passat B6 Sleeping upgrade
Goedemiddag mensen,
Wie oh wie kan mij uit de brand helpen?
ik heb momenteel in de passat een 3c0 sleeping met hendels zitten, en heb recent uit een sloop passat b6 (2010) model een hendelset/sleepring (5k0) en stuur gehaald (b7 look)
Alleen nu klopt de bedrading natuurlijk niet, echter kan ik nergens een fatsoenlijke how to vinden omtrent het draadschema gedeelte...
is er iemand die mij hier mee verder kan helpen?
hoor het graag :)
aangepast door Rampie95
14 antwoorden op deze vraag
  • 1
oke, daar moet ik dan eens naar kijken of ik wat duidelijkheid er in krijg, want ik heb in mijn b6 die dubbelle ontsteking ook, en het b7 stuur is inderdaad enkel.
hier moet ik dus toch weer een weerstand tussen zetten mits ik je goed volg? gezien het stuur met de hendel set wel uit een 2010 b6 is gekomen.
of kan inpreciepe gewoon een poging wagen? want de airbag stekker zelf is toch niet verantwoordelijk voor de knoppen bediening of wel?
Ik heb destijds wel de ombouw gedaan. Moet ik even op de PC zoeken voor de ombouwtabel
Kijk dat zou fantastisch zijn 😇
Dit heb ik nog gevonden,
aangepast door wulfke
Ik heb blijkbaar destijds een soort verloopstekker gemaakt om niet te moeten knippen in de bedrading.
Hierbij nog de schema's welke ik heb gebruikt om de conversie te maken -
Ik had geen automaat dus kan zijn als u een automaat hebt er nog eea moet bijgepast worden gezien ik deze signalen niet had.
B6 stuur -1.pdfB6 stuur -2.pdfB6-2007-Stuur-1.pdfB6-2007-Stuur-2.pdfB7 stuur (1).pdfB7 stuur.pdf
kijk hier kom ik al een heel eind mee :D
Echter heb je misschien ook nog iets meer info over de pinout van de Airbag stekker? Daar kom ik momenteel nog niet uit namelijk haha
Ik had een gepaste airbag stekker met een stukje bedrading eraan. Deze had ik aan de originele airbag bedrading gesoldeerd. Mijn passat van 2007 had nog het systeem met dubbel airbag ontsteking dus heb ik gekeken op de stuurmodule (die al was omgebouwd naar een latere module met 1 traps ontsteking en waarop een weerstand was gesoldeerd.) . Via deze module dus uitgevolgd welke draden ik moest bruggen met een weerstand en welke ik dan met de "nieuwe" airbag moest koppelen. Alle 4 de draden welke naar de oude airbag stekker gingen een stukje ontmanteld en de 2 die moesten gebrugd worden met een weerstand dan daar de weerstand gesoldeerd en ingetaped. De andere dus verlengd en de "nieuwe" airbag stekker gekoppeld.
Neen maar gezien de nieuwe 5K0 setup stuurmodule en sleepring in 1 is zit daar de airbag aansluiting op een andere plaats en is deze enkel ontsteking.
Volgens ik de schema's zie moet je de "nieuwe" airbag aansluiten op groen en wit. De weerstand moet je dan aansluiten op blauw en lila. De weerstand is om terug de ontsteking te simuleren net zoals wordt gedaan bij overgaan van stuurmodule naar 1 met enkele ontsteking.
ja groen en wit zitten inderdaad in de airbag stekker die ik bij de sleepring heb, en aan de auto kant heb ik 2x wit 1x geel en 1x grijs geloof ik.
die blauw en lila kan ik niet terug leiden, of ik ben zo scheel als een kanarie 😅
40 minuten geleden, Rampie95 zei:
Welk bouwjaar is de passat ? Dan kijk ik eens in de schema's welke je moet hebben voor de airbag en welke voor de weerstand.
De kleuren die ik doorgaf waren deze vanaf sleepring tot aan de airbag zelf 😎.
Maar idd wit - grijs is een setje en geel - wit is een setje
ah kijk dat maakt wel het een en ander iets duidelijker haha, en als ik jouw foto goed bekeken heb, lijkt wit groen bij jouw aan wit grijs te zitten (correct me if i'm wrong)
als ik die goed door lus, en op de overige 2 dan een weerstand zet zou het in de theorie goed moeten zijn.
de passat is van 2006, en de donor b6 waar het stuur uit kwam is van 2010
