Ruitensproeier B8 wel of geen zekering?
Vasco1971
Hallo allemaal,
Ik zoek nu al een aantal dagen online naar een antwoord, waaronder ook op dit forum, maar kom er niet uit.
Sinds een week doet mijn ruitensproeier het niet meer. Ik heb inmiddels al meerdere 'meningen' gekregen van mensen, die beweren het te weten.
De 1 zegt dat er ergens een zekering moet zijn hiervoor die ik even moet checken. Maar na een hoop gezoek, vind ik nergens een schema, waarop die dan zou staan.
Een ander zei me dat er geen aparte zekering voor is, en dat als mijn ruitenwissers het nog doen, het niets met de zekering te maken heeft, maar waarschijnlijk met het pompje.
Ik neig te denken dat er inderdaad geen aparte zekering voor is, aangezien ik deze nergens online kan vinden en ik heb in 3 talen gezocht hiernaar (NL, ENG, DUI).
Kan iemand misschien bevestigen of dit klopt? Ik ben iig zover dat ik maar naar de garage ga, want de sproeier is onmisbaar voor mij.
bij voorbaat dank
15 antwoorden op deze vraag
De pomp van de ruitensproeier zit zeker weten achter een zekering, stel dat je een kortsluiting krijgt, en er zit geen zekering tussen, fikt je hele kabelboom uit. Het kan overigens wel een gecombineerde zekering zijn. Kijk eens in je boekje.
Zojuist, Diver zei:
Mij is dus verteld dat de pomp op dezelfde zekering zit als de wisser. Vandaar dat hij zei dat als de wissers het nog doen, het geen probleem met de zekering is.
Het boekje meldt niets over een sproeier-zekering. En elk schema wat ik online vond, vermeldt ook niets over een zekering voor de sproeier.
1 minuut geleden, Diver zei:
Dan even de stroom meten op de stekker van de pomp terwijl je de sproeier bediend, een 2 man klusje dus.
Bedankt voor de tip!
Maar het is dus eigenlijk onduidelijk hoe het nu met die zekering zit? Van allerlei andere modellen vind ik namelijk wel info, lijkt me zo vreemd?
Zal vanavond eens in elsawin kijken voor het schema
Verstuurd vanaf mijn SM-G780G met Tapatalk
11 minuten geleden, jaap zei:
Op dit schema is het zekering 24 en inderdaad voor de wissers en het pompje.
https://singletrackworld.com/forum/topic/vw-passat-2015-b8-fuse-diagram/
Is het schema van een kever, maar ik ga er dan maar vanuit dat de zekering vd Passat ook gedeeld is met de wisser. Bedankt!
1 uur terug, Diver zei:
Heb jij dat gedaan Peter
Ik heb ze gewoon zoals het hoort in de kennisbank gezet. Ikzelf heb er niet voor gekozen deze kennisbank niet toegankelijk te maken voor niet full members..
15 minuten geleden, wulfke zei:
Dat bedoel ik niet, daar kan jij niks aan doen, was nieuwsgierig wie de schemas gepost had.
2 uren geleden, Diver zei:
Ow, zo bedoelde je, ja ik heb die in het KB laten zetten. Had die van het net gehaald en vond het wel mooi ze te delen via het KB, net als de andere how-to instructies en SSP artikels
