Dag allen,
Weet iemand wanneer men de Navi kaarten voor 2025 bij VW online kan verwachten?
Ik heb zelf een discovery media pro
Check even MIB helper.com
Daar dan de SW train versie intikken, dan krijg je een heleboel info over het geplaatste systeem en kan je FW updates downloaden alsook map updates.
Net even gecheckt met mijn systeem en er staat een map update 2025 Europe maar moet nog even kijken of de map versie hoger is dan deze wat er nu op staat (mijn kaarten zijn 2023/2024. )
Edit, net even gekeken en de file was in 2023 P330_N60S5MIBH3_EU
En nu bij de download geeft hij P390_N60S5MIBH3_EU ( grootte 14GB)
Dus vermoed dat het wel een update zal zijn.
aangepast door wulfke
4 uren geleden, Jim78 zei:
Eind 2024 bedoel je Of ?
nee kaarten van 2025 krijg je pas in 2025.. kaart van Q4-2024 bevat data van waarschijnlijk ca Q1 aan het wegennet.
En welke kaart versie?
Ik heb daarnet de update laten draaien en heb de nieuwe aangepaste kaarten. Update duurde een kleine 40 minuten. De wegen die hier vorig jaar in de buurt zijn aangepast zijn nu ook aangepast op de nieuwe kaarten.
Dit is de nieuwe kaartversie,
Hi Richardus, dat is de versie die ik er juist op heb zitten.
Op 2-12-2024 om 19:39, wulfke zei:
Waar haal ik de software train vandaag met een Discover Media? Ik heb een 3Gxxxxxxxx maar die herkent MIB helper niet?
aangepast door Richardus
menu knop ingedrukt houden voor minstens 5sec
  • 3 months later...
Geen idee.
Maar ik zie wel toevallig dat de VW app ze aanbied. Instellingen > Dienstenpakketten.
Dat was voorheen niet zo en ik gebruik de app eigenlijk nooit omdat ie niet werkt.
Omdat de app niet werkt, snap ik nog niet hoe ik die kaarten in de wagen krijg. Versie is 25.11.2024, 18Gb groot.
Update:
De download optie via de VW app werkt ook niet.
De help pdf die je kan raadplegen verwijst naar........ de website en dat je bestanden op een los kaartje moet zetten.
Het is dat de Passat prima rijdt anders zou je gewoon overstappen......
  • 2 weeks later...
Op 7-12-2024 om 21:05, wulfke zei:
Als ik dat doe heb ik een M013_EU_nogwat code, maar als ik die invul bij de mib dan kent ie die code niet? Staat ook niet in de lijst??
4 uren geleden, Richardus zei:
Heeft u soms een foto van dit infoscherm ?
1 uur geleden, Richardus zei:
Jazeker, en ja, display is vies 😇
https://mib-helper.com/index.php?train=MOI3_EU_VWMQB_P33200P#details
Vreemde scherm opbouw. Zo heb ik het nog niet eerder gezien met rode tekst en die knoppen. MIB3 discover media ?
Zou dat kunnen komen omdat @Rainesh mij ooit aan nieuwe software heeft geholpen?
Discover media mib3 idd, met USB-C aansluitingen zonder SD kaart.
