In mijn rechter koplamp stond water door scheur aan de bovenkant, waarschijnlijk doordat iemand ertegen aan is gereden bij uit/in parkeren
Nu doet de lamp het goed met uitzondering van de bochtverlichting en/of dimlicht.
Ik krijg de volgende uitlezing. Deze geeft module fouten en low beam bulp failure.
Ondertussen nieuwe 2e hands unit besteld, maar vraag me af of ik ook een powermodule moet bestellen die aan de onderkant zit.
Kan iemand hier antwoord op geven?
2e vraag: Kan door het overzetten van een kapotte module de nieuwe unit/dimlicht kapot gaan ?
Address 55: Headlight Range (J745) Labels:| 7P6-907-357.clb
Part No SW: 7P6 907 357 C HW: 7P6 907 357 B
Component: AFS-ECU H01 0120
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 039A00004F200200
Shop #: WSC 05311 123 08193
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB 001001
ROD: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB_VW48.rod
VCID: 3FDABDBAE7F8BB42669-806A
Left LED Headlamp Power Output Stage 1:
Subsystem 1 - Part No SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: LED LeiMo li. H09 0003
Coding: E02400
Right LED Headlamp Power Output Stage 1:
Subsystem 2 - Part No SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: LED LeiMo re. H09 0003
Coding: E02400
Left Headlamp Power Output Stage:
Subsystem 3 - Part No SW: 3G0 941 329 _ HW: 3G0 941 329 _ Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: LeiMo links H02 0003
Coding: E02400
6 Faults Found:
13706047 - Databus
U1123 00 [00001001] - Received Error Message
[Empfangener Fehlerwert im Signal LV_Abblendlicht_re_def]
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 10
Reset counter: 39
Mileage: 136505 km
Date: 2024.11.13
Time: 16:54:54
5275220 - Headlight
C107E 54 [10001001] - Missing Calibration / Basic Setting
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 34
Mileage: 136505 km
Date: 2024.11.13
Time: 16:54:55
5276401 - Power Output Module for Right Headlamp
C1082 F1 [10001001] - Incorrectly Coded
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 35
Mileage: 136505 km
Date: 2024.11.13
Time: 17:12:01
5538308 - Bulb for Low Beam Headlamp Right
B1218 13 [10001001] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 34
Mileage: 136505 km
Date: 2024.11.13
Time: 16:54:55
5276209 - Power Output Module for Right Headlamp
C1082 31 [10001001] - No Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 9
Reset counter: 39
Mileage: 13
Keimpe.van.Willigen
Coding: E02400
Coding: E02400
Coding: E02400
6 Faults Found:
13706047 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 10
Reset counter: 39
Mileage: 136505 km
Date: 2024.11.13
Time: 16:54:54
5275220 - Headlight
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 34
Mileage: 136505 km
Date: 2024.11.13
Time: 16:54:55
13636608 - Control Module Incorrectly Coded
U1014 00 [10001001] - -
[Steuergeraet falsch codiert]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 35
Mileage: 136505 km
Date: 2024.11.13
Time: 17:12:01
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 34
Mileage: 136505 km
Date: 2024.11.13
Time: 16:54:55
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 9
Reset counter: 39
Mileage: 13
5 antwoorden op deze vraag
