Ketting laten vervangen 8000km verder ratelt weer
Geachte Passat rijders liefhebbers.
 Ik heb een vraag, 27mei 2024 de ketting laten vervangen nu ong 8000km verder begint ie weer bij starten te ratelen en bij warme motor slaat ie moeilijk aan en ratelt hij weer.
zou graag jullie mening over willen horen. De motor is gereviseerd blok heeft nu 100000 km gedraaid kan het zo zijn dat de ketting spanner weer defect is alvast bedankt groet Gerben
6 antwoorden op deze vraag
Terug gaan naar de gene die hem vervangen heeft en daar het probleem voorleggen. Neem aan dat je garantie hebt op de reparatie en onderdelen.
Dat klopt heb contact gehad en volgende week moet ik daar heen. Het rare is dat ie begon over lekkende injector en benzine in de olie nou ken geen van beide erin maargoed er zit zeker garantie op.
slecht aanslaan/starten kan natuurlijk heel veel zijn, alleen een rammelende ketting staat los van een lekkende injector.
Lekkende HD-pomp komt ook wel voor, dan moet ie wat langer rondstarten om aan te  slaan. Is de oliepompketting ook vervangen?
Ik heb destijds aangeven een complete ketting set te laten doen omdat alles toch los moest. De kleppendeksel ook los gehad omdat ik olie in de bougiesschacht had was niet veel. Maar omdat alles los ging dat direct mee laten nemen. En de olie pompketting neem dan aan dat ze die ook vervangen hebben.
Ik snap wel waar VDub dat vraagt, helaas zijn er echt veel garages die deze ketting niet mee vervangen omdat dan ook de carterpan en oliepomp losmoet omdat je anders de ketting niet van het tandwiel van de pomp af krijgt. Dus het is niet per sé aannemelijk dat die vervangen is.
