Ik ben blij 😁zojuist mn passat weer opgehaald.
Hij ligt nu met de "bek" op de grond.(eindelijk)
En recentelijk zijn er nw 19 inch velgen onder gekomen.
Mooi hoor ! Jaloers op de kleur, zie je heel weinig. Veel te weinig ! Harvard Blue ?
Ik denk wel dat het harvard bleu is.
Ik kan alleen geen kleurcode vinden in de kofferbak/reserve wiel.
Waar zou ik nog meer de kleurcode weg kunnen halen.
36 minuten geleden, pokie zei:
Sticker in het serviceboekje?
34 minuten geleden, tvc15 zei:
jawel
bedankt
Yes, LB5J -> Harvard blue 👌🏼🤩 .
Heel mooi kleur, net als dat crimson red LD3Y (welke je ook heel weinig ziet)
Zo, dat is echt de bek op het asfalt! Wat heb je eronder geschroefd?
Zitten de flappen onder de wielkasten voor er nog onder? Na het verlagen van de mijne met Eibach Pro kit raken die bij elke heuvel/drempel de grond. Denk dat ik ze ga afzagen of wellicht toch verwijderen.
4 minuten geleden, HansJan zei:
Hij is nu 4cm verlaagd, echter het is R Line die is fabrieks af ook al verlaagd.
Dus ik weet niet wat dit tov "gewone" passat betekent.
Hij gaat nog wel weer omhoog want als ik mn oprit opdraai loopt ie aan .
Loopt de bumper aan of de flappen onder de wielkast? Die zitten namelijk een stuk lager. Scheelt zo'n 5cm.
Ja die flappen slijten aan,maar dat is niet erg.
Hij liep aan in de spatbord bij het opdraaien van de oprit.
Vandaag is hij weer iets hoger gezet was toch teveel van het goede.😄
Heb je dan een schroefset? Wat zit er eigenlijk onder?
