julkabas Geplaatst 5 juli, 2024 Rapporteer Geplaatst 5 juli, 2024 Na het vervangen van de koppakking is dat probleem opgelost maar is er een nieuw bijgekomen. Boven 90 km per uur vast de turbo uit. Ik heb er een nieuwe in geplaatst maar het probleem blijft hetzelfde... Wat kan de reden zijn?
0 Diver Geplaatst 5 juli, 2024 Rapporteer Geplaatst 5 juli, 2024 1 minuut geleden, julkabas zei: Na het vervangen van de koppakking is dat probleem opgelost maar is er een nieuw bijgekomen. Boven 90 km per uur vast de turbo uit. Ik heb er een nieuwe in geplaatst maar het probleem blijft hetzelfde... Wat kan de reden zijn? Wat is DAT probleem?
0 Diver Geplaatst 5 juli, 2024 Rapporteer Geplaatst 5 juli, 2024 Heb je soms een lekkage in een van de slangen.
0 Vdub Geplaatst 5 juli, 2024 Rapporteer Geplaatst 5 juli, 2024 slangetje wat over de luchtfilterbak gaat lekgeschuurd bijv.. Ik vind dat je voor iemand die financieel het moeilijk heeft wel heel makkelijk zomaar alles doet/repareert en vervangt alvorens hier EERST te vragen... 2
0 Diver Geplaatst 5 juli, 2024 Rapporteer Geplaatst 5 juli, 2024 (aangepast) En dan ook nog eens niet de handigste LIJKT te zijn 5 juli, 2024 aangepast door Diver
0 julkabas Geplaatst 5 juli, 2024 Auteur Rapporteer Geplaatst 5 juli, 2024 Ik heb al de onderdruk slangen vernieuwd...
0 julkabas Geplaatst 5 juli, 2024 Auteur Rapporteer Geplaatst 5 juli, 2024 5 minutes ago, julkabas said: Ik heb al de onderdruk slangen vernieuwd... Iemand die mijn ECU kan uitlezen en resetten?
0 julkabas Geplaatst 5 juli, 2024 Auteur Rapporteer Geplaatst 5 juli, 2024 Can iemand uitleggen hoe die actuator werkt?
0 Diver Geplaatst 6 juli, 2024 Rapporteer Geplaatst 6 juli, 2024 (aangepast) hoe moeilijk kan het wezen 6 juli, 2024 aangepast door Diver 1
0 julkabas Geplaatst 6 juli, 2024 Auteur Rapporteer Geplaatst 6 juli, 2024 Haha grappig he... Heeft iemand een schema van de onderdruk leidingen? AJM motor. Er is geen egr meer, mag die schakeling dan niet verwijderd worden? Er zit nu een schroef in de buis..
0 Vdub Geplaatst 6 juli, 2024 Rapporteer Geplaatst 6 juli, 2024 als je dat vernieuwd hebt kan ook daar je probleem in zitten.
0 Vdub Geplaatst 6 juli, 2024 Rapporteer Geplaatst 6 juli, 2024 2 minuten geleden, Diver zei: bouwjaar van de auto ? AJM (115pk PD TDI) is niet zo lang geleverd en alleen in de 3B, dus ik denk 1999/2000
0 wulfke Geplaatst 6 juli, 2024 Rapporteer Geplaatst 6 juli, 2024 Passat Variant 1999 3B5 staat in de TS zijn bio
0 Diver Geplaatst 6 juli, 2024 Rapporteer Geplaatst 6 juli, 2024 (aangepast) 6 juli, 2024 aangepast door Diver
0 julkabas Geplaatst 6 juli, 2024 Auteur Rapporteer Geplaatst 6 juli, 2024 Is 2000, geleverd eind sept. 1999
0 julkabas Geplaatst 6 juli, 2024 Auteur Rapporteer Geplaatst 6 juli, 2024 2000 (y) dus eerste tekening.. bedankt
0 julkabas Geplaatst 7 juli, 2024 Auteur Rapporteer Geplaatst 7 juli, 2024 Ik heb de ventielen 15 en 19 omgeruild.. nu heb ik geen turbo meer....
0 julkabas Geplaatst 7 juli, 2024 Auteur Rapporteer Geplaatst 7 juli, 2024 Is er een manier om die ventielen te testen? Zijn ze wel dezelfde?
0 Vdub Geplaatst 8 juli, 2024 Rapporteer Geplaatst 8 juli, 2024 laat gewoon fatsoenlijk diagnose doen ipv alles te verwisselen/vervangen.. 1
julkabas
22 antwoorden op deze vraag
