wie oh wie helpt weet dit
Bart Gerrits
hallo lieve forum leden
na geruime tijd even afwezig te zijn geweest, nu toch weer even veder met mijn passat ,, jajaj dure tijden
ik wil mijn rns 315 gaan vervangen maar loop tegen een aantal dingen aan
ik heb een passat 365  met hele mooie optie's  zoals
pdc voor en achter
achteruitrijcamera met meedraaiende lijnen
stuurwiel bediening
alleen vind ik het wel eens tijd worden voor een android radio waarbij de functie die ik nu heb ook werken
en daar komt het probleem de camera schijnt nogal een probleem te zijn ik krijg dan het advies om deze te vervangen voor een aftermarket ding . terwel ik een vw original heb zitten
weet iemand of dit wel mogelijk is en zo jaa waar koop ik het
7 antwoorden op deze vraag
Ik denk als ik het zo lees dat een composition media een intressante keuze is, mocht je eventueel toch nog gebruik willen maken van ingebouwde navigatie dan kun je eens kijken naar een discover media :)
beide toestellen hebben ops weergaven, ondersteuning voor een camera en de stuurwielbediening blijft werken.
Tevens junnen bijde systemen overweg met android auto, apple carplay en mirrorlink
zelf heb ik recent een composition media ingebouwd en dat werkt perfect evenals de android auto :) zal even een foto van mijn exemplaar er bij zetten.
Ook een mooie optie is de dynavin d8 flex, neemt alles over van de RNS .werkt met de originele achteruitrijcamera of met een ali exemplaar.
heb alleen de optie carplay genomen omdat je toch via je smartphone op waze of kaarten van iphone kan gebruiken.
ook tss de klokken komt er info, radio, telefoon…stuurwielbediening werkt.ben tevreden over de Radio.IMG_0632.thumb.jpeg.4269865732d73d10ae4e1c891787565d.jpeg
Volgens ik lees heeft de TS een high versie camera en deze heeft een aparte camera module. De OEM camera heeft dan een RGB uitgang ipv de gebruikelijke PAL of NTSC uitgang via tulp stekker/RCA . Dus als je dan een niet OEM systeem plaatst ga je de camera moeten vervangen naar een passend model alsook een deel van de bedrading er naartoe. Of het OEM composition media systeem overweg kan met de OEM camera module moet ik je het antwoord schuldig blijven, hierop kan mogelijks @dieseltje of @Passat Rdi wel een antwoord op geven.
