Roeland Geplaatst 4 april, 2023 Geplaatst 4 april, 2023 Hé hoi, mijn vader heeft een Volkswagen touran uit 2016 met LED achteruitrijverlichting. deze blijft heel licht branden als de auto op slot staat. lijkt lek lek stroom te zijn. hij heeft dit eerder gehad toen niks gevonden is het spontaan weer weg gegaan…. Nu weer terug… iemand eerder dit gehad? https://www.amtgarageforum.nl/volkswagen/passat/linker-achteruitrij-verlichting-45814.html hier is wel een topic over waarschijnlijk het zelfde probleem kan alleen de reacties niet lezen ik werk niet in een garage iemand die hier wel in kan? al vast bedankt!
0 dieseltje Geplaatst 4 april, 2023 Geplaatst 4 april, 2023 zijn t originele LED lampjes of zijn deze er achteraf in geplaatst?
0 dieseltje Geplaatst 4 april, 2023 Geplaatst 4 april, 2023 Bij die Passat op AMT zat de fout in de bedrading.
0 Roeland Geplaatst 4 april, 2023 Auteur Geplaatst 4 april, 2023 Led lampjes zijn origineel is een unit geen los lampje bij de garage wilde ze het lampje eruit halen om te kijken of het in de lamp zat kwamen ze er achter dat het een led unit is… origineel vanaf fabriek geleverd…. ATM okee goed om te weten dat het in de bedrading kan zitten zal het effe door gegeven! @dieseltje kan je toevallig een scherm afdruk sturen via PM?
0 Roeland Geplaatst 5 april, 2023 Auteur Geplaatst 5 april, 2023 Fout in de bedrading in de zin van kabel breuk denk ik dan… maar hoe kan het dan dat de achteruitrijverliching brand als de auto afgesloten op de oprit staat?
0 dieseltje Geplaatst 5 april, 2023 Geplaatst 5 april, 2023 leds hebben een hele lage drempel spanning om actief te worden. zo uit mijn hoofd zou een witte led al bij ca 3 volt aan gaan. Dus het kan ook zo zijn dat de led module kapot is. In de led module zit een voorschakel weerstand. Als daar wat fout in zit is een klein lekstroompje als voldoende om de led te laten branden. even ter controle. staat op moment dat de auto uit is en de achteruitrij lichten blijven branden, de versnelling ook in de achteruit geschakeld?
0 Roeland Geplaatst 5 april, 2023 Auteur Geplaatst 5 april, 2023 @dieseltje het is een automaat dus hij staat dan in de P stand dus nee hij staat niet in de achteruitversnelling stand
0 dieseltje Geplaatst 6 april, 2023 Geplaatst 6 april, 2023 Dan zou ik t zoeken in de module of de aansluiting / aansluitkabel
0 Roy_01 Geplaatst 6 april, 2023 Geplaatst 6 april, 2023 Check ook pdc of achteruitrij camera die dit draad gebruiken ipv over canbus. 1
0 Roeland Geplaatst 6 april, 2023 Auteur Geplaatst 6 april, 2023 Bedankt voor het mee denken hij gaat 17 april naar garage en gaan ze ernaar kijken ik zal deze tips mee nemen! 1
0 Roeland Geplaatst 19 januari, 2024 Auteur Geplaatst 19 januari, 2024 Hallo, nog even terug koppeling. Er werd lang gedacht dat het in de bekabeling zat van de achteruitrijlamp. Maar nu ook een storing gevonden in de achteruitrijcamera deze is gedemonteerd en zat allemaal roest in de stekker… nieuwe camera besteld en vervangen hopen dat dit de storing verholpen heeft…. Bedankt voor het meedenken allemaal!
0 Vdub Geplaatst 25 februari, 2024 Geplaatst 25 februari, 2024 stekkers van zaken in de achterklep gaan wel vaker roesten of krijgen een overgangsweerstand in de draden daardoor. Bij mijn Amarok bleef een klein stukje 3e remlicht branden, die wekte de hele auto, dashboard etc ging allemaal aan/uit daardoor..
Roeland
Hé hoi,
al vast bedankt!
11 antwoorden op deze vraag
