Kan iemand met een digitale kilometerteller zijn admap voor module 17 (instruments) en 5f (navigatie) delen? Ik heb onlangs een digitale kilometerteller ingebouwd maar het lukt me niet om de navigatie in de teller weer te geven.
14 antwoorden op deze vraag
Ik dacht dat u bent over gegaan van analoge teller naar AID ?
Heeft u de most bus bekabeling gelegd van teller tot media unit ?
Ja dat klopt. En de most bus ligt er ook. Geluid doet het ook weer. Ik heb in de 5f ook aangegeven dat er een most bus is en dat er gebruik gemaakt moet worden van most_streaming.
Kunt u uw adamaps en coderingen van 17 en 5F hier eens delen ?
;SW:3G0-920-791-D   HW:3G0-920-791-D ---  Instruments
;Component:KOMBI         403 4191	Coding:07A509086F84000801886A031001000880000000
;EV_DashBoardVDDMQBAB	9058	EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
;Thursday	1	May	2025	16:17:59:23461
;VCDS Version: Release 25.3.1 (x64)  Data version: 20250408 DS365.0
;VCID: 2A09D3C77C7A930AF1F-807E
IDE00295-Oil temperature display	On	1
IDE00301-Distance	133897 km	3
IDE00342-ESI: Resetting ESI	no warning	1
IDE00343-Language variant	Dutch	1
IDE00345-MAS00234-MFA3-Reset-MFI button RESET / OK	Manual reset: not possible	3
IDE00345-MAS05463-MFA3-Reset-Refuel detection gasoline / diesel	MFA3-Reset	3
IDE00345-MAS05464-MFA3-Reset-Refuel detection gas	MFA3-Reset	3
IDE00345-MAS12879-MFA3-Reset-Electrical refueling detection	MFA3-Reset	3
IDE00499-Display correction of consumptions and operating range	100 %	1
IDE00500-Hour	16 H	1
IDE00501-Minute	18 min	1
IDE00502-Year	2025 yr	2
IDE00503-Month	5 Months	1
IDE00504-Day	1 d	1
IDE00510-ESI: distance driven from inspection	2309 km	3
IDE00511-ESI: time from inspection	31 d	2
IDE00512-ESI: minimum value km-driving distance/inspection	15000 km	2
IDE00513-ESI: maximum value km-driving distance/inspection	30000 km	2
IDE00514-ESI: maximum value of time between inspections	730 d	2
IDE00515-ESI: oil quality	poor oil quality	1
IDE00517-ESI: soot entry	0 km	2
IDE00518-ESI: thermal load	3100 km	2
IDE00819-Day counter	2331 d	2
IDE00820-Activating and deactivating all development messages	not active	1
IDE00827-ESI: minimum value of time between inspections	365 d	2
IDE01153-SIA: maximum value of distance to service	15000 km	2
IDE01154-SIA: maximum value of time to service	365 d	2
IDE02489-Display depiction	Variant 2	1
IDE02818-IDE02689-Offset for tank calibration values-Complete tank calibration	-12.8 l	5
IDE02818-MAS02376-Offset for tank calibration values-Offset sensor 1	-12.8 l	5
IDE02818-MAS02377-Offset for tank calibration values-Offset sensor 2	12.7 l	5
IDE02818-MAS02378-Offset for tank calibration values-Offset sensor 3	12.7 l	5
IDE02818-MAS02379-Offset for tank calibration values-Offset sensor 4	12.7 l	5
IDE03329-Driving profiled for range remaining	6.6 l/100km	2
IDE03346-IDE00301-Units adjusted-Distance	Kilometers	3
IDE03346-MAS01230-Units adjusted-Date	dd_mm_yy	3
IDE03346-MAS01456-Units adjusted-Speed	Kilometers per hour	3
IDE03346-MAS02201-Units adjusted-Temperature	Degrees Celsius	3
IDE03346-MAS02957-Units adjusted-Time	24h	3
IDE03346-MAS03032-Units adjusted-Volume	Liters	3
IDE03346-MAS03034-Units adjusted-Pressure	bar	3
IDE03346-MAS05637-Units adjusted-Operating range consumption: CNG (compressed natural gas)	kg per 100 km	3
IDE03346-MAS05638-Units adjusted-Consumption gasoline / diesel - LPG (liquefied petroleum gas)	Kilometers per liter	3
IDE03346-MAS05875-Units adjusted-Average consumption: electric drive	kWh per 100 km	3
IDE03346-MAS13665-Units adjusted-Trailer/support load ground	kilogram (kg)	3
IDE03348-MAS01456-Speed warning-Speed	0	2
IDE03348-MAS01561-Speed warning-Unit	Kilometers per hour	2
IDE03348-Speed warning-	not active	2
IDE03349-FIX: Max. distance until next mileage-related inspection	30000 km	2
IDE03350-FIX: Maximum time until next time-dependent inspection	365 d	2
IDE03351-FIX: Distance covered since last mileage-dependent inspection	2300 km	2
IDE03352-FIX: Time since last time-dependent inspection	31 d	2
IDE03372-Source for synchronization of time	GPS	1
IDE03568-ENG119828-Service-key settings-p_deactivate_SK_Function	On	5
IDE03568-ENG99943-Service-key settings-p_forcewrite_qual_time	10 s	5
IDE03568-ENG119827-Service-key settings-p_main_switch_Basic	On	5
IDE03568-ENG102414-Service-key settings-p_main_switch_keyless	On	5
IDE03568-ENG102611-Service-key settings-p_write_delay_speed	20 km/h	5
IDE03568-ENG103545-Service-key settings-p_write_delay_time	40 s	5
IDE03568-ENG104099-Service-key settings-p_write_distance	20 km	5
IDE03867-Deactivate seat belt warning	No	1
IDE05930-Service notification in days	30 d	1
IDE05931-FIX: Reset value for next mileage-dependent inspection	30000 km	2
IDE05932-FIX: Reset value for next time-dependent inspections	365 d	2
IDE05971-Vehicle Positioning System Interface Control Module	not installed	1
IDE06425-Dynamometer mode: functional	not activated	1
IDE06588-Ignition active message: actuator	Driver door	1
IDE06922-No-voltage display	Unknown (2)	1
IDE07221-Cylinder shut-off	Display	1
IDE11086-Service notification	30 d	1
IDE11932-MAS01877-Display of colour adjustment-Red	0	3
IDE11932-MAS01878-Display of colour adjustment-Green	0	3
IDE11932-MAS01879-Display of colour adjustment-Blue	0	3
IDE12226-MAS03686-Display of longitudinal regulation coordinator-Automatic distance regulation	active	1
IDE12226-MAS05203-Display of longitudinal regulation coordinator-CCS	active	1
IDE12226-MAS10720-Display of longitudinal regulation coordinator-Speed limiter	active	1
IDE14220-Vehicle speed warning for India-	No	1
IDE14220-Vehicle speed warning for India-	0 s	1
MAS03555-Lap counter	Conditions not correct or request sequence error	1
ENG117917-BAP_Debug_Mode_Release	not_released	1
ENG119877-ENG98401-Configuration of Development CAN-Messages-Block 1	OFF	20
ENG119877-ENG98402-Configuration of Development CAN-Messages-Block 10	OFF	20
ENG119877-ENG98445-Configuration of Development CAN-Messages-Block 11	OFF	20
ENG119877-ENG98403-Configuration of Development CAN-Messages-Block 12	OFF	20
ENG119877-ENG98446-Configuration of Development CAN-Messages-Block 13	OFF	20
ENG119877-ENG98447-Configuration of Development CAN-Messages-Block 14	OFF	20
ENG119877-ENG98448-Configuration of Development CAN-Messages-Block 15	OFF	20
ENG119877-ENG98404-Configuration of Development CAN-Messages-Block 16	OFF	20
ENG119877-ENG98449-Configuration of Development CAN-Messages-Block 17	OFF	20
ENG119877-ENG98450-Configuration of Development CAN-Messages-Block 18	OFF	20
ENG119877-ENG98451-Configuration of Development CAN-Messages-Block 19	OFF	20
ENG119877-ENG98452-Configuration of Development CAN-Messages-Block 2	OFF	20
ENG119877-ENG98405-Configuration of Development CAN-Messages-Block 20	OFF	20
ENG119877-ENG98453-Configuration of Development CAN-Messages-Block 21	OFF	20
ENG119877-ENG98406-Configuration of Development CAN-Messages-Block 22	OFF	20
ENG119877-ENG98454-Configuration of Development CAN-Messages-Block 23	OFF	20
ENG119877-ENG98455-Configuration of Development CAN-Messages-Block 24	OFF	20
ENG119877-ENG98456-Configuration of Development CAN-Messages-Block 25	OFF	20
ENG119877-ENG98407-Configuration of Development CAN-Messages-Block 26	OFF	20
ENG119877-ENG98457-Configuration of Development CAN-Messages-Block 27	OFF	20
ENG119877-ENG98458-Configuration of Development CAN-Messages-Block 28	OFF	20
ENG119877-ENG98459-Configuration of Development CAN-Messages-Block 29	OFF	20
ENG119877-ENG98408-Configuration of Development CAN-Messages-Block 3	OFF	20
ENG119877-ENG98409-Configuration of Development CAN-Messages-Block 30	OFF	20
ENG119877-ENG125180-Configuration of Development CAN-Messages-Block 31	OFF	20
ENG119877-ENG125181-Configuration of Development CAN-Messages-Block 32	OFF	20
ENG119877-ENG125182-Configuration of Development CAN-Messages-Block 33	OFF	20
ENG119877-ENG125183-Configuration of Development CAN-Messages-Block 34	OFF	20
ENG119877-ENG125184-Configuration of Development CAN-Messages-Block 35	OFF	20
ENG119877-ENG125185-Configuration of Development CAN-Messages-Block 36	OFF	20
ENG119877-ENG125186-Configuration of Development CAN-Messages-Block 37	OFF	20
ENG119877-ENG125187-Configuration of Development CAN-Messages-Block 38	OFF	20
ENG119877-ENG125188-Configuration of Development CAN-Messages-Block 39	OFF	20
ENG119877-ENG98410-Configuration of Development CAN-Messages-Block 4	OFF	20
ENG119877-ENG98460-Configuration of Development CAN-Messages-Block 5	OFF	20
ENG119877-ENG98461-Configuration of Development CAN-Messages-Block 6	OFF	20
ENG119877-ENG98462-Configuration of Development CAN-Messages-Block 7	OFF	20
ENG119877-ENG98411-Configuration of Development CAN-Messages-Block 8	OFF	20
ENG119877-ENG98463-Configuration of Development CAN-Messages-Block 9	OFF	20
ENG119875-defuel_threshold	9 l	1
ENG128744-ENG101574-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights-X1	00 00	24
ENG128744-ENG99557-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights-X2	00 0A	24
ENG128744-ENG102140-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights-X3	00 32	24
ENG128744-ENG102936-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights-X4	00 64	24
ENG128744-ENG103548-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights-X5	00 96	24
ENG128744-ENG113992-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights-X6	00 FD	24
ENG128744-ENG99777-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights-Y1	00 32	24
ENG128744-ENG100480-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights-Y2	00 32	24
ENG128744-ENG100773-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights-Y3	00 78	24
ENG128744-ENG100631-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights-Y4	0,00E+00	24
ENG128744-ENG102174-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights-Y5	01 F4	24
ENG128744-ENG113993-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights-Y6	3,00E+08	24
ENG128743-ENG101574-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field-X1	00 00	24
ENG128743-ENG99557-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field-X2	00 0A	24
ENG128743-ENG102140-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field-X3	00 64	24
ENG128743-ENG102936-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field-X4	00 96	24
ENG128743-ENG103548-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field-X5	00 DC	24
ENG128743-ENG113992-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field-X6	00 FD	24
ENG128743-ENG99777-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field-Y1	00 09	24
ENG128743-ENG100480-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field-Y2	00 09	24
ENG128743-ENG100773-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field-Y3	00 50	24
ENG128743-ENG100631-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field-Y4	01 90	24
ENG128743-ENG102174-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field-Y5	03 52	24
ENG128743-ENG113993-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field-Y6	3,00E+08	24
ENG119878-ENG101574-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-X1	00 00	20
ENG119878-ENG99557-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-X2	00 01	20
ENG119878-ENG102140-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-X3	00 32	20
ENG119878-ENG102936-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-X4	01 2C	20
ENG119878-ENG103548-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-X5	01 F4	20
ENG119878-ENG99777-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-Y1	00 00	20
ENG119878-ENG100480-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-Y2	00 0A	20
ENG119878-ENG100773-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-Y3	00 32	20
ENG119878-ENG100631-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-Y4	00 96	20
ENG119878-ENG102174-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-Y5	00 FD	20
ENG119874-Gas_functionality	not active	1
ENG125906-ENG125912-Illumination_algorithm-Pointer_illumination_algorithim	terminal_58xd_log_bus_parkinglight	1
ENG125906-ENG126396-Illumination_algorithm-Scale_switching_algorithm	parking_light	1
ENG119882-init_fuel_algorithm	No	1
ENG130585-Leaving_warning_delay	1.6 s	1
ENG102605-ENG103211-outside_temperature-p_blocking_time_after_v_bigger_0	15 s	16
ENG102605-ENG100239-outside_temperature-p_ice_warning_entry_temperature	4 °C	16
ENG102605-ENG103023-outside_temperature-p_ice_warning_exit_temperature	6 °C	16
ENG102605-ENG102658-outside_temperature-p_kmt_at_delta	25 °C	16
ENG102605-ENG99866-outside_temperature-p_mileage_after_v_bigger_0	5.0 km	16
ENG102605-ENG103631-outside_temperature-P_speed_threshold	20 km/h	16
ENG102605-ENG99450-outside_temperature-p_storage_time_engine_off	180 min	16
ENG102605-ENG104179-outside_temperature-p_tendency_damping	15 s	16
ENG102605-ENG103335-outside_temperature-p_tendency_threshold	1.0 °C	16
ENG102605-ENG100500-outside_temperature-p_time_constant_pt1	40 s	16
ENG102605-ENG103256-outside_temperature-p_time_constant_slow_damping	2.0	16
ENG119825-Picture_Upload_Download	not active	1
ENG126396-Scale_switching_algorithm	lowbeam_foglight	1
ENG153765-Second_digital_speed	Display	1
ENG119876-Service_Key_Clear_All_Counter	Yes	1
ENG130584-Statistic_phev_mileage	5 km	1
ENG109442-ENG119793-time_parameter_display-hmi_t_Dreiter_ms	2.0 s	18
ENG109442-ENG119794-time_parameter_display-hmi_t_dummyMenuTimeout_ms	5 s	18
ENG109442-ENG119802-time_parameter_display-hmi_t_FondGurt	35 s	18
ENG109442-ENG119804-time_parameter_display-hmi_t_FTuerAUF	300 ms	18
ENG109442-ENG119796-time_parameter_display-hmi_t_MenuTimeout_ms	255 s	18
ENG109442-ENG119799-time_parameter_display-hmi_t_NextServiceAnz_ms	5 s	18
ENG109442-ENG119798-time_parameter_display-hmi_t_NextWarning_ms	6 s	18
ENG109442-ENG119805-time_parameter_display-hmi_t_P1Pause_ms	20 s	18
ENG109442-ENG119800-time_parameter_display-hmi_t_P2Pause_ms	900 s	18
ENG109442-ENG119801-time_parameter_display-hmi_t_Quit_ms	10 s	18
ENG109442-ENG119797-time_parameter_display-hmi_t_TWSAnz_ms	3 s	18
ENG109442-ENG119795-time_parameter_display-hmi_t_UhrTimeout_ms	10 s	18
ENG109442-ENG119803-time_parameter_display-hmi_t_USZ	0.20 s	18
ENG109442-ENG119806-time_parameter_display-rollierblockgroesse	3	18
ENG109442-ENG101663-time_parameter_display-tDD15_off	0.15	18
ENG109442-ENG103975-time_parameter_display-tDD15_on	0.00	18
ENG109442-ENG100026-time_parameter_display-tDDWUP	0.00	18
ENG112418-ENG112412-total_range_gas-consumption_factor	0	4
ENG112418-ENG112411-total_range_gas-consumption_profile	consumption_profile_calculation	4
ENG112418-ENG112410-total_range_gas-selection_consumption_factor	consumption_factor_CAN	4
ENG112418-ENG99298-total_range_gas-State	not active	4
ENG153766-Tube_version	variant_4	1
Elapsed Time: 00:29
;SW:5NA-035-020-C   HW:5NA-035-020 ---  Information Electr.
;Component:MU-H-ND-EU    H55 1161	Coding:02840201FF0000005111010100880A031F0106E401200400DE
;EV_MUHig4CGen2HBAS	1001	EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod
;Thursday	1	May	2025	16:24:54:23461
;VCID: 313BC4AB51ACE0D2305-8064
IDE00001-Production mode	00 00 00	3
IDE00346-Summertime-automatic	Europe	1
IDE00759-Base volume of speech output	50 %	1
IDE00760-Microphone sensitivity	0 dB	1
IDE00768-Country identification: country of sale	--	2
IDE00769-Call number 1 for info call	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	23
IDE00770-Number 1 for roadside assistance	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	23
IDE00820-ENG117828-Activating and deactivating all development messages-Infotainment_CAN_Messages	OFF	1
IDE00820-ENG117829-Activating and deactivating all development messages-MIB_CAN_Messages	OFF	1
IDE00845-Wheel circumference	0 mm	2
IDE01996-MAS00076-Installation list: specified installations-Instrument cluster control module	Yes	3
IDE01996-MAS00839-Installation list: specified installations-TV Tuner	No	3
IDE01996-MAS00844-Installation list: specified installations-Radio	No	3
IDE01996-MAS00847-Installation list: specified installations-Digital Sound System Control Module	No	3
IDE01996-MAS00849-Installation list: specified installations-Information electronics control module 1	Yes	3
IDE01996-MAS00850-Installation list: specified installations-Information electronics control module 2	No	3
IDE01996-MAS04300-Installation list: specified installations-DVD changer	No	3
IDE01996-MAS14306-Installation list: specified installations-Windshield projection head up display control module	No	3
IDE01996-SFT271943-Installation list: specified installations-Multimedia system control head	No	3
IDE01996-ENG154341-Installation list: specified installations-Reserved_8	No	3
IDE01996-ENG152491-Installation list: specified installations-Smart Control Carrier 1	No	3
IDE01996-ENG152490-Installation list: specified installations-Smart Control Carrier 2	No	3
IDE01996-ENG152488-Installation list: specified installations-Smart Display Carrier 1	No	3
IDE01996-ENG152492-Installation list: specified installations-Smart Display Carrier 2	No	3
IDE01996-ENG152493-Installation list: specified installations-Wireless Charger 1	No	3
IDE01996-ENG152489-Installation list: specified installations-Wireless Charger 2	No	3
IDE02121-CD eject button	Enabled	1
IDE02122-Developer mode	not activated	1
IDE02330-Call number 2 for info call	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	23
IDE02331-Number 2 for roadside assistance	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	23
IDE02332-Deactivate production mode	0	3
IDE02476-MAS03001-Electrical test of speakers-Mode	automatic	49
IDE02476-ENG117360-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_1_Test_Frequency	19000 Hz	49
IDE02476-ENG117361-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_1_Test_Volume	22	49
IDE02476-ENG117378-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_10_Test_Frequency	19000 Hz	49
IDE02476-ENG117379-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_10_Test_Volume	22	49
IDE02476-ENG117380-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_11_Test_Frequency	19000 Hz	49
IDE02476-ENG117381-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_11_Test_Volume	22	49
IDE02476-ENG117382-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_12_Test_Frequency	19000 Hz	49
IDE02476-ENG117383-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_12_Test_Volume	22	49
IDE02476-ENG117384-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_13_Test_Frequency	19000 Hz	49
IDE02476-ENG117385-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_13_Test_Volume	22	49
IDE02476-ENG117386-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_14_Test_Frequency	19000 Hz	49
IDE02476-ENG117387-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_14_Test_Volume	22	49
IDE02476-ENG117388-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_15_Test_Frequency	19000 Hz	49
IDE02476-ENG117389-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_15_Test_Volume	22	49
IDE02476-ENG117390-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_16_Test_Frequency	19000 Hz	49
IDE02476-ENG117391-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_16_Test_Volume	22	49
IDE02476-ENG117362-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_2_Test_Frequency	19000 Hz	49
IDE02476-ENG117363-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_2_Test_Volume	22	49
IDE02476-ENG117364-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_3_Test_Frequency	19000 Hz	49
IDE02476-ENG117365-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_3_Test_Volume	22	49
IDE02476-ENG117366-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_4_Test_Frequency	19000 Hz	49
IDE02476-ENG117367-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_4_Test_Volume	22	49
IDE02476-ENG117368-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_5_Test_Frequency	19000 Hz	49
IDE02476-ENG117369-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_5_Test_Volume	22	49
IDE02476-ENG117370-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_6_Test_Frequency	19000 Hz	49
IDE02476-ENG117371-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_6_Test_Volume	22	49
IDE02476-ENG117372-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_7_Test_Frequency	19000 Hz	49
IDE02476-ENG117373-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_7_Test_Volume	22	49
IDE02476-ENG117374-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_8_Test_Frequency	19000 Hz	49
IDE02476-ENG117375-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_8_Test_Volume	22	49
IDE02476-ENG117376-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_9_Test_Frequency	19000 Hz	49
IDE02476-ENG117377-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_9_Test_Volume	22	49
IDE02502-Confirmation of installation change	24 A0	2
IDE02506-MAS03229-Copy multimedia data-Data carrier	On	1
IDE02506-MAS03230-Copy multimedia data-Optical drive	On	1
IDE02607-Wheel pulse	0	2
IDE02699-Number 1 for roadside assistance	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	23
IDE02701-Number 1 (roaming) for roadside assistance	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	23
IDE03471-ENG117847-Vehicle configuration-advanced_range_display	OFF	30
IDE03471-ENG249824-Vehicle configuration-AliBox	OFF	30
IDE03471-ENG142146-Vehicle configuration-allow_message_editing	On	30
IDE03471-ENG130249-Vehicle configuration-Apple_DIO	On	30
IDE03471-ENG185764-Vehicle configuration-Apple_DIO_Wireless	OFF	30
IDE03471-ENG152525-Vehicle configuration-Baidu_Car_Life	OFF	30
IDE03471-ENG152559-Vehicle configuration-Baidu_Car_Life_ios	OFF	30
IDE03471-ENG185765-Vehicle configuration-Baidu_Car_Life_ios_Wireless	OFF	30
IDE03471-ENG185766-Vehicle configuration-Baidu_Car_Life_Wireless	OFF	30
IDE03471-ENG152560-Vehicle configuration-block_hmi_function_p_epb	locked	30
IDE03471-ENG142151-Vehicle configuration-conditioning_variant	0	30
IDE03471-ENG263540-Vehicle configuration-correction_e_mileage	0	30
IDE03471-ENG125043-Vehicle configuration-Dtmf_without_active_call	On	30
IDE03471-ENG142145-Vehicle configuration-esim_data_only_sms_support	OFF	30
IDE03471-ENG185778-Vehicle configuration-FoD	SWaP	30
IDE03471-ENG130248-Vehicle configuration-Google_GAL	On	30
IDE03471-ENG185779-Vehicle configuration-Google_GAL_Wireless	OFF	30
IDE03471-ENG117850-Vehicle configuration-gracenote_local_coverarts	On	30
IDE03471-ENG117851-Vehicle configuration-gracenote_local_other	On	30
IDE03471-ENG117848-Vehicle configuration-gracenote_online_coverarts	On	30
IDE03471-ENG117849-Vehicle configuration-gracenote_online_other	On	30
IDE03471-ENG152533-Vehicle configuration-Hybrid_Radio_additional_online_data	not activated	30
IDE03471-ENG152534-Vehicle configuration-Hybrid_Radio_Range_Extender	Deactivated	30
IDE03471-ENG261211-Vehicle configuration-internet_over_WLAN_default_setting	OFF	30
IDE03471-ENG125049-Vehicle configuration-Joker_button_1	not installed	30
IDE03471-ENG125050-Vehicle configuration-Joker_button_2	not installed	30
IDE03471-ENG127492-Vehicle configuration-LGI	OFF	30
IDE03471-ENG130246-Vehicle configuration-LTE_modul	Deactivated	30
IDE03471-ENG142142-Vehicle configuration-map_email_support	OFF	30
IDE03471-ENG142143-Vehicle configuration-map_instant_messaging_support	OFF	30
IDE03471-ENG142141-Vehicle configuration-map_sms_support	On	30
IDE03471-ENG142152-Vehicle configuration-Map_Style	1	30
IDE03471-ENG152537-Vehicle configuration-media_control	not activated	30
IDE03471-ENG138662-Vehicle configuration-Mirror_link	On	30
IDE03471-ENG142148-Vehicle configuration-MirrorLink_Country_Code	MIB_EU	30
IDE03471-ENG142150-Vehicle configuration-MirrorLink_RGB_Preference	RGB888	30
IDE03471-ENG117843-Vehicle configuration-my_audi	OFF	30
IDE03471-ENG117845-Vehicle configuration-online_dictation	OFF	30
IDE03471-ENG127495-Vehicle configuration-online_media	OFF	30
IDE03471-ENG117840-Vehicle configuration-online_navigation	OFF	30
IDE03471-ENG117837-Vehicle configuration-online_POI	OFF	30
IDE03471-ENG117838-Vehicle configuration-online_POI_voice	OFF	30
IDE03471-ENG117839-Vehicle configuration-online_portal_browser_services	OFF	30
IDE03471-ENG152553-Vehicle configuration-online_radio	Deactivated	30
IDE03471-ENG117841-Vehicle configuration-online_street_view	OFF	30
IDE03471-ENG125048-Vehicle configuration-OPS_display_in_dash_board_display_unit	OFF	30
IDE03471-ENG167521-Vehicle configuration-perso_v_threshold	0	30
IDE03471-ENG167522-Vehicle configuration-perso_v_threshold_hysteresis	0	30
IDE03471-ENG152554-Vehicle configuration-Phone_HMI_Privacy	0	30
IDE03471-ENG125046-Vehicle configuration-Phone_module_operation_mode	only data service act.	30
IDE03471-ENG117844-Vehicle configuration-picture_navi	On	30
IDE03471-ENG167523-Vehicle configuration-Pilot_Parking	not activated	30
IDE03471-ENG167525-Vehicle configuration-Popup_if_GPS_services_in_use	not activated	30
IDE03471-ENG152555-Vehicle configuration-Privacy_WithPINRequest	0	30
IDE03471-ENG127496-Vehicle configuration-ProbeCar_lgi	OFF	30
IDE03471-ENG137646-Vehicle configuration-ProbeCar_vzo	OFF	30
IDE03471-ENG125047-Vehicle configuration-PSD_Protocol_Version	PSD_1.5	30
IDE03471-ENG117846-Vehicle configuration-remote_HMI	OFF	30
IDE03471-ENG138661-Vehicle configuration-RSE_software_component	activated	30
IDE03471-ENG245031-Vehicle configuration-rvc_low_black_screen_trunk_open	not activated	30
IDE03471-ENG244966-Vehicle configuration-rvc_low_black_screen_velocity_threshold	not activated	30
IDE03471-ENG245015-Vehicle configuration-rvc_low_failsafe	not activated	30
IDE03471-ENG126143-Vehicle configuration-RVC_video_input	FBAS	30
IDE03471-ENG152556-Vehicle configuration-scon_telephony	not activated	30
IDE03471-ENG142081-Vehicle configuration-sd_slot_deactivation	no restriction	30
IDE03471-ENG138660-Vehicle configuration-SDS_Region_Flag	REGION_EU	30
IDE03471-ENG152557-Vehicle configuration-show_volte_hmi_switch	not activated	30
IDE03471-ENG125045-Vehicle configuration-Sim_card_mode_switch	present	30
IDE03471-ENG142144-Vehicle configuration-sim_data_only_sms_support	On	30
IDE03471-ENG138663-Vehicle configuration-Smartphone_interface_for_rhmi	activated	30
IDE03471-ENG126993-Vehicle configuration-Station_Logo_DB_Mode	1	30
IDE03471-ENG125044-Vehicle configuration-Support_for_response_and_hold	OFF	30
IDE03471-ENG125042-Vehicle configuration-Support_of_threeway_calling	OFF	30
IDE03471-ENG130247-Vehicle configuration-Support_second_phone	On	30
IDE03471-ENG167531-Vehicle configuration-Tencent_myCar_canceling_share_location	OFF	30
IDE03471-ENG126994-Vehicle configuration-TPEG_availability	OFF	30
IDE03471-ENG152571-Vehicle configuration-unblock_functions_while_piloted_driving	locked	30
IDE03471-ENG137647-Vehicle configuration-UOTA	OFF	30
IDE03471-ENG167532-Vehicle configuration-UOTA_2	OFF	30
IDE03471-ENG117852-Vehicle configuration-UPnP	On	30
IDE03471-ENG142149-Vehicle configuration-vehicle_leaving_sound	not activated	30
IDE03471-ENG142147-Vehicle configuration-vehicle_readiness_sound	not activated	30
IDE03471-ENG152558-Vehicle configuration-voice_over_lte	not activated	30
IDE03471-ENG117836-Vehicle configuration-VZAPro	OFF	30
IDE03471-ENG127494-Vehicle configuration-VZO	OFF	30
IDE03471-ENG137648-Vehicle configuration-WiFi_Client_HMI	On	30
IDE03471-ENG117842-Vehicle configuration-WIFI_Hotspot	On	30
IDE03471-ENG152572-Vehicle configuration-wlan_5ghz_switch	not activated	30
IDE03902-Automatic ring break diagnostic	No automatic start	1
IDE04295-Bluetooth: Preferred connection profile for phone book data	PBAP	1
IDE04298-MAS01779-Vehicle dimensions-Length	0 mm	6
IDE04298-MAS01780-Vehicle dimensions-Width	0 mm	6
IDE04298-MAS02230-Vehicle dimensions-Height	0 mm	6
IDE04331-Selection of release codes for a SWaP function	FF FF FF FF	4
IDE04484-ENG117426-Regional codes-Parameter_Set_BlueRay_System_Region_Code	2	2
IDE04484-ENG117425-Regional codes-Parameter_Set_DVD_Region_Code	2	2
IDE04521-Sporadic ring break detection	optical	1
IDE04522-Awakening ability on optical databus	OFF	1
IDE04550-Bluetooth: Sniff mode	OFF	1
IDE05111-Fee-based traffic information (TMC)	32768	2
IDE05113-Infotainment Recorder	activated	1
IDE06425-Dynamometer mode: functional-	not activated	1
IDE06425-ENG98891-Dynamometer mode: functional-Reserved	0	1
IDE06697-Audio management mute function	Muting of audio sources	1
IDE07399-ENG142045-Engine type-Engine_type_adaption_1	Petrol	1
IDE07399-ENG142046-Engine type-Engine_type_adaption_2	Petrol	1
IDE08814-IDE04033-Navigation receiver GNSS configuration-Compass	On	1
IDE08814-MAS01570-Navigation receiver GNSS configuration-Default	On	1
IDE08814-MAS02614-Navigation receiver GNSS configuration-GPS	On	1
IDE08814-MAS07828-Navigation receiver GNSS configuration-Galileo	On	1
IDE08814-MAS07829-Navigation receiver GNSS configuration-Glonass	On	1
IDE08814-ENG142047-Navigation receiver GNSS configuration-external_gps_1	OFF	1
IDE08814-ENG142048-Navigation receiver GNSS configuration-external_gps_2	OFF	1
IDE10082-MAS09813-Telephone functions configuration-Entering Access Point Name	On	1
IDE10082-MAS09814-Telephone functions configuration-Call Center Function	On	1
IDE10082-MAS13846-Telephone functions configuration-Internet access via WiFi	Available	1
IDE10082-MAS13847-Telephone functions configuration-Call center function on MIB: roadside assistance call	On	1
IDE10082-MAS13848-Telephone functions configuration-Call center function on MIB: POI call	On	1
IDE10082-MAS16726-Telephone functions configuration-Call center function on MIB: POI call regions	OFF	1
IDE10221-MAS00839-Audio Management Input Gain Generation 2-TV Tuner	-128	40
IDE10221-MAS00846-Audio Management Input Gain Generation 2-Satellite radio	5	40
IDE10221-MAS01984-Audio Management Input Gain Generation 2-Radio (FM)	-128	40
IDE10221-MAS01985-Audio Management Input Gain Generation 2-Radio (AM)	-128	40
IDE10221-MAS01986-Audio Management Input Gain Generation 2-Digital radio (DAB)	-128	40
IDE10221-ENG125854-Audio Management Input Gain Generation 2-Exbox_DMB	-128	40
IDE10221-ENG117430-Audio Management Input Gain Generation 2-HFP	-128	40
IDE10221-ENG125846-Audio Management Input Gain Generation 2-Media_Airplay	-128	40
IDE10221-ENG125837-Audio Management Input Gain Generation 2-Media_AUX_Adapter	-128	40
IDE10221-ENG125836-Audio Management Input Gain Generation 2-Media_AUXIN	-128	40
IDE10221-ENG125843-Audio Management Input Gain Generation 2-Media_Bluray	-128	40
IDE10221-ENG125841-Audio Management Input Gain Generation 2-Media_BTDevice	-128	40
IDE10221-ENG125838-Audio Management Input Gain Generation 2-Media_CDA	-128	40
IDE10221-ENG125848-Audio Management Input Gain Generation 2-Media_Cloud	-128	40
IDE10221-ENG125839-Audio Management Input Gain Generation 2-Media_DVD	-128	40
IDE10221-ENG125844-Audio Management Input Gain Generation 2-Media_HDMI	-128	40
IDE10221-ENG125840-Audio Management Input Gain Generation 2-Media_MFP	-128	40
IDE10221-ENG125847-Audio Management Input Gain Generation 2-Media_UPNP	-128	40
IDE10221-ENG125855-Audio Management Input Gain Generation 2-Mirrorlink	-128	40
IDE10221-ENG125859-Audio Management Input Gain Generation 2-Phone_Ringer_MFP	-128	40
IDE10221-ENG125860-Audio Management Input Gain Generation 2-Phone_Ringer_OB	-3	40
IDE10221-ENG125858-Audio Management Input Gain Generation 2-Phone_Voice	-128	40
IDE10221-ENG125842-Audio Management Input Gain Generation 2-TA_Tuner_FM	-128	40
IDE10221-ENG125850-Audio Management Input Gain Generation 2-Tone_Beep	-128	40
IDE10221-ENG125853-Audio Management Input Gain Generation 2-Tone_Messaging	-128	40
IDE10221-ENG125852-Audio Management Input Gain Generation 2-Tone_Touchscreen	6	40
IDE10221-ENG125851-Audio Management Input Gain Generation 2-Tone_Warning	-128	40
IDE10221-ENG125856-Audio Management Input Gain Generation 2-TTS_Nav	-128	40
IDE10221-ENG125857-Audio Management Input Gain Generation 2-TTS_SDS	-128	40
IDE10221-ENG125845-Audio Management Input Gain Generation 2-Tuner_Online	-128	40
IDE10221-ENG125849-Audio Management Input Gain Generation 2-Tuner_Personal	-128	40
IDE10221-ENG125835-Audio Management Input Gain Generation 2-Tuner_TI	-128	40
IDE10221-ENG125861-Audio Management Input Gain Generation 2-TV_AV_IN	-128	40
IDE10480-MAS10741-Interface for external media: activation-Connection 1	activated	4
IDE10480-MAS10742-Interface for external media: activation-Connection 2	activated	4
IDE10480-MAS10743-Interface for external media: activation-Connection 3	not activated	4
IDE10480-MAS10744-Interface for external media: activation-Connection 4	not activated	4
IDE10604-Menu entries for mobile online services	activated	1
IDE11104-ENG127502-FM tuner: mono/stereo setting-l_hf_stereo_lower_threshold	37 dBµV	3
IDE11104-ENG127503-FM tuner: mono/stereo setting-l_nf_max_stereo_channel_separation	32 dB	3
IDE11104-ENG127504-FM tuner: mono/stereo setting-t_hysteresis_mono_to_stereo	15.0 s	3
IDE11105-Brand-specific display of connect application		256
IDE11122-Country identification: country of sale HMI	NL	2
IDE11153-ENG152487-Surroundings display: virtual camera positions-focallength	4294967295	330
IDE11153-ENG152457-Surroundings display: virtual camera positions-Pitchangle	65535	330
IDE11153-ENG152445-Surroundings display: virtual camera positions-Rollangle	65535	330
IDE11153-ENG147432-Surroundings display: virtual camera positions-xpos	32767	330
IDE11153-ENG152451-Surroundings display: virtual camera positions-Yawangle	65535	330
IDE11153-ENG147433-Surroundings display: virtual camera positions-ypos	32767	330
IDE11153-ENG147434-Surroundings display: virtual camera positions-zpos	32767	330
IDE11502-ENG127601-Locked menu contents-FB_CAR_0	non_blocked	21
IDE11502-ENG127602-Locked menu contents-FB_CAR_1	non_blocked	21
IDE11502-ENG127611-Locked menu contents-FB_CAR_10	non_blocked	21
IDE11502-ENG127612-Locked menu contents-FB_CAR_11	non_blocked	21
IDE11502-ENG127613-Locked menu contents-FB_CAR_12	non_blocked	21
IDE11502-ENG127614-Locked menu contents-FB_CAR_13	non_blocked	21
IDE11502-ENG127615-Locked menu contents-FB_CAR_14	non_blocked	21
IDE11502-ENG127616-Locked menu contents-FB_CAR_15	non_blocked	21
IDE11502-ENG127617-Locked menu contents-FB_CAR_16	non_blocked	21
IDE11502-ENG127618-Locked menu contents-FB_CAR_17	non_blocked	21
IDE11502-ENG127619-Locked menu contents-FB_CAR_18	non_blocked	21
IDE11502-ENG127620-Locked menu contents-FB_CAR_19	non_blocked	21
IDE11502-ENG127603-Locked menu contents-FB_CAR_2	non_blocked	21
IDE11502-ENG127621-Locked menu contents-FB_CAR_20	non_blocked	21
IDE11502-ENG127622-Locked menu contents-FB_CAR_21	non_blocked	21
IDE11502-ENG127623-Locked menu contents-FB_CAR_22	non_blocked	21
IDE11502-ENG127624-Locked menu contents-FB_CAR_23	non_blocked	21
IDE11502-ENG127604-Locked menu contents-FB_CAR_3	non_blocked	21
IDE11502-ENG127605-Locked menu contents-FB_CAR_4	non_blocked	21
IDE11502-ENG127606-Locked menu contents-FB_CAR_5	non_blocked	21
IDE11502-ENG127607-Locked menu contents-FB_CAR_6	non_blocked	21
IDE11502-ENG127608-Locked menu contents-FB_CAR_7	non_blocked	21
IDE11502-ENG127609-Locked menu contents-FB_CAR_8	non_blocked	21
IDE11502-ENG127610-Locked menu contents-FB_CAR_9	non_blocked	21
IDE11502-ENG127521-Locked menu contents-FB_MEDIA_0	non_blocked	21
IDE11502-ENG127522-Locked menu contents-FB_MEDIA_1	non_blocked	21
IDE11502-ENG127531-Locked menu contents-FB_MEDIA_10	non_blocked	21
IDE11502-ENG127532-Locked menu contents-FB_MEDIA_11	non_blocked	21
IDE11502-ENG127533-Locked menu contents-FB_MEDIA_12	non_blocked	21
IDE11502-ENG127534-Locked menu contents-FB_MEDIA_13	non_blocked	21
IDE11502-ENG127535-Locked menu contents-FB_MEDIA_14	non_blocked	21
IDE11502-ENG127536-Locked menu contents-FB_MEDIA_15	non_blocked	21
IDE11502-ENG127537-Locked menu contents-FB_MEDIA_16	non_blocked	21
IDE11502-ENG127538-Locked menu contents-FB_MEDIA_17	non_blocked	21
IDE11502-ENG127539-Locked menu contents-FB_MEDIA_18	non_blocked	21
IDE11502-ENG127540-Locked menu contents-FB_MEDIA_19	non_blocked	21
IDE11502-ENG127523-Locked menu contents-FB_MEDIA_2	non_blocked	21
IDE11502-ENG127541-Locked menu contents-FB_MEDIA_20	non_blocked	21
IDE11502-ENG127542-Locked menu contents-FB_MEDIA_21	non_blocked	21
IDE11502-ENG127543-Locked menu contents-FB_MEDIA_22	non_blocked	21
IDE11502-ENG127544-Locked menu contents-FB_MEDIA_23	non_blocked	21
IDE11502-ENG127524-Locked menu contents-FB_MEDIA_3	non_blocked	21
IDE11502-ENG127525-Locked menu contents-FB_MEDIA_4	non_blocked	21
IDE11502-ENG127526-Locked menu contents-FB_MEDIA_5	non_blocked	21
IDE11502-ENG127527-Locked menu contents-FB_MEDIA_6	non_blocked	21
IDE11502-ENG127528-Locked menu contents-FB_MEDIA_7	non_blocked	21
IDE11502-ENG127529-Locked menu contents-FB_MEDIA_8	non_blocked	21
IDE11502-ENG127530-Locked menu contents-FB_MEDIA_9	non_blocked	21
IDE11502-ENG127625-Locked menu contents-FB_MISC_0	non_blocked	21
IDE11502-ENG127626-Locked menu contents-FB_MISC_1	non_blocked	21
IDE11502-ENG127635-Locked menu contents-FB_MISC_10	non_blocked	21
IDE11502-ENG127636-Locked menu contents-FB_MISC_11	non_blocked	21
IDE11502-ENG127637-Locked menu contents-FB_MISC_12	non_blocked	21
IDE11502-ENG127638-Locked menu contents-FB_MISC_13	non_blocked	21
IDE11502-ENG127639-Locked menu contents-FB_MISC_14	non_blocked	21
IDE11502-ENG127640-Locked menu contents-FB_MISC_15	non_blocked	21
IDE11502-ENG127641-Locked menu contents-FB_MISC_16	non_blocked	21
IDE11502-ENG127642-Locked menu contents-FB_MISC_17	non_blocked	21
IDE11502-ENG127643-Locked menu contents-FB_MISC_18	non_blocked	21
IDE11502-ENG127644-Locked menu contents-FB_MISC_19	non_blocked	21
IDE11502-ENG127627-Locked menu contents-FB_MISC_2	non_blocked	21
IDE11502-ENG127645-Locked menu contents-FB_MISC_20	non_blocked	21
IDE11502-ENG127646-Locked menu contents-FB_MISC_21	non_blocked	21
IDE11502-ENG127647-Locked menu contents-FB_MISC_22	non_blocked	21
IDE11502-ENG127648-Locked menu contents-FB_MISC_23	non_blocked	21
IDE11502-ENG127649-Locked menu contents-FB_MISC_24	non_blocked	21
IDE11502-ENG127650-Locked menu contents-FB_MISC_25	non_blocked	21
IDE11502-ENG127651-Locked menu contents-FB_MISC_26	non_blocked	21
IDE11502-ENG127652-Locked menu contents-FB_MISC_27	non_blocked	21
IDE11502-ENG127653-Locked menu contents-FB_MISC_28	non_blocked	21
IDE11502-ENG127654-Locked menu contents-FB_MISC_29	non_blocked	21
IDE11502-ENG127628-Locked menu contents-FB_MISC_3	non_blocked	21
IDE11502-ENG127655-Locked menu contents-FB_MISC_30	non_blocked	21
IDE11502-ENG127656-Locked menu contents-FB_MISC_31	non_blocked	21
IDE11502-ENG127657-Locked menu contents-FB_MISC_32	non_blocked	21
IDE11502-ENG127658-Locked menu contents-FB_MISC_33	non_blocked	21
IDE11502-ENG127659-Locked menu contents-FB_MISC_34	non_blocked	21
IDE11502-ENG127660-Locked menu contents-FB_MISC_35	non_blocked	21
IDE11502-ENG127661-Locked menu contents-FB_MISC_36	non_blocked	21
IDE11502-ENG127662-Locked menu contents-FB_MISC_37	non_blocked	21
IDE11502-ENG127663-Locked menu contents-FB_MISC_38	non_blocked	21
IDE11502-ENG127664-Locked menu contents-FB_MISC_39	non_blocked	21
IDE11502-ENG127629-Locked menu contents-FB_MISC_4	non_blocked	21
IDE11502-ENG127665-Locked menu contents-FB_MISC_40	non_blocked	21
IDE11502-ENG127666-Locked menu contents-FB_MISC_41	non_blocked	21
IDE11502-ENG127667-Locked menu contents-FB_MISC_42	non_blocked	21
IDE11502-ENG127668-Locked menu contents-FB_MISC_43	non_blocked	21
IDE11502-ENG127669-Locked menu contents-FB_MISC_44	non_blocked	21
IDE11502-ENG127670-Locked menu contents-FB_MISC_45	non_blocked	21
IDE11502-ENG127671-Locked menu contents-FB_MISC_46	non_blocked	21
IDE11502-ENG127672-Locked menu contents-FB_MISC_47	non_blocked	21
IDE11502-ENG127630-Locked menu contents-FB_MISC_5	non_blocked	21
IDE11502-ENG127631-Locked menu contents-FB_MISC_6	non_blocked	21
IDE11502-ENG127632-Locked menu contents-FB_MISC_7	non_blocked	21
IDE11502-ENG127633-Locked menu contents-FB_MISC_8	non_blocked	21
IDE11502-ENG127634-Locked menu contents-FB_MISC_9	non_blocked	21
IDE11502-ENG127561-Locked menu contents-FB_NAV_0	non_blocked	21
IDE11502-ENG127562-Locked menu contents-FB_NAV_1	non_blocked	21
IDE11502-ENG127571-Locked menu contents-FB_NAV_10	non_blocked	21
IDE11502-ENG127572-Locked menu contents-FB_NAV_11	non_blocked	21
IDE11502-ENG127573-Locked menu contents-FB_NAV_12	non_blocked	21
IDE11502-ENG127574-Locked menu contents-FB_NAV_13	non_blocked	21
IDE11502-ENG127575-Locked menu contents-FB_NAV_14	non_blocked	21
IDE11502-ENG127576-Locked menu contents-FB_NAV_15	non_blocked	21
IDE11502-ENG127577-Locked menu contents-FB_NAV_16	non_blocked	21
IDE11502-ENG127578-Locked menu contents-FB_NAV_17	non_blocked	21
IDE11502-ENG127579-Locked menu contents-FB_NAV_18	non_blocked	21
IDE11502-ENG127580-Locked menu contents-FB_NAV_19	non_blocked	21
IDE11502-ENG127563-Locked menu contents-FB_NAV_2	non_blocked	21
IDE11502-ENG127581-Locked menu contents-FB_NAV_20	non_blocked	21
IDE11502-ENG127582-Locked menu contents-FB_NAV_21	non_blocked	21
IDE11502-ENG127583-Locked menu contents-FB_NAV_22	non_blocked	21
IDE11502-ENG127584-Locked menu contents-FB_NAV_23	non_blocked	21
IDE11502-ENG127585-Locked menu contents-FB_NAV_24	non_blocked	21
IDE11502-ENG127586-Locked menu contents-FB_NAV_25	non_blocked	21
IDE11502-ENG127587-Locked menu contents-FB_NAV_26	non_blocked	21
IDE11502-ENG127588-Locked menu contents-FB_NAV_27	non_blocked	21
IDE11502-ENG127589-Locked menu contents-FB_NAV_28	non_blocked	21
IDE11502-ENG127590-Locked menu contents-FB_NAV_29	non_blocked	21
IDE11502-ENG127564-Locked menu contents-FB_NAV_3	non_blocked	21
IDE11502-ENG127591-Locked menu contents-FB_NAV_30	non_blocked	21
IDE11502-ENG127592-Locked menu contents-FB_NAV_31	non_blocked	21
IDE11502-ENG127593-Locked menu contents-FB_NAV_32	non_blocked	21
IDE11502-ENG127594-Locked menu contents-FB_NAV_33	non_blocked	21
IDE11502-ENG127595-Locked menu contents-FB_NAV_34	non_blocked	21
IDE11502-ENG127596-Locked menu contents-FB_NAV_35	non_blocked	21
IDE11502-ENG127597-Locked menu contents-FB_NAV_36	non_blocked	21
IDE11502-ENG127598-Locked menu contents-FB_NAV_37	non_blocked	21
IDE11502-ENG127599-Locked menu contents-FB_NAV_38	non_blocked	21
IDE11502-ENG127600-Locked menu contents-FB_NAV_39	non_blocked	21
IDE11502-ENG127565-Locked menu contents-FB_NAV_4	non_blocked	21
IDE11502-ENG127566-Locked menu contents-FB_NAV_5	non_blocked	21
IDE11502-ENG127567-Locked menu contents-FB_NAV_6	non_blocked	21
IDE11502-ENG127568-Locked menu contents-FB_NAV_7	non_blocked	21
IDE11502-ENG127569-Locked menu contents-FB_NAV_8	non_blocked	21
IDE11502-ENG127570-Locked menu contents-FB_NAV_9	non_blocked	21
IDE11502-ENG127545-Locked menu contents-FB_PHONE_0	non_blocked	21
IDE11502-ENG127546-Locked menu contents-FB_PHONE_1	non_blocked	21
IDE11502-ENG127555-Locked menu contents-FB_PHONE_10	non_blocked	21
IDE11502-ENG127556-Locked menu contents-FB_PHONE_11	non_blocked	21
IDE11502-ENG127557-Locked menu contents-FB_PHONE_12	non_blocked	21
IDE11502-ENG127558-Locked menu contents-FB_PHONE_13	non_blocked	21
IDE11502-ENG127559-Locked menu contents-FB_PHONE_14	non_blocked	21
IDE11502-ENG127560-Locked menu contents-FB_PHONE_15	non_blocked	21
IDE11502-ENG127547-Locked menu contents-FB_PHONE_2	non_blocked	21
IDE11502-ENG127548-Locked menu contents-FB_PHONE_3	non_blocked	21
IDE11502-ENG127549-Locked menu contents-FB_PHONE_4	non_blocked	21
IDE11502-ENG127550-Locked menu contents-FB_PHONE_5	non_blocked	21
IDE11502-ENG127551-Locked menu contents-FB_PHONE_6	non_blocked	21
IDE11502-ENG127552-Locked menu contents-FB_PHONE_7	non_blocked	21
IDE11502-ENG127553-Locked menu contents-FB_PHONE_8	non_blocked	21
IDE11502-ENG127554-Locked menu contents-FB_PHONE_9	non_blocked	21
IDE11502-ENG127505-Locked menu contents-FB_TUNER_0	non_blocked	21
IDE11502-ENG127506-Locked menu contents-FB_TUNER_1	non_blocked	21
IDE11502-ENG127515-Locked menu contents-FB_TUNER_10	non_blocked	21
IDE11502-ENG127516-Locked menu contents-FB_TUNER_11	non_blocked	21
IDE11502-ENG127517-Locked menu contents-FB_TUNER_12	non_blocked	21
IDE11502-ENG127518-Locked menu contents-FB_TUNER_13	non_blocked	21
IDE11502-ENG127519-Locked menu contents-FB_TUNER_14	non_blocked	21
IDE11502-ENG127520-Locked menu contents-FB_TUNER_15	non_blocked	21
IDE11502-ENG127507-Locked menu contents-FB_TUNER_2	non_blocked	21
IDE11502-ENG127508-Locked menu contents-FB_TUNER_3	non_blocked	21
IDE11502-ENG127509-Locked menu contents-FB_TUNER_4	non_blocked	21
IDE11502-ENG127510-Locked menu contents-FB_TUNER_5	non_blocked	21
IDE11502-ENG127511-Locked menu contents-FB_TUNER_6	non_blocked	21
IDE11502-ENG127512-Locked menu contents-FB_TUNER_7	non_blocked	21
IDE11502-ENG127513-Locked menu contents-FB_TUNER_8	non_blocked	21
IDE11502-ENG127514-Locked menu contents-FB_TUNER_9	non_blocked	21
IDE11524-ENG249835-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-chassis_control_0x57	not activated	192
IDE11524-ENG249836-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-chassis_control_0x57_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG142156-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-climate_mastet_0x42	not activated	192
IDE11524-ENG142157-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-climate_mastet_0x42_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG142158-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-connection_manager_0x47	not activated	192
IDE11524-ENG142159-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-connection_manager_0x47_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG249837-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-convertibleTop_0x6C	not activated	192
IDE11524-ENG249838-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-convertibleTop_0x6C_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG152529-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-daf_profile_0x51	not activated	192
IDE11524-ENG152530-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-daf_profile_0x51_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG137043-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-display_configuration_0x45	not activated	192
IDE11524-ENG137044-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-display_configuration_0x45_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG185772-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-engine_functions_0x5D	not activated	192
IDE11524-ENG185773-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-engine_functions_0x5D_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG142168-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-fas_profile_0x4D	not activated	192
IDE11524-ENG142169-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-fas_profile_0x4D_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG142154-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-front_traffic_assist_0x41	not activated	192
IDE11524-ENG142155-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-front_traffic_assist_0x41_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG152535-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-infotainmentsettings_profile_0x50	not activated	192
IDE11524-ENG152536-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-infotainmentsettings_profile_0x50_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG248719-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-ITM_0x65	not activated	192
IDE11524-ENG248720-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-ITM_0x65_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG249902-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-lift_0x64	not activated	192
IDE11524-ENG249903-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-lift_0x64_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG185787-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-mascot_0x83	not activated	192
IDE11524-ENG185788-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-mascot_0x83_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG152569-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-remote_services_profile_0x4E	not activated	192
IDE11524-ENG152570-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-remote_services_profile_0x4E_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG139202-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-Soundcontrol_0x44	not activated	192
IDE11524-ENG139203-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-Soundcontrol_0x44_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG127678-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-spoiler_0x40	not activated	192
IDE11524-ENG127679-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-spoiler_0x40_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG142162-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-statistic_0x4A	not activated	192
IDE11524-ENG142163-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-statistic_0x4A_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG142164-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-sunroof_front_0x4B	not activated	192
IDE11524-ENG142165-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-sunroof_front_0x4B_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG142166-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-sunroof_rear_0x4C	not activated	192
IDE11524-ENG142167-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-sunroof_rear_0x4C_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG185817-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-vas_0x54	not activated	192
IDE11524-ENG185818-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-vas_0x54_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG142160-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-wireless_charging_0x48	not activated	192
IDE11524-ENG142161-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-wireless_charging_0x48_msg_bus	not activated	192
IDE11638-Bluetooth Audio Codec	FF	1
IDE12353-Configuration of traffic light online functions	On	1
IDE12434-ENG249906-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_chassis_control	not activated	60
IDE12434-ENG249907-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_chassis_control_after_disclaimer	not activated	60
IDE12434-ENG249908-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_chassis_control_clamp_15_off	not activated	60
IDE12434-ENG249909-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_chassis_control_over_threshold_high	not activated	60
IDE12434-ENG249910-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_chassis_control_stillstand	not activated	60
IDE12434-ENG152495-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_connection_manager	not activated	60
IDE12434-ENG152499-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_connection_manager_after_disclaimer	not activated	60
IDE12434-ENG152496-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_connection_manager_clamp_15_off	not activated	60
IDE12434-ENG152497-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_connection_manager_over_threshold_high	not activated	60
IDE12434-ENG152498-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_connection_manager_standstill	not activated	60
IDE12434-ENG249911-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_convertible_top	not activated	60
IDE12434-ENG249912-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_convertible_top_after_disclaimer	not activated	60
IDE12434-ENG249913-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_convertible_top_clamp_15_off	not activated	60
IDE12434-ENG249914-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_convertible_top_over_threshold_high	not activated	60
IDE12434-ENG249915-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_convertible_top_stillstand	not activated	60
IDE12434-ENG152548-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_daf_profile	not activated	60
IDE12434-ENG152549-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_daf_profile_after_disclaimer	not activated	60
IDE12434-ENG152550-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_daf_profile_clamp_15_off	not activated	60
IDE12434-ENG152551-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_daf_profile_over_threshold_high	not activated	60
IDE12434-ENG152552-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_daf_profile_stillstand	not activated	60
IDE12434-ENG185793-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_engine_functions	not activated	60
IDE12434-ENG185794-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_engine_functions_after_disclaimer	not activated	60
IDE12434-ENG185795-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_engine_functions_clamp_15_off	not activated	60
IDE12434-ENG185796-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_engine_functions_over_threshold_high	not activated	60
IDE12434-ENG185797-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_engine_functions_stillstand	not activated	60
IDE12434-ENG152515-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_fas_profile	not activated	60
IDE12434-ENG152519-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_fas_profile_after_disclaimer	not activated	60
IDE12434-ENG152516-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_fas_profile_clamp_15_off	not activated	60
IDE12434-ENG152517-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_fas_profile_over_threshold_high	not activated	60
IDE12434-ENG152518-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_fas_profile_standstill	not activated	60
IDE12434-ENG185798-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_fod	not activated	60
IDE12434-ENG185799-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_fod_after_disclaimer	not activated	60
IDE12434-ENG185800-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_fod_clamp_15_off	not activated	60
IDE12434-ENG185801-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_fod_over_threshold_high	not activated	60
IDE12434-ENG185802-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_fod_stillstand	not activated	60
IDE12434-ENG248744-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_ITM	not activated	60
IDE12434-ENG248745-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_ITM_after_disclaimer	not activated	60
IDE12434-ENG248746-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_ITM_clamp_15_off	not activated	60
IDE12434-ENG248747-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_ITM_over_threshold_high	not activated	60
IDE12434-ENG248748-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_ITM_stillstand	not activated	60
IDE12434-ENG249916-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_lift	not activated	60
IDE12434-ENG249917-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_lift_after_disclaimer	not activated	60
IDE12434-ENG249918-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_lift_clamp_15_off	not activated	60
IDE12434-ENG249919-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_lift_over_threshold_high	not activated	60
IDE12434-ENG249920-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_lift_stillstand	not activated	60
IDE12434-ENG184478-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_mascot	not activated	60
IDE12434-ENG184479-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_mascot_after_disclaimer	not activated	60
IDE12434-ENG184480-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_mascot_clamp_15_off	not activated	60
IDE12434-ENG184481-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_mascot_over_threshold_high	not activated	60
IDE12434-ENG184482-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_mascot_stillstand	not activated	60
IDE12434-ENG152562-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_mobile_device_key_profile	not activated	60
IDE12434-ENG152563-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_mobile_device_key_profile_after_disclaimer	not activated	60
IDE12434-ENG152564-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_mobile_device_key_profile_clamp_15_off	not activated	60
IDE12434-ENG152565-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_mobile_device_key_profile_over_threshold_high	not activated	60
IDE12434-ENG152566-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_mobile_device_key_profile_stillstand	not activated	60
IDE12434-ENG152505-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_statistic	not activated	60
IDE12434-ENG152509-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_statistic_after_disclaimer	not activated	60
IDE12434-ENG152506-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_statistic_clamp_15_off	not activated	60
IDE12434-ENG152507-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_statistic_over_threshold_high	not activated	60
IDE12434-ENG152508-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_statistic_standstill	not activated	60
IDE12434-ENG152510-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_sunroof	not activated	60
IDE12434-ENG152514-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_sunroof_after_disclaimer	not activated	60
IDE12434-ENG152511-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_sunroof_clamp_15_off	not activated	60
IDE12434-ENG152512-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_sunroof_over_threshold_high	not activated	60
IDE12434-ENG152513-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_sunroof_standstill	not activated	60
IDE12434-ENG185803-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_vas	not activated	60
IDE12434-ENG185804-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_vas_after_disclaimer	not activated	60
IDE12434-ENG185805-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_vas_clamp_15_off	not activated	60
IDE12434-ENG185806-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_vas_over_threshold_high	not activated	60
IDE12434-ENG185807-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_vas_stillstand	not activated	60
IDE12434-ENG152500-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_wireless_charging	not activated	60
IDE12434-ENG152504-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_wireless_charging_after_disclaimer	not activated	60
IDE12434-ENG152501-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_wireless_charging_clamp_15_off	not activated	60
IDE12434-ENG152502-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_wireless_charging_over_threshold_high	not activated	60
IDE12434-ENG152503-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_wireless_charging_standstill	not activated	60
IDE13183-Deactivation/activation of the pop-up for active tracking services	00 00 00 00	4
MAS00951-Bluetooth	On	1
MAS02809-MAS02870-Check tone frequency-High note frequency range	4000 Hz	6
MAS02809-MAS02871-Check tone frequency-Medium note frequency range	1000 Hz	6
MAS02809-MAS02872-Check tone frequency-Low note frequency range	100 Hz	6
MAS03782-WLAN	On	1
ENG126140-ENG117811-Audio_Management_Audio_Delay_Lines_Gen2-Amplifier_Delay_On_Off	OFF	12
ENG126140-ENG117813-Audio_Management_Audio_Delay_Lines_Gen2-Amplifier_Delay_Time	0.00 ms	12
ENG126140-ENG126188-Audio_Management_Audio_Delay_Lines_Gen2-Headphone_Delay_On_Off	OFF	12
ENG126140-ENG126189-Audio_Management_Audio_Delay_Lines_Gen2-Headphone_Delay_Time	0.00 ms	12
ENG126140-ENG126190-Audio_Management_Audio_Delay_Lines_Gen2-Headphone_wireless_Delay_On_Off	OFF	12
ENG126140-ENG126191-Audio_Management_Audio_Delay_Lines_Gen2-Headphone_wireless_Delay_Time	0.00 ms	12
ENG126140-ENG117810-Audio_Management_Audio_Delay_Lines_Gen2-Main_Unit_Delay_On_Off	OFF	12
ENG126140-ENG117812-Audio_Management_Audio_Delay_Lines_Gen2-Main_Unit_Delay_Time	0.00 ms	12
ENG117920-Audio_Managment_Soundset_Menu	OFF	1
ENG122227-ENG125811-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_auxiliary_climatization	not activated	60
ENG122227-ENG125814-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_auxiliary_climatization_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG126995-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_auxiliary_climatization_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG125812-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_auxiliary_climatization_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG125813-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_auxiliary_climatization_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG152538-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_auxiliary_ventilation	not activated	60
ENG122227-ENG152539-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_auxiliary_ventilation_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG152540-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_auxiliary_ventilation_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG152541-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_auxiliary_ventilation_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG152542-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_auxiliary_ventilation_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG152543-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_crossroad_assistent	not activated	60
ENG122227-ENG152544-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_crossroad_assistent_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG152545-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_crossroad_assistent_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG152546-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_crossroad_assistent_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG152547-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_crossroad_assistent_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117486-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ACC	activated	60
ENG122227-ENG117490-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ACC_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117487-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ACC_operation_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117488-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ACC_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117489-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ACC_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117646-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_adaptive_key	not activated	60
ENG122227-ENG117650-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_adaptive_key_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117647-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_adaptive_key_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117648-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_adaptive_key_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG117649-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_adaptive_key_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG126152-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Adblue	not activated	60
ENG122227-ENG126155-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Adblue_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG127002-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Adblue_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG126153-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Adblue_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG126154-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Adblue_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117591-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_air_damper	not activated	60
ENG122227-ENG117595-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_air_damper_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117592-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_air_damper_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117593-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_air_damper_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG117594-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_air_damper_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117491-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ambient_illumination	activated	60
ENG122227-ENG117495-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ambient_illumination_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117492-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ambient_illumination_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117493-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ambient_illumination_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117494-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ambient_illumination_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG122296-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_angle_of_slope	not activated	60
ENG122227-ENG122300-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_angle_of_slope_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG122297-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_angle_of_slope_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG122298-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_angle_of_slope_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG122299-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_angle_of_slope_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117641-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_attention_identification	not activated	60
ENG122227-ENG117645-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_attention_identification_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117642-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_attention_identification_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117643-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_attention_identification_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG117644-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_attention_identification_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117531-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_auxiliary_heating	not activated	60
ENG122227-ENG117535-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_auxiliary_heating_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117532-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_auxiliary_heating_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117533-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_auxiliary_heating_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG117534-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_auxiliary_heating_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117501-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_awv	activated	60
ENG122227-ENG117505-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_awv_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117502-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_awv_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117503-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_awv_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117504-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_awv_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG122301-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_battery_management	not activated	60
ENG122227-ENG122305-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_battery_management_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG122302-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_battery_management_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG122303-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_battery_management_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG122304-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_battery_management_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117666-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_BCmE	activated	60
ENG122227-ENG117670-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_BCmE_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117667-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_BCmE_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117668-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_BCmE_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117669-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_BCmE_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117536-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_board_computer	activated	60
ENG122227-ENG117540-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_board_computer_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117537-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_board_computer_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117538-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_board_computer_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117539-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_board_computer_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117671-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Brake_Function	activated	60
ENG122227-ENG117675-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Brake_Function_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117672-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Brake_Function_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117673-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Brake_Function_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117674-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Brake_Function_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117651-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_car_mirror	activated	60
ENG122227-ENG117655-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_car_mirror_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117652-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_car_mirror_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117653-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_car_mirror_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117654-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_car_mirror_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117561-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_central_locking	activated	60
ENG122227-ENG117565-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_central_locking_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117562-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_central_locking_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117563-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_central_locking_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117564-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_central_locking_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117601-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_central_unit_master	activated	60
ENG122227-ENG117605-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_central_unit_master_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117602-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_central_unit_master_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117603-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_central_unit_master_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117604-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_central_unit_master_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117571-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_charisma	not activated	60
ENG122227-ENG117575-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_charisma_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117572-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_charisma_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117573-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_charisma_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG117574-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_charisma_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117526-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_clima_configuration	activated	60
ENG122227-ENG117530-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_clima_configuration_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117527-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_clima_configuration_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117528-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_clima_configuration_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117529-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_clima_configuration_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117586-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_clock	activated	60
ENG122227-ENG117590-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_clock_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117587-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_clock_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117588-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_clock_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117589-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_clock_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117566-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass	not activated	60
ENG122227-ENG117570-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117567-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117568-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG117569-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG125823-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Curve_Assist	not activated	60
ENG122227-ENG125826-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Curve_Assist_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG126998-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Curve_Assist_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG125824-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Curve_Assist_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG125825-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Curve_Assist_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG142087-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Display_Configuration	not activated	60
ENG122227-ENG142091-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Display_Configuration_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG142088-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Display_Configuration_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG142089-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Display_Configuration_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG142090-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Display_Configuration_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117656-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_driving_school	not activated	60
ENG122227-ENG117660-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_driving_school_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117657-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_driving_school_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117658-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_driving_school_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG117659-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_driving_school_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG125034-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Ecall	activated	60
ENG122227-ENG125038-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Ecall_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG126999-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_eCall_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG125036-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Ecall_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG125037-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Ecall_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG126160-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Efficiency_Assist	not activated	60
ENG122227-ENG126163-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Efficiency_Assist_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG127004-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Efficiency_Assist_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG126161-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Efficiency_Assist_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG126162-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Efficiency_Assist_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG126144-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ENI	activated	60
ENG122227-ENG126147-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ENI_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG127000-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ENI_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG126145-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ENI_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG126146-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ENI_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117516-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_exterior_illumination	activated	60
ENG122227-ENG117520-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_exterior_illumination_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117517-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_exterior_illumination_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117518-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_exterior_illumination_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117519-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_exterior_illumination_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117596-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_headup_display	not activated	60
ENG122227-ENG117600-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_headup_display_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117597-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_headup_display_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117598-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_headup_display_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG117599-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_headup_display_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117606-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_hybrid	not activated	60
ENG122227-ENG117610-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_hybrid_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117607-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_hybrid_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117608-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_hybrid_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG117609-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_hybrid_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG125805-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_lane_assistant	activated	60
ENG122227-ENG125809-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_lane_assistant_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG125806-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_lane_assistant_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG125807-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_lane_assistant_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG125808-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_lane_assistant_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117506-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning	not activated	60
ENG122227-ENG117510-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117507-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117508-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG117509-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117631-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_MFL_jocker	not activated	60
ENG122227-ENG117635-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_MFL_jocker_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117632-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_MFL_jocker_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117633-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_MFL_jocker_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG117634-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_MFL_jocker_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117616-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_night_vision	not activated	60
ENG122227-ENG117620-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_night_vision_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117617-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_night_vision_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117618-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_night_vision_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG117619-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_night_vision_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117576-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_oil_level	not activated	60
ENG122227-ENG117580-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_oil_level_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117577-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_oil_level_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117578-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_oil_level_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG117579-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_oil_level_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117496-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc	activated	60
ENG122227-ENG117500-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117497-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117498-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117499-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG125815-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Pedestrian_Assist	not activated	60
ENG122227-ENG125818-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Pedestrian_Assist_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG126996-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Pedestrian_Assist_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG125816-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Pedestrian_Assist_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG125817-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Pedestrian_Assist_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117541-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_rdk	activated	60
ENG122227-ENG117545-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_rdk_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117542-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_rdk_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117543-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_rdk_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117544-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_rdk_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG122306-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_RearSeatEntertainment	not activated	60
ENG122227-ENG122310-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_RearSeatEntertainment_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG122307-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_RearSeatEntertainment_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG122308-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_RearSeatEntertainment_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG122309-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_RearSeatEntertainment_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117626-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_reversible_belt_pre_load	activated	60
ENG122227-ENG117630-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_reversible_belt_pre_load_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117627-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_reversible_belt_pre_load_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117628-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_reversible_belt_pre_load_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117629-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_reversible_belt_pre_load_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117636-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification	activated	60
ENG122227-ENG117640-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117637-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117638-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG117639-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117556-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_seat_configuration	not activated	60
ENG122227-ENG117560-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_seat_configuration_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117557-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_seat_configuration_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117558-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_seat_configuration_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG117559-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_seat_configuration_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG125819-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Seat_Pneumatic	not activated	60
ENG122227-ENG125822-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Seat_Pneumatic_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG126997-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Seat_Pneumatic_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG125820-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Seat_Pneumatic_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG125821-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Seat_Pneumatic_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117551-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_sia	activated	60
ENG122227-ENG117555-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_sia_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117552-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_sia_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117553-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_sia_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117554-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_sia_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117621-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_side_view	not activated	60
ENG122227-ENG117625-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_side_view_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117622-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_side_view_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117623-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_side_view_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG117624-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_side_view_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG122311-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_special_functions	not activated	60
ENG122227-ENG122314-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_special_functions_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG125810-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_special_functions_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG122312-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_special_functions_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG122313-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_special_functions_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG142082-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Spoiler	not activated	60
ENG122227-ENG142086-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Spoiler_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG142083-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Spoiler_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG142084-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Spoiler_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG142085-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Spoiler_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG126148-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_SportHMI	not activated	60
ENG122227-ENG126151-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_SportHMI_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG127001-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_SportHMI_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG126149-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_SportHMI_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG126150-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_SportHMI_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117676-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Start_Stop_reasons	activated	60
ENG122227-ENG117680-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Start_Stop_reasons_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117677-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Start_Stop_reasons_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117678-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Start_Stop_reasons_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117679-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Start_Stop_reasons_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG122315-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_trailer_assistant	not activated	60
ENG122227-ENG122319-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_trailer_assistant_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG122316-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_trailer_assistant_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG122317-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_trailer_assistant_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG122318-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_trailer_assistant_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG122320-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_TV_tuner	not activated	60
ENG122227-ENG122324-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_TV_tuner_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG122321-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_TV_tuner_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG122322-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_TV_tuner_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG122323-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_TV_tuner_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117611-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ugdo	not activated	60
ENG122227-ENG117615-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ugdo_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117612-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ugdo_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117613-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ugdo_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG117614-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ugdo_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG122291-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_user_eco_rating	activated	60
ENG122227-ENG122295-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_user_eco_rating_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG122292-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_user_eco_rating_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG122293-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_user_eco_rating_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG122294-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_user_eco_rating_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117581-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_vin	activated	60
ENG122227-ENG117585-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_vin_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117582-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_vin_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117583-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_vin_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117584-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_vin_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117661-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_weariness_recognition	activated	60
ENG122227-ENG117665-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_weariness_recognition_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117662-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_weariness_recognition_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117663-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_weariness_recognition_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117664-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_weariness_recognition_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117521-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_windows	activated	60
ENG122227-ENG117525-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_windows_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117522-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_windows_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117523-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_windows_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117524-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_windows_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117546-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_wiper	activated	60
ENG122227-ENG117550-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_wiper_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117547-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_wiper_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117548-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_wiper_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117549-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_wiper_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG142092-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_soundcontrol	not activated	60
ENG122227-ENG142096-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_soundcontrol_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG142093-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_soundcontrol_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG142094-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_soundcontrol_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG142095-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_soundcontrol_standstill	not activated	60
ENG122229-ENG117700-Car_Function_List_BAP_Gen2-ACC_0x05	activated	64
ENG122229-ENG117701-Car_Function_List_BAP_Gen2-ACC_0x05_msg_bus	Extended data bus	64
ENG122229-ENG117702-Car_Function_List_BAP_Gen2-air_suspension_0x06	not activated	64
ENG122229-ENG117703-Car_Function_List_BAP_Gen2-air_suspension_0x06_msg_bus	Suspension data bus	64
ENG122229-ENG117764-Car_Function_List_BAP_Gen2-Amplifier_0x2D	not activated	64
ENG122229-ENG117765-Car_Function_List_BAP_Gen2-Amplifier_0x2D_msg_bus	Infotainment data bus	64
ENG122229-ENG122334-Car_Function_List_BAP_Gen2-Angle_Of_Slope_0x24	not activated	64
ENG122229-ENG122335-Car_Function_List_BAP_Gen2-Angle_Of_Slope_0x24_msg_bus	not activated	64
ENG122229-ENG117696-Car_Function_List_BAP_Gen2-auxilary_heating_0x03	not activated	64
ENG122229-ENG117697-Car_Function_List_BAP_Gen2-auxilary_heating_0x03_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG117744-Car_Function_List_BAP_Gen2-AWV_0x1B	activated	64
ENG122229-ENG117745-Car_Function_List_BAP_Gen2-AWV_0x1B_msg_bus	Terminal 15	64
ENG122229-ENG122336-Car_Function_List_BAP_Gen2-Battery_Management_0x25	not activated	64
ENG122229-ENG122337-Car_Function_List_BAP_Gen2-Battery_Management_0x25_msg_bus	Powertrain data bus	64
ENG122229-ENG117758-Car_Function_List_BAP_Gen2-BCmE_0x23	activated	64
ENG122229-ENG117759-Car_Function_List_BAP_Gen2-BCmE_0x23_msg_bus	Infotainment data bus	64
ENG122229-ENG117760-Car_Function_List_BAP_Gen2-Brake_0x26	activated	64
ENG122229-ENG117761-Car_Function_List_BAP_Gen2-Brake_0x26_msg_bus	Suspension data bus	64
ENG122229-ENG117717-Car_Function_List_BAP_Gen2-central_locking_0x0D	activated	64
ENG122229-ENG117716-Car_Function_List_BAP_Gen2-central_locking_0x0D_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG117736-Car_Function_List_BAP_Gen2-charisma_0x17	not activated	64
ENG122229-ENG117737-Car_Function_List_BAP_Gen2-charisma_0x17_msg_bus	Infotainment data bus	64
ENG122229-ENG117734-Car_Function_List_BAP_Gen2-clima_slave_2_0x16	not activated	64
ENG122229-ENG117735-Car_Function_List_BAP_Gen2-clima_slave_2_0x16_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG117692-Car_Function_List_BAP_Gen2-climatic_master_0x01	activated	64
ENG122229-ENG117693-Car_Function_List_BAP_Gen2-climatic_master_0x01_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG117694-Car_Function_List_BAP_Gen2-climatic_slave_0x02	activated	64
ENG122229-ENG117695-Car_Function_List_BAP_Gen2-climatic_slave_0x02_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG117724-Car_Function_List_BAP_Gen2-clock_0x11	activated	64
ENG122229-ENG117725-Car_Function_List_BAP_Gen2-clock_0x11_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG117732-Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15	not activated	64
ENG122229-ENG117733-Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15_msg_bus	not activated	64
ENG122229-ENG117722-Car_Function_List_BAP_Gen2-driver_seat_0x10	not activated	64
ENG122229-ENG117723-Car_Function_List_BAP_Gen2-driver_seat_0x10_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG125039-Car_Function_List_BAP_Gen2-Ecall_0x33	activated	64
ENG122229-ENG125828-Car_Function_List_BAP_Gen2-eCall_0x33_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG127500-Car_Function_List_BAP_Gen2-efficiency_assis_msg_bus_0x3C	not activated	64
ENG122229-ENG127499-Car_Function_List_BAP_Gen2-efficiency_assist_0x3C	not activated	64
ENG122229-ENG125829-Car_Function_List_BAP_Gen2-ENI_0x37	activated	64
ENG122229-ENG125830-Car_Function_List_BAP_Gen2-ENI_0x37_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG152531-Car_Function_List_BAP_Gen2-ExBoxM2_0x38	not activated	64
ENG122229-ENG152532-Car_Function_List_BAP_Gen2-ExBoxM2_0x38_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG117708-Car_Function_List_BAP_Gen2-exterieur_light_0x09	activated	64
ENG122229-ENG117709-Car_Function_List_BAP_Gen2-exterieur_light_0x09_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG117698-Car_Function_List_BAP_Gen2-headup_displ_0x04	not activated	64
ENG122229-ENG117699-Car_Function_List_BAP_Gen2-headup_displ_0x04_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG117746-Car_Function_List_BAP_Gen2-Hybrid_0x1D	not activated	64
ENG122229-ENG117747-Car_Function_List_BAP_Gen2-Hybrid_0x1D_msg_bus	Powertrain data bus	64
ENG122229-ENG117706-Car_Function_List_BAP_Gen2-interieur_light_0x08	activated	64
ENG122229-ENG117707-Car_Function_List_BAP_Gen2-interieur_light_0x08_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG117740-Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19	activated	64
ENG122229-ENG117741-Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19_msg_bus	Extended data bus	64
ENG122229-ENG117720-Car_Function_List_BAP_Gen2-MFA_0x0F	activated	64
ENG122229-ENG117721-Car_Function_List_BAP_Gen2-MFA_0x0F_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG117767-Car_Function_List_BAP_Gen2-MFL_Jocker_0x34	not activated	64
ENG122229-ENG117766-Car_Function_List_BAP_Gen2-MFL_Jocker_msg_bus_0x34	Infotainment data bus	64
ENG122229-ENG117719-Car_Function_List_BAP_Gen2-mirror_0x0E	activated	64
ENG122229-ENG117718-Car_Function_List_BAP_Gen2-mirror_0x0E_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG117738-Car_Function_List_BAP_Gen2-Night_Vision_0x18	not activated	64
ENG122229-ENG117739-Car_Function_List_BAP_Gen2-Night_Vision_0x18_msg_bus	not activated	64
ENG122229-ENG117710-Car_Function_List_BAP_Gen2-parking_assist_0x0A	activated	64
ENG122229-ENG117711-Car_Function_List_BAP_Gen2-parking_assist_0x0A_msg_bus	Terminal 15	64
ENG122229-ENG117752-Car_Function_List_BAP_Gen2-Passenger_Seat_0x20	not activated	64
ENG122229-ENG117753-Car_Function_List_BAP_Gen2-Passenger_Seat_0x20_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG125831-Car_Function_List_BAP_Gen2-Pedestrian_Assist_0x3A	not activated	64
ENG122229-ENG125832-Car_Function_List_BAP_Gen2-Pedestrian_Assist_msg_bus_0x3A	Extended data bus	64
ENG122229-ENG122333-Car_Function_List_BAP_Gen2-Range_Data_0x39	not activated	64
ENG122229-ENG125827-Car_Function_List_BAP_Gen2-Range_Data_msg_bus_0x39	Infotainment data bus	64
ENG122229-ENG122327-Car_Function_List_BAP_Gen2-RearSeatEntertainment_0x2E	not activated	64
ENG122229-ENG122328-Car_Function_List_BAP_Gen2-RearSeatEntertainment_0x2E_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG117750-Car_Function_List_BAP_Gen2-Reversible_Seat_Belt_Tightener_0x1F	activated	64
ENG122229-ENG117751-Car_Function_List_BAP_Gen2-Reversible_Seat_Belt_Tightener_0x1F_msg_bus	Powertrain data bus	64
ENG122229-ENG125833-Car_Function_List_BAP_Gen2-Seat_Pneumatic_0x3B	not activated	64
ENG122229-ENG125834-Car_Function_List_BAP_Gen2-Seat_Pneumatic_msg_bus_0x3B	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG139200-Car_Function_List_BAP_Gen2-Seatmemory_codriver_rear_0x3F	not activated	64
ENG122229-ENG139201-Car_Function_List_BAP_Gen2-Seatmemory_codriver_rear_msg_bus_0x3F	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG139198-Car_Function_List_BAP_Gen2-Seatmemory_driver_rear_0x3E	not activated	64
ENG122229-ENG139199-Car_Function_List_BAP_Gen2-Seatmemory_driver_rear_msg_bus_0x3E	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG117726-Car_Function_List_BAP_Gen2-service_interval_display_0x12	activated	64
ENG122229-ENG117727-Car_Function_List_BAP_Gen2-service_interval_display_0x12_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG117748-Car_Function_List_BAP_Gen2-SideView_0x1E	not activated	64
ENG122229-ENG117749-Car_Function_List_BAP_Gen2-SideView_0x1E_msg_bus	not activated	64
ENG122229-ENG122329-Car_Function_List_BAP_Gen2-Special_Functions_0x35	not activated	64
ENG122229-ENG122330-Car_Function_List_BAP_Gen2-Special_Functions_msg_bus_0x35	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG117762-Car_Function_List_BAP_Gen2-Start_Stop_reasons_0x27	activated	64
ENG122229-ENG117763-Car_Function_List_BAP_Gen2-Start_Stop_reasons_0x27_msg_bus	Infotainment data bus	64
ENG122229-ENG117742-Car_Function_List_BAP_Gen2-SWA_0x1A	not activated	64
ENG122229-ENG117743-Car_Function_List_BAP_Gen2-SWA_0x1A_msg_bus	Extended data bus	64
ENG122229-ENG117704-Car_Function_List_BAP_Gen2-tire_pressure_system_0x07	activated	64
ENG122229-ENG117705-Car_Function_List_BAP_Gen2-tire_pressure_system_0x07_msg_bus	Suspension data bus	64
ENG122229-ENG117754-Car_Function_List_BAP_Gen2-traffic_sign_recognition_0x21	activated	64
ENG122229-ENG117755-Car_Function_List_BAP_Gen2-traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus	Extended data bus	64
ENG122229-ENG122331-Car_Function_List_BAP_Gen2-Trailer_Assistant_0x36	not activated	64
ENG122229-ENG122332-Car_Function_List_BAP_Gen2-Trailer_Assistant_msg_bus_0x36	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG122325-Car_Function_List_BAP_Gen2-TV_tuner_0x2C	not activated	64
ENG122229-ENG122326-Car_Function_List_BAP_Gen2-TV_tuner_0x2C_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG117730-Car_Function_List_BAP_Gen2-UGDO_0x14	not activated	64
ENG122229-ENG117731-Car_Function_List_BAP_Gen2-UGDO_0x14_msg_bus	Terminal 15	64
ENG122229-ENG117728-Car_Function_List_BAP_Gen2-unit_master_0x13	activated	64
ENG122229-ENG117729-Car_Function_List_BAP_Gen2-unit_master_0x13_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG117712-Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B	activated	64
ENG122229-ENG117713-Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B_msg_bus	Infotainment data bus	64
ENG122229-ENG117756-Car_Function_List_BAP_Gen2-weariness_rcognition_0x22	activated	64
ENG122229-ENG117757-Car_Function_List_BAP_Gen2-weariness_rcognition_0x22_msg_bus	Infotainment data bus	64
ENG122229-ENG117714-Car_Function_List_BAP_Gen2-wiper_comfort_0x0C	activated	64
ENG122229-ENG117715-Car_Function_List_BAP_Gen2-wiper_comfort_0x0C_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122228-ENG127498-Car_Function_List_CAN_Gen2-Adaptive_key	Not available	8
ENG122228-ENG117690-Car_Function_List_CAN_Gen2-Adaptive_key_msg_bus	Comfort data bus	8
ENG122228-ENG117688-Car_Function_List_CAN_Gen2-Driving_school	Not available	8
ENG122228-ENG117689-Car_Function_List_CAN_Gen2-Driving_school_msg_bus	Infotainment data bus	8
ENG122228-ENG107608-Car_Function_List_CAN_Gen2-MFL	Available	8
ENG122228-ENG117681-Car_Function_List_CAN_Gen2-MFL_msg_bus	Infotainment data bus	8
ENG122228-ENG117683-Car_Function_List_CAN_Gen2-Oil_level	Not available	8
ENG122228-ENG117684-Car_Function_List_CAN_Gen2-Oil_level_msg_bus	Powertrain data bus	8
ENG122228-ENG117685-Car_Function_List_CAN_Gen2-PDC_audio_lowering	Available	8
ENG122228-ENG117686-Car_Function_List_CAN_Gen2-PDC_audio_lowering_msg_bus	Suspension data bus	8
ENG122228-ENG98891-Car_Function_List_CAN_Gen2-Reserved	Not available	8
ENG122228-ENG101416-Car_Function_List_CAN_Gen2-Reserved_1	Comfort data bus	8
ENG122228-ENG99458-Car_Function_List_CAN_Gen2-Reserved_2	Comfort data bus	8
ENG122228-ENG99668-Car_Function_List_CAN_Gen2-Reserved_3	Not available	8
ENG122228-ENG99892-Car_Function_List_CAN_Gen2-VIN	Available	8
ENG122228-ENG117687-Car_Function_List_CAN_Gen2-VIN_msg_bus	Comfort data bus	8
ENG122230-ENG142097-Dashboard_Display_Configuration-ability_switch_nav_maps	OFF	10
ENG122230-ENG122343-Dashboard_Display_Configuration-call_picture	On	10
ENG122230-ENG122341-Dashboard_Display_Configuration-coverart	On	10
ENG122230-ENG122340-Dashboard_Display_Configuration-crossroad_detail_map_compression_mode	RLE	10
ENG122230-ENG122344-Dashboard_Display_Configuration-crossroad_detail_map_resolution	resolution_1	10
ENG122230-ENG127006-Dashboard_Display_Configuration-crossroad_detail_map_transmission_mode	OFF	10
ENG122230-ENG142153-Dashboard_Display_Configuration-dynamic_icon	0	10
ENG122230-ENG127501-Dashboard_Display_Configuration-fastlist_most	OFF	10
ENG122230-ENG122338-Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_compression_mode	H264	10
ENG122230-ENG122339-Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_resolution	resolution_1	10
ENG122230-ENG127005-Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_transmission_mode	MOST_streaming	10
ENG122230-ENG122342-Dashboard_Display_Configuration-stationart	On	10
ENG117913-ENG101574-Dimming_Ambient_Illumination_Information_Control_Unit-X1	0	6
ENG117913-ENG99557-Dimming_Ambient_Illumination_Information_Control_Unit-X2	50	6
ENG117913-ENG102140-Dimming_Ambient_Illumination_Information_Control_Unit-X3	100	6
ENG117913-ENG99777-Dimming_Ambient_Illumination_Information_Control_Unit-Y1	0	6
ENG117913-ENG100480-Dimming_Ambient_Illumination_Information_Control_Unit-Y2	50	6
ENG117913-ENG100773-Dimming_Ambient_Illumination_Information_Control_Unit-Y3	100	6
ENG117914-ENG101574-Dimming_Ambient_Illumination_Operating_and_Display_Unit-X1	0	6
ENG117914-ENG99557-Dimming_Ambient_Illumination_Operating_and_Display_Unit-X2	50	6
ENG117914-ENG102140-Dimming_Ambient_Illumination_Operating_and_Display_Unit-X3	100	6
ENG117914-ENG99777-Dimming_Ambient_Illumination_Operating_and_Display_Unit-Y1	0	6
ENG117914-ENG100480-Dimming_Ambient_Illumination_Operating_and_Display_Unit-Y2	50	6
ENG117914-ENG100773-Dimming_Ambient_Illumination_Operating_and_Display_Unit-Y3	100	6
ENG117916-ENG101574-Dimming_Illumination_for_Display_Unit-X1	0	12
ENG117916-ENG99557-Dimming_Illumination_for_Display_Unit-X2	10	12
ENG117916-ENG102140-Dimming_Illumination_for_Display_Unit-X3	50	12
ENG117916-ENG102936-Dimming_Illumination_for_Display_Unit-X4	100	12
ENG117916-ENG103548-Dimming_Illumination_for_Display_Unit-X5	150	12
ENG117916-ENG113992-Dimming_Illumination_for_Display_Unit-X6	253	12
ENG117916-ENG99777-Dimming_Illumination_for_Display_Unit-Y1	1 %	12
ENG117916-ENG100480-Dimming_Illumination_for_Display_Unit-Y2	1 %	12
ENG117916-ENG100773-Dimming_Illumination_for_Display_Unit-Y3	3 %	12
ENG117916-ENG100631-Dimming_Illumination_for_Display_Unit-Y4	6 %	12
ENG117916-ENG102174-Dimming_Illumination_for_Display_Unit-Y5	44 %	12
ENG117916-ENG113993-Dimming_Illumination_for_Display_Unit-Y6	100 %	12
ENG117911-ENG117768-FM_Delay_Adaption-Parameter_Adaption_FM_Delay	0 ms	3
ENG117911-ENG117769-FM_Delay_Adaption-Seamless_linking_automatic	On	3
ENG141636-ENG142049-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x00_0x07	FF	32
ENG141636-ENG142050-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x08_0x0F	FF	32
ENG141636-ENG142051-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x10_0x17	FF	32
ENG141636-ENG142052-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x18_0x1F	FF	32
ENG141636-ENG142053-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x20_0x27	FF	32
ENG141636-ENG142054-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x28_0x2F	FF	32
ENG141636-ENG142055-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x30_0x37	FF	32
ENG141636-ENG142056-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x38_0x3F	FF	32
ENG141636-ENG142057-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x40_0x47	FF	32
ENG141636-ENG142058-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x48_0x4F	FF	32
ENG141636-ENG142059-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x50_0x57	FF	32
ENG141636-ENG142060-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x58_0x5F	FF	32
ENG141636-ENG142061-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x60_0x67	FF	32
ENG141636-ENG142062-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x68_0x6F	FF	32
ENG141636-ENG142063-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x70_0x77	FF	32
ENG141636-ENG142064-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x78_0x7F	FF	32
ENG141636-ENG142065-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x80_0x87	FF	32
ENG141636-ENG142066-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x88_0x8F	FF	32
ENG141636-ENG142067-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x90_0x97	FF	32
ENG141636-ENG142068-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x98_0x9F	FF	32
ENG141636-ENG142069-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0xA0_0xA7	FF	32
ENG141636-ENG142070-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0xA8_0xAF	FF	32
ENG141636-ENG142071-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0xB0_0xB7	FF	32
ENG141636-ENG142072-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0xB8_0xBF	FF	32
ENG141636-ENG142073-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0xC0_0xC7	FF	32
ENG141636-ENG142074-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0xC8_0xCF	FF	32
ENG141636-ENG142075-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0xD0_0xD7	FF	32
ENG141636-ENG142076-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0xD8_0xDF	FF	32
ENG141636-ENG142077-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0xE0_0xE7	FF	32
ENG141636-ENG142078-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0xE8_0xEF	FF	32
ENG141636-ENG142079-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0xF0_0xF7	FF	32
ENG141636-ENG142080-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0xF8_0xFF	FF	32
ENG107658-ENG126192-mobile phone voice control availability-apple_device	not installed	1
ENG107658-ENG126193-mobile phone voice control availability-other_devices	not installed	1
ENG167428-ENG167502-nhtsa_properties-limitation_dependency	Speed_threshold	5
ENG167428-ENG167510-nhtsa_properties-nhtsa_limitation_switches_for_androidauto_limit_displayed_message_length	activated	5
ENG167428-ENG167511-nhtsa_properties-nhtsa_limitation_switches_for_androidauto_no_setup_configuration	activated	5
ENG167428-ENG167512-nhtsa_properties-nhtsa_limitation_switches_for_androidauto_no_text_input	not activated	5
ENG167428-ENG167513-nhtsa_properties-nhtsa_limitation_switches_for_androidauto_no_video_playback	activated	5
ENG167428-ENG167514-nhtsa_properties-nhtsa_limitation_switches_for_androidauto_no_voice _input	not activated	5
ENG167428-ENG167515-nhtsa_properties-nhtsa_limitation_switches_for_carplay_limit_musicLists	not activated	5
ENG167428-ENG167516-nhtsa_properties-nhtsa_limitation_switches_for_carplay_limit_nonMusicLists	not activated	5
ENG167428-ENG167517-nhtsa_properties-nhtsa_limitation_switches_for_carplay_no_japanMaps	not activated	5
ENG167428-ENG167518-nhtsa_properties-nhtsa_limitation_switches_for_carplay_no_softKeyboard	not activated	5
ENG167428-ENG167519-nhtsa_properties-nhtsa_limitation_switches_for_carplay_no_softPhoneKeypad	not activated	5
ENG117921-Operating_and_Display_Unit_1_Proximity_Sensor_Basic_Adaptation	01 01 28 02 50 02 50 02 28 02 50 02 64 02 6E 02 78 02 3C 02 3C 02 3C 02 50 02 1E 02 1E 02 1E 02 1E 02 02 02 02 14 05 48	40
ENG117809-p_damping_Display	5 ms	1
ENG117808-p_HMI_Display	13 %	1
ENG122219-ENG122287-Radio_Level_Quality_Offsets-Set_AM_Quality_Level_Offset	0	2
ENG122219-ENG122288-Radio_Level_Quality_Offsets-Set_FM_Quality_Level_Offset	0	2
ENG117912-ENG117775-Select_Remote_Test_DAB_Service-Parameter_Adaption_Service_ID	Conditions not correct or request sequence error	2
ENG117912-ENG117776-Select_Remote_Test_DAB_Service-Parameter_Adaption_Subservice_ID	Conditions not correct or request sequence error	2
ENG117910-Set_Remote_Test_Channel_Scanning	Conditions not correct or request sequence error	2
ENG117908-Shift_Remote_Test_Frequency_AM	Conditions not correct or request sequence error	2
ENG117909-Shift_Remote_Test_Frequency_DAB	Conditions not correct or request sequence error	2
ENG117907-Shift_Remote_Test_Frequency_FM	Conditions not correct or request sequence error	2
ENG117906-Shift_Remote_Test_Volume	Conditions not correct or request sequence error	2
ENG117919-Startup_Screen_Sticker_HMI	00 00	2
ENG117905-ENG99753-Testmode_Video_speed_cutoff-PIN	0	3
ENG117905-ENG109008-Testmode_Video_speed_cutoff-speed_limit	0 km/h	3
Elapsed Time: 00:56
Bij deze mijn admap van 17 en 5F
Ik heb een digitaal instrument cluster, mib 2.5 radio zonder dynaudio.
6 hours ago, Jan Willem said:
;SW:3G0-920-791-D   HW:3G0-920-791-D ---  Instruments
;Component:KOMBI         403 4191	Coding:07A509086F84000801886A031001000880000000
;EV_DashBoardVDDMQBAB	9058	EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
;Thursday	1	May	2025	16:17:59:23461
;VCDS Version: Release 25.3.1 (x64)  Data version: 20250408 DS365.0
;VCID: 2A09D3C77C7A930AF1F-807E
IDE00295-Oil temperature display	On	1
IDE00301-Distance	133897 km	3
IDE00342-ESI: Resetting ESI	no warning	1
IDE00343-Language variant	Dutch	1
IDE00345-MAS00234-MFA3-Reset-MFI button RESET / OK	Manual reset: not possible	3
IDE00345-MAS05463-MFA3-Reset-Refuel detection gasoline / diesel	MFA3-Reset	3
IDE00345-MAS05464-MFA3-Reset-Refuel detection gas	MFA3-Reset	3
IDE00345-MAS12879-MFA3-Reset-Electrical refueling detection	MFA3-Reset	3
IDE00499-Display correction of consumptions and operating range	100 %	1
IDE00500-Hour	16 H	1
IDE00501-Minute	18 min	1
IDE00502-Year	2025 yr	2
IDE00503-Month	5 Months	1
IDE00504-Day	1 d	1
IDE00510-ESI: distance driven from inspection	2309 km	3
IDE00511-ESI: time from inspection	31 d	2
IDE00512-ESI: minimum value km-driving distance/inspection	15000 km	2
IDE00513-ESI: maximum value km-driving distance/inspection	30000 km	2
IDE00514-ESI: maximum value of time between inspections	730 d	2
IDE00515-ESI: oil quality	poor oil quality	1
IDE00517-ESI: soot entry	0 km	2
IDE00518-ESI: thermal load	3100 km	2
IDE00819-Day counter	2331 d	2
IDE00820-Activating and deactivating all development messages	not active	1
IDE00827-ESI: minimum value of time between inspections	365 d	2
IDE01153-SIA: maximum value of distance to service	15000 km	2
IDE01154-SIA: maximum value of time to service	365 d	2
IDE02489-Display depiction	Variant 2	1
IDE02818-IDE02689-Offset for tank calibration values-Complete tank calibration	-12.8 l	5
IDE02818-MAS02376-Offset for tank calibration values-Offset sensor 1	-12.8 l	5
IDE02818-MAS02377-Offset for tank calibration values-Offset sensor 2	12.7 l	5
IDE02818-MAS02378-Offset for tank calibration values-Offset sensor 3	12.7 l	5
IDE02818-MAS02379-Offset for tank calibration values-Offset sensor 4	12.7 l	5
IDE03329-Driving profiled for range remaining	6.6 l/100km	2
IDE03346-IDE00301-Units adjusted-Distance	Kilometers	3
IDE03346-MAS01230-Units adjusted-Date	dd_mm_yy	3
IDE03346-MAS01456-Units adjusted-Speed	Kilometers per hour	3
IDE03346-MAS02201-Units adjusted-Temperature	Degrees Celsius	3
IDE03346-MAS02957-Units adjusted-Time	24h	3
IDE03346-MAS03032-Units adjusted-Volume	Liters	3
IDE03346-MAS03034-Units adjusted-Pressure	bar	3
IDE03346-MAS05637-Units adjusted-Operating range consumption: CNG (compressed natural gas)	kg per 100 km	3
IDE03346-MAS05638-Units adjusted-Consumption gasoline / diesel - LPG (liquefied petroleum gas)	Kilometers per liter	3
IDE03346-MAS05875-Units adjusted-Average consumption: electric drive	kWh per 100 km	3
IDE03346-MAS13665-Units adjusted-Trailer/support load ground	kilogram (kg)	3
IDE03348-MAS01456-Speed warning-Speed	0	2
IDE03348-MAS01561-Speed warning-Unit	Kilometers per hour	2
IDE03348-Speed warning-	not active	2
IDE03349-FIX: Max. distance until next mileage-related inspection	30000 km	2
IDE03350-FIX: Maximum time until next time-dependent inspection	365 d	2
IDE03351-FIX: Distance covered since last mileage-dependent inspection	2300 km	2
IDE03352-FIX: Time since last time-dependent inspection	31 d	2
IDE03372-Source for synchronization of time	GPS	1
IDE03568-ENG119828-Service-key settings-p_deactivate_SK_Function	On	5
IDE03568-ENG99943-Service-key settings-p_forcewrite_qual_time	10 s	5
IDE03568-ENG119827-Service-key settings-p_main_switch_Basic	On	5
IDE03568-ENG102414-Service-key settings-p_main_switch_keyless	On	5
IDE03568-ENG102611-Service-key settings-p_write_delay_speed	20 km/h	5
IDE03568-ENG103545-Service-key settings-p_write_delay_time	40 s	5
IDE03568-ENG104099-Service-key settings-p_write_distance	20 km	5
IDE03867-Deactivate seat belt warning	No	1
IDE05930-Service notification in days	30 d	1
IDE05931-FIX: Reset value for next mileage-dependent inspection	30000 km	2
IDE05932-FIX: Reset value for next time-dependent inspections	365 d	2
IDE05971-Vehicle Positioning System Interface Control Module	not installed	1
IDE06425-Dynamometer mode: functional	not activated	1
IDE06588-Ignition active message: actuator	Driver door	1
IDE06922-No-voltage display	Unknown (2)	1
IDE07221-Cylinder shut-off	Display	1
IDE11086-Service notification	30 d	1
IDE11932-MAS01877-Display of colour adjustment-Red	0	3
IDE11932-MAS01878-Display of colour adjustment-Green	0	3
IDE11932-MAS01879-Display of colour adjustment-Blue	0	3
IDE12226-MAS03686-Display of longitudinal regulation coordinator-Automatic distance regulation	active	1
IDE12226-MAS05203-Display of longitudinal regulation coordinator-CCS	active	1
IDE12226-MAS10720-Display of longitudinal regulation coordinator-Speed limiter	active	1
IDE14220-Vehicle speed warning for India-	No	1
IDE14220-Vehicle speed warning for India-	0 s	1
MAS03555-Lap counter	Conditions not correct or request sequence error	1
ENG117917-BAP_Debug_Mode_Release	not_released	1
ENG119877-ENG98401-Configuration of Development CAN-Messages-Block 1	OFF	20
ENG119877-ENG98402-Configuration of Development CAN-Messages-Block 10	OFF	20
ENG119877-ENG98445-Configuration of Development CAN-Messages-Block 11	OFF	20
ENG119877-ENG98403-Configuration of Development CAN-Messages-Block 12	OFF	20
ENG119877-ENG98446-Configuration of Development CAN-Messages-Block 13	OFF	20
ENG119877-ENG98447-Configuration of Development CAN-Messages-Block 14	OFF	20
ENG119877-ENG98448-Configuration of Development CAN-Messages-Block 15	OFF	20
ENG119877-ENG98404-Configuration of Development CAN-Messages-Block 16	OFF	20
ENG119877-ENG98449-Configuration of Development CAN-Messages-Block 17	OFF	20
ENG119877-ENG98450-Configuration of Development CAN-Messages-Block 18	OFF	20
ENG119877-ENG98451-Configuration of Development CAN-Messages-Block 19	OFF	20
ENG119877-ENG98452-Configuration of Development CAN-Messages-Block 2	OFF	20
ENG119877-ENG98405-Configuration of Development CAN-Messages-Block 20	OFF	20
ENG119877-ENG98453-Configuration of Development CAN-Messages-Block 21	OFF	20
ENG119877-ENG98406-Configuration of Development CAN-Messages-Block 22	OFF	20
ENG119877-ENG98454-Configuration of Development CAN-Messages-Block 23	OFF	20
ENG119877-ENG98455-Configuration of Development CAN-Messages-Block 24	OFF	20
ENG119877-ENG98456-Configuration of Development CAN-Messages-Block 25	OFF	20
ENG119877-ENG98407-Configuration of Development CAN-Messages-Block 26	OFF	20
ENG119877-ENG98457-Configuration of Development CAN-Messages-Block 27	OFF	20
ENG119877-ENG98458-Configuration of Development CAN-Messages-Block 28	OFF	20
ENG119877-ENG98459-Configuration of Development CAN-Messages-Block 29	OFF	20
ENG119877-ENG98408-Configuration of Development CAN-Messages-Block 3	OFF	20
ENG119877-ENG98409-Configuration of Development CAN-Messages-Block 30	OFF	20
ENG119877-ENG125180-Configuration of Development CAN-Messages-Block 31	OFF	20
ENG119877-ENG125181-Configuration of Development CAN-Messages-Block 32	OFF	20
ENG119877-ENG125182-Configuration of Development CAN-Messages-Block 33	OFF	20
ENG119877-ENG125183-Configuration of Development CAN-Messages-Block 34	OFF	20
ENG119877-ENG125184-Configuration of Development CAN-Messages-Block 35	OFF	20
ENG119877-ENG125185-Configuration of Development CAN-Messages-Block 36	OFF	20
ENG119877-ENG125186-Configuration of Development CAN-Messages-Block 37	OFF	20
ENG119877-ENG125187-Configuration of Development CAN-Messages-Block 38	OFF	20
ENG119877-ENG125188-Configuration of Development CAN-Messages-Block 39	OFF	20
ENG119877-ENG98410-Configuration of Development CAN-Messages-Block 4	OFF	20
ENG119877-ENG98460-Configuration of Development CAN-Messages-Block 5	OFF	20
ENG119877-ENG98461-Configuration of Development CAN-Messages-Block 6	OFF	20
ENG119877-ENG98462-Configuration of Development CAN-Messages-Block 7	OFF	20
ENG119877-ENG98411-Configuration of Development CAN-Messages-Block 8	OFF	20
ENG119877-ENG98463-Configuration of Development CAN-Messages-Block 9	OFF	20
ENG119875-defuel_threshold	9 l	1
ENG128744-ENG101574-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights-X1	00 00	24
ENG128744-ENG99557-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights-X2	00 0A	24
ENG128744-ENG102140-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights-X3	00 32	24
ENG128744-ENG102936-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights-X4	00 64	24
ENG128744-ENG103548-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights-X5	00 96	24
ENG128744-ENG113992-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights-X6	00 FD	24
ENG128744-ENG99777-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights-Y1	00 32	24
ENG128744-ENG100480-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights-Y2	00 32	24
ENG128744-ENG100773-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights-Y3	00 78	24
ENG128744-ENG100631-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights-Y4	0,00E+00	24
ENG128744-ENG102174-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights-Y5	01 F4	24
ENG128744-ENG113993-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights-Y6	3,00E+08	24
ENG128743-ENG101574-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field-X1	00 00	24
ENG128743-ENG99557-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field-X2	00 0A	24
ENG128743-ENG102140-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field-X3	00 64	24
ENG128743-ENG102936-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field-X4	00 96	24
ENG128743-ENG103548-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field-X5	00 DC	24
ENG128743-ENG113992-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field-X6	00 FD	24
ENG128743-ENG99777-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field-Y1	00 09	24
ENG128743-ENG100480-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field-Y2	00 09	24
ENG128743-ENG100773-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field-Y3	00 50	24
ENG128743-ENG100631-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field-Y4	01 90	24
ENG128743-ENG102174-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field-Y5	03 52	24
ENG128743-ENG113993-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field-Y6	3,00E+08	24
ENG119878-ENG101574-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-X1	00 00	20
ENG119878-ENG99557-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-X2	00 01	20
ENG119878-ENG102140-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-X3	00 32	20
ENG119878-ENG102936-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-X4	01 2C	20
ENG119878-ENG103548-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-X5	01 F4	20
ENG119878-ENG99777-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-Y1	00 00	20
ENG119878-ENG100480-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-Y2	00 0A	20
ENG119878-ENG100773-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-Y3	00 32	20
ENG119878-ENG100631-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-Y4	00 96	20
ENG119878-ENG102174-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-Y5	00 FD	20
ENG119874-Gas_functionality	not active	1
ENG125906-ENG125912-Illumination_algorithm-Pointer_illumination_algorithim	terminal_58xd_log_bus_parkinglight	1
ENG125906-ENG126396-Illumination_algorithm-Scale_switching_algorithm	parking_light	1
ENG119882-init_fuel_algorithm	No	1
ENG130585-Leaving_warning_delay	1.6 s	1
ENG102605-ENG103211-outside_temperature-p_blocking_time_after_v_bigger_0	15 s	16
ENG102605-ENG100239-outside_temperature-p_ice_warning_entry_temperature	4 °C	16
ENG102605-ENG103023-outside_temperature-p_ice_warning_exit_temperature	6 °C	16
ENG102605-ENG102658-outside_temperature-p_kmt_at_delta	25 °C	16
ENG102605-ENG99866-outside_temperature-p_mileage_after_v_bigger_0	5.0 km	16
ENG102605-ENG103631-outside_temperature-P_speed_threshold	20 km/h	16
ENG102605-ENG99450-outside_temperature-p_storage_time_engine_off	180 min	16
ENG102605-ENG104179-outside_temperature-p_tendency_damping	15 s	16
ENG102605-ENG103335-outside_temperature-p_tendency_threshold	1.0 °C	16
ENG102605-ENG100500-outside_temperature-p_time_constant_pt1	40 s	16
ENG102605-ENG103256-outside_temperature-p_time_constant_slow_damping	2.0	16
ENG119825-Picture_Upload_Download	not active	1
ENG126396-Scale_switching_algorithm	lowbeam_foglight	1
ENG153765-Second_digital_speed	Display	1
ENG119876-Service_Key_Clear_All_Counter	Yes	1
ENG130584-Statistic_phev_mileage	5 km	1
ENG109442-ENG119793-time_parameter_display-hmi_t_Dreiter_ms	2.0 s	18
ENG109442-ENG119794-time_parameter_display-hmi_t_dummyMenuTimeout_ms	5 s	18
ENG109442-ENG119802-time_parameter_display-hmi_t_FondGurt	35 s	18
ENG109442-ENG119804-time_parameter_display-hmi_t_FTuerAUF	300 ms	18
ENG109442-ENG119796-time_parameter_display-hmi_t_MenuTimeout_ms	255 s	18
ENG109442-ENG119799-time_parameter_display-hmi_t_NextServiceAnz_ms	5 s	18
ENG109442-ENG119798-time_parameter_display-hmi_t_NextWarning_ms	6 s	18
ENG109442-ENG119805-time_parameter_display-hmi_t_P1Pause_ms	20 s	18
ENG109442-ENG119800-time_parameter_display-hmi_t_P2Pause_ms	900 s	18
ENG109442-ENG119801-time_parameter_display-hmi_t_Quit_ms	10 s	18
ENG109442-ENG119797-time_parameter_display-hmi_t_TWSAnz_ms	3 s	18
ENG109442-ENG119795-time_parameter_display-hmi_t_UhrTimeout_ms	10 s	18
ENG109442-ENG119803-time_parameter_display-hmi_t_USZ	0.20 s	18
ENG109442-ENG119806-time_parameter_display-rollierblockgroesse	3	18
ENG109442-ENG101663-time_parameter_display-tDD15_off	0.15	18
ENG109442-ENG103975-time_parameter_display-tDD15_on	0.00	18
ENG109442-ENG100026-time_parameter_display-tDDWUP	0.00	18
ENG112418-ENG112412-total_range_gas-consumption_factor	0	4
ENG112418-ENG112411-total_range_gas-consumption_profile	consumption_profile_calculation	4
ENG112418-ENG112410-total_range_gas-selection_consumption_factor	consumption_factor_CAN	4
ENG112418-ENG99298-total_range_gas-State	not active	4
ENG153766-Tube_version	variant_4	1
Elapsed Time: 00:29
;SW:5NA-035-020-C   HW:5NA-035-020 ---  Information Electr.
;Component:MU-H-ND-EU    H55 1161	Coding:02840201FF0000005111010100880A031F0106E401200400DE
;EV_MUHig4CGen2HBAS	1001	EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod
;Thursday	1	May	2025	16:24:54:23461
;VCID: 313BC4AB51ACE0D2305-8064
IDE00001-Production mode	00 00 00	3
IDE00346-Summertime-automatic	Europe	1
IDE00759-Base volume of speech output	50 %	1
IDE00760-Microphone sensitivity	0 dB	1
IDE00768-Country identification: country of sale	--	2
IDE00769-Call number 1 for info call	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	23
IDE00770-Number 1 for roadside assistance	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	23
IDE00820-ENG117828-Activating and deactivating all development messages-Infotainment_CAN_Messages	OFF	1
IDE00820-ENG117829-Activating and deactivating all development messages-MIB_CAN_Messages	OFF	1
IDE00845-Wheel circumference	0 mm	2
IDE01996-MAS00076-Installation list: specified installations-Instrument cluster control module	Yes	3
IDE01996-MAS00839-Installation list: specified installations-TV Tuner	No	3
IDE01996-MAS00844-Installation list: specified installations-Radio	No	3
IDE01996-MAS00847-Installation list: specified installations-Digital Sound System Control Module	No	3
IDE01996-MAS00849-Installation list: specified installations-Information electronics control module 1	Yes	3
IDE01996-MAS00850-Installation list: specified installations-Information electronics control module 2	No	3
IDE01996-MAS04300-Installation list: specified installations-DVD changer	No	3
IDE01996-MAS14306-Installation list: specified installations-Windshield projection head up display control module	No	3
IDE01996-SFT271943-Installation list: specified installations-Multimedia system control head	No	3
IDE01996-ENG154341-Installation list: specified installations-Reserved_8	No	3
IDE01996-ENG152491-Installation list: specified installations-Smart Control Carrier 1	No	3
IDE01996-ENG152490-Installation list: specified installations-Smart Control Carrier 2	No	3
IDE01996-ENG152488-Installation list: specified installations-Smart Display Carrier 1	No	3
IDE01996-ENG152492-Installation list: specified installations-Smart Display Carrier 2	No	3
IDE01996-ENG152493-Installation list: specified installations-Wireless Charger 1	No	3
IDE01996-ENG152489-Installation list: specified installations-Wireless Charger 2	No	3
IDE02121-CD eject button	Enabled	1
IDE02122-Developer mode	not activated	1
IDE02330-Call number 2 for info call	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	23
IDE02331-Number 2 for roadside assistance	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	23
IDE02332-Deactivate production mode	0	3
IDE02476-MAS03001-Electrical test of speakers-Mode	automatic	49
IDE02476-ENG117360-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_1_Test_Frequency	19000 Hz	49
IDE02476-ENG117361-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_1_Test_Volume	22	49
IDE02476-ENG117378-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_10_Test_Frequency	19000 Hz	49
IDE02476-ENG117379-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_10_Test_Volume	22	49
IDE02476-ENG117380-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_11_Test_Frequency	19000 Hz	49
IDE02476-ENG117381-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_11_Test_Volume	22	49
IDE02476-ENG117382-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_12_Test_Frequency	19000 Hz	49
IDE02476-ENG117383-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_12_Test_Volume	22	49
IDE02476-ENG117384-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_13_Test_Frequency	19000 Hz	49
IDE02476-ENG117385-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_13_Test_Volume	22	49
IDE02476-ENG117386-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_14_Test_Frequency	19000 Hz	49
IDE02476-ENG117387-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_14_Test_Volume	22	49
IDE02476-ENG117388-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_15_Test_Frequency	19000 Hz	49
IDE02476-ENG117389-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_15_Test_Volume	22	49
IDE02476-ENG117390-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_16_Test_Frequency	19000 Hz	49
IDE02476-ENG117391-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_16_Test_Volume	22	49
IDE02476-ENG117362-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_2_Test_Frequency	19000 Hz	49
IDE02476-ENG117363-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_2_Test_Volume	22	49
IDE02476-ENG117364-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_3_Test_Frequency	19000 Hz	49
IDE02476-ENG117365-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_3_Test_Volume	22	49
IDE02476-ENG117366-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_4_Test_Frequency	19000 Hz	49
IDE02476-ENG117367-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_4_Test_Volume	22	49
IDE02476-ENG117368-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_5_Test_Frequency	19000 Hz	49
IDE02476-ENG117369-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_5_Test_Volume	22	49
IDE02476-ENG117370-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_6_Test_Frequency	19000 Hz	49
IDE02476-ENG117371-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_6_Test_Volume	22	49
IDE02476-ENG117372-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_7_Test_Frequency	19000 Hz	49
IDE02476-ENG117373-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_7_Test_Volume	22	49
IDE02476-ENG117374-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_8_Test_Frequency	19000 Hz	49
IDE02476-ENG117375-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_8_Test_Volume	22	49
IDE02476-ENG117376-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_9_Test_Frequency	19000 Hz	49
IDE02476-ENG117377-Electrical test of speakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_9_Test_Volume	22	49
IDE02502-Confirmation of installation change	24 A0	2
IDE02506-MAS03229-Copy multimedia data-Data carrier	On	1
IDE02506-MAS03230-Copy multimedia data-Optical drive	On	1
IDE02607-Wheel pulse	0	2
IDE02699-Number 1 for roadside assistance	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	23
IDE02701-Number 1 (roaming) for roadside assistance	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	23
IDE03471-ENG117847-Vehicle configuration-advanced_range_display	OFF	30
IDE03471-ENG249824-Vehicle configuration-AliBox	OFF	30
IDE03471-ENG142146-Vehicle configuration-allow_message_editing	On	30
IDE03471-ENG130249-Vehicle configuration-Apple_DIO	On	30
IDE03471-ENG185764-Vehicle configuration-Apple_DIO_Wireless	OFF	30
IDE03471-ENG152525-Vehicle configuration-Baidu_Car_Life	OFF	30
IDE03471-ENG152559-Vehicle configuration-Baidu_Car_Life_ios	OFF	30
IDE03471-ENG185765-Vehicle configuration-Baidu_Car_Life_ios_Wireless	OFF	30
IDE03471-ENG185766-Vehicle configuration-Baidu_Car_Life_Wireless	OFF	30
IDE03471-ENG152560-Vehicle configuration-block_hmi_function_p_epb	locked	30
IDE03471-ENG142151-Vehicle configuration-conditioning_variant	0	30
IDE03471-ENG263540-Vehicle configuration-correction_e_mileage	0	30
IDE03471-ENG125043-Vehicle configuration-Dtmf_without_active_call	On	30
IDE03471-ENG142145-Vehicle configuration-esim_data_only_sms_support	OFF	30
IDE03471-ENG185778-Vehicle configuration-FoD	SWaP	30
IDE03471-ENG130248-Vehicle configuration-Google_GAL	On	30
IDE03471-ENG185779-Vehicle configuration-Google_GAL_Wireless	OFF	30
IDE03471-ENG117850-Vehicle configuration-gracenote_local_coverarts	On	30
IDE03471-ENG117851-Vehicle configuration-gracenote_local_other	On	30
IDE03471-ENG117848-Vehicle configuration-gracenote_online_coverarts	On	30
IDE03471-ENG117849-Vehicle configuration-gracenote_online_other	On	30
IDE03471-ENG152533-Vehicle configuration-Hybrid_Radio_additional_online_data	not activated	30
IDE03471-ENG152534-Vehicle configuration-Hybrid_Radio_Range_Extender	Deactivated	30
IDE03471-ENG261211-Vehicle configuration-internet_over_WLAN_default_setting	OFF	30
IDE03471-ENG125049-Vehicle configuration-Joker_button_1	not installed	30
IDE03471-ENG125050-Vehicle configuration-Joker_button_2	not installed	30
IDE03471-ENG127492-Vehicle configuration-LGI	OFF	30
IDE03471-ENG130246-Vehicle configuration-LTE_modul	Deactivated	30
IDE03471-ENG142142-Vehicle configuration-map_email_support	OFF	30
IDE03471-ENG142143-Vehicle configuration-map_instant_messaging_support	OFF	30
IDE03471-ENG142141-Vehicle configuration-map_sms_support	On	30
IDE03471-ENG142152-Vehicle configuration-Map_Style	1	30
IDE03471-ENG152537-Vehicle configuration-media_control	not activated	30
IDE03471-ENG138662-Vehicle configuration-Mirror_link	On	30
IDE03471-ENG142148-Vehicle configuration-MirrorLink_Country_Code	MIB_EU	30
IDE03471-ENG142150-Vehicle configuration-MirrorLink_RGB_Preference	RGB888	30
IDE03471-ENG117843-Vehicle configuration-my_audi	OFF	30
IDE03471-ENG117845-Vehicle configuration-online_dictation	OFF	30
IDE03471-ENG127495-Vehicle configuration-online_media	OFF	30
IDE03471-ENG117840-Vehicle configuration-online_navigation	OFF	30
IDE03471-ENG117837-Vehicle configuration-online_POI	OFF	30
IDE03471-ENG117838-Vehicle configuration-online_POI_voice	OFF	30
IDE03471-ENG117839-Vehicle configuration-online_portal_browser_services	OFF	30
IDE03471-ENG152553-Vehicle configuration-online_radio	Deactivated	30
IDE03471-ENG117841-Vehicle configuration-online_street_view	OFF	30
IDE03471-ENG125048-Vehicle configuration-OPS_display_in_dash_board_display_unit	OFF	30
IDE03471-ENG167521-Vehicle configuration-perso_v_threshold	0	30
IDE03471-ENG167522-Vehicle configuration-perso_v_threshold_hysteresis	0	30
IDE03471-ENG152554-Vehicle configuration-Phone_HMI_Privacy	0	30
IDE03471-ENG125046-Vehicle configuration-Phone_module_operation_mode	only data service act.	30
IDE03471-ENG117844-Vehicle configuration-picture_navi	On	30
IDE03471-ENG167523-Vehicle configuration-Pilot_Parking	not activated	30
IDE03471-ENG167525-Vehicle configuration-Popup_if_GPS_services_in_use	not activated	30
IDE03471-ENG152555-Vehicle configuration-Privacy_WithPINRequest	0	30
IDE03471-ENG127496-Vehicle configuration-ProbeCar_lgi	OFF	30
IDE03471-ENG137646-Vehicle configuration-ProbeCar_vzo	OFF	30
IDE03471-ENG125047-Vehicle configuration-PSD_Protocol_Version	PSD_1.5	30
IDE03471-ENG117846-Vehicle configuration-remote_HMI	OFF	30
IDE03471-ENG138661-Vehicle configuration-RSE_software_component	activated	30
IDE03471-ENG245031-Vehicle configuration-rvc_low_black_screen_trunk_open	not activated	30
IDE03471-ENG244966-Vehicle configuration-rvc_low_black_screen_velocity_threshold	not activated	30
IDE03471-ENG245015-Vehicle configuration-rvc_low_failsafe	not activated	30
IDE03471-ENG126143-Vehicle configuration-RVC_video_input	FBAS	30
IDE03471-ENG152556-Vehicle configuration-scon_telephony	not activated	30
IDE03471-ENG142081-Vehicle configuration-sd_slot_deactivation	no restriction	30
IDE03471-ENG138660-Vehicle configuration-SDS_Region_Flag	REGION_EU	30
IDE03471-ENG152557-Vehicle configuration-show_volte_hmi_switch	not activated	30
IDE03471-ENG125045-Vehicle configuration-Sim_card_mode_switch	present	30
IDE03471-ENG142144-Vehicle configuration-sim_data_only_sms_support	On	30
IDE03471-ENG138663-Vehicle configuration-Smartphone_interface_for_rhmi	activated	30
IDE03471-ENG126993-Vehicle configuration-Station_Logo_DB_Mode	1	30
IDE03471-ENG125044-Vehicle configuration-Support_for_response_and_hold	OFF	30
IDE03471-ENG125042-Vehicle configuration-Support_of_threeway_calling	OFF	30
IDE03471-ENG130247-Vehicle configuration-Support_second_phone	On	30
IDE03471-ENG167531-Vehicle configuration-Tencent_myCar_canceling_share_location	OFF	30
IDE03471-ENG126994-Vehicle configuration-TPEG_availability	OFF	30
IDE03471-ENG152571-Vehicle configuration-unblock_functions_while_piloted_driving	locked	30
IDE03471-ENG137647-Vehicle configuration-UOTA	OFF	30
IDE03471-ENG167532-Vehicle configuration-UOTA_2	OFF	30
IDE03471-ENG117852-Vehicle configuration-UPnP	On	30
IDE03471-ENG142149-Vehicle configuration-vehicle_leaving_sound	not activated	30
IDE03471-ENG142147-Vehicle configuration-vehicle_readiness_sound	not activated	30
IDE03471-ENG152558-Vehicle configuration-voice_over_lte	not activated	30
IDE03471-ENG117836-Vehicle configuration-VZAPro	OFF	30
IDE03471-ENG127494-Vehicle configuration-VZO	OFF	30
IDE03471-ENG137648-Vehicle configuration-WiFi_Client_HMI	On	30
IDE03471-ENG117842-Vehicle configuration-WIFI_Hotspot	On	30
IDE03471-ENG152572-Vehicle configuration-wlan_5ghz_switch	not activated	30
IDE03902-Automatic ring break diagnostic	No automatic start	1
IDE04295-Bluetooth: Preferred connection profile for phone book data	PBAP	1
IDE04298-MAS01779-Vehicle dimensions-Length	0 mm	6
IDE04298-MAS01780-Vehicle dimensions-Width	0 mm	6
IDE04298-MAS02230-Vehicle dimensions-Height	0 mm	6
IDE04331-Selection of release codes for a SWaP function	FF FF FF FF	4
IDE04484-ENG117426-Regional codes-Parameter_Set_BlueRay_System_Region_Code	2	2
IDE04484-ENG117425-Regional codes-Parameter_Set_DVD_Region_Code	2	2
IDE04521-Sporadic ring break detection	optical	1
IDE04522-Awakening ability on optical databus	OFF	1
IDE04550-Bluetooth: Sniff mode	OFF	1
IDE05111-Fee-based traffic information (TMC)	32768	2
IDE05113-Infotainment Recorder	activated	1
IDE06425-Dynamometer mode: functional-	not activated	1
IDE06425-ENG98891-Dynamometer mode: functional-Reserved	0	1
IDE06697-Audio management mute function	Muting of audio sources	1
IDE07399-ENG142045-Engine type-Engine_type_adaption_1	Petrol	1
IDE07399-ENG142046-Engine type-Engine_type_adaption_2	Petrol	1
IDE08814-IDE04033-Navigation receiver GNSS configuration-Compass	On	1
IDE08814-MAS01570-Navigation receiver GNSS configuration-Default	On	1
IDE08814-MAS02614-Navigation receiver GNSS configuration-GPS	On	1
IDE08814-MAS07828-Navigation receiver GNSS configuration-Galileo	On	1
IDE08814-MAS07829-Navigation receiver GNSS configuration-Glonass	On	1
IDE08814-ENG142047-Navigation receiver GNSS configuration-external_gps_1	OFF	1
IDE08814-ENG142048-Navigation receiver GNSS configuration-external_gps_2	OFF	1
IDE10082-MAS09813-Telephone functions configuration-Entering Access Point Name	On	1
IDE10082-MAS09814-Telephone functions configuration-Call Center Function	On	1
IDE10082-MAS13846-Telephone functions configuration-Internet access via WiFi	Available	1
IDE10082-MAS13847-Telephone functions configuration-Call center function on MIB: roadside assistance call	On	1
IDE10082-MAS13848-Telephone functions configuration-Call center function on MIB: POI call	On	1
IDE10082-MAS16726-Telephone functions configuration-Call center function on MIB: POI call regions	OFF	1
IDE10221-MAS00839-Audio Management Input Gain Generation 2-TV Tuner	-128	40
IDE10221-MAS00846-Audio Management Input Gain Generation 2-Satellite radio	5	40
IDE10221-MAS01984-Audio Management Input Gain Generation 2-Radio (FM)	-128	40
IDE10221-MAS01985-Audio Management Input Gain Generation 2-Radio (AM)	-128	40
IDE10221-MAS01986-Audio Management Input Gain Generation 2-Digital radio (DAB)	-128	40
IDE10221-ENG125854-Audio Management Input Gain Generation 2-Exbox_DMB	-128	40
IDE10221-ENG117430-Audio Management Input Gain Generation 2-HFP	-128	40
IDE10221-ENG125846-Audio Management Input Gain Generation 2-Media_Airplay	-128	40
IDE10221-ENG125837-Audio Management Input Gain Generation 2-Media_AUX_Adapter	-128	40
IDE10221-ENG125836-Audio Management Input Gain Generation 2-Media_AUXIN	-128	40
IDE10221-ENG125843-Audio Management Input Gain Generation 2-Media_Bluray	-128	40
IDE10221-ENG125841-Audio Management Input Gain Generation 2-Media_BTDevice	-128	40
IDE10221-ENG125838-Audio Management Input Gain Generation 2-Media_CDA	-128	40
IDE10221-ENG125848-Audio Management Input Gain Generation 2-Media_Cloud	-128	40
IDE10221-ENG125839-Audio Management Input Gain Generation 2-Media_DVD	-128	40
IDE10221-ENG125844-Audio Management Input Gain Generation 2-Media_HDMI	-128	40
IDE10221-ENG125840-Audio Management Input Gain Generation 2-Media_MFP	-128	40
IDE10221-ENG125847-Audio Management Input Gain Generation 2-Media_UPNP	-128	40
IDE10221-ENG125855-Audio Management Input Gain Generation 2-Mirrorlink	-128	40
IDE10221-ENG125859-Audio Management Input Gain Generation 2-Phone_Ringer_MFP	-128	40
IDE10221-ENG125860-Audio Management Input Gain Generation 2-Phone_Ringer_OB	-3	40
IDE10221-ENG125858-Audio Management Input Gain Generation 2-Phone_Voice	-128	40
IDE10221-ENG125842-Audio Management Input Gain Generation 2-TA_Tuner_FM	-128	40
IDE10221-ENG125850-Audio Management Input Gain Generation 2-Tone_Beep	-128	40
IDE10221-ENG125853-Audio Management Input Gain Generation 2-Tone_Messaging	-128	40
IDE10221-ENG125852-Audio Management Input Gain Generation 2-Tone_Touchscreen	6	40
IDE10221-ENG125851-Audio Management Input Gain Generation 2-Tone_Warning	-128	40
IDE10221-ENG125856-Audio Management Input Gain Generation 2-TTS_Nav	-128	40
IDE10221-ENG125857-Audio Management Input Gain Generation 2-TTS_SDS	-128	40
IDE10221-ENG125845-Audio Management Input Gain Generation 2-Tuner_Online	-128	40
IDE10221-ENG125849-Audio Management Input Gain Generation 2-Tuner_Personal	-128	40
IDE10221-ENG125835-Audio Management Input Gain Generation 2-Tuner_TI	-128	40
IDE10221-ENG125861-Audio Management Input Gain Generation 2-TV_AV_IN	-128	40
IDE10480-MAS10741-Interface for external media: activation-Connection 1	activated	4
IDE10480-MAS10742-Interface for external media: activation-Connection 2	activated	4
IDE10480-MAS10743-Interface for external media: activation-Connection 3	not activated	4
IDE10480-MAS10744-Interface for external media: activation-Connection 4	not activated	4
IDE10604-Menu entries for mobile online services	activated	1
IDE11104-ENG127502-FM tuner: mono/stereo setting-l_hf_stereo_lower_threshold	37 dBµV	3
IDE11104-ENG127503-FM tuner: mono/stereo setting-l_nf_max_stereo_channel_separation	32 dB	3
IDE11104-ENG127504-FM tuner: mono/stereo setting-t_hysteresis_mono_to_stereo	15.0 s	3
IDE11105-Brand-specific display of connect application		256
IDE11122-Country identification: country of sale HMI	NL	2
IDE11153-ENG152487-Surroundings display: virtual camera positions-focallength	4294967295	330
IDE11153-ENG152457-Surroundings display: virtual camera positions-Pitchangle	65535	330
IDE11153-ENG152445-Surroundings display: virtual camera positions-Rollangle	65535	330
IDE11153-ENG147432-Surroundings display: virtual camera positions-xpos	32767	330
IDE11153-ENG152451-Surroundings display: virtual camera positions-Yawangle	65535	330
IDE11153-ENG147433-Surroundings display: virtual camera positions-ypos	32767	330
IDE11153-ENG147434-Surroundings display: virtual camera positions-zpos	32767	330
IDE11502-ENG127601-Locked menu contents-FB_CAR_0	non_blocked	21
IDE11502-ENG127602-Locked menu contents-FB_CAR_1	non_blocked	21
IDE11502-ENG127611-Locked menu contents-FB_CAR_10	non_blocked	21
IDE11502-ENG127612-Locked menu contents-FB_CAR_11	non_blocked	21
IDE11502-ENG127613-Locked menu contents-FB_CAR_12	non_blocked	21
IDE11502-ENG127614-Locked menu contents-FB_CAR_13	non_blocked	21
IDE11502-ENG127615-Locked menu contents-FB_CAR_14	non_blocked	21
IDE11502-ENG127616-Locked menu contents-FB_CAR_15	non_blocked	21
IDE11502-ENG127617-Locked menu contents-FB_CAR_16	non_blocked	21
IDE11502-ENG127618-Locked menu contents-FB_CAR_17	non_blocked	21
IDE11502-ENG127619-Locked menu contents-FB_CAR_18	non_blocked	21
IDE11502-ENG127620-Locked menu contents-FB_CAR_19	non_blocked	21
IDE11502-ENG127603-Locked menu contents-FB_CAR_2	non_blocked	21
IDE11502-ENG127621-Locked menu contents-FB_CAR_20	non_blocked	21
IDE11502-ENG127622-Locked menu contents-FB_CAR_21	non_blocked	21
IDE11502-ENG127623-Locked menu contents-FB_CAR_22	non_blocked	21
IDE11502-ENG127624-Locked menu contents-FB_CAR_23	non_blocked	21
IDE11502-ENG127604-Locked menu contents-FB_CAR_3	non_blocked	21
IDE11502-ENG127605-Locked menu contents-FB_CAR_4	non_blocked	21
IDE11502-ENG127606-Locked menu contents-FB_CAR_5	non_blocked	21
IDE11502-ENG127607-Locked menu contents-FB_CAR_6	non_blocked	21
IDE11502-ENG127608-Locked menu contents-FB_CAR_7	non_blocked	21
IDE11502-ENG127609-Locked menu contents-FB_CAR_8	non_blocked	21
IDE11502-ENG127610-Locked menu contents-FB_CAR_9	non_blocked	21
IDE11502-ENG127521-Locked menu contents-FB_MEDIA_0	non_blocked	21
IDE11502-ENG127522-Locked menu contents-FB_MEDIA_1	non_blocked	21
IDE11502-ENG127531-Locked menu contents-FB_MEDIA_10	non_blocked	21
IDE11502-ENG127532-Locked menu contents-FB_MEDIA_11	non_blocked	21
IDE11502-ENG127533-Locked menu contents-FB_MEDIA_12	non_blocked	21
IDE11502-ENG127534-Locked menu contents-FB_MEDIA_13	non_blocked	21
IDE11502-ENG127535-Locked menu contents-FB_MEDIA_14	non_blocked	21
IDE11502-ENG127536-Locked menu contents-FB_MEDIA_15	non_blocked	21
IDE11502-ENG127537-Locked menu contents-FB_MEDIA_16	non_blocked	21
IDE11502-ENG127538-Locked menu contents-FB_MEDIA_17	non_blocked	21
IDE11502-ENG127539-Locked menu contents-FB_MEDIA_18	non_blocked	21
IDE11502-ENG127540-Locked menu contents-FB_MEDIA_19	non_blocked	21
IDE11502-ENG127523-Locked menu contents-FB_MEDIA_2	non_blocked	21
IDE11502-ENG127541-Locked menu contents-FB_MEDIA_20	non_blocked	21
IDE11502-ENG127542-Locked menu contents-FB_MEDIA_21	non_blocked	21
IDE11502-ENG127543-Locked menu contents-FB_MEDIA_22	non_blocked	21
IDE11502-ENG127544-Locked menu contents-FB_MEDIA_23	non_blocked	21
IDE11502-ENG127524-Locked menu contents-FB_MEDIA_3	non_blocked	21
IDE11502-ENG127525-Locked menu contents-FB_MEDIA_4	non_blocked	21
IDE11502-ENG127526-Locked menu contents-FB_MEDIA_5	non_blocked	21
IDE11502-ENG127527-Locked menu contents-FB_MEDIA_6	non_blocked	21
IDE11502-ENG127528-Locked menu contents-FB_MEDIA_7	non_blocked	21
IDE11502-ENG127529-Locked menu contents-FB_MEDIA_8	non_blocked	21
IDE11502-ENG127530-Locked menu contents-FB_MEDIA_9	non_blocked	21
IDE11502-ENG127625-Locked menu contents-FB_MISC_0	non_blocked	21
IDE11502-ENG127626-Locked menu contents-FB_MISC_1	non_blocked	21
IDE11502-ENG127635-Locked menu contents-FB_MISC_10	non_blocked	21
IDE11502-ENG127636-Locked menu contents-FB_MISC_11	non_blocked	21
IDE11502-ENG127637-Locked menu contents-FB_MISC_12	non_blocked	21
IDE11502-ENG127638-Locked menu contents-FB_MISC_13	non_blocked	21
IDE11502-ENG127639-Locked menu contents-FB_MISC_14	non_blocked	21
IDE11502-ENG127640-Locked menu contents-FB_MISC_15	non_blocked	21
IDE11502-ENG127641-Locked menu contents-FB_MISC_16	non_blocked	21
IDE11502-ENG127642-Locked menu contents-FB_MISC_17	non_blocked	21
IDE11502-ENG127643-Locked menu contents-FB_MISC_18	non_blocked	21
IDE11502-ENG127644-Locked menu contents-FB_MISC_19	non_blocked	21
IDE11502-ENG127627-Locked menu contents-FB_MISC_2	non_blocked	21
IDE11502-ENG127645-Locked menu contents-FB_MISC_20	non_blocked	21
IDE11502-ENG127646-Locked menu contents-FB_MISC_21	non_blocked	21
IDE11502-ENG127647-Locked menu contents-FB_MISC_22	non_blocked	21
IDE11502-ENG127648-Locked menu contents-FB_MISC_23	non_blocked	21
IDE11502-ENG127649-Locked menu contents-FB_MISC_24	non_blocked	21
IDE11502-ENG127650-Locked menu contents-FB_MISC_25	non_blocked	21
IDE11502-ENG127651-Locked menu contents-FB_MISC_26	non_blocked	21
IDE11502-ENG127652-Locked menu contents-FB_MISC_27	non_blocked	21
IDE11502-ENG127653-Locked menu contents-FB_MISC_28	non_blocked	21
IDE11502-ENG127654-Locked menu contents-FB_MISC_29	non_blocked	21
IDE11502-ENG127628-Locked menu contents-FB_MISC_3	non_blocked	21
IDE11502-ENG127655-Locked menu contents-FB_MISC_30	non_blocked	21
IDE11502-ENG127656-Locked menu contents-FB_MISC_31	non_blocked	21
IDE11502-ENG127657-Locked menu contents-FB_MISC_32	non_blocked	21
IDE11502-ENG127658-Locked menu contents-FB_MISC_33	non_blocked	21
IDE11502-ENG127659-Locked menu contents-FB_MISC_34	non_blocked	21
IDE11502-ENG127660-Locked menu contents-FB_MISC_35	non_blocked	21
IDE11502-ENG127661-Locked menu contents-FB_MISC_36	non_blocked	21
IDE11502-ENG127662-Locked menu contents-FB_MISC_37	non_blocked	21
IDE11502-ENG127663-Locked menu contents-FB_MISC_38	non_blocked	21
IDE11502-ENG127664-Locked menu contents-FB_MISC_39	non_blocked	21
IDE11502-ENG127629-Locked menu contents-FB_MISC_4	non_blocked	21
IDE11502-ENG127665-Locked menu contents-FB_MISC_40	non_blocked	21
IDE11502-ENG127666-Locked menu contents-FB_MISC_41	non_blocked	21
IDE11502-ENG127667-Locked menu contents-FB_MISC_42	non_blocked	21
IDE11502-ENG127668-Locked menu contents-FB_MISC_43	non_blocked	21
IDE11502-ENG127669-Locked menu contents-FB_MISC_44	non_blocked	21
IDE11502-ENG127670-Locked menu contents-FB_MISC_45	non_blocked	21
IDE11502-ENG127671-Locked menu contents-FB_MISC_46	non_blocked	21
IDE11502-ENG127672-Locked menu contents-FB_MISC_47	non_blocked	21
IDE11502-ENG127630-Locked menu contents-FB_MISC_5	non_blocked	21
IDE11502-ENG127631-Locked menu contents-FB_MISC_6	non_blocked	21
IDE11502-ENG127632-Locked menu contents-FB_MISC_7	non_blocked	21
IDE11502-ENG127633-Locked menu contents-FB_MISC_8	non_blocked	21
IDE11502-ENG127634-Locked menu contents-FB_MISC_9	non_blocked	21
IDE11502-ENG127561-Locked menu contents-FB_NAV_0	non_blocked	21
IDE11502-ENG127562-Locked menu contents-FB_NAV_1	non_blocked	21
IDE11502-ENG127571-Locked menu contents-FB_NAV_10	non_blocked	21
IDE11502-ENG127572-Locked menu contents-FB_NAV_11	non_blocked	21
IDE11502-ENG127573-Locked menu contents-FB_NAV_12	non_blocked	21
IDE11502-ENG127574-Locked menu contents-FB_NAV_13	non_blocked	21
IDE11502-ENG127575-Locked menu contents-FB_NAV_14	non_blocked	21
IDE11502-ENG127576-Locked menu contents-FB_NAV_15	non_blocked	21
IDE11502-ENG127577-Locked menu contents-FB_NAV_16	non_blocked	21
IDE11502-ENG127578-Locked menu contents-FB_NAV_17	non_blocked	21
IDE11502-ENG127579-Locked menu contents-FB_NAV_18	non_blocked	21
IDE11502-ENG127580-Locked menu contents-FB_NAV_19	non_blocked	21
IDE11502-ENG127563-Locked menu contents-FB_NAV_2	non_blocked	21
IDE11502-ENG127581-Locked menu contents-FB_NAV_20	non_blocked	21
IDE11502-ENG127582-Locked menu contents-FB_NAV_21	non_blocked	21
IDE11502-ENG127583-Locked menu contents-FB_NAV_22	non_blocked	21
IDE11502-ENG127584-Locked menu contents-FB_NAV_23	non_blocked	21
IDE11502-ENG127585-Locked menu contents-FB_NAV_24	non_blocked	21
IDE11502-ENG127586-Locked menu contents-FB_NAV_25	non_blocked	21
IDE11502-ENG127587-Locked menu contents-FB_NAV_26	non_blocked	21
IDE11502-ENG127588-Locked menu contents-FB_NAV_27	non_blocked	21
IDE11502-ENG127589-Locked menu contents-FB_NAV_28	non_blocked	21
IDE11502-ENG127590-Locked menu contents-FB_NAV_29	non_blocked	21
IDE11502-ENG127564-Locked menu contents-FB_NAV_3	non_blocked	21
IDE11502-ENG127591-Locked menu contents-FB_NAV_30	non_blocked	21
IDE11502-ENG127592-Locked menu contents-FB_NAV_31	non_blocked	21
IDE11502-ENG127593-Locked menu contents-FB_NAV_32	non_blocked	21
IDE11502-ENG127594-Locked menu contents-FB_NAV_33	non_blocked	21
IDE11502-ENG127595-Locked menu contents-FB_NAV_34	non_blocked	21
IDE11502-ENG127596-Locked menu contents-FB_NAV_35	non_blocked	21
IDE11502-ENG127597-Locked menu contents-FB_NAV_36	non_blocked	21
IDE11502-ENG127598-Locked menu contents-FB_NAV_37	non_blocked	21
IDE11502-ENG127599-Locked menu contents-FB_NAV_38	non_blocked	21
IDE11502-ENG127600-Locked menu contents-FB_NAV_39	non_blocked	21
IDE11502-ENG127565-Locked menu contents-FB_NAV_4	non_blocked	21
IDE11502-ENG127566-Locked menu contents-FB_NAV_5	non_blocked	21
IDE11502-ENG127567-Locked menu contents-FB_NAV_6	non_blocked	21
IDE11502-ENG127568-Locked menu contents-FB_NAV_7	non_blocked	21
IDE11502-ENG127569-Locked menu contents-FB_NAV_8	non_blocked	21
IDE11502-ENG127570-Locked menu contents-FB_NAV_9	non_blocked	21
IDE11502-ENG127545-Locked menu contents-FB_PHONE_0	non_blocked	21
IDE11502-ENG127546-Locked menu contents-FB_PHONE_1	non_blocked	21
IDE11502-ENG127555-Locked menu contents-FB_PHONE_10	non_blocked	21
IDE11502-ENG127556-Locked menu contents-FB_PHONE_11	non_blocked	21
IDE11502-ENG127557-Locked menu contents-FB_PHONE_12	non_blocked	21
IDE11502-ENG127558-Locked menu contents-FB_PHONE_13	non_blocked	21
IDE11502-ENG127559-Locked menu contents-FB_PHONE_14	non_blocked	21
IDE11502-ENG127560-Locked menu contents-FB_PHONE_15	non_blocked	21
IDE11502-ENG127547-Locked menu contents-FB_PHONE_2	non_blocked	21
IDE11502-ENG127548-Locked menu contents-FB_PHONE_3	non_blocked	21
IDE11502-ENG127549-Locked menu contents-FB_PHONE_4	non_blocked	21
IDE11502-ENG127550-Locked menu contents-FB_PHONE_5	non_blocked	21
IDE11502-ENG127551-Locked menu contents-FB_PHONE_6	non_blocked	21
IDE11502-ENG127552-Locked menu contents-FB_PHONE_7	non_blocked	21
IDE11502-ENG127553-Locked menu contents-FB_PHONE_8	non_blocked	21
IDE11502-ENG127554-Locked menu contents-FB_PHONE_9	non_blocked	21
IDE11502-ENG127505-Locked menu contents-FB_TUNER_0	non_blocked	21
IDE11502-ENG127506-Locked menu contents-FB_TUNER_1	non_blocked	21
IDE11502-ENG127515-Locked menu contents-FB_TUNER_10	non_blocked	21
IDE11502-ENG127516-Locked menu contents-FB_TUNER_11	non_blocked	21
IDE11502-ENG127517-Locked menu contents-FB_TUNER_12	non_blocked	21
IDE11502-ENG127518-Locked menu contents-FB_TUNER_13	non_blocked	21
IDE11502-ENG127519-Locked menu contents-FB_TUNER_14	non_blocked	21
IDE11502-ENG127520-Locked menu contents-FB_TUNER_15	non_blocked	21
IDE11502-ENG127507-Locked menu contents-FB_TUNER_2	non_blocked	21
IDE11502-ENG127508-Locked menu contents-FB_TUNER_3	non_blocked	21
IDE11502-ENG127509-Locked menu contents-FB_TUNER_4	non_blocked	21
IDE11502-ENG127510-Locked menu contents-FB_TUNER_5	non_blocked	21
IDE11502-ENG127511-Locked menu contents-FB_TUNER_6	non_blocked	21
IDE11502-ENG127512-Locked menu contents-FB_TUNER_7	non_blocked	21
IDE11502-ENG127513-Locked menu contents-FB_TUNER_8	non_blocked	21
IDE11502-ENG127514-Locked menu contents-FB_TUNER_9	non_blocked	21
IDE11524-ENG249835-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-chassis_control_0x57	not activated	192
IDE11524-ENG249836-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-chassis_control_0x57_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG142156-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-climate_mastet_0x42	not activated	192
IDE11524-ENG142157-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-climate_mastet_0x42_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG142158-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-connection_manager_0x47	not activated	192
IDE11524-ENG142159-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-connection_manager_0x47_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG249837-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-convertibleTop_0x6C	not activated	192
IDE11524-ENG249838-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-convertibleTop_0x6C_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG152529-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-daf_profile_0x51	not activated	192
IDE11524-ENG152530-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-daf_profile_0x51_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG137043-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-display_configuration_0x45	not activated	192
IDE11524-ENG137044-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-display_configuration_0x45_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG185772-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-engine_functions_0x5D	not activated	192
IDE11524-ENG185773-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-engine_functions_0x5D_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG142168-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-fas_profile_0x4D	not activated	192
IDE11524-ENG142169-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-fas_profile_0x4D_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG142154-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-front_traffic_assist_0x41	not activated	192
IDE11524-ENG142155-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-front_traffic_assist_0x41_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG152535-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-infotainmentsettings_profile_0x50	not activated	192
IDE11524-ENG152536-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-infotainmentsettings_profile_0x50_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG248719-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-ITM_0x65	not activated	192
IDE11524-ENG248720-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-ITM_0x65_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG249902-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-lift_0x64	not activated	192
IDE11524-ENG249903-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-lift_0x64_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG185787-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-mascot_0x83	not activated	192
IDE11524-ENG185788-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-mascot_0x83_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG152569-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-remote_services_profile_0x4E	not activated	192
IDE11524-ENG152570-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-remote_services_profile_0x4E_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG139202-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-Soundcontrol_0x44	not activated	192
IDE11524-ENG139203-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-Soundcontrol_0x44_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG127678-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-spoiler_0x40	not activated	192
IDE11524-ENG127679-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-spoiler_0x40_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG142162-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-statistic_0x4A	not activated	192
IDE11524-ENG142163-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-statistic_0x4A_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG142164-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-sunroof_front_0x4B	not activated	192
IDE11524-ENG142165-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-sunroof_front_0x4B_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG142166-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-sunroof_rear_0x4C	not activated	192
IDE11524-ENG142167-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-sunroof_rear_0x4C_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG185817-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-vas_0x54	not activated	192
IDE11524-ENG185818-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-vas_0x54_msg_bus	not activated	192
IDE11524-ENG142160-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-wireless_charging_0x48	not activated	192
IDE11524-ENG142161-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-wireless_charging_0x48_msg_bus	not activated	192
IDE11638-Bluetooth Audio Codec	FF	1
IDE12353-Configuration of traffic light online functions	On	1
IDE12434-ENG249906-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_chassis_control	not activated	60
IDE12434-ENG249907-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_chassis_control_after_disclaimer	not activated	60
IDE12434-ENG249908-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_chassis_control_clamp_15_off	not activated	60
IDE12434-ENG249909-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_chassis_control_over_threshold_high	not activated	60
IDE12434-ENG249910-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_chassis_control_stillstand	not activated	60
IDE12434-ENG152495-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_connection_manager	not activated	60
IDE12434-ENG152499-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_connection_manager_after_disclaimer	not activated	60
IDE12434-ENG152496-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_connection_manager_clamp_15_off	not activated	60
IDE12434-ENG152497-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_connection_manager_over_threshold_high	not activated	60
IDE12434-ENG152498-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_connection_manager_standstill	not activated	60
IDE12434-ENG249911-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_convertible_top	not activated	60
IDE12434-ENG249912-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_convertible_top_after_disclaimer	not activated	60
IDE12434-ENG249913-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_convertible_top_clamp_15_off	not activated	60
IDE12434-ENG249914-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_convertible_top_over_threshold_high	not activated	60
IDE12434-ENG249915-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_convertible_top_stillstand	not activated	60
IDE12434-ENG152548-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_daf_profile	not activated	60
IDE12434-ENG152549-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_daf_profile_after_disclaimer	not activated	60
IDE12434-ENG152550-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_daf_profile_clamp_15_off	not activated	60
IDE12434-ENG152551-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_daf_profile_over_threshold_high	not activated	60
IDE12434-ENG152552-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_daf_profile_stillstand	not activated	60
IDE12434-ENG185793-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_engine_functions	not activated	60
IDE12434-ENG185794-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_engine_functions_after_disclaimer	not activated	60
IDE12434-ENG185795-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_engine_functions_clamp_15_off	not activated	60
IDE12434-ENG185796-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_engine_functions_over_threshold_high	not activated	60
IDE12434-ENG185797-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_engine_functions_stillstand	not activated	60
IDE12434-ENG152515-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_fas_profile	not activated	60
IDE12434-ENG152519-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_fas_profile_after_disclaimer	not activated	60
IDE12434-ENG152516-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_fas_profile_clamp_15_off	not activated	60
IDE12434-ENG152517-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_fas_profile_over_threshold_high	not activated	60
IDE12434-ENG152518-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_fas_profile_standstill	not activated	60
IDE12434-ENG185798-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_fod	not activated	60
IDE12434-ENG185799-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_fod_after_disclaimer	not activated	60
IDE12434-ENG185800-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_fod_clamp_15_off	not activated	60
IDE12434-ENG185801-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_fod_over_threshold_high	not activated	60
IDE12434-ENG185802-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_fod_stillstand	not activated	60
IDE12434-ENG248744-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_ITM	not activated	60
IDE12434-ENG248745-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_ITM_after_disclaimer	not activated	60
IDE12434-ENG248746-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_ITM_clamp_15_off	not activated	60
IDE12434-ENG248747-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_ITM_over_threshold_high	not activated	60
IDE12434-ENG248748-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_ITM_stillstand	not activated	60
IDE12434-ENG249916-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_lift	not activated	60
IDE12434-ENG249917-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_lift_after_disclaimer	not activated	60
IDE12434-ENG249918-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_lift_clamp_15_off	not activated	60
IDE12434-ENG249919-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_lift_over_threshold_high	not activated	60
IDE12434-ENG249920-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_lift_stillstand	not activated	60
IDE12434-ENG184478-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_mascot	not activated	60
IDE12434-ENG184479-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_mascot_after_disclaimer	not activated	60
IDE12434-ENG184480-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_mascot_clamp_15_off	not activated	60
IDE12434-ENG184481-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_mascot_over_threshold_high	not activated	60
IDE12434-ENG184482-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_mascot_stillstand	not activated	60
IDE12434-ENG152562-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_mobile_device_key_profile	not activated	60
IDE12434-ENG152563-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_mobile_device_key_profile_after_disclaimer	not activated	60
IDE12434-ENG152564-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_mobile_device_key_profile_clamp_15_off	not activated	60
IDE12434-ENG152565-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_mobile_device_key_profile_over_threshold_high	not activated	60
IDE12434-ENG152566-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_mobile_device_key_profile_stillstand	not activated	60
IDE12434-ENG152505-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_statistic	not activated	60
IDE12434-ENG152509-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_statistic_after_disclaimer	not activated	60
IDE12434-ENG152506-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_statistic_clamp_15_off	not activated	60
IDE12434-ENG152507-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_statistic_over_threshold_high	not activated	60
IDE12434-ENG152508-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_statistic_standstill	not activated	60
IDE12434-ENG152510-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_sunroof	not activated	60
IDE12434-ENG152514-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_sunroof_after_disclaimer	not activated	60
IDE12434-ENG152511-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_sunroof_clamp_15_off	not activated	60
IDE12434-ENG152512-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_sunroof_over_threshold_high	not activated	60
IDE12434-ENG152513-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_sunroof_standstill	not activated	60
IDE12434-ENG185803-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_vas	not activated	60
IDE12434-ENG185804-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_vas_after_disclaimer	not activated	60
IDE12434-ENG185805-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_vas_clamp_15_off	not activated	60
IDE12434-ENG185806-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_vas_over_threshold_high	not activated	60
IDE12434-ENG185807-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_vas_stillstand	not activated	60
IDE12434-ENG152500-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_wireless_charging	not activated	60
IDE12434-ENG152504-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_wireless_charging_after_disclaimer	not activated	60
IDE12434-ENG152501-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_wireless_charging_clamp_15_off	not activated	60
IDE12434-ENG152502-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_wireless_charging_over_threshold_high	not activated	60
IDE12434-ENG152503-Vehicle menu operation: second generation: extension-menu_wireless_charging_standstill	not activated	60
IDE13183-Deactivation/activation of the pop-up for active tracking services	00 00 00 00	4
MAS00951-Bluetooth	On	1
MAS02809-MAS02870-Check tone frequency-High note frequency range	4000 Hz	6
MAS02809-MAS02871-Check tone frequency-Medium note frequency range	1000 Hz	6
MAS02809-MAS02872-Check tone frequency-Low note frequency range	100 Hz	6
MAS03782-WLAN	On	1
ENG126140-ENG117811-Audio_Management_Audio_Delay_Lines_Gen2-Amplifier_Delay_On_Off	OFF	12
ENG126140-ENG117813-Audio_Management_Audio_Delay_Lines_Gen2-Amplifier_Delay_Time	0.00 ms	12
ENG126140-ENG126188-Audio_Management_Audio_Delay_Lines_Gen2-Headphone_Delay_On_Off	OFF	12
ENG126140-ENG126189-Audio_Management_Audio_Delay_Lines_Gen2-Headphone_Delay_Time	0.00 ms	12
ENG126140-ENG126190-Audio_Management_Audio_Delay_Lines_Gen2-Headphone_wireless_Delay_On_Off	OFF	12
ENG126140-ENG126191-Audio_Management_Audio_Delay_Lines_Gen2-Headphone_wireless_Delay_Time	0.00 ms	12
ENG126140-ENG117810-Audio_Management_Audio_Delay_Lines_Gen2-Main_Unit_Delay_On_Off	OFF	12
ENG126140-ENG117812-Audio_Management_Audio_Delay_Lines_Gen2-Main_Unit_Delay_Time	0.00 ms	12
ENG117920-Audio_Managment_Soundset_Menu	OFF	1
ENG122227-ENG125811-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_auxiliary_climatization	not activated	60
ENG122227-ENG125814-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_auxiliary_climatization_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG126995-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_auxiliary_climatization_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG125812-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_auxiliary_climatization_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG125813-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_auxiliary_climatization_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG152538-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_auxiliary_ventilation	not activated	60
ENG122227-ENG152539-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_auxiliary_ventilation_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG152540-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_auxiliary_ventilation_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG152541-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_auxiliary_ventilation_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG152542-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_auxiliary_ventilation_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG152543-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_crossroad_assistent	not activated	60
ENG122227-ENG152544-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_crossroad_assistent_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG152545-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_crossroad_assistent_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG152546-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_crossroad_assistent_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG152547-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_crossroad_assistent_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117486-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ACC	activated	60
ENG122227-ENG117490-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ACC_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117487-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ACC_operation_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117488-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ACC_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117489-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ACC_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117646-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_adaptive_key	not activated	60
ENG122227-ENG117650-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_adaptive_key_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117647-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_adaptive_key_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117648-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_adaptive_key_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG117649-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_adaptive_key_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG126152-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Adblue	not activated	60
ENG122227-ENG126155-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Adblue_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG127002-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Adblue_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG126153-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Adblue_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG126154-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Adblue_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117591-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_air_damper	not activated	60
ENG122227-ENG117595-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_air_damper_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117592-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_air_damper_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117593-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_air_damper_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG117594-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_air_damper_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117491-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ambient_illumination	activated	60
ENG122227-ENG117495-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ambient_illumination_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117492-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ambient_illumination_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117493-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ambient_illumination_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117494-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ambient_illumination_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG122296-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_angle_of_slope	not activated	60
ENG122227-ENG122300-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_angle_of_slope_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG122297-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_angle_of_slope_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG122298-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_angle_of_slope_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG122299-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_angle_of_slope_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117641-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_attention_identification	not activated	60
ENG122227-ENG117645-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_attention_identification_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117642-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_attention_identification_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117643-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_attention_identification_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG117644-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_attention_identification_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117531-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_auxiliary_heating	not activated	60
ENG122227-ENG117535-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_auxiliary_heating_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117532-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_auxiliary_heating_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117533-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_auxiliary_heating_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG117534-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_auxiliary_heating_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117501-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_awv	activated	60
ENG122227-ENG117505-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_awv_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117502-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_awv_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117503-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_awv_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117504-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_awv_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG122301-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_battery_management	not activated	60
ENG122227-ENG122305-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_battery_management_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG122302-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_battery_management_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG122303-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_battery_management_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG122304-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_battery_management_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117666-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_BCmE	activated	60
ENG122227-ENG117670-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_BCmE_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117667-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_BCmE_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117668-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_BCmE_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117669-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_BCmE_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117536-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_board_computer	activated	60
ENG122227-ENG117540-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_board_computer_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117537-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_board_computer_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117538-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_board_computer_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117539-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_board_computer_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117671-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Brake_Function	activated	60
ENG122227-ENG117675-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Brake_Function_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117672-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Brake_Function_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117673-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Brake_Function_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117674-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Brake_Function_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117651-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_car_mirror	activated	60
ENG122227-ENG117655-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_car_mirror_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117652-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_car_mirror_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117653-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_car_mirror_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117654-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_car_mirror_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117561-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_central_locking	activated	60
ENG122227-ENG117565-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_central_locking_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117562-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_central_locking_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117563-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_central_locking_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117564-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_central_locking_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117601-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_central_unit_master	activated	60
ENG122227-ENG117605-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_central_unit_master_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117602-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_central_unit_master_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117603-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_central_unit_master_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117604-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_central_unit_master_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117571-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_charisma	not activated	60
ENG122227-ENG117575-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_charisma_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117572-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_charisma_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117573-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_charisma_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG117574-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_charisma_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117526-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_clima_configuration	activated	60
ENG122227-ENG117530-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_clima_configuration_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117527-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_clima_configuration_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117528-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_clima_configuration_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117529-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_clima_configuration_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117586-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_clock	activated	60
ENG122227-ENG117590-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_clock_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117587-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_clock_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117588-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_clock_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117589-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_clock_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117566-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass	not activated	60
ENG122227-ENG117570-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117567-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117568-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG117569-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG125823-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Curve_Assist	not activated	60
ENG122227-ENG125826-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Curve_Assist_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG126998-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Curve_Assist_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG125824-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Curve_Assist_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG125825-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Curve_Assist_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG142087-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Display_Configuration	not activated	60
ENG122227-ENG142091-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Display_Configuration_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG142088-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Display_Configuration_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG142089-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Display_Configuration_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG142090-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Display_Configuration_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117656-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_driving_school	not activated	60
ENG122227-ENG117660-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_driving_school_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117657-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_driving_school_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117658-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_driving_school_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG117659-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_driving_school_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG125034-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Ecall	activated	60
ENG122227-ENG125038-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Ecall_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG126999-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_eCall_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG125036-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Ecall_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG125037-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Ecall_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG126160-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Efficiency_Assist	not activated	60
ENG122227-ENG126163-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Efficiency_Assist_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG127004-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Efficiency_Assist_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG126161-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Efficiency_Assist_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG126162-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Efficiency_Assist_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG126144-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ENI	activated	60
ENG122227-ENG126147-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ENI_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG127000-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ENI_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG126145-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ENI_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG126146-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ENI_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117516-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_exterior_illumination	activated	60
ENG122227-ENG117520-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_exterior_illumination_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117517-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_exterior_illumination_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117518-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_exterior_illumination_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117519-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_exterior_illumination_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117596-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_headup_display	not activated	60
ENG122227-ENG117600-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_headup_display_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117597-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_headup_display_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117598-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_headup_display_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG117599-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_headup_display_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117606-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_hybrid	not activated	60
ENG122227-ENG117610-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_hybrid_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117607-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_hybrid_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117608-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_hybrid_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG117609-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_hybrid_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG125805-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_lane_assistant	activated	60
ENG122227-ENG125809-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_lane_assistant_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG125806-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_lane_assistant_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG125807-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_lane_assistant_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG125808-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_lane_assistant_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117506-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning	not activated	60
ENG122227-ENG117510-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117507-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117508-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG117509-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117631-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_MFL_jocker	not activated	60
ENG122227-ENG117635-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_MFL_jocker_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117632-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_MFL_jocker_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117633-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_MFL_jocker_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG117634-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_MFL_jocker_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117616-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_night_vision	not activated	60
ENG122227-ENG117620-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_night_vision_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117617-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_night_vision_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117618-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_night_vision_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG117619-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_night_vision_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117576-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_oil_level	not activated	60
ENG122227-ENG117580-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_oil_level_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117577-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_oil_level_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117578-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_oil_level_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG117579-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_oil_level_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117496-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc	activated	60
ENG122227-ENG117500-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117497-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117498-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117499-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG125815-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Pedestrian_Assist	not activated	60
ENG122227-ENG125818-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Pedestrian_Assist_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG126996-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Pedestrian_Assist_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG125816-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Pedestrian_Assist_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG125817-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Pedestrian_Assist_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117541-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_rdk	activated	60
ENG122227-ENG117545-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_rdk_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117542-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_rdk_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117543-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_rdk_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117544-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_rdk_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG122306-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_RearSeatEntertainment	not activated	60
ENG122227-ENG122310-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_RearSeatEntertainment_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG122307-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_RearSeatEntertainment_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG122308-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_RearSeatEntertainment_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG122309-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_RearSeatEntertainment_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117626-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_reversible_belt_pre_load	activated	60
ENG122227-ENG117630-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_reversible_belt_pre_load_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117627-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_reversible_belt_pre_load_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117628-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_reversible_belt_pre_load_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117629-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_reversible_belt_pre_load_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117636-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification	activated	60
ENG122227-ENG117640-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117637-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117638-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG117639-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117556-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_seat_configuration	not activated	60
ENG122227-ENG117560-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_seat_configuration_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117557-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_seat_configuration_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117558-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_seat_configuration_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG117559-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_seat_configuration_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG125819-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Seat_Pneumatic	not activated	60
ENG122227-ENG125822-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Seat_Pneumatic_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG126997-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Seat_Pneumatic_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG125820-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Seat_Pneumatic_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG125821-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Seat_Pneumatic_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117551-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_sia	activated	60
ENG122227-ENG117555-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_sia_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117552-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_sia_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117553-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_sia_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117554-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_sia_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117621-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_side_view	not activated	60
ENG122227-ENG117625-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_side_view_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117622-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_side_view_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117623-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_side_view_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG117624-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_side_view_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG122311-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_special_functions	not activated	60
ENG122227-ENG122314-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_special_functions_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG125810-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_special_functions_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG122312-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_special_functions_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG122313-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_special_functions_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG142082-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Spoiler	not activated	60
ENG122227-ENG142086-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Spoiler_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG142083-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Spoiler_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG142084-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Spoiler_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG142085-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Spoiler_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG126148-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_SportHMI	not activated	60
ENG122227-ENG126151-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_SportHMI_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG127001-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_SportHMI_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG126149-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_SportHMI_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG126150-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_SportHMI_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117676-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Start_Stop_reasons	activated	60
ENG122227-ENG117680-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Start_Stop_reasons_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117677-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Start_Stop_reasons_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117678-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Start_Stop_reasons_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117679-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Start_Stop_reasons_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG122315-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_trailer_assistant	not activated	60
ENG122227-ENG122319-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_trailer_assistant_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG122316-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_trailer_assistant_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG122317-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_trailer_assistant_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG122318-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_trailer_assistant_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG122320-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_TV_tuner	not activated	60
ENG122227-ENG122324-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_TV_tuner_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG122321-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_TV_tuner_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG122322-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_TV_tuner_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG122323-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_TV_tuner_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117611-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ugdo	not activated	60
ENG122227-ENG117615-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ugdo_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117612-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ugdo_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117613-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ugdo_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG117614-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ugdo_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG122291-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_user_eco_rating	activated	60
ENG122227-ENG122295-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_user_eco_rating_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG122292-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_user_eco_rating_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG122293-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_user_eco_rating_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG122294-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_user_eco_rating_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117581-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_vin	activated	60
ENG122227-ENG117585-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_vin_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117582-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_vin_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117583-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_vin_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117584-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_vin_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117661-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_weariness_recognition	activated	60
ENG122227-ENG117665-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_weariness_recognition_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117662-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_weariness_recognition_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117663-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_weariness_recognition_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117664-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_weariness_recognition_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117521-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_windows	activated	60
ENG122227-ENG117525-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_windows_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117522-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_windows_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117523-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_windows_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117524-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_windows_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG117546-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_wiper	activated	60
ENG122227-ENG117550-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_wiper_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG117547-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_wiper_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG117548-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_wiper_over_threshold_high	activated	60
ENG122227-ENG117549-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_wiper_standstill	not activated	60
ENG122227-ENG142092-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_soundcontrol	not activated	60
ENG122227-ENG142096-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_soundcontrol_after_disclaimer	not activated	60
ENG122227-ENG142093-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_soundcontrol_clamp_15_off	not activated	60
ENG122227-ENG142094-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_soundcontrol_over_threshold_high	not activated	60
ENG122227-ENG142095-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_soundcontrol_standstill	not activated	60
ENG122229-ENG117700-Car_Function_List_BAP_Gen2-ACC_0x05	activated	64
ENG122229-ENG117701-Car_Function_List_BAP_Gen2-ACC_0x05_msg_bus	Extended data bus	64
ENG122229-ENG117702-Car_Function_List_BAP_Gen2-air_suspension_0x06	not activated	64
ENG122229-ENG117703-Car_Function_List_BAP_Gen2-air_suspension_0x06_msg_bus	Suspension data bus	64
ENG122229-ENG117764-Car_Function_List_BAP_Gen2-Amplifier_0x2D	not activated	64
ENG122229-ENG117765-Car_Function_List_BAP_Gen2-Amplifier_0x2D_msg_bus	Infotainment data bus	64
ENG122229-ENG122334-Car_Function_List_BAP_Gen2-Angle_Of_Slope_0x24	not activated	64
ENG122229-ENG122335-Car_Function_List_BAP_Gen2-Angle_Of_Slope_0x24_msg_bus	not activated	64
ENG122229-ENG117696-Car_Function_List_BAP_Gen2-auxilary_heating_0x03	not activated	64
ENG122229-ENG117697-Car_Function_List_BAP_Gen2-auxilary_heating_0x03_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG117744-Car_Function_List_BAP_Gen2-AWV_0x1B	activated	64
ENG122229-ENG117745-Car_Function_List_BAP_Gen2-AWV_0x1B_msg_bus	Terminal 15	64
ENG122229-ENG122336-Car_Function_List_BAP_Gen2-Battery_Management_0x25	not activated	64
ENG122229-ENG122337-Car_Function_List_BAP_Gen2-Battery_Management_0x25_msg_bus	Powertrain data bus	64
ENG122229-ENG117758-Car_Function_List_BAP_Gen2-BCmE_0x23	activated	64
ENG122229-ENG117759-Car_Function_List_BAP_Gen2-BCmE_0x23_msg_bus	Infotainment data bus	64
ENG122229-ENG117760-Car_Function_List_BAP_Gen2-Brake_0x26	activated	64
ENG122229-ENG117761-Car_Function_List_BAP_Gen2-Brake_0x26_msg_bus	Suspension data bus	64
ENG122229-ENG117717-Car_Function_List_BAP_Gen2-central_locking_0x0D	activated	64
ENG122229-ENG117716-Car_Function_List_BAP_Gen2-central_locking_0x0D_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG117736-Car_Function_List_BAP_Gen2-charisma_0x17	not activated	64
ENG122229-ENG117737-Car_Function_List_BAP_Gen2-charisma_0x17_msg_bus	Infotainment data bus	64
ENG122229-ENG117734-Car_Function_List_BAP_Gen2-clima_slave_2_0x16	not activated	64
ENG122229-ENG117735-Car_Function_List_BAP_Gen2-clima_slave_2_0x16_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG117692-Car_Function_List_BAP_Gen2-climatic_master_0x01	activated	64
ENG122229-ENG117693-Car_Function_List_BAP_Gen2-climatic_master_0x01_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG117694-Car_Function_List_BAP_Gen2-climatic_slave_0x02	activated	64
ENG122229-ENG117695-Car_Function_List_BAP_Gen2-climatic_slave_0x02_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG117724-Car_Function_List_BAP_Gen2-clock_0x11	activated	64
ENG122229-ENG117725-Car_Function_List_BAP_Gen2-clock_0x11_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG117732-Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15	not activated	64
ENG122229-ENG117733-Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15_msg_bus	not activated	64
ENG122229-ENG117722-Car_Function_List_BAP_Gen2-driver_seat_0x10	not activated	64
ENG122229-ENG117723-Car_Function_List_BAP_Gen2-driver_seat_0x10_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG125039-Car_Function_List_BAP_Gen2-Ecall_0x33	activated	64
ENG122229-ENG125828-Car_Function_List_BAP_Gen2-eCall_0x33_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG127500-Car_Function_List_BAP_Gen2-efficiency_assis_msg_bus_0x3C	not activated	64
ENG122229-ENG127499-Car_Function_List_BAP_Gen2-efficiency_assist_0x3C	not activated	64
ENG122229-ENG125829-Car_Function_List_BAP_Gen2-ENI_0x37	activated	64
ENG122229-ENG125830-Car_Function_List_BAP_Gen2-ENI_0x37_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG152531-Car_Function_List_BAP_Gen2-ExBoxM2_0x38	not activated	64
ENG122229-ENG152532-Car_Function_List_BAP_Gen2-ExBoxM2_0x38_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG117708-Car_Function_List_BAP_Gen2-exterieur_light_0x09	activated	64
ENG122229-ENG117709-Car_Function_List_BAP_Gen2-exterieur_light_0x09_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG117698-Car_Function_List_BAP_Gen2-headup_displ_0x04	not activated	64
ENG122229-ENG117699-Car_Function_List_BAP_Gen2-headup_displ_0x04_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG117746-Car_Function_List_BAP_Gen2-Hybrid_0x1D	not activated	64
ENG122229-ENG117747-Car_Function_List_BAP_Gen2-Hybrid_0x1D_msg_bus	Powertrain data bus	64
ENG122229-ENG117706-Car_Function_List_BAP_Gen2-interieur_light_0x08	activated	64
ENG122229-ENG117707-Car_Function_List_BAP_Gen2-interieur_light_0x08_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG117740-Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19	activated	64
ENG122229-ENG117741-Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19_msg_bus	Extended data bus	64
ENG122229-ENG117720-Car_Function_List_BAP_Gen2-MFA_0x0F	activated	64
ENG122229-ENG117721-Car_Function_List_BAP_Gen2-MFA_0x0F_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG117767-Car_Function_List_BAP_Gen2-MFL_Jocker_0x34	not activated	64
ENG122229-ENG117766-Car_Function_List_BAP_Gen2-MFL_Jocker_msg_bus_0x34	Infotainment data bus	64
ENG122229-ENG117719-Car_Function_List_BAP_Gen2-mirror_0x0E	activated	64
ENG122229-ENG117718-Car_Function_List_BAP_Gen2-mirror_0x0E_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG117738-Car_Function_List_BAP_Gen2-Night_Vision_0x18	not activated	64
ENG122229-ENG117739-Car_Function_List_BAP_Gen2-Night_Vision_0x18_msg_bus	not activated	64
ENG122229-ENG117710-Car_Function_List_BAP_Gen2-parking_assist_0x0A	activated	64
ENG122229-ENG117711-Car_Function_List_BAP_Gen2-parking_assist_0x0A_msg_bus	Terminal 15	64
ENG122229-ENG117752-Car_Function_List_BAP_Gen2-Passenger_Seat_0x20	not activated	64
ENG122229-ENG117753-Car_Function_List_BAP_Gen2-Passenger_Seat_0x20_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG125831-Car_Function_List_BAP_Gen2-Pedestrian_Assist_0x3A	not activated	64
ENG122229-ENG125832-Car_Function_List_BAP_Gen2-Pedestrian_Assist_msg_bus_0x3A	Extended data bus	64
ENG122229-ENG122333-Car_Function_List_BAP_Gen2-Range_Data_0x39	not activated	64
ENG122229-ENG125827-Car_Function_List_BAP_Gen2-Range_Data_msg_bus_0x39	Infotainment data bus	64
ENG122229-ENG122327-Car_Function_List_BAP_Gen2-RearSeatEntertainment_0x2E	not activated	64
ENG122229-ENG122328-Car_Function_List_BAP_Gen2-RearSeatEntertainment_0x2E_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG117750-Car_Function_List_BAP_Gen2-Reversible_Seat_Belt_Tightener_0x1F	activated	64
ENG122229-ENG117751-Car_Function_List_BAP_Gen2-Reversible_Seat_Belt_Tightener_0x1F_msg_bus	Powertrain data bus	64
ENG122229-ENG125833-Car_Function_List_BAP_Gen2-Seat_Pneumatic_0x3B	not activated	64
ENG122229-ENG125834-Car_Function_List_BAP_Gen2-Seat_Pneumatic_msg_bus_0x3B	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG139200-Car_Function_List_BAP_Gen2-Seatmemory_codriver_rear_0x3F	not activated	64
ENG122229-ENG139201-Car_Function_List_BAP_Gen2-Seatmemory_codriver_rear_msg_bus_0x3F	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG139198-Car_Function_List_BAP_Gen2-Seatmemory_driver_rear_0x3E	not activated	64
ENG122229-ENG139199-Car_Function_List_BAP_Gen2-Seatmemory_driver_rear_msg_bus_0x3E	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG117726-Car_Function_List_BAP_Gen2-service_interval_display_0x12	activated	64
ENG122229-ENG117727-Car_Function_List_BAP_Gen2-service_interval_display_0x12_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG117748-Car_Function_List_BAP_Gen2-SideView_0x1E	not activated	64
ENG122229-ENG117749-Car_Function_List_BAP_Gen2-SideView_0x1E_msg_bus	not activated	64
ENG122229-ENG122329-Car_Function_List_BAP_Gen2-Special_Functions_0x35	not activated	64
ENG122229-ENG122330-Car_Function_List_BAP_Gen2-Special_Functions_msg_bus_0x35	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG117762-Car_Function_List_BAP_Gen2-Start_Stop_reasons_0x27	activated	64
ENG122229-ENG117763-Car_Function_List_BAP_Gen2-Start_Stop_reasons_0x27_msg_bus	Infotainment data bus	64
ENG122229-ENG117742-Car_Function_List_BAP_Gen2-SWA_0x1A	not activated	64
ENG122229-ENG117743-Car_Function_List_BAP_Gen2-SWA_0x1A_msg_bus	Extended data bus	64
ENG122229-ENG117704-Car_Function_List_BAP_Gen2-tire_pressure_system_0x07	activated	64
ENG122229-ENG117705-Car_Function_List_BAP_Gen2-tire_pressure_system_0x07_msg_bus	Suspension data bus	64
ENG122229-ENG117754-Car_Function_List_BAP_Gen2-traffic_sign_recognition_0x21	activated	64
ENG122229-ENG117755-Car_Function_List_BAP_Gen2-traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus	Extended data bus	64
ENG122229-ENG122331-Car_Function_List_BAP_Gen2-Trailer_Assistant_0x36	not activated	64
ENG122229-ENG122332-Car_Function_List_BAP_Gen2-Trailer_Assistant_msg_bus_0x36	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG122325-Car_Function_List_BAP_Gen2-TV_tuner_0x2C	not activated	64
ENG122229-ENG122326-Car_Function_List_BAP_Gen2-TV_tuner_0x2C_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG117730-Car_Function_List_BAP_Gen2-UGDO_0x14	not activated	64
ENG122229-ENG117731-Car_Function_List_BAP_Gen2-UGDO_0x14_msg_bus	Terminal 15	64
ENG122229-ENG117728-Car_Function_List_BAP_Gen2-unit_master_0x13	activated	64
ENG122229-ENG117729-Car_Function_List_BAP_Gen2-unit_master_0x13_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122229-ENG117712-Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B	activated	64
ENG122229-ENG117713-Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B_msg_bus	Infotainment data bus	64
ENG122229-ENG117756-Car_Function_List_BAP_Gen2-weariness_rcognition_0x22	activated	64
ENG122229-ENG117757-Car_Function_List_BAP_Gen2-weariness_rcognition_0x22_msg_bus	Infotainment data bus	64
ENG122229-ENG117714-Car_Function_List_BAP_Gen2-wiper_comfort_0x0C	activated	64
ENG122229-ENG117715-Car_Function_List_BAP_Gen2-wiper_comfort_0x0C_msg_bus	Comfort data bus	64
ENG122228-ENG127498-Car_Function_List_CAN_Gen2-Adaptive_key	Not available	8
ENG122228-ENG117690-Car_Function_List_CAN_Gen2-Adaptive_key_msg_bus	Comfort data bus	8
ENG122228-ENG117688-Car_Function_List_CAN_Gen2-Driving_school	Not available	8
ENG122228-ENG117689-Car_Function_List_CAN_Gen2-Driving_school_msg_bus	Infotainment data bus	8
ENG122228-ENG107608-Car_Function_List_CAN_Gen2-MFL	Available	8
ENG122228-ENG117681-Car_Function_List_CAN_Gen2-MFL_msg_bus	Infotainment data bus	8
ENG122228-ENG117683-Car_Function_List_CAN_Gen2-Oil_level	Not available	8
ENG122228-ENG117684-Car_Function_List_CAN_Gen2-Oil_level_msg_bus	Powertrain data bus	8
ENG122228-ENG117685-Car_Function_List_CAN_Gen2-PDC_audio_lowering	Available	8
ENG122228-ENG117686-Car_Function_List_CAN_Gen2-PDC_audio_lowering_msg_bus	Suspension data bus	8
ENG122228-ENG98891-Car_Function_List_CAN_Gen2-Reserved	Not available	8
ENG122228-ENG101416-Car_Function_List_CAN_Gen2-Reserved_1	Comfort data bus	8
ENG122228-ENG99458-Car_Function_List_CAN_Gen2-Reserved_2	Comfort data bus	8
ENG122228-ENG99668-Car_Function_List_CAN_Gen2-Reserved_3	Not available	8
ENG122228-ENG99892-Car_Function_List_CAN_Gen2-VIN	Available	8
ENG122228-ENG117687-Car_Function_List_CAN_Gen2-VIN_msg_bus	Comfort data bus	8
ENG122230-ENG142097-Dashboard_Display_Configuration-ability_switch_nav_maps	OFF	10
ENG122230-ENG122343-Dashboard_Display_Configuration-call_picture	On	10
ENG122230-ENG122341-Dashboard_Display_Configuration-coverart	On	10
ENG122230-ENG122340-Dashboard_Display_Configuration-crossroad_detail_map_compression_mode	RLE	10
ENG122230-ENG122344-Dashboard_Display_Configuration-crossroad_detail_map_resolution	resolution_1	10
ENG122230-ENG127006-Dashboard_Display_Configuration-crossroad_detail_map_transmission_mode	OFF	10
ENG122230-ENG142153-Dashboard_Display_Configuration-dynamic_icon	0	10
ENG122230-ENG127501-Dashboard_Display_Configuration-fastlist_most	OFF	10
ENG122230-ENG122338-Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_compression_mode	H264	10
ENG122230-ENG122339-Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_resolution	resolution_1	10
ENG122230-ENG127005-Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_transmission_mode	MOST_streaming	10
ENG122230-ENG122342-Dashboard_Display_Configuration-stationart	On	10
ENG117913-ENG101574-Dimming_Ambient_Illumination_Information_Control_Unit-X1	0	6
ENG117913-ENG99557-Dimming_Ambient_Illumination_Information_Control_Unit-X2	50	6
ENG117913-ENG102140-Dimming_Ambient_Illumination_Information_Control_Unit-X3	100	6
ENG117913-ENG99777-Dimming_Ambient_Illumination_Information_Control_Unit-Y1	0	6
ENG117913-ENG100480-Dimming_Ambient_Illumination_Information_Control_Unit-Y2	50	6
ENG117913-ENG100773-Dimming_Ambient_Illumination_Information_Control_Unit-Y3	100	6
ENG117914-ENG101574-Dimming_Ambient_Illumination_Operating_and_Display_Unit-X1	0	6
ENG117914-ENG99557-Dimming_Ambient_Illumination_Operating_and_Display_Unit-X2	50	6
ENG117914-ENG102140-Dimming_Ambient_Illumination_Operating_and_Display_Unit-X3	100	6
ENG117914-ENG99777-Dimming_Ambient_Illumination_Operating_and_Display_Unit-Y1	0	6
ENG117914-ENG100480-Dimming_Ambient_Illumination_Operating_and_Display_Unit-Y2	50	6
ENG117914-ENG100773-Dimming_Ambient_Illumination_Operating_and_Display_Unit-Y3	100	6
ENG117916-ENG101574-Dimming_Illumination_for_Display_Unit-X1	0	12
ENG117916-ENG99557-Dimming_Illumination_for_Display_Unit-X2	10	12
ENG117916-ENG102140-Dimming_Illumination_for_Display_Unit-X3	50	12
ENG117916-ENG102936-Dimming_Illumination_for_Display_Unit-X4	100	12
ENG117916-ENG103548-Dimming_Illumination_for_Display_Unit-X5	150	12
ENG117916-ENG113992-Dimming_Illumination_for_Display_Unit-X6	253	12
ENG117916-ENG99777-Dimming_Illumination_for_Display_Unit-Y1	1 %	12
ENG117916-ENG100480-Dimming_Illumination_for_Display_Unit-Y2	1 %	12
ENG117916-ENG100773-Dimming_Illumination_for_Display_Unit-Y3	3 %	12
ENG117916-ENG100631-Dimming_Illumination_for_Display_Unit-Y4	6 %	12
ENG117916-ENG102174-Dimming_Illumination_for_Display_Unit-Y5	44 %	12
ENG117916-ENG113993-Dimming_Illumination_for_Display_Unit-Y6	100 %	12
ENG117911-ENG117768-FM_Delay_Adaption-Parameter_Adaption_FM_Delay	0 ms	3
ENG117911-ENG117769-FM_Delay_Adaption-Seamless_linking_automatic	On	3
ENG141636-ENG142049-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x00_0x07	FF	32
ENG141636-ENG142050-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x08_0x0F	FF	32
ENG141636-ENG142051-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x10_0x17	FF	32
ENG141636-ENG142052-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x18_0x1F	FF	32
ENG141636-ENG142053-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x20_0x27	FF	32
ENG141636-ENG142054-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x28_0x2F	FF	32
ENG141636-ENG142055-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x30_0x37	FF	32
ENG141636-ENG142056-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x38_0x3F	FF	32
ENG141636-ENG142057-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x40_0x47	FF	32
ENG141636-ENG142058-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x48_0x4F	FF	32
ENG141636-ENG142059-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x50_0x57	FF	32
ENG141636-ENG142060-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x58_0x5F	FF	32
ENG141636-ENG142061-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x60_0x67	FF	32
ENG141636-ENG142062-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x68_0x6F	FF	32
ENG141636-ENG142063-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x70_0x77	FF	32
ENG141636-ENG142064-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x78_0x7F	FF	32
ENG141636-ENG142065-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x80_0x87	FF	32
ENG141636-ENG142066-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x88_0x8F	FF	32
ENG141636-ENG142067-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x90_0x97	FF	32
ENG141636-ENG142068-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0x98_0x9F	FF	32
ENG141636-ENG142069-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0xA0_0xA7	FF	32
ENG141636-ENG142070-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0xA8_0xAF	FF	32
ENG141636-ENG142071-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0xB0_0xB7	FF	32
ENG141636-ENG142072-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0xB8_0xBF	FF	32
ENG141636-ENG142073-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0xC0_0xC7	FF	32
ENG141636-ENG142074-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0xC8_0xCF	FF	32
ENG141636-ENG142075-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0xD0_0xD7	FF	32
ENG141636-ENG142076-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0xD8_0xDF	FF	32
ENG141636-ENG142077-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0xE0_0xE7	FF	32
ENG141636-ENG142078-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0xE8_0xEF	FF	32
ENG141636-ENG142079-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0xF0_0xF7	FF	32
ENG141636-ENG142080-Key_code_monitoring-monitoring_keycode_0xF8_0xFF	FF	32
ENG107658-ENG126192-mobile phone voice control availability-apple_device	not installed	1
ENG107658-ENG126193-mobile phone voice control availability-other_devices	not installed	1
ENG167428-ENG167502-nhtsa_properties-limitation_dependency	Speed_threshold	5
ENG167428-ENG167510-nhtsa_properties-nhtsa_limitation_switches_for_androidauto_limit_displayed_message_length	activated	5
ENG167428-ENG167511-nhtsa_properties-nhtsa_limitation_switches_for_androidauto_no_setup_configuration	activated	5
ENG167428-ENG167512-nhtsa_properties-nhtsa_limitation_switches_for_androidauto_no_text_input	not activated	5
ENG167428-ENG167513-nhtsa_properties-nhtsa_limitation_switches_for_androidauto_no_video_playback	activated	5
ENG167428-ENG167514-nhtsa_properties-nhtsa_limitation_switches_for_androidauto_no_voice _input	not activated	5
ENG167428-ENG167515-nhtsa_properties-nhtsa_limitation_switches_for_carplay_limit_musicLists	not activated	5
ENG167428-ENG167516-nhtsa_properties-nhtsa_limitation_switches_for_carplay_limit_nonMusicLists	not activated	5
ENG167428-ENG167517-nhtsa_properties-nhtsa_limitation_switches_for_carplay_no_japanMaps	not activated	5
ENG167428-ENG167518-nhtsa_properties-nhtsa_limitation_switches_for_carplay_no_softKeyboard	not activated	5
ENG167428-ENG167519-nhtsa_properties-nhtsa_limitation_switches_for_carplay_no_softPhoneKeypad	not activated	5
ENG117921-Operating_and_Display_Unit_1_Proximity_Sensor_Basic_Adaptation	01 01 28 02 50 02 50 02 28 02 50 02 64 02 6E 02 78 02 3C 02 3C 02 3C 02 50 02 1E 02 1E 02 1E 02 1E 02 02 02 02 14 05 48	40
ENG117809-p_damping_Display	5 ms	1
ENG117808-p_HMI_Display	13 %	1
ENG122219-ENG122287-Radio_Level_Quality_Offsets-Set_AM_Quality_Level_Offset	0	2
ENG122219-ENG122288-Radio_Level_Quality_Offsets-Set_FM_Quality_Level_Offset	0	2
ENG117912-ENG117775-Select_Remote_Test_DAB_Service-Parameter_Adaption_Service_ID	Conditions not correct or request sequence error	2
ENG117912-ENG117776-Select_Remote_Test_DAB_Service-Parameter_Adaption_Subservice_ID	Conditions not correct or request sequence error	2
ENG117910-Set_Remote_Test_Channel_Scanning	Conditions not correct or request sequence error	2
ENG117908-Shift_Remote_Test_Frequency_AM	Conditions not correct or request sequence error	2
ENG117909-Shift_Remote_Test_Frequency_DAB	Conditions not correct or request sequence error	2
ENG117907-Shift_Remote_Test_Frequency_FM	Conditions not correct or request sequence error	2
ENG117906-Shift_Remote_Test_Volume	Conditions not correct or request sequence error	2
ENG117919-Startup_Screen_Sticker_HMI	00 00	2
ENG117905-ENG99753-Testmode_Video_speed_cutoff-PIN	0	3
ENG117905-ENG109008-Testmode_Video_speed_cutoff-speed_limit	0 km/h	3
Elapsed Time: 00:56
Bij deze mijn admap van 17 en 5F
Ik heb een digitaal instrument cluster, mib 2.5 radio zonder dynaudio.
Dank je wel. Ik ga eens kijken waar de verschillen zitten.
Ik heb een aantal instellingen veranderd naar de instellingen van Jan Willem. Maar dit heeft niets mogen helpen.
Zou het kunnen dat het door mijn gateway komt? Er zit nu nog een 5q model in. Ik heb een 3q907530AD liggen en daarvan had ik de CP laten verwijderen. Maar nog niet ingebouwd. Dit wilde ik net doen en kreeg een SAFE CP melding in mijn scherm. Kan het zijn dat er weer CP op zit omdat vorige week een nieuwe kilometerteller is geplaatst?
Ik heb een AID en een 5q gateway, dus ik denk dan niet dat het door je gateway komt.
ik heb zowel de 5Q als 3Q erin gehad maar bij beide had ik kaar weergave in de teller.
Wat is de instelling in adres 5F - byte 22 bit 0 - staat deze aan of afgevinkt ?
ENG122230-ENG142097-Dashboard_Display_Configuration-ability_switch_nav_maps een op OFF zetten ?
Na de wijziging in adres 5F steeds de unit een reboot gedaan ?
aangepast door wulfke
Ik nu toch wel iets verkeerd gedaan denk ik. Even na mijn laatste bericht krijg ik uit het niets allemaal storingen. Een beetje in dezelfde trend van die je krijgt als je net het cluster hebt vervangen. Je krijgt van alle functies de melding dat ze het niet meer doen; acc, lane assist, epc, electronische handrem. Waarschijnlijk niet op tijd me motor aan gedaan waardoor me accu het niet meer trok. Maar laden via de kabel deed het ook niet meer. Ook daarover krijg ik een melding. Ook dat de sleutels niet meer herkend werden.
Ik dacht hem even de tijd te geven (busrust) en het dan nogmaals te proberen. Me scherm begon te flipperen waarna alles uitviel. Hij doet nu helemaal niks meer. Ik hoor een soort kloppend geluid en de start knop flikkert.
Toen vcds het nog deed kreeg ik de melding 'VBatt start/end: 5.5V/5.5V Vlgn 5.5V). Eerst maar eens kijken of ik ergens een batterij lader heb.
@wulfke
Uit mijn hoofd is byte22 die van de Most toch. Deze staat bij mij aan. switch_nav_maps heb ik aan en uit gehad. Ik doe vaak een soft-reset via vcds nadat ik een adaptions heb gedaan. Dat heeft toch dezelfde functionaliteit?
aangepast door riwi
Helaas pindakaas. Ik lees net dat mijn specifieke HW 3g0920794 geen navigatie ondersteund. Beetje jammer dit.
Vreemd. Een AID die geen maps ondersteund maar wel MOST aansluiting heeft ? Zou je eerder zeggen dat de SW het niet ondersteund maar de HW correct is. Uw AID is toch een 3G0 920 794D ?
Ja dat klopt. Ik heb even geen etka tot mijn beschikking dus ik kan het niet verifiëren. Maar ik ben al meerdere posts tegen gekomen dat diverse digitale clusters het niet ondersteunen. Deze verschillen logischerwijs in onderdeelnummer. Maar soms zelf alleen in indexletter. Op mhhauto las ik iemand die hem crossflashed had. Als je dit via Odis doet dan duurt het iets van acht uur. Met het gevaar dat ie vast loopt en gebricked wordt.
aangepast door riwi
De AID voor de GTE heeft maar 1 onderdeelnummer maar wel in verschillende eindletters verkrijgbaar. De AID voor een non GTE heeft een ander onderdeelnummer maar ook verkrijgbaar in verschillende eindletters.
Meestal is een hogere eindletter een nieuwere versie. Een 3G0920794C heeft de optie MAP weergave. Dus waarom een D het niet zou hebben weet ik niet.
Mijn non GTE AID 3G0920791A heb ik vervangen door een C versie (nieuwere versie) ook omdat een SW update van een A onzeker was.
Mail even naar cartronic in Den Haag, deze hebben wel ervaring met dit soort updates.
