Passat 3C 2008. Deur wil niet meer dicht.
Meestal lees je dat bij de eerst nachtvorst, auto’s niet meer open willen.
Dat probleem heb ik niet. De passat is open. Alleen wil de deur niet dicht. De grendel wil niet inhaken. Met WD40 ingespoten maar ook dat geeft geen oplossing.
Dus accu maar losgetrokken deur dicht gedrukt en de andere auto gepakt.
is mijn slot stuk of is dit een bevroren binnenwerk?
hoe kan ik dat constateren?
13 antwoorden op deze vraag
Probleem inmiddels zelf kunnen oplossen.
Was gelukkig een bevroren bowdenkabel.
Heb het slot met föhn verwarmd en met een hamer op de schroeven van het slot getikt.
5 min later was hij los. nog even goed door verhit en ingespoten met WD40.
Nu duimen dat de boel niet weer vast vriest.
Ah, dat zou bij mij ook wel wat verklaren. Waar heb je exact gespoten met de WD40?
21 minuten geleden, 7700 zei:
Deurhendel uitgetrokken en daar tussendoor naar binnen gespoten (vermoed dat daar ergens de bowdenkabel loopt)
In het slot zelf, alhoewel die soepel loopt.
verder kom je nergens bij omdat alles ingebouwd zit
Ik heb het zelfde, maar houd de deur dicht en bij 15Km/h gaat hij van zelf op slot. probleem opgelost. Heb de boel ook ingespoten maar denk toch dat je het van binnenuit moet doen.
47 minuten geleden, Diver zei:
Creatief!! 😂
Vorig jaar hetzelfde euvel gehad. Bowdenkabel laten vervangen en tot nu toe geen last meer.
Hmm, ik heb nu ook last van het niet meer dicht willen van het rechter voorportier... Een halve minuut met een fohn erop lost het op, maar handig is anders.
Auto lock bij wegrijden werkt helaas niet voor me.
2 minuten geleden, 7700 zei:
Wel de deur goed dicht houden, het binnen licht moet uit zijn:mrgreen:
Oh, de binnenverlichting is al tijden naar de filistijnen. Ik ben er nog niet aan toegekomen om dat te fiksen 🙄
Maar goed om te weten 🙂
aangepast door 7700
