Meetwaardes 1.8 20v voor de LMM
rubenverhaaf
Hallo medeforummers..
ik heb het idee dat mijn LMM is overleden, er zit nu een hitachi in.
ben eens wezen spelen met Vagcom en vond op de heer Speek zijn site enkele waardes
nou heb ik een logje gedraait van alleen de lmm en die staat in Exel
volgens de site van gerrit speek moet de 1.6 en de 1.8 liter een waarde hebben van
Motoren Luchtwaarden
1.4 lt ; 1.6 lt 60g/s - 70g/s
1.8 lt ; 2.0 lt 75g/s - 80g/s
Passat 1.8 t (150,180,225 pk) 90g/s - 95g/s
VR5 2,3 lt 85g/s - 100g/s
V6 Audi 2,4 lt ; 2,6 lt ; 2,8 lt ; 3,0 lt 85g/s - 100g/s
VR6 2,8 lt ; 2,9 lt ; 3,2 lt 90g/s -100g/s
nou draait die van mij bij de hoogst gemeten waarde 96 g/s
en de laagst gemeten waarde 9 g/s bij 4600 rpm
nou hoor ik hier op de site andere waardes als dat er op die site staan
dus hier graag wat info over
eventueel ook welke waardes ik nog meer kan meten voor uitsluitsel voor een defecte lmm
en hoe ik het in een mooi grafiekje krijg ipv exel kolommen
mvg, Ruben
  • Antwoorden 57
  • Created
  • Laatste reactie
dit was mijn uitdraai trouwens ..
niet mooi oplopend oid kris kras waardes in vergelijking met de rpm
Marker;STAMP; /min; ms; ms; g/s;STAMP;;;;;STAMP;;;;
;0 01;3120;4 90;8 93;33 47;;;;;;;;;;
;0 61;3280;8 05;15 90;57 15;;;;;;;;;;
;1 21;3440;8 75;17 85;65 62;;;;;;;;;;
;1 80;3600;8 65;17 51;68 26;;;;;;;;;;
;2 37;3800;8 50;17 34;70 34;;;;;;;;;;
;2 97;3960;8 30;16 91;72 15;;;;;;;;;;
;3 57;4160;8 35;17 17;75 83;;;;;;;;;;
;4 15;4320;8 30;17 00;78 47;;;;;;;;;;
;4 75;4520;8 25;16 91;81 39;;;;;;;;;;
;5 37;4680;8 30;17 09;84 51;;;;;;;;;;
;5 97;4840;8 35;17 25;88 06;;;;;;;;;;
;6 51;5000;8 40;17 25;91 87;;;;;;;;;;
;7 08;5160;8 40;17 34;94 65;;;;;;;;;;
;7 66;5320;8 50;17 43;98 40;;;;;;;;;;
;8 22;5480;8 50;17 43;101 25;;;;;;;;;;
;8 79;5600;8 40;17 17;102 92;;;;;;;;;;
Sunday;30;December;2007;13:43:51
8D0 907 558 F;;1 8L R4/5V MOTR HS D02;
Vuistregel voor LMM waarden en vermogen is: vermogen = LMM/0,8. Dus voor een 1.8T met 150pk moet je dus 120 g/s meten op de top.
Wellicht gaat dit ook op de een normale 1.8.
voor een benzine misschien, voor een diesel moet de waarde boven de 800g/s ofzo liggen
het probleem is het hikken van de motor bij optrekken niet altijd maar soms
daarnaast heb ik het idee dat ik iets vermogen te kort kom
en bij gas loslaten begint het stationair toeren tal te schommelen tussen de 400 en de 900
dacht dat dit al hier stond maar zal wel in een ander onderwerp staan
excusses daarvoor
Heb je kap al eens opgedaan bij stationair draaien, zou een goed luisteren naar een mogelijk vacuumlek. Dus valse lucht aanzuigen.
Bij de 1.8t is dit een vaker voorkomend probleem
Wat is trouwens de motorcode, dit is code van 3 letters en staat op een alu tab op het motorblok.
Is de Hitachi LMM orgineel?
ik heb wel eens geluisterd en toen viel me niks zuigends op
of hitachi orgineel is betwijfel ik eigenlijk.. duits met chinees..
motorcode is ADR..
ik zal eerdaags nog eens goed onder de kap luisteren of ik iets hoor
ik vind het echter wel zeer storend dat geschommel want het hoort niet
Je hebt nog geen codes gescand, of wel? Dat kan ook aanwijzigen bevatten. Wel gek dat het toerental eerst schommelt en daarna wel goed is.
Kan ook zijn de de koelwatersensor (achter op het blok) de boel in het 100 stuurt. Als je echt geen valse lucht kunt waarnemen zou ik deze preventief vervangen.
autoscan haakt af zodra die in abs groep komt.. geeft die de melding dat dit alleen kan met geregistreerde software..
ik vond het idd ook vreemd dat het niet blijft gebeuren en wel op een geven moment op de juiste toeren komt..
ik had dit met de Audi ook alleen dan de andere kant op schommelend tussen stationair en 1300 toeren.. dit bleek de ISV te wezen ook wel stappenmotor genoemt.. stekker los geen probleem stekker aangesloten het rare motor gedrag
ik vermoed idd dat er iets is met een sensor.. maar ik ben niet echt bekend met vagcom nu een paar keer gebruikt en het is de shareware versie dus alle mogelijkheden heb je ook niet
sensor zou ik zoiezo wel kunnen vervangen kost de kop niet maar onnodig geld uitgeven vind ik ook weer zonde
kan ik wel iets beters mee doen
Zijn er codes in alleen de engine group, ik neem even aan dat andere groepen niet relevant zijn voor jou probleem. Ik scan zelf nooit andere groepen dan engine. Zet anders die eventuele engine-codes hier in het topic.
waarom alleen engine scannen.. wie weet is der wat anders mis wat je niet zo 1 2 3 merkt.. wat wel van belang kan wezen
Omdat geen andere module/group iets te maken kan hebben met een schommelend toerental bij stationair, dat kan alleen maar engine-group zijn is mijn ervaring.
Als je idd geen codes aantreft maar wel problemen hebt is het wel zoeken en preventief vervangen bv. De koelvloeistofsensor is daar een mooi voorbeeld van.
nou toennet even de auto aan de laptop gehangen.. en geen foutcodes in engine groep.. de rest niet na gekeken
echter toen ik vanavond naar huis reed vanaf me werk kwam het rare inhouden weer voor
ik zal het proberen te beschrijven ;
als ik vol of half gas geef dan lijkt het net of die een cilinder mist
geef ik een heel klein beetje gas en laat hem dan zo in toeren klimmen helemaal geen probleem
kan alle toeren halen zonder dat hij iets raars doet
alleen vanaf een kwart tot volgas gaat die bokken verder geen ploffen uit de uitlaat of iets dergelijks
even bij tank station gestopt moest nog sigaretten halen, vervolgens rij ik weg doet hij het nog echter na een paar honderd meter liep die weer normaal
een zeer raar verhaal waar ik niet goed van word..
wat is de functie van de klopsensor.. kan dit hier iets mee te maken hebben
