Vraag Travel assist/ stuurwielverwarming
Hoi,
Het is misschien niet helemaal de bedoeling om de vraag te stellen hier maar het gaat om de auto van mijn vriendin (Skoda Octavia IV 2020) maar heb zelf zoveel hulp hier gehad de laatste jaren door de deskundigen hier dus probeer het.
Auto is voorzien van ACC, front assist, normale lange assist, side assist. Nu missen we de Travel assist… dus wil het stuur vervangen waar de knop Travel assist bij op zit dit zou dan toch zo te coderen zijn ? Zonder verdere onderdelen te vervangen.
Maar met het nieuwe stuur zit er ook een knop voor stuurwielverwarming op, om dit werkend te krijgen… zijn daar waarschijnlijk wel extra onderdelen voor nodig ? Kan iemand mij vertellen of informatie geven. Meestal werkt het allemaal wel een beetje hetzelfde binnen de VAG groep
groetjes…
1 antwoord op deze vraag
Ik had standaard stuurwielverwarming en kon deze enkel via de clima unit inschakelen. Heb dan een facelift stuur geplaatst met hierop de knop voor stuurwielverwarming. Dat kreeg ik pas werkende met het juiste type gateway en dat dan hierin te coderen. Dus je zou eens kunnen kijken of je in de gateway een codering kan vinden welke slaat op de stuurwielverwarming (indien het een beetje gelijklopende is met VW).
Op de travel assist vraag weet ik helaas geen antwoord.
