Lekkage Volkswagen Passat B8 GTE
Goedemiddag,
ik ben vandaag de oorzaak aan het zoeken van lekkage in mijn auto, een Volkswagen Passat B8 GTE van 2016.
er komt water bij de hemel vandaan aan de bestuurderskant en bij de interieurverlichting. Daarnaast is de vloer achter de bestuurderstoel ook nat.
ik heb een panoramadak en het volgende gedaan:
de twee afvoerslangen aan de voorzijde onder het panoramadak gecontroleerd en getest. Het water loopt hier doorheen naar beneden.
afvoerslang linksachter gecontroleerd. Hier loopt water ook doorheen.
deuren gecontroleerd en hier lijkt water ook goed weg te lopen.
de voorruit is gecontroleerd en is ook lekvrij
mijn vraag is of iemand weet wat mogelijk de oorzaak kan zijn waardoor ik water in mijn auto heb?
alvast bedankt voor de reacties
12 antwoorden op deze vraag
Bij mijn b7 was panaorama dek ook lek.
Repareren lukte niet en bleef lekken.
Zou beginnen met hemel te verwijderen en te kijken waar komt water naar binnen.
Eventueel samen met vdub.
Mocht je nog vragen hebben stel ze gerust
HIj stond verkeerd, nu verplaatst en als het goed is weer zichtbaar.
Ik heb vandaag de hemel aan de voorkant losgemaakt. Was voor mij de eerste keer en een behoorlijk klusje om de dakhangrepen en zonnekleppen los te krijgen, maar het is gelukt.  Rechtsvoor was de hemel nat. Zag geen water lekken, dus tuinslang erop gezet. Nog steeds geen water lekken. Toen maar door de wasstraat gereden en nog steeds geen water te zien.
Ik laat de hemel nu een paar dagen los om te kijken of het nat wordt.
Wat zou kunnen is dat ik misschien bij de afvoerslangen doorspuiten toch al wat vuil heb verwijderd.    Wat ook nog kan is dat panoramadak niet goed afgesloten is geweest, waardoor water naar binnen is gekomen.
We gaan er van het weekend weer verder mee.
Ik had geen lekkage, maar toen ik de afvoer ging testen met heel veel water in de rand, had ik wel lekkage in de hemel en door de a-stijl. Afvoer heb ik schoon gemaakt, maar nog steeds lekkage langs de a-stijl. Dit gebeurt alleen als ik de rand rondom het geopende dak helemaal vol water zet, veel meer water dan de afvoer aan kan. Giet ik er zoveel water in dat er geen 'sloot' om de afvoer ontstaat, blijft alles prima droog en spuit het water ook uit de afvoer. Ik denk dus dat bij een te hoog water niveau in de rand, er andere lekpunten zijn.
De 'sloot' is in geen enkel geval representatief voor de werkelijkheid, aangezien er bij een dicht dak maar weinig water tegelijkertijd! doorheen komt.
Hallo Jakenl,
Bedankt voor je bericht. Ik heb ook het vermoeden dat het in de rand van de panoramadak niet geheel waterdicht is.... ik laat de hemel dd komende dagen open om te kijken of ik kan zien waar het vandaan komt.  Heb jij nog steeds problemen dat je hemel nat wordt.  Bij mij is het voornamelijk aan de passagierszijde, a-stijl en ook nog achter de bestuurdersstoel.
Ik heb ook de rechterafvoer gecontroleerd (wordt bijna een obsessie 😀). Er zat wel wat vuil in, maar niet zo veel. Ook stond er geen water in de leiding. Nu alle vier de leidingen van het panoramadak schoon. Hopelijk heeft het iets geholpen en nu maar afwachten.
De vloer bij de bestuurder was ook behoorlijk nat. Deze ook maar zover mogelijk los gehaald en laten drogen.
Ik heb de afvoerslangen aan de de achterzijde van het panoramadak van beneden naar boven schoongemaakt.
mocht iemand weten hoe ik ze andersom kan schoonmaken (vanaf het panoramadak naar beneden), dan ben ik daar wel benieuwd naar.
Hallo Jakenl,
Nee, interieur is helemaal droog aan de passagierszijde.
Vraag terug: hoe heb je de paravaan eraf gekregen en zit die zwarte kap eronder (aan de passagierszijde) geklikt of toch redelijk los? Ik kreeg die paravaan niet verwijderd en heb dus mijn hand onder het hele spul door gewurmd en kon zo net dat rode klepje bereiken. Of dit zwarte kap weer op zijn plek zit, vind ik moeilijk te zeggen
8 uren geleden, jakenl zei:
Ik heb ook mijn hand onder de paravan en zwarte kap gedaan, waardoor ik bij het uiteinde van de afvoerslang kon. Ik heb in de afvoerslang aan de voorrijde een dun slangetje gedaan en met een luchtslang doorgespoten. Aan het uiteinde (onder de paravan) voelde ik de lucht eruit komen.
Als je onder de paravan wilt kijken is het makkelijker om de ruitenwissers te verwijderen.
