Accu zwak | Start niet meer
Recto78
Afgelopen week was het natuurlijk ijskoud en aangezien ik grotendeels thuiswerk maak ik heel weinig lange ritten
en is het een paar keer per week korte ritjes (sportclub e.d.).
Afg.zaterdag startte de auto eerst wel, en uiteraard 2 km gereden met stoelverwarming aan en ventilatie op full heat
wou de auto daarna niet meer opstarten nadat deze een uur stil stond.
Melding "accu zwak". Moest hem dus met startkabels weer starten.
Ik heb hem net gemeten en hij meet na 2 dagen stilstaan 11,9 volt (heeft daarna nog niet weer gereden om te laden).
Hij startte wel maar was dit een combi van koud weer en weinig bijladen of is de accu gewoon zwak/op?
Zit voor zover ik weet de orig Varta in van 2015. Verder nooit problemen gehad.
Alv. dank
2 uren geleden, Recto78 zei:
Alv. dank
Dat had ik vorige week ook. Mijn Passat is wel een Diesel, ik kon wel starten, maar was 'op het nippertje'... Best onmiddellijk vervangen heb ik ook gedaan en nu geen problemen meer.
4 uren geleden, martijn v o zei:
Ik ook, nieuwe accu is nog onderweg. Oude is ook van 2015.
Dat wordt straks nog eentje. De B8 eet accu's iets sneller op.
aangepast door Ozzy
11 minuten geleden, Recto78 zei:
Nog tips? Wat zijn die dingen duur zeg. Een Varta gaat zo over de 200 Eur.
Iemand raadde me Greentech aan als alternatief. Is dat wat?
Ik heb de accu hier weg.
https://www.accudienst.nl/p234923/varta-blue-dynamic-efb-n70-70ah-278x175x190x190.html?mpid=54825&gclid=Cj0KCQiAnNacBhDvARIsABnDa6-Bype6dQEo5uTK9PmeeFoRFTD_S2qf3ZRkCNiFQgN1wkxNFUTD_vIaAqQ6EALw_wcB
Hallo allemaal,
Ik dacht maak geen nieuw draadje aan, maar zet mijn vraag hierin...hopelijk prima 😉
Ik heb een gte 2018 met storingsmeldingen lage spanning. Bij vw vragen ze 500 euro voor het verwisselen van een accu.
Dit lijkt me toch echt te gek. Kan ik een gewone startstop accu zelf erin zetten of heb ik dan een probleem?
1 uur geleden, esmamaju zei:
Hallo allemaal,
In leren is beter, maar als je het zelfde typen er in zet, zou het geen probleem moeten zijn, wat er uit gaat gaat er ook weer in.
11 minuten geleden, martijn v o zei:
Dat inleren valt eigenlijk wel tegen, ik heb bij de meeste auto's gehad dat het niet kon. Bij enkele wel.
Ik heb het bij onze UP ook gedaan, zelfde accu er in alleen ander merk, stond bij inleren  niet eens in de lijst. Heb er geen problemen mee ondervonden.
1 uur terug, Diver zei:
Inleren moet je altijd doen, ookal is het dezelfde accu. De auto moet weten dat het een nieuwe accu is. Anders kan het voorkomen dat de accu onjuist opgeladen wordt bijvoorbeeld.
Ok, ik wil een andere gaan bestellen. Er zit een varta agm 58ah 640a in. Die kan ik niet vinden. Kan er dan wel een varta 60ah 680a in en die inleren? Zou dat verschil problemen geven? Mijn doe-het-zelf garage heeft ook vcds aangeschaft dus erg handig!
Bedankt voor het meedenken!
