Heeft er iemand een handleiding of how to hoe ik een kabelset voor zetelverstelling en verwarmde zetels aansluit.
Ik wil deze al aansluiten zodat het achteraf plug and play is.
  • Antwoorden 53
  • Created
  • Laatste reactie
Je vraag is 'vrij breed'. Model en bouwjaar bijvoorbeeld is wel van belang.....
On 8-3-2026 at 04:17, hakimdeechte said:
De auto is van 2006. Het interieur dat ik zou willen is ook meestal van die jaren
Daar kan ik je wss wel mee helpen, moet even zoeken. Kabelboom had ik toen bij BM parts vandaan met beide electrisch verstelbaar en verwarmd
21 hours ago, hakimdeechte said:
Hey , ja zou leuk zijn..kufatec heeft zo kabelbomen voor 60 euro
Had je nu wel elektrisch verstelbare rugleuning op de bestuurdersstoel?
Dit schema heb ik gebruikt, had al wel de elektrische rugleuning.
Ik heb een elektrische rugleuning. Ik heb de kabelset al besteld. Ik krijg het volgende week. Het is een set van kufatec. Ik zal het eerst zelf proberen aansluiten
Is wel een aardig klusje. Reken op minimaal 2 uur om alles op zn plek te krijgen.
Moeten er 3 draden naar de aircopaneel?
klopt, de omschrijving van Kufatec krijg je als het goed is digitaal erbij.
Welk paneel heb je nu in gebruik?
Ik heb een climatronic. Maar ik moet een clima bestellen met 2 draaiknoppen. Ik heb ooit leder met zetelverwarming ingebouwd in een 3bg. Dus hopelijk lukt het wel.
Heb je nu dan Gen1? Deze zit er bij mij in, Gen 2, let wel op dan moeten wat kabels omgepind worden
10 hours ago, hakimdeechte said:
Nee ik heb gen 1.  Moet ik dan kabels ompolen?
Klopt, en dan ook coderen. Je krijgt dan wel een foutmelding over een luchtkwaliteit sensor. Deze kan je nog plaatsen.
Ik dacht dat ik bij de oude gen 1 enkel kabels moest bijprikken. En niks ompolen
Doelde op upgrade naar gen 2. Dan voorkom je ook het geklapper van de kleppen. En dan kan je ook na upgrade van radio/nav het op laten komen in beeld.
Dank je wel Diver. Voorlopig begin ik bij het inbouwen van de zetelverwarming eerst. In de bijlag vinden jullie het plannetje van kufatec.
Hier heb ik 3 voedingen nodig. Op het plannetje van Jimyb, vind ik er maar 2. Maar waarschijnlijk h1ngen de voedingskabels voor de stoelverstelling links en rechts aan elkaar?Screenshot_20260402_180952_Outlook.thumb.jpg.411673ec257ad32b7b79df116f989252.jpg
Op 1-4-2026 om 19:43, JimyB zei:
Hoi @JimyB
Kan je even controleren of dit goed is verbeterd, zonder fouten: Schermafbeelding2026-04-02180645.thumb.png.0f26a03cc1d789fff12df836a13ae259.png
Voeding zetelverstelling bestuurder --> SC 36
Voeding zetelverstelling bijrijder
-> SA46 volgens de schema's (thermal fuse )
Thanks Wulfke.
Dus
Zekering of klem nr 46 is dus de thermische zekering van 20 amp.
Deze moet ik aankopen, want ik heb enkel gewone zekeringen.
Je bent nog 1 draad vergeten. Dit is de geschakelde op 15 ampere. Deze komt op klem 11
En de draden van de zitverstellingen komen op dus op klem of zekering 36 en is 30 ampere.
