situatie blijft exact hetzelfde.
Daarmee lijkt het probleem dus niet simpelweg een verkeerde instelling die door één reset veroorzaakt is.
Het vreemde is vooral de timing:
Vóór fabrieksreset:
Alles werkte.
Fabrieksreset uitgevoerd:
Alles werkte daarna tijdens de rit nog steeds.
Eerste volledige uitschakeling na de reset:
DAB, Bluetooth/telefonie en navigatie ineens weg.
Daarna zijn meerdere fabrieksresets uitgevoerd, zowel via het MIB als via VCDS, zonder resultaat.
- Firmware
De unit draait momenteel:
MHI2_ER_VWG11_P3250 / MU 0687
Voor deze specifieke unit (3G0 035 043 D) heb ik inmiddels gevonden dat er een officiële update-route bestaat naar:
MHI2_ER_VWG11_K3342 / MU 1427
De firmware-update is daarom een mogelijke volgende stap, maar ik wil eerst de huidige toestand verder diagnosticeren voordat ik ga flashen.
Ik weet nog niet of dit een:
1. FEC/SWaP-probleem,
2. software-/firmwareprobleem,
3. probleem met de interne opslag/database van de MIB2,
4. configuratieprobleem,
5. of uiteindelijk een hardwareprobleem van de MIB2 is.
Mijn eerste gedachte was dat de fabrieksreset mogelijk de oorzaak was, bijvoorbeeld doordat er eerder bepaalde vrijschakelingen/licenties aanwezig waren.
Ik begrijp inmiddels echter dat een normale fabrieksreset gebruikersgegevens en instellingen hoort te wissen en niet zomaar permanente FEC/SWaP-activeringen hoort te verwijderen.
Daarom vermoed ik momenteel eerder dat de reset + daaropvolgende volledige power-cycle een bestaand probleem in de MIB2 heeft blootgelegd of getriggerd.
Mijn vraag aan het forum
Heeft iemand met een MIB2 Discover Pro / 3G0035043D eerder meegemaakt dat:
* FEC/SWaP → Supported codes én Installed codes volledig leeg zijn;
* Bluetooth ineens "not available" is;
* navigatie meldt dat de navigatiebestanden ongeldig zijn;
* meerdere infotainmentfuncties tegelijk verdwijnen;
* en dit direct na een fabrieksreset + eerste volledige reboot ontstaat?
En zo ja: wat bleek uiteindelijk de oorzaak en hoe is het opgelost?
Ik wil voorlopig nog geen FEC's opnieuw programmeren of de unit vervangen. Eerst probeer ik vast te stellen of de FEC-database daadwerkelijk ontbreekt/niet gelezen kan worden en of een firmware-update naar MU 1427 dit eventueel kan herstellen.
6 antwoorden op deze vraag
Waren de FEC SWaP af fabriek of achteraf geactiveerd ?
Denk dat je best Rainesh of Antera hiervoor benaderd.
22 minuten geleden, wulfke zei:
Dank voor de reactie!!
Hele goede vraag. Ik geloof dat dit achteraf is gebeurd maar 100% zeker weet ik het niet. Ik ga @Rainesh en @Antera eens vragen.
Dank voor de tip!
Dit is een bekend probleem.
De swap licenties herstellen met Odis Online en het werkt weer.
7 uren geleden, Rainesh zei:
Enorm bedankt voor de reactie! Wellicht een stomme vraag, maar als ik de MIB2 zelf update (ik zie dat deze geupdate kan worden naar versie 1427), zou dat het e.e.a. kunnen herstellen? Of zijn de licentiebestanden gewoon weg en ben ik simpelweg op ODIS aangewezen?
Je zult het eerst moeten herstellen met Odis. Vagcom Limburg in Echt kan dit doen voor je. Zeg dat Rainesh je gestuurd heeft voor een FFS herstel van 5F
aangepast door Rainesh
