Hulp gezocht: storingen na audioklusje
Vandaag even geprobeerd mij dsp versterker en sub aan te sluiten. Uitgebouwd uit vorige auto maar onzeker of deze apparatuur werkt bij mijn volgende auto (Passat gte, 2021). Goed nieuws! Het werkt!
Maar…. omdat ik de kabels achter de radio niet goed kwijt kon, besloot ik het later in te bouwen. Nu was alleen de check of het spul werkt. Ik de stekkers weer losgehaald (gewoon via koppelstekker de audio onderbroken, niets geknipt zo). Alles weer terug. Auto even aan doen: storingen en display blijft uit! Rijden kan wel gewoon.
- Storing: verkeerstekenherkenning
- Storing: SOS noodoproepfunctie beperkt. Een werkplaats opzoeken.
- Kompas momenteel niet beschikbaar.
- Display blijft uit.
Tijdens het installeren had ik de verloopkabels aangesloten, maar vergeten de stekker op de radio te doen. Volgens mij had ik toen hetzelfde. Stekker in de radio: alles werkte weer.
Nu uiteraard de originele stekker in de radio, maar helaas, bovenstaande euvel.
Heeft iemand een idee waar ik het kan zoeken en wat ik kan doen?
aangepast door 1400intrider1400
14 antwoorden op deze vraag
Zal zowieso iets te maken hebben met de DM/DP unit of gerelateerd hiermee.. zekering weg, stekkerpin scheef gedrukt, slechte connectie, beschadigde bedrading door montage/demontage ...
Moeilijk vanop afstand een analyse te maken zo..
Thanks voor de snelle reactie. Dat sluit aan bij mijn vermoeden. Zeker omdat toen ik de stekker vergeten was aan te sluiten, ik hetzelfde had.
Ik ga eerst stekker visueel eens checken. Inderdaad geen goede connectie op een van de pinnetjes.
In geval van zekering: die zit dan in de zekeringkast? (en dus niet in de DM/DP unit?
Zekering zou SC12 moeten zijn in de SC box links onder naast de stuurkolom achter het opbergvakje.
Aanvulling:
1. Stekker ziet er prima uit. Geen verbogen pinnetjes.
2. DSP opnieuw aangesloten: die doet niets, lijkt erop dat die geen stroom krijgt. Dat zou misschien wijzen naar een gesprongen zekering?
3. Ik zie rare stekkers op de achterkant die elkaar kunnen raken? (Foto) Als dat gebeurt, mogelijk de oorzaak?
Zwarte fakra is DAB+ antenne
Op de witte fakra zitten de antennes FM en AM/FM voor diversity ontvangst.
Roze en Gele/okerkleurige zijn volgens mij de aansluitingen zijn USB hub en de andere het scherm.
F12 - 20Amp - infotainment system..
Mooi dat het terug werkt, moet je er wel even achter zien te komen waarom de zekering eruit is geknald.
Ik denk dat ik daar achter ben. ' Contact'. aan en stekkers af en aan koppelen --> zekering er uit. 'Contact uit' --> geen probleem.
Accu er niet afgehaald om stap voor stap te checken of alles het blijft doen. Maar goed ook want een van de koppelstekkers bleek kapot gegaan. Gelukkie e.e.a. nog niet ingebouwd.
Maar, wel nieuwe storingen:
Bij starten:
  • Storing: airbag (ontstaan nadat ik stekker airbag aan zijkant dashboard passagierskant losgehaald heb)..
In geval van traffic assist aanzetten:
  • Storing: ACC: Vooruitziende regeling niet beschikbaar.
Tijdens rijden steeds in beeld:
  • Kompas is momenteel niet beschikbaar.
Nu heb ik de handleiding erbij gepakt om te zoeken naar een zekering, maar kan dit niet vinden. Iemand nog een suggestie?
(Hoop niet dat het iets anders is....)
Edit: ik zie dat in de handleiding niet elke zekering is toegelicht. Is er ook een volledig overzicht zicht verkrijgbaar?
Aanvulling
De airbag moet je resetten met vcds anders gaat de storing niet weg, en dan kun je gelijk die andere ook wissen.
Hmm, dat is balen. Dat ligt buiten mijn mogelijkheid.
ik zie dat er meer meldingen zijn, maar vooral gericht op de weergave op de display achter het stuur terwijl een aantal van die dingen het wel gewoon doen.
vb.:
Telefoon momenteel niet beschikbaar. (Doet het gewoon op mijn grote scherm)
ACC: vooruitziende regeling niet beschikbaar (traffic assist werkt in file prima)
temperaturen (olie/koelvloeistof) worden niet weergegeven.
Audio is momenteel niet beschikbaar (speel gewoon lekker muziekje vanaf mijn tel).
Lijkt dus dat weergave op kleine display de issue is, niet perse de werking van de genoemde onderwerpen.
Verandert dit het beeld nog?
