Passat B8 AID uitgevallen en start niet meer op
francisco
Goedemiddag allen,
Een minderleuke update! Vandaag tijdens mijn rit naar het werk (op de snelweg) is mijn tellerhuis/AID/Digitaal display uitgevallen en ik krijg hem niet meer aan de praat.
Het betreft een VW Passat B8 GTE uit 2016.
AL9nZEUrT2dLO-UyFXsZRSq9lg3FCsCwQb5fprMj
Gelukkig zit de VW dealer in de buurt en heb ze gevraagd om even de accu los te gooien. Dat gaf geen verbetering (de koffie was dan weer wel lekker :-D ).
Tijdens het uitlezen bij de dealer kreeg ik de volgende melding mee:
MOST-databus controleren
005F - Informatie elektronica 1
6696 U10C000 Regelapparaat instrumentenpaneel aan optische databus geen communicatie (00001001)
AL9nZEWZStYwarFelDfaq_ADcqsTH752_XH6_Ko2
Uitgebreide diagnose kan dinsdag a.s. maar de monteur verwacht dat het tellerhuis/AID vervangen moet worden. Dit is een backorder bestelling, dus reken op 5a6 weken en maar te zwijgen over de prijzen.... Oké niet zeuren, doorgaan: Omdat ik de wagen niet kan missen heb ik zelf opnieuw de stuurhoek sensoren in geleerd en kan ik mn weg vervolgen naar huis (snelheid ging redelijk met ACC en Flitsmeister). Tanken, dat hadden we net gedaan ;-)
Thuis aangekomen ben ik stapsgewijs aan de gang gegaan:
  • Zekeringen allemaal doorgemeten
  • VCDS kan ik bij alle modules
  • VCDS Log bestand ga ik zo uploaden (ik zoek nog een USB stick)
  • MOST kabel misschien kapot, deze zorgt deels ook voor de communicatie naar de MIB. (Die kan nu ook geen data uitlezen)
Tellerhuis / AID loshalen
Sierstrip en de twee schroefjes onder de teller was het probleem niet. Maar ik krijg met geen mogelijkheid die unit er uitgetrokken... iemand tips ?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Frank
11 antwoorden op deze vraag
Vrees toch dat je het in de richting defecte AID moet zoeken.. misschien kan @Bonnyiets voor je betekenen om de aansturing van de TFT display of het moederbord terug te laten werken.
Ivm de MOST fout is mogelijks omdat de teller het niet meer doet en hierdoor het adres 5F de teller niet meer ziet. De MOST bus is voornamelijk voor de kaart weergave in het AID.
Succes
Succes
Duidelijk, dus de MOST is eigenlijk puur telefoon, navigatie etc weergaven in het midden deel van je teller ;-)
De rest, komt dan uit de teller
VCDS time:
Monday,31,October,2022,15:58:29:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 21.3.0.0 (x64)
Data version: 20210226 DS325.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZGE239091   License Plate:
Mileage: 230610km-143294mi   Repair Order:
Chassis Type  3C-VW48 (5QE)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 23 2B 42 44 51 52 55 5F
          69 6C 75 8C A9 BB BC C6 CA
VIN: WVWZZZ3CZGE239091   Mileage: 230610km-143294miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
23-Brake Booster -- Status: OK 0000
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
51-Electric Drive -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
75-Telematics -- Status: Malfunction 0010
8C-Hybrid Battery -- Status: OK 0000
A9-Struct. Borne Sound -- Status: OK 0000
BB-Door Rear Drv -- Status: OK 0000
BC-Door Rear Pass -- Status: OK 0000
C6-Batt. Chrg. -- Status: OK 0000
CA-Sunroof -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
Address 01: Engine (J623-CUKC)       Labels:. 04E-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04E 906 023 AH    HW: 04E 907 309 F
   Component: R4 1.4l TFS   H22 3379
   Revision: X3H22---
   Coding: 011D0012647405083000
   Shop #: WSC 00128 211 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01104E906023AH 006006
   ROD: EV_ECM14TFS01104E906023AH_006.rod
   VCID: 66C3039F9967C4BB59-8032
4 Faults Found:
17158 - Databus
          U1123 00 [040] - Received Error Message
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Mileage: 230562 km
                    Date: 2022.10.31
                    Time: 00:00:18
                    Engine RPM: 0.00 /min
                    Normed load value: 0.0 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 73 °C
                    Intake air temperature: 36 °C
                    Ambient air pressure: 1020 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.740 V
                    Unlearning counter according OBD: 39
                    Acceleration: 0.000 m/s²
                    Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 2
                    Drivetrain coordinator: ACC fault status-Bits 0-7: 0
                    Drivetrain coord: cause of shutdown in cruise cntr and ACC mode-Bits 0-7: 2
                    Drivetrain coord: cause of shutdown in cruise cntr and ACC mode-Bits 0-7: 0
                    Drivetrain coord: cause of shutdown in cruise cntr and ACC mode-Bits 0-7: 128
                    Drivetrain coordinator: brake fault status-Bits 0-7: 4
                    Accelerator pedal travel: 0.00 %
17159 - Databus
          U1123 00 [032] - Received Error Message
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 4
                    Mileage: 228917 km
                    Date: 2022.09.30
                    Time: 09:49:46
                    Coolant temperature: 63 °C
                    Intake air temperature: 32 °C
                    Ambient air pressure: 1010 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.540 V
                    Unlearning counter according OBD: 34
                    Drivetrain coordinator: brake fault status-Bits 0-7: 0
15494 - Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes
          U1017 00 [032] - -
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 230562 km
                    Date: 2022.10.31
                    Time: 08:17:51
                    Vehicle speed: 15 km/h
                    Coolant temperature: 67 °C
                    Intake air temperature: 41 °C
                    Voltage terminal 30: 14.780 V
                    Unlearning counter according OBD: 38
                    Outside temperature: 13 °C
                    Absolute intake pressure: 101 kPa abs
                    Engine torque: 0.0 Nm
                    Fuel level: 50.00 l
                    Electric drive torque: actual value: -11.3 Nm
                    Operating mode control expanded electrical driving: Correct result
                    Operating mode control expanded electrical driving-Test_Program_B TRUE UBYTE: 1
                    High-volt. battery: charge state: abs. value: 50.89 %
7150 - Implausible Data Received from Steering Angle Sensor Module (G85)
          U0428 00 [040] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 230562 km
                    Date: 2022.10.31
                    Time: 00:00:17
                    Fuel level: 50.00 l
                    Electric drive torque: actual value: 0.0 Nm
                    High-volt. battery: charge state: abs. value: 52.14 %
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans (J743)       Labels:. 0BH-927-711.clb
   Part No SW: 0DD 300 045 T    HW: 0DD 927 770 B
   Component: GSG DQ400E    H31 1601
   Revision: 00031033    Serial number: TFK01604210226
   Coding: 0014
   ASAM Dataset: EV_TCMDQ400021 001001
   ROD: EV_TCMDQ400021_VW48.rod
   VCID: 387F9DE78353824B3B-806C
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 5Q0-907-379-OMG-V1.clb
   Part No SW: 3Q0 907 379 S    HW: 3Q0 907 379 G
   Component: ESC           H42 0823
   Revision: 00000000    Serial number: 61146000000405
   Coding: 0FEC408F382333750777060941C449F0021CCCE0608292F118A1F078C202
   Shop #: WSC 00015 115 08193
   ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100OMG 002001
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100OMG_002.rod
   VCID: 4A9BD72FEDBF00DB5D-801E
4 Faults Found:
0297 - Steering angle sensor
          B1168 16 [040] - Voltage Too Low
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 230562 km
                    Date: 2022.10.31
                    Time: 00:00:18
16401 - Tire Pressure Warning
          C102D 00 [032] - -
16412 - Display for Tire Pressure Monitoring
          C1146 02 [044] - Signal Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 3
                    Mileage: 230562 km
                    Date: 2022.10.31
                    Time: 00:00:28
16413 - Display for Tire Pressure Monitoring
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 3
                    Mileage: 230562 km
                    Date: 2022.10.31
                    Time: 00:00:28
Address 05: Acc/Start Auth. (J518)       Labels:| 5Q0-959-435.clb
   Part No SW: 3Q0 959 435 B    HW: 3Q0 959 435 B
   Component: VWKESSYMQB    026 0710
   Revision: 00026000    Serial number: 0402448913
   Coding: 000F0F0F03
   Shop #: WSC 05311 115 00313
   ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004032
   ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod
   VCID: 397998E3B8599B43C4-806C
   Rear lid opener control module:
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5G0-907-044.clb
   Part No SW: 5GE 907 044 D    HW: 5GE 907 044 D
   Component: Climatronic   H04 1301
   Revision: 00001K07
   Coding: 12021024200100010015504000101802
   ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 005137
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_005_VW37.rod
   VCID: 3D718CF3AC71A763E8-8068
   Fresh air blower control module (front):
   A/C pressure/coolant temperature sensor:
   Auxiliary Air Heater Control Module/PTC:
   Subsystem 3 - Part No SW: 3Q0 963 231 A    HW: 3Q0 963 231 A
   Component: J848 HV-PTC  200 0202
   Serial number: -00101.8T.2A20340185
   Air quality sensor:
   Humidity sensor: exterior:
   A/C compressor sub:
H02
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
   Part No SW: 5Q0 937 086 AK    HW: 5Q0 937 086 AK
   Component: BCM PQ37BOSCH 028 0163
   Revision: --------    Serial number: 865803051600BE
   Coding: 00931C46C3D102F76BCC5084B11C07181880000000000000000000000000
   Shop #: WSC 05311 115 00105
   ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015001
   ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
   VCID: 03053A0B8A151193DE-8056
   Wiper motor control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3G1 955 119 A    HW: 3G1 955 119   Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Component: WWS    160410  042 0607
   Serial number:         160427101654
   Coding: 0E4DDD
   Rain/Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8UD 955 559 B    HW: 8UD 955 559 B  Labels: 8U0-955-559.CLB
   Component: G397_RLFS  H06 0004
   Serial number: 90080372
   Coding: 00006E
   Light switch:
   Subsystem 3 - Part No SW: 3G0 941 633 J    HW: 3G0 941 633 J
   Component: E1 - LDS MQB  H01 0032
   Serial number: 19 01 2016  10001249
   Anti-theft alarm system sensor:
   Subsystem 4 - Part No SW: 5Q0 951 172     HW: 5Q0 951 172
   Component: Sensor, DWA  005 0316
   Serial number: 000000000ZY1608418EZ
   Alarm horn:
   Subsystem 5 - Part No SW: 5Q0 951 605 A    HW: 5Q0 951 605 A
   Component: Sirene, DWA  005 0313
   Serial number: 00000000000035268159
   Humidity sensor: interior:
1 Fault Found:
204290 - Remote key 1
          B1479 18 [009] - Current Too Low
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 133
                    Mileage: 230611 km
                    Date: 2022.10.31
                    Time: 14:03:59
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:| 5Q0-919-294.clb
   Part No SW: 5Q0 919 294 L    HW: 5Q0 919 294 A
   Component: PARKHILFE 8K  H03 0056
   Revision: --------    Serial number: 39331611605396
   Coding: 0071151911
   Shop #: WSC 05311 115 00094
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002026
   ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
   VCID: 4487F917CF9BD6ABA7-8010
1 Fault Found:
13637426 - Databus
          U1123 00 [008] - Received Error Message
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 171
                    Mileage: 230562 km
                    Date: 2022.10.31
                    Time: 00:00:18
Address 13: Auto Dist. Reg (J428)       Labels:| 3Q0-907-572.clb
   Part No SW: 3Q0 907 572 B    HW: 3Q0 907 572 B
   Component: ACC BOSCH MQB H04 0194
   Coding: 5200670A59FFC428949C804D
   ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001009
   ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
   VCID: 3467A9D79F3B662B17-8060
5 Faults Found:
2055 - Databus
          U1122 00 [008] - Implausible Message
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 171
                    Mileage: 230562 km
                    Date: 2022.10.31
                    Time: 00:00:19
                    Control Module temperature: 20 °C
                    Voltage terminal 15: 14.5 V
                    Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
                    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
                    Status_ACC_System: ACC_irreversible error
0795 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 171
                    Mileage: 230562 km
                    Date: 2022.10.31
                    Time: 00:00:19
2101 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 171
                    Mileage: 230562 km
                    Date: 2022.10.31
                    Time: 00:00:19
                    Status_ACC_System: ACC_StandBy
0935 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 166
                    Mileage: 228917 km
                    Date: 2022.09.30
                    Time: 09:49:46
                    Control Module temperature: 23 °C
                    Voltage terminal 15: 14.6 V
                    Velocity_vehicle_reference: 8.39 m/s
                    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -1.40 m/s²
2068 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 171
                    Mileage: 228917 km
                    Date: 2022.09.30
                    Time: 09:49:46
                    Voltage terminal 15: 14.8 V
                    Velocity_vehicle_reference: 8.27 m/s
                    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -1.42 m/s²
                    Status_ACC_System: ACC_reversible_error
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 5Q0-959-655.clb
   Part No SW: 5Q0 959 655 S    HW: 5Q0 959 655 S
   Component: AirbagVW20    010 0870
   Serial number: 003MFR025JPW
   Coding: 88CCC000002000005C5400CF004800000065
   Shop #: WSC 05314 000 00001
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002138
   ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW48.rod
   VCID: 50AFC5470BE33A0B13-8004
   Left seat belt tensioner:
   Subsystem 1 - Part No SW: 4M0 980 945 A    HW: 4M0 980 945 A
   Component: BeltPretRevFL  106 1032
   Serial number: 3G1857705G0118Q01655
   Coding: 80000D
   Right seat belt tensioner:
   Subsystem 2 - Part No SW: 4M0 980 946 A    HW: 4M0 980 946 A
   Component: BeltPretRevFR  106 1032
   Serial number: 3G1857706G0119Q00509
   Coding: 80000D
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 480 002 304 16
   Component: SideSensor_Df  001 0887
   Serial number: 3570000000073D2C3A1N
   Coding: 2D2D2D
   Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 480 002 304 16
   Component: SideSensor_Pf  001 0887
   Serial number: 3580000000004D2C3A1I
   Coding: 2D2D2D
   Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 480 400 504 16
   Component: SideSensor_Dr  001 6149
   Serial number: 3510002B71FA3425531Z
   Coding: 2D2D2D
   Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
   Subsystem 6 - Part No SW: -----------    HW: 480 400 504 16
   Component: SideSensor_Pr  001 6149
   Serial number: 3520002A720414F1F35-
   Coding: 2D2D2D
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Subsystem 7 - Part No SW: -----------    HW: 480 400 504 16
   Component: FrontSensor_D  001 6149
   Serial number: 3550002B320414E4D2F2
   Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J524)       Labels:| 5Q0-953-549.clb
   Part No SW: 3Q0 953 521 DJ    HW: 5Q0 953 569 A
   Component: Lenks.Modul   075 0195
   Revision: FF033033    Serial number: 20160416500069
   Coding: 0410
   Shop #: WSC 00015 115 00001
   ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQB 001015
   ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
   VCID: 7BF542EBF2E5695396-802E
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
   Part No SW: 3G0 920 794     HW: 3G0 920 794
   Component: KOMBI         412 1440
   Coding: 03A50B182FC0000801886B111200002000000000
   ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
   VCID: 69D908A38879EBC374-803C
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 5QE 907 530 E    HW: 5QE 907 530 A
   Component: GW MQB EV     312 3245
   Revision: --------    Serial number: 27041610800558
   Coding: 020300172EF21000FB00527E5C1F00000001070100010000000300000000
   ASAM Dataset: EV_GatewEVConti 013020
   ROD: EV_GatewEVConti_013.rod
   VCID: 489FED27F3B3F2CB4B-801C
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5G0 959 442 K    HW: 5G0 959 442 K  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-DC1  H17 0040
   Serial number: 29160000832590126164
   Coding: 2DFFFF
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 3Q0 915 181 A    HW: 3Q0 915 181 A
   Component: J367-BDMHella  H04 8050
   Serial number: 8440769903
   Analog clock:
   Subsystem 3 - Part No SW: 3G0 919 204 C    HW: 3G0 919 204 C
   Component: Analoguhr  209 2002
Address 23: Brake Booster (J539)       Labels:* None
   Part No SW: 5QE 909 059 D    HW: 5QE 909 059 B
   Component: EBKV          H14 0182
   Serial number:   085430010454
   Coding: 05720100431900030002060500
   ASAM Dataset: EV_BrakeBoostBoschMQBOMG 003001
   ROD: EV_BrakeBoostBoschMQBOMG_003.rod
   VCID: 4FADC63B16DD25F30A-801A
   Brake pressure reservoir:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5QE 909 057 C    HW: 5QE 909 057 A
   Component: VX70BrakeAssi  H04 0152
   Serial number: 05802861180416123135
1 Fault Found:
239616 - Implausible Data Received from Engine Control Module
          U0401 00 [040] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 230562 km
                    Date: 2022.10.31
                    Time: 00:00:23
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764)       Labels:* 5Q0-905-861.clb
   Part No SW: 3Q0 905 861     HW: 3Q0 905 861
   Component: ELV-MQBB      H05 0032
   Serial number: 16000091383006
   Coding: 0800000000000000
   ASAM Dataset: EV_ELVMarquMQBB 001007
   ROD: EV_ELVMarquMQBB.rod
   VCID: 71E960C3A0A913033C-8024
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
   Part No SW: 5Q0 959 593 E    HW: 5Q0 959 593 B
   Component: TSG FS        020 0041
   Serial number: 200416EDI23062
   Coding: 003F0F20D000028000001000
   ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
   ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 4385FA0BCA95D1939E-8016
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels:| 5Q0-909-143.clb
   Part No SW: 5Q0 909 143 M    HW: 5Q0 909 143 E
   Component: MQB_PP_APA    204 2041
   Revision: 00000000    Serial number: 0000708090
   Coding: 01000010005100
   Shop #: WSC 00015 115 00313
   ASAM Dataset: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008028
   ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008.rod
1 Fault Found:
5262656 - Steering Angle Sensor
          B1168 F2 [008] - Not Initialized
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 171
                    Mileage: 230562 km
                    Date: 2022.10.31
                    Time: 00:00:16
                    Write only channel
Address 51: Electric Drive
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
   Part No SW: 5Q0 959 592 E    HW: 5Q0 959 592 B
   Component: TSG BFS       020 0041
   Serial number: 210416EDJ0943A
   Coding: 003F0120DC00028000001000
   ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
   ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 428BFF0FD58FD89B95-8016
Address 55: Headlight Range (J745)       Labels:| 7P6-907-357.clb
   Part No SW: 7P6 907 357 C    HW: 7P6 907 357 B
   Component: AFS-ECU       H01 0120
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 039A00000F210200
   Shop #: WSC 05311 000 08193
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB 001001
   ROD: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB.rod
   VCID: 3F8DF6FBA67DB573FA-806A
   Left LED Headlamp Power Output Stage 1:
   Subsystem 1 - Part No SW: 7PP 941 572 AB    HW: 7PP 941 572 A  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LED LeiMo li.  H09 0003
   Coding: E02400
   Right LED Headlamp Power Output Stage 1:
   Subsystem 2 - Part No SW: 7PP 941 572 AB    HW: 7PP 941 572 A  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LED LeiMo re.  H09 0003
   Coding: E02400
   Left Headlamp Power Output Stage:
   Subsystem 3 - Part No SW: 3G0 941 329 _    HW: 3G0 941 329 _  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo links  H02 0003
   Coding: E02400
   Right Headlamp Power Output Stage:
   Subsystem 4 - Part No SW: 3G0 941 329 _    HW: 3G0 941 329 _  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo rechts  H02 0003
   Coding: E02400
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:* None
   Part No SW: 3G0 035 020 J    HW: 3G0 035 020
   Component: MU-H-ND-EU    H50 0343
   Serial number: A682D0GB019731
   Coding: 02840201FF00000051111101008808031F0209E401200000DF
   ASAM Dataset: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
   ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod
   VCID: 1E336B7F01B7DC7BD1-804A
   Display and control head 1 for information electronics:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5G0 919 606     HW: 5G0 919 606
   Component: ABT_High  H63 0032
   Serial number: VWZ8Z9SKL00VPW
   Data carrier:
   Subsystem 2 - Part No SW: V03 959 809 PB    HW: -----------
   Component: ECE 2022/2023  --- 0197
   Serial number: --------------------
   Compact disc data bank:
   Subsystem 3 - Part No SW: V03 959 800 EG    HW: -----------
   Component: Gracenote2  --- 1012
4 Faults Found:
1555 - Check Software Version Management
          B201A 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 111
                    Mileage: 224260 km
                    Date: 2022.06.22
                    Time: 09:50:52
                    Voltage terminal 30: 13.3 V
                    Status_Software_Version_Management-module_name: MDUV101/ABT
1637 - Interface for External Media
          U11B8 00 [008] - No Communications
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 30
                    Reset counter: 173
                    Mileage: 225533 km
                    Date: 2022.07.19
                    Time: 12:03:40
                    Voltage terminal 30: 14.5 V
                    Interface for external media: status-Status: Open circuit
6696 - Instrument Cluster Control Module on Optical Bus
          U10C0 00 [009] - No Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 131
                    Mileage: 230562 km
                    Date: 2022.10.31
                    Time: 07:53:30
                    Voltage terminal 30: 14.9 V
7183 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 131
                    Mileage: 230562 km
                    Date: 2022.10.31
                    Time: 07:53:30
                    BAP-BAP_Function_ID: 02
Address 69: Trailer (J345)       Labels:| 5Q0-907-383.clb
   Part No SW: 5Q0 907 383 G    HW: 5Q0 907 383 D
   Component: Anhaenger     H21 0204
   Revision: 8A001003    Serial number: 0403367990
   Coding: 0100000202000000
   ASAM Dataset: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
   ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
   VCID: 3B7582EBB265A953D6-806E
4 Faults Found:
655882 - Bulb for Brake Light on Trailer
          C10F3 15 [008] - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 166
                    Mileage: 228917 km
                    Date: 2022.09.30
                    Time: 09:49:45
656394 - Bulb for Left Tail Light on Trailer
          C10F5 15 [008] - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 167
                    Mileage: 230370 km
                    Date: 2022.10.28
                    Time: 14:09:53
656650 - Bulb for Right Turn Signal on Trailer
          C10F6 15 [008] - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 166
                    Mileage: 230370 km
                    Date: 2022.10.28
                    Time: 14:09:54
656906 - Bulb for Left Turn Signal on Trailer
          C10F7 15 [008] - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 166
                    Mileage: 230370 km
                    Date: 2022.10.28
                    Time: 14:09:54
Address 6C: Back-up Cam. (J772)       Labels:| 5Q0-980-556.clb
   Part No SW: 5Q0 980 556     HW: 5Q0 980 556
   Component: RVC Compact   H09 0170
   Coding: 0184020163002017000041
   ASAM Dataset: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 005007
   ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB_005.rod
   VCID: 77FD5EDBCECD4D33F2-8022
Address 75: Telematics (J949)       Labels:| 5QE-035-285.clb
   Part No SW: 5QE 035 284 C    HW: 5QE 035 284 C
   Component: OCULowMQBEU   012 0715
   Coding: 028472011082BA0300F800000000
   ASAM Dataset: EV_OCULowMQB 001006
   ROD: EV_OCULowMQB.rod
1 Fault Found:
7170 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 131
                    Mileage: 230562 km
                    Date: 2022.10.31
                    Time: 07:53:21
Address 8C: Hybrid Battery (J840)       Labels: 5QE-915-227.clb
   Part No SW: 3Q0 915 227 P    HW: 3Q0 915 227 K
   Component: K8C           H05 0520
   Serial number: 04041616010219
   Coding: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_BECM09620213Q0915227P 002009
   ROD: EV_BECM09620213Q0915227P.rod
   VCID: 3E738BFFA177BC7BF1-806A
   Battery interrupt switch:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3Q0 915 227 J    HW: 3Q0 915 227 J
   Component: A2 HVSMBJBECU  H08 0410
   Serial number: 00000022031615010150
   Cell module control module 1:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5QE 915 591 H    HW: 5QE 915 591 H
   Component: J1068MQB CMC1  H04 0441
   Serial number: 16112ZKK311A01040751
   Cell module control module 2:
   Subsystem 3 - Part No SW: 5QE 915 591 H    HW: 5QE 915 591 H
   Component: J1068MQB CMC2  H04 0441
   Serial number: 16131ZKK311A01041074
   Cell module control module 3:
   Subsystem 4 - Part No SW: 5QE 915 591 H    HW: 5QE 915 591 H
   Component: J1068MQB CMC3  H04 0442
   Serial number: 16131ZKK311A01040942
   Cell module control module 4:
   Subsystem 5 - Part No SW: 5QE 915 591 H    HW: 5QE 915 591 H
   Component: J1068MQB CMC4  H04 0442
   Serial number: 16113ZKK311A01040123
   Cell module control module 5:
   Subsystem 6 - Part No SW: 5QE 915 591 H    HW: 5QE 915 591 H
   Component: J1068MQB CMC5  H04 0442
   Serial number: 16112ZKK311A01040542
   Cell module control module 6:
   Subsystem 7 - Part No SW: 5QE 915 591 H    HW: 5QE 915 591 H
   Component: J1068MQB CMC6  H04 0442
   Serial number: 16131ZKK311A01040578
   Cell module control module 7:
   Subsystem 8 - Part No SW: 5QE 915 591 H    HW: 5QE 915 591 H
   Component: J1068MQB CMC7  H04 0442
   Serial number: 16129ZKK311A01040664
   Cell module control module 8:
   Subsystem 9 - Part No SW: 5QE 915 591 H    HW: 5QE 915 591 H
   Component: J1068MQB CMC8  H04 0442
   Serial number: 16129ZKK311A01040924
Address A9: Struct. Borne Sound (J869)       Labels: 4H0-907-159.clb
   Part No SW: 3G0 907 159     HW: 4H0 907 159 A
   Component: SAS-GEN 2     H07 0006
   Serial number: 160325200147
   ASAM Dataset: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010
   ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X.rod
Address BB: Door Rear Drv (J388)       Labels:* None
   Part No SW: 5Q0 959 595 E    HW: 5Q0 959 595 B
   Component: TSG HFS       020 0041
   Serial number: 250416EDM32256
   Coding: 000E01200100028000001000
   ASAM Dataset: EV_DCURearDriveMAXKLO 006003
   ROD: EV_DCURearDriveMAXCONT.rod
   VCID: 4581E413C4A1EFA3B0-8010
Address BC: Door Rear Pass (J389)       Labels:* None
   Component: TSG HBFS      020 0041
   Serial number: 250416EDM3225B
   ASAM Dataset: EV_DCURearPasseMAXKLO 006003
   ROD: EV_DCURearPasseMAXCONT.rod
Address C6: Batt. Chrg. (J1050)       Labels:* None
   Part No SW: 5QE 915 682 M    HW: 5QE 915 682 M
   Component: OBC KOSTAL    H22 4006
   Revision: --------    Serial number: 0704160D1000MC
   Coding: 115068222000
   ASAM Dataset: EV_OBCSinglPhaseKLOMQB11P 004001
   ROD: EV_OBCSinglPhaseKLOMQB11P.rod
   VCID: 57BD3E5B2E0D6D33D2-8002
Address CA: Sunroof
Interface not compatible.
Please upgrade to a current Ross-Tech interface.
End-------------------------(Elapsed Time: 06:40)--------------------------
Iemand toevallig nog tips om een AID tellerhuis los te halen, mag ook via PM ;-)
Tnx allemaal voor het mee denken en zelfs tellerhuizen te mogen lenen! Echt top!
met een odb dongel en app heb ik me gered afgelopen dagen. Gezien de prijzen van gebruikte tellers en de kosten voor het inlezen zit ik eigenlijk niet te wachten op nog een keer z'n grapje 🙀
Donderdag wordt daarom een nieuwe teller ingebouwd en de sleutels ingeleerd.
Ben benieuwd of PON nog iets kan doen voor me. Garantie nee, maar levensverwachting is toch wel meer als 6 jaar of zie ik dit verkeerd.
aangepast door francisco
