Mijn 2.0TDi EA189 motor heeft 235.000km gelopen. Na zware belasting deze zomer (bergen, caravan, 42 graden) lijkt de motor wat rauwer te lopen bij deellast / lage toerentallen. Ik wil graag proberen wat een injectorreiniging met Liqui Moly Diesel Purge uithaalt.
Ik twijfel tussen de directe methode (slangen in het blik) en de methode met Diesel Purge in het filter. Een technisch advies waarschuwt mij dat de directe methode bij dit specifieke 3-poorts filter met thermostatisch circuit (zie foto aansluiting 4 en 5) risicovol is voor de CP4 pomp vanwege hitte en gebrek aan smering/druk.
Wat is jullie ervaring? Is het vullen van een leeggetrokken filterhuis met Diesel Purge voldoende effectief, of is de directe spoeling zoals hieronder beschreven de enige methode die echt resultaat oplevert?
De directe methode zou dan zo moeten worden aangesloten (zie foto voor nummers), maar daarmee gaat het thermostatisch circuit wel onderuit.
Aanvoer vanaf brandstof tank (1) verbinden met retour brandstoftank (4, rubberen slang op T-koppeling) zodat de brandstofpomp gewoon kan draaien
Aanvoer motor vanaf filter (2) met een klein extra brandstoffilter in het blik met Diesel Purge
Retour filter (3) in blik met Diesel Purge
Retour vanaf de brandstofrail/injectoren (5, stalen uiteinde T-koppeling) ook in blik met Diesel Purge
Johan80
Beste mensen,
aangepast door Johan8011 antwoorden op deze vraag
