DjPassat-Rline Geplaatst 6 augustus, 2025 Geplaatst 6 augustus, 2025 Hi mede Passat liefhebbers, Hier iemand die ergens op vast loopt met een passat b7 variant 2013. Sinds een week is mijn interieur verlichting gestopt met werken, bijde lampjes aan de voorkant. Vandaag alles los gehaald en van ome Alie een led verlichting setje geprobeerd erin te doen. Dit werkte niet, dakraam etc werkt wel na behoren. Wie o wie heeft nog wat tips ?
0 martijn v o Geplaatst 6 augustus, 2025 Geplaatst 6 augustus, 2025 schakelaar van de uit stand in de aan of automaat stand zetten
0 DjPassat-Rline Geplaatst 6 augustus, 2025 Auteur Geplaatst 6 augustus, 2025 Nee, helaas doet die dan ook niks. Ook al de leds omgedraaid (+/-) Lijkt wel of die sluiting binnenin heeft gemaakt
0 martijn v o Geplaatst 6 augustus, 2025 Geplaatst 6 augustus, 2025 Op mijn B6 zat zon knullig schakelaartje die uiteindelijk kapot ging dat heb ik met solderen weer aan de praat gekregen, weet niet of de B7 hetzelfde schakelaartje heeft. Zekeringen controleren? even op de lampvoetjes, of althans waar ze in moeten spanning meten? Even gekeken, B7 heeft dat ook. Deze schakelaar was bij mij rot:
0 DjPassat-Rline Geplaatst 13 augustus, 2025 Auteur Geplaatst 13 augustus, 2025 On 6-8-2025 at 20:29, Diver said: Doet achter het wel Ja achter doet het dus wel
0 DjPassat-Rline Geplaatst 13 augustus, 2025 Auteur Geplaatst 13 augustus, 2025 (aangepast) Weet iemand welke zekering ik moet hebben ? *Edit* Na checken van de zekeringen kom ik dit tegen. Zekering nr.39 Volgens een diagram die ik hier op vorige posts kon vinden is dit niet de juiste zekering? 13 augustus, 2025 aangepast door DjPassat-Rline
0 Diver Geplaatst 13 augustus, 2025 Geplaatst 13 augustus, 2025 Kan je hier wat mee. zekeringen kast posities.pdf
0 Diver Geplaatst 13 augustus, 2025 Geplaatst 13 augustus, 2025 Zoms als je wat aan de knoprommelt gaat hij wel aan, bij mij werkt het ook niet optimaal. binnen verlichting.mp4
0 DjPassat-Rline Geplaatst 13 augustus, 2025 Auteur Geplaatst 13 augustus, 2025 Ik ga nog even je tips proberen. Enigste verschil bij mij is dat ik ook nog een Pano dak heb. Weet niet of dat een verschil zou maken ?
0 Diver Geplaatst 13 augustus, 2025 Geplaatst 13 augustus, 2025 (aangepast) 29 minuten geleden, Heatsink zei: Wellicht kun je hier iets mee Als je geen full member ben kan je de pdf niet openen, of je nu een active member ben of niet, of je nu veel bij draagt of niet. Dus als je anderen je bijlage wil laten zien, moet je het dus via een PM sturen. Je mag als lid wel info uploaden, maar niet downloaden. 13 augustus, 2025 aangepast door Diver
DjPassat-Rline
12 antwoorden op deze vraag
