Ik heb vandaag mijn Arteon aan vcds aangesloten en krijg bij veel modules de melding dat het ROD-bestand ontbreekt. Ik kan wel een autoscan uitvoeren en heb deze ook gedaan.
Ik zie bepaalde foutmeldingen zoals afstandsregeling defect terwijl ACC gewoon reageert op voorganger en keurig snelheid aanpast. Verder functioneert alles naar behoren.
Ik zie wel een melding dat ik moet kijken of ik de laatste versie(incl.beta-versie) heb geinstalleerd als ik vcds open. ik heb geen idee of dit zo is. Ik weet dat er in de loop van jaren nieuwere versies zijn gemaakt. Mijn versie is een onbeperkt VIN-aantal.
Mijn vcds heb ik 2015 legaal aangeschaft bij randstadcarsolutions. Heb deze in het verleden ook als een mail gestuurd omdat ik dezelfde meldingen kreeg over het ontbreken van een ROD-bestand, bij het uitlezen van mijn Passat CC. Dit was op een andere laptop. Heb helaas nooit enige reactie gehad van deze leverancier.
Ik heb vcds inmiddels meerdere keren geinstalleerd op mijn huidige laptop, zelfde probleem..
Ronald1967
Iemand enig idee wat dit ROD-bestand betekend?
Log-T122KT-WVWZZZ3HZJE523712.txt
aangepast door Ronald196715 antwoorden op deze vraag
