Telefoonhouder met QI lader. USB en sigarettenaansteker doen het niet??
Ik heb mijn telefoonhouder uit de vorige auto gehaald. Dit is een houder met QI (draadloos laden). Hier zit een lange USB kabel aan, met een los blokje voor de sigarettenaansteker (met 2x USB). In de vorige auto gebruikte we het blokje omdat die geen USB had. In de tussentijdse auto gebruikte we een USB aansluiting. Beide werkte prima.
In de GTE zorgt de USB aansluiting in de armleuning ervoor dat het draadloos laden steeds aan/uit gaat. Alsof hij heel snel weer uitschakeld zodra hij inschakeld. De USB aansluiting onder de radio gebruik ik niet, want daar zit mijn draadloze Android Auto dongle.
De sigarettenaansteker doet het niet. Ik weet nog niet waarom, maar die doet niks. Dat blokje doet het in een andere auto wel gewoon.
Toen ik dit ontdekte reed ik elektrisch. Ik heb niet getest wat er gebeurt wanneer de motor draait.
Is dit een instelling in de auto? Want ik vind het vreemd dat de USB aansluiting steeds aan/uit gaat en de sigarettenaansteker niets doet. Ik heb alle stekkertjes gecontroleerd en er kan ook geen draadbreuk zijn, want alles werkt in een andere auto vlekkeloos.
6 antwoorden op deze vraag
Hmmm, heb je geen draadloos opladen achter dat klepje onder de navi?
Ik dacht dat dat standaard was.
ps Zet in je handtekening wat voor model, jaar, type wagen je hebt zodat je goed/beter passende antwoorden krijgt.
aangepast door Petroman
Ja, dat hebben we wel. Maar die werkt niet omdat het vak kleiner is dan de telefoon. Omdat de telefoon er niet in past, werkt die QI functie ook niet. Daarnaast heb ik natuurlijk niet voor niets een houder met die optie. Ik wil die optie ook graag kunnen gebruiken.
Wat betreft de sigarettenhouder wil ik eerst nog even controleren of er een zekering kapot is en of degene in de kofferbak het wel doet. Dus ik moet wat meer testen. Maar ik begrijp niet waarom de USB aansluiting in de armleuning het niet goed doet? Daardoor gaat de QI functie steeds aan en weer uit.
Edit: ik zal mijn handtekening aanpassen.
aangepast door Supervinnie40
Zekering van de aanstekers zit op SC40. En normaliter moet het contact op staan.
Mogelijks een overbelasting op USB poort en kan hij maar een beperkt vermogen leveren ?
Je hebt als het goed is, ook een USB aansluiting achteraan, onder de ventilatie voor de achterpassagiers  in het midden.
Vandaag meer getest. Maar de usb onder de armleuning heeft te weinig vermogen. Usb kabel direct in de telefoon zorgt ervoor dat de telefoon zegt "zeer traag laden. Controleer kabel".
Ondertussen de sigaretten aansteker aan de praat gekregen, en daarmee werkt het wel gewoon.
Het lijkt erop dat die usb poort gewoon te zwak is.
Daaronder, bereikbaar vanaf de achterbank, zit alleen een 12v sigaretten aansteker. Geen usb.
De usb in het midden console, onder de radio, heb ik niet getest. Daar zit de usb in voor Android Auto. Dus die zou ik toch niet kunnen gebruiken.
Toch bijzonder dat die usb zo weinig vermogen heeft...
De USB's zijn verbonden via een hub. De USB's zijn er in de eerste plaats om data overdracht te doen en niet specifiek om apparatuur mee op te laden.
De USB aansluiting onder de achterbank roosters is er maar gekomen vanaf de facelift dacht ik.
