Ik heb dus een prachtige GTE variant uit 2016, nu valt eigenlijk al een tijdje op dat de knopjes op het rechtercluster van de stuurwielbediening niet helemaal doen wat ze moeten.
Als voorbeeld, helemaal onderop heb je een 'volgende track' en 'vorige track'. Beide (dus zowel links als rechts) doen track achteruit.
Dan het zilverkleurige knopje om door de menu's te scrollen, links scrolt keurig naar links, maar rechts scrolt ook naar links. Met de pijltjes op en neer is het idem dito, pijltje omlaag scrolt keurig omlaag, maar pijltje omhoog scrolt ook omlaag. Het is geen levensbedreigende situatie, maar als ik bijvoorbeeld terug wil van gemiddeld verbruik naar actueel verbruik (ofzo, het is maar een voorbeeld) moet ik dus door blijven scrollen tot ik hem opnieuw tegenkom in plaats van 1 klikje omhoog/laag te doen. Audiobediening is wel frustrerend omdat ik alleen achteruit door playlists kan
Heeft iemand dit al eens aan de hand gehad of een idee wat het zou kunnen zijn? Het lijkt wel alsof er een verkeerde functie aan de knoppen is toegewezen ofzo, geen idee of dat kan. In een FB groep kreeg ik de suggestie dat het sleepcontact of de bedrading gaar zou zijn. Al het andere werkt overigens perfect (met ACC en dergelijke)
Ik heb helaas geen beschikking over vcds of OBD11 voor zover dat belangrijk is...
Fendy
Hoi allen
9 antwoorden op deze vraag
