Ik wil graag dat de interval van richtingaanwijzer vaker knippert dan vijf keer.
Ik heb ook in de electronica gewerkt en weet dat je met een andere condensator de werking van de interval kan veranderen, dus als de componenten niet allemaal in een IC zit is het met een condensator met een iets grotere waarde te veranderen, dus daar moet ik even achter komen.
De condensator weerstand combinatie bepaald hoe lang de transistor open blijft staan, en daar mee het vaak relay contact maakt.
Heeft iemand daar ervaring mee.
Waar is het goed voor?
Om de handel mechanisme te ontzien en daar mee de slijtage te verminderen die door de jaren kan optreden.
aangepast door J.J
2 antwoorden op deze vraag
Door de RC kring aan te passen ga je enkel de knipper frequentie gaan aanpassen. Bij gebruik van een knipperlichtrelais wordt de relais aangestuurd door de knipperlichthendel. Deze geeft constant zijn stuursignaal zolang deze bediend is. Het knipperen zelf wordt verzorgd door de knipperlichtrelais. De hoeveelheid knipper sequenties zal via een andere eenheid gebeuren. Veelal bij de passat door het BCM of boordnet. Ook vraag het systeem met knipper sequentie een ander type knipperlichthendel waarmee je even kan "tikken" en dan de sequentie laat uitvoeren. Bedien je de hendel net iets verder dan blijft hij in deze uiterste stand staan en blijft het knipperlicht knipperen.
Dus niet zomaar even een condensator vervangen. De knipperlichtfrequentie zit ook in een standaard waar fabrikanten zich aan moeten houden.
Succes
Beste @wulfke,
Zou er ook ergens een schema te vinden zijn van de electronica/relay
Zelf zal ik even in de map van de T5 kijken om welk nummer relay het gaat.
