Bedrading in de deuren, B8 Variant
Ik ben afgelopen weekend bezig geweest met het inbouwen van ambient verlichting in mijn B8.5 GTE Variant. Ik heb hiervoor een Duitse video gevolgd waarin hetzelfde (Ali-)setje in dezelfde auto werd ingebouwd. Hier werd aangegeven dat je in de deur stroom kon betrekken van de draden die uit de paarse stekker komen: bruin = massa, grijs = +. Echter, bij nameten met een multimeter kreeg ik op deze draden geen spanning (auto aan, deur open, paarse stekker aangesloten), maar de ruitbediening werkte wel. Kan iemand mij vertellen of dit wel of niet de juiste draden zijn?
Daarnaast hadden zij de ambient verlichting van het dashboard aangesloten op de verlichting van de voetenruimte, maar deze heeft toch geen permanente 12V? (bij mij gaat de voetruimteverlichting weer uit een paar tellen nadat ik de deur heb dichtgetrokken). Alternatief is de headunit uitbouwen en van daarachter de stroom pakken, maar ik rommel daar liever niet mee (en weet dan ook niet welke draden ik moet hebben).
Alle tips en info zijn welkom!
8 antwoorden op deze vraag
Origineel kan je de ambiente verlichting coderen in de deurmodule(s) en dan kan je de intensiteit bijstellen via het DM/DP scherm (moet je ook coderen in de discover media/pro).
Normaal kan je ook de voetverlichting coderen dat ze brand tijdens de rit, ook hier kan je dan de intensiteit bijstellen via het scherm.
Door op de "zonnetjes" te klikken komt er een schuifbalk onderaan waarmee je ze feller kan zetten.
Super. Maar waar moet ik ze dan op aansluiten?
Volgens de schema's pin 5 en 8 van de deurmodule bestuurdersdeur (W86 / W87). Er zit normaal ook en lampje in de deurgreep en in de kom van de deur grendel
Screenshot_20250805_163740_AdobeAcrobat.thumb.jpg.e226109903e3adf654980770020c0151.jpg
aangepast door wulfke
Super, dankjewel! Ik heb een strip en inderdaad een lampje in de deurgreep. Als ik het goed begrijp moet ik dus de +/- kabels van de led's samenvoegen en rechtstreeks op pin 5 en 8 aansluiten (er zit nu een RGB control box tussen maar die heb ik dan niet meer nodig?)? Moeten ze dan ook meteen werken (alleen niet bedienbaar), of pas nadat ik het heb laten coderen?
Werkt het voor de passagiersdeur en achterportieren dan hetzelfde?  En waar sluit ik de led's van de strip in het dashboard en de voetruimteverlichting op aan?
Sorry voor alle vragen maar ik wil niet weer mijn auto half uit elkaar hebben liggen om er dan achter te komen dat ik toch nog iets niet weet hahaha.
Ah, het is zo een setje.. geen oem
Dat gaat dan niet werken gezien de RGB toestanden van ali express anders werken dan oem witte strip of oem RGB led. Toevallig geen schema meegekregen bij de set. Dus je zoekt een voeding in de deuren die 12V geeft wanneer de sfeerverlichting moet branden ? De stekker pinnen die ik je meegaf zijn voor de oem witte strip, en deze is regelbaar dus als je ze dimt zal er minder spanning naar de led/pinnen gaan. Hoe zien de RGB dingen eruit en wat moet ik me voorstellen bij de RGB box ?
Maar sowieso is de grijze draad in de deur de voedingsdraad voor de knopverlichting, dus daar zou eigenlijk wel 12V of spanning op aanwezig moeten zijn als het contact op staat. Zoniet werkt alle knopverlichting niet meer..
De knopverlichting werkt, dus dan zijn die grijze en bruine draad toch de goede? Dan zal de draadklem die ik gebruikt heb niet goed contact hebben gemaakt. Ik ga de draden dan maar doorknippen en aansolderen (is sowieso beter).
Bij de Ali-set zat een aansluitschema van de set, maar daar staat alleen 'aansluiten op contactgeschakelde 12V in de deur'. Welke draden dat zijn is natuurlijk bij elke auto anders. Ik vond op youtube een video van een Duitser die bijna hetzelfde setje in zijn B8 heeft gebouwd, en ik heb zijn aanwijzingen gevolgd. Ik liep alleen vast toen ik bij mij op bruin en grijs geen spanning kreeg...
Dankjewel voor je moeite en de info in elk geval!
Bruin is massa
Grijs in de deur loopt naar alle schakelaars voor de knopverlichting. Of op elke connector aan een schakelaar is grijs de signaaldraad voor de verlichting in de knop. Volgens ik zie in de schema's is dit pin 4 van de 32polige stekker van de deurmodule (grijs) en pin 5 zou massa zijn (bruin).
15 minutes ago, wulfke said:
Bruin is massa
Super, dan weet ik nu zeker dat ik de goede draden heb. Over anderhalve week heb ik een weekje vrij, dan ga ik nogmaals aan de slag! Dankjewel!
