Update navigatie discover pro 2020
Hallo
Ik heb een nw passat gekocht.
Het is een 2020 GTE.
Hier zit een discover pro media/navi in.
Nu zijn de navigatie kaarten verouderd .
Ook wil ik Mp 3 luisteren.
In mn vorige passat 2015 zat in dashboard kastje een 2 tal Sd kaart slotjes,in deze niet meer.
Hoe update je navigatie en hoe kan ik Mp 3 luisteren.
Ik heb reeds Sd card reader geprobeerd (in usb C )maar deze wordt niet herkend.
8 antwoorden op deze vraag
22 uren geleden, wulfke zei:
Kaart update zal OTA zijn of kaarten downloaden en via een USB-C stick de data overdragen.
https://www.vwserviceandparts.com/car-care/vw-navigation-map-updates/
Wulfke Bedankt voor je reactie
Over The Air  gaat dat mijn eigen wifi van thuis of met de 4G kaart van de autozelf.
Ik zou ook graag mijn eigen Mp3 in de auto willen luisteren ,dit lukt ook niet met sd kaart reader .
Zijn op 1 of andere manier eisen voor met betrekking tot  snelheid SD kaartje ,op welke type de SD kaart moet zijn geformateerd .(ntfs, fat, oid.)
Beste
Voor over the air update heb je een actief abonnement nodig bij Volkswagen Connect. De update met het juiste bestand kan normaal ook via een USB-C stick die op de juiste manier geformateerd is en met het gedownloade bestand. Het laatste bestand is wel meer dan 30GB groot, dus heb je minimaal een stick nodig van 64GB.
De facelift Passat (vanaf 2019) heeft geen SDkaartlezer meer enkel twee USB-C slots (één in het bakje onder de armleuning en één onder de radio voor de pook).
MP3 kan je dus best op een USB-C stick zetten.
Succes
Lees hier één en ander na
aangepast door PatrickDS
Hallo dank voor de reactie.
het klopt wat je zegt.
Helaas lukt het mij niet om Mp3 s met card reader aftespelen .
Waar kan dit aan liggen ?
54 minuten geleden, PatrickDS zei:
Beste
Succes
Zelf heb ik een Discover Media (met de twee draaiknoppen), dus de details van jouw radio ken ik niet van buiten.
ik vermoed dat je op Menu moet drukken, dan Media kiezen en kijken of hij dan je kaarlezer ziet.
Zoek eens op Youtube voor verdere info.
Na wat research zijn er wel al geslaagd om een SD kaart reader te gebruiken, maar blijkt dat ook niet elke reader het goed doet en je ook wel even moet testen met verschillende formatteer formaten.
Maar een USB-C stick doet het altijd goed en stelt VW dan ook voor.
Heeft u de USB poort onder de armsteun ook al een geprobeerd icm de card reader ?
Goed nieuws , ik heb een Usb C stick gekocht bij Amazon.
Ik heb mn favo Mp3 albums nu weer in de auto.
Samsung USB-stick, USB-C, 64GB, 300MB/s lezen, 30MB/s schrijven, USB 3.1 flashdrive voor notebooks, tablets en smartphones, blauw, MUF-64DA/APC https://amzn.eu/d/31LyPh3
