Helaas reflector rechts achter voor de helft stuk.
Is er iemand die mij aan onderdeelnummer kan helpen?
19 antwoorden op deze vraag
Wat is het bouwjaar en type, vaak staat het nummer er ook op
aangepast door Diver
Dank, hij is dus niet volledig afgebroken. Nummer staat vermoedelijk op andere gedeeldte
Zal iets in de richting van 3G9945105A of 3G9945106A zijn.
7 minuten geleden, wulfke zei:
Zat bij de bumper te zoeken, maar is verlichting.
De TS toont een intacte rechtse kant, dus weet nu niet goed of dit nu de defecte kant is en een foto is van voor het defect want anders is het de linkse kant die defect is..
Ook even moeten kijken wat PR code DF5 is want heb zomaar wat gezocht en dat was de eerste hit die ik tegen kwam. Dus of er veel afwijking is met een standaard versie of R-line versie weet ik niet.
2 minuten geleden, wulfke zei:
bij de DF5 staat geen plaatje
Hier spreken ze niet over R-line of dergelijke. Enkel dat het niet past voor Alltrack en 2.0TFSI. Bij de AHW shop hebben ze zowel de linkse binnen en buiten als de rechtse binnen en buiten.
40 minuten geleden, MarkyMark zei:
Dat andere gedeelte moet er toch af, dan weet je het meteen zeker.
Zojuist, Diver zei:
Volgens ETKa zijn het 2 delen dus zouden beide delen een onderdeelnummer erop moeten hebben.
De grondplaat is vast de plaat die vanaf de achterkant geschroefd is? En hier zit het glaasje op vast?
Het betreft rechtsachter.
Cijfers op het afgebroken stukje zijn:
023580
A090644
Allen bedankt dusver
Ik dacht eraan gelet op dat hij zonder breuk / beschadigingen er af is gekomen het proberen erop te lijmen.
9 uren geleden, Diver zei:
PR code DF5 slaat blijkbaar op het motortype 2.0TFSI
Screenshot_20240416_055847_SamsungInternet.thumb.jpg.3d1b95b64fbf9254e368024dac14ebd4.jpg
16 uren geleden, MarkyMark zei:
Dat lijmen zou ik zeker proberen. De nummers zijn niet goed, kijk maar naar de nummers die @wulfke poste.
