Hemelverlichting achter vervangen... Hoe???
Ik ben aan het uitzoeken hoe ik de interieurverlichting achter moet verwijderen, ik heb een panoramadak dus heb een lampje links en rechts.
Als ik in de reparatiehandleiding kijk geven ze aan de hele hemelbekleding er uit moet en zodat je vanaf de bovenkant de klemmetjes in kan duwen waardoor de unit is te verwijderen uit de "kom" waarin deze is geplaatst.
Dit klinkt als een wel erg rigoureuze handeling, is er niet een eenvoudigere manier om de units te vervangen?
Ik bedoel dus deze lampjes:
9 antwoorden op deze vraag
Heb ze destijds vervangen maar was een kutwerkje.. in mijn persoonlijk topic heb ik eens wat info gekregen van Diver (Jan). Zou eens moeten terugzoeken hiervoor.
Heb ze er alleszins uit gehaald zonder de hemel te demonteren.
Met bekleding van C-steil en handgrepen in dak weg (mocht je die hebben), zit er wel wat ruimte op de hemel. Althans, bij de 3C dan. Dan zou je er misschien met hand tussen kunnen. Maar het knikt snel!
Aan zoiets zat ik ook al te denken, maar gepaste voorzichtigheid zal inderdaad dan erg belangrijk zijn.
1 hour ago, Diver said:
Hoe oud is je B8....
Mijn Passat is van januari 2019.
Ik heb de gehele reparatiehandleiding van het interieur, daar heb ik ook in gevonden dat je ze van bovenaf moet los klikken. Ik hoop dat het lukt als ik de B stijl los haal en de beide handgrepen die boven de deuren zitten verwijder. Met een beetje geluk heb ik dan genoeg ruimte.
Maandag heb ik een afspraak om de kessy te gaan programmeren (sleutels inleren ensow) als dat klaar en het laadje is dicht in mijn hoofd dan maar eens gaan stoeien met de interieur verlichting als ik vrij ben.
Zojuist even met 2 schroevendraaiers geprobeerd om een handgreep die in het plafond zit te verwijderen. Dat is gelukkig gelukt en zal dus geen probleem gaan worden. Dan kan je al bijna de hemel zo ver omlaag halen dat je bij de lamp kan. Als ik de volgende keer de bovenkant van de B stijl ook weg haal kan je er prima bij.
Dit gaat goed komen 😀
Bedankt zover voor jullie help en mee denken
aangepast door Jan Willem
