guidoscm Geplaatst 19 oktober, 2024 Geplaatst 19 oktober, 2024 Weet iemand of er losse onderdelen leverbaar zijn van de 3G9071151 VW Passat Variant B8 dakdrager. De drager wordt met een inbusbout vast gedraaid op de rail.Èèn van de imbusbouten begint slecht te worden deze wil ik vervangen voordat de imbus sleutel helemaal geen grip meer heeft. Het lijkt er op dat er aan het einde een schroef zit.Als ik de bout er uit haal is de vraag op de bout er weer in wil.
Vdub Geplaatst 19 oktober, 2024 Geplaatst 19 oktober, 2024 Vaak kun je met een Torxbit ook nog goed draaien als de inbussleutel ronder wordt
Diver Geplaatst 19 oktober, 2024 Geplaatst 19 oktober, 2024 Lijkt van wel, dus even langs de dealer. Maar als een inbusbout kop kapot is, ben je toch aardig aan het knoeien geweest, en dan zeg ik het netjes.
guidoscm Geplaatst 19 oktober, 2024 Auteur Geplaatst 19 oktober, 2024 Maar als een inbusbout kop kapot is, ben je toch aardig aan het knoeien geweest, en dan zeg ik het netjes. Ik heb de set 2e hands gekocht.De lomperik was mijn voorganger Breng ik wel een bezoekje aan de dealer.Dank voor het nummer.
wulfke Geplaatst 19 oktober, 2024 Geplaatst 19 oktober, 2024 Bij mijn 3C set destijds zat er een soort blokkeer ring op het draadeinde waardoor je de bout er niet zomaar uit kon draaien. Had destijds ook een bout die te hard vastgezet was geweest, hierdoor de schroefdraad kapot in het stuk waar de bout in gaat waardoor de schroefdraad op de bout ook slecht werd. Raad je dus aan van dit ook te controleren voor je de nieuwe bout monteert - desnoods even met een draadtap erdoor om zeker te zijn.
guidoscm Geplaatst 19 oktober, 2024 Auteur Geplaatst 19 oktober, 2024 Ja, had al ontdekt dat er een soort stop op zit.Ik ga proberen hem te demonteren ipv te slopen.Ik zal de vervolg stappen wel delen. 1
guidoscm Geplaatst 4 november, 2024 Auteur Geplaatst 4 november, 2024 Onderdeel besteld via de dealer.Kleine week levertijd.Kosten incl verzendkosten kleine €30,-
Diver Geplaatst 4 november, 2024 Geplaatst 4 november, 2024 Als je wat besteld bij de dealer betaal je toch alleen het onderdeel.
guidoscm Geplaatst 4 november, 2024 Auteur Geplaatst 4 november, 2024 Ze hebben geen onderdelen balie meer.Kan alleen via mail bestellen en wordt dan opgestuurd.Pfff
martijn v o Geplaatst 4 november, 2024 Geplaatst 4 november, 2024 Klopt, ik had voor het opsturen van een paar boutjes (van de oliekoeler) en een pakking een rekening van het opsturen gekregen van 24 euro!. Terwijl de boutjes ook al de hoofdprijs waren, dus dan is het snel gedaan zo met de onderdelenservice van VW denk ik dan maar.
Diver Geplaatst 4 november, 2024 Geplaatst 4 november, 2024 Ik kan gelukkig alles nog los halen/bestellen bij de PON in Adam zuid oost
guidoscm Geplaatst 11 november, 2024 Auteur Geplaatst 11 november, 2024 Het onderdeel is vertraagd.Dus nog even geduld.Wel netjes een bericht van de onderdelen dienst.
guidoscm Geplaatst 16 november, 2024 Auteur Geplaatst 16 november, 2024 Helaas heeft mijn drager een ander type imbus bout.Kijken of de dealer deze ook kan leveren?Ook de lokale ijzer handel maar even bezoeken.
guidoscm Geplaatst 15 december, 2024 Auteur Geplaatst 15 december, 2024 Uiteindelijk van een zeskant bout (M6) het draadeinde verlengd.Daarna met de haakse slijper en een mal het uiteinde dunner gemaakt.Daar een M4 draad op getapped.Getest en goedwerkend bevonden 4
ben vallons Geplaatst 16 november, 2025 Geplaatst 16 november, 2025 Kan de klep die je op slot doet voor verbergen van de bout ook apart gekocht worden?
guidoscm Geplaatst 17 november, 2025 Auteur Geplaatst 17 november, 2025 Als je op de afbeelding van Diver kijkt kan je zien dat de kap nummer 5 is. Deze heeft artikel nummer 3G9071720 . Google geeft alleen weinig resultaten. Eind december komt waarschijnlijk onze set beschikbaar ivm aanschaf van een ander auto 😉
ben vallons Geplaatst 17 november, 2025 Geplaatst 17 november, 2025 Is deze niet nummer 9? Het is die klep die de inbusbout verbergt en die je ook met sleutel vast maakt.
guidoscm Geplaatst 17 november, 2025 Auteur Geplaatst 17 november, 2025 Ligt er aan op welk plaatje je kijkt. Op mijn eigen afbeelding staan geen vw nummers. Daar is het nummer 9. Bij Diver zijn afbeelding staan wel VW nummers. Afbeelding nummer 5 is dan 3G9071720 . Prijstechnisch kan je bijna beter een complete set aanschaffen via Marktplaats.
oele Geplaatst 18 november, 2025 Geplaatst 18 november, 2025 (aangepast) On 4-11-2024 at 21:00, guidoscm said: Ze hebben geen onderdelen balie meer. Kan alleen via mail bestellen en wordt dan opgestuurd. Pfff Wtf, dat meen je niet!?!?! Wat een BS! Want immers, hoe krijgen ze zelf onderdelen binnen dan? Mijn 'eigen' dealer heeft ook niet meer in elke vestiging onderdelen op voorraad. Maar kan ze wel gewoon geleverd krijgen bij vestiging die ik verzoek, zonder extra kosten. Maar goed, netjes opgelost 👌 18 november, 2025 aangepast door oele
