berry0367 Geplaatst 3 april, 2022 Rapporteer Share Geplaatst 3 april, 2022 Hoi hoi. Ik heb geen mistlampen in de bumper zitten. Is dit makkelijk te plaatsen? Moet ook lichtschakelaar aanpassen omdat deze geen mistlamp voor mogelijkheid heeft. Moet dit na die tijd ook ingeleerd worden? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 28 augustus, 2022 Rapporteer Share Geplaatst 28 augustus, 2022 (aangepast) Goed gedaan, Viel uiteindelijk wel mee he. Het beste kan je als je begind eerst een scan maken, dan kan je altijd weer zien wat je oude code was. Ik bewaar altijd mijn scans en zet er dan een datum of de wijziging achter. Maar top gedaan. De eerste horde is genomen, op naar de volgende mod. 28 augustus, 2022 aangepast door Diver Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 berry0367 Geplaatst 29 augustus, 2022 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 augustus, 2022 20 uren geleden, wulfke zei: Beschrijving bij de bits is meestal duidelijk genoeg. Kwestie van de juiste bit(s) aan te vinken. Ivm de foutmelding, heb je soms de vcds scan en het stukje van adres 09 centr electr hier posten met de foutmelding, foutmeldingscode en beschrijving welke vcds geeft ga van de week ff de scan uploaden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 JimyB Geplaatst 29 augustus, 2022 Rapporteer Share Geplaatst 29 augustus, 2022 Even een vraagje, waar heb je de set vandaan? Wil ook hetzelfde doen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 berry0367 Geplaatst 29 augustus, 2022 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 augustus, 2022 11 minuten geleden, JimyB zei: Even een vraagje, waar heb je de set vandaan? Wil ook hetzelfde doen https://www.ebay.nl/itm/401214927546 moet je alleen de kabels van kufatec bestellen en erop letten dat de de goede licht schakelaar hebt. Inbouwen is achteraf makkelijk. Ziet er moeilijker uit dan het is. Was ong 2 uur bezig. Incl coderen en extra's aanzetten. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 berry0367 Geplaatst 5 september, 2022 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 september, 2022 Op 28-8-2022 om 13:30, Diver zei: Goed gedaan, Viel uiteindelijk wel mee he. Het beste kan je als je begind eerst een scan maken, dan kan je altijd weer zien wat je oude code was. Ik bewaar altijd mijn scans en zet er dan een datum of de wijziging achter. Maar top gedaan. De eerste horde is genomen, op naar de volgende mod. Zeker viel erg mee. Alleen de fout op de bulb fog light krijg ik niet weg. Hoop dat je of iemand hier iets mee kan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 JimyB Geplaatst 5 september, 2022 Rapporteer Share Geplaatst 5 september, 2022 10 minutes ago, berry0367 said: Zeker viel erg mee. Alleen de fout op de bulb fog light krijg ik niet weg. Hoop dat je of iemand hier iets mee kan. Achter mistlicht werkt wel? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 berry0367 Geplaatst 5 september, 2022 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 september, 2022 42 minuten geleden, JimyB zei: Achter mistlicht werkt wel? ja die werkt. Volt monitoring uitgezet maar blijft de fout geven. dus maar weer aangezet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 JimyB Geplaatst 5 september, 2022 Rapporteer Share Geplaatst 5 september, 2022 Even alles nalopen, misschien de bedrading naar de knoppen? Probeer anders de oude lichtschakelaar, kan zijn dat de nieuwe niet goed is. ( Lijkt me sterk maar kan zomaar gebeuren) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 5 september, 2022 Rapporteer Share Geplaatst 5 september, 2022 Heb je lampjes of led gebruikt? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 berry0367 Geplaatst 5 september, 2022 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 september, 2022 4 minuten geleden, JimyB zei: Even alles nalopen, misschien de bedrading naar de knoppen? Probeer anders de oude lichtschakelaar, kan zijn dat de nieuwe niet goed is. ( Lijkt me sterk maar kan zomaar gebeuren) Oude schakelaar zit geen mistlamp voor functie op. Vandaar dat ik deze heb. Mistlamp doet het wel gewoon. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 JimyB Geplaatst 5 september, 2022 Rapporteer Share Geplaatst 5 september, 2022 12 minutes ago, berry0367 said: Oude schakelaar zit geen mistlamp voor functie op. Vandaar dat ik deze heb. Mistlamp doet het wel gewoon. Doelde meer op dat er mistlicht achter op zat, om te kijken of dan de fout verdwijnt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 5 september, 2022 Rapporteer Share Geplaatst 5 september, 2022 (aangepast) sorry fout gelezen is achter. 5 september, 2022 aangepast door Diver Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 berry0367 Geplaatst 8 september, 2022 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 september, 2022 Op 5-9-2022 om 11:18, dieseltje zei: Heb je lampjes of led gebruikt? Gewoon lampen HB4 gebruikt. Misschien wel een keer naar led. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 8 september, 2022 Rapporteer Share Geplaatst 8 september, 2022 Led kan vaak voor dat soort storingen zorgen, vandaar mijn vraag. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 berry0367 Geplaatst 8 september, 2022 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 september, 2022 26 minuten geleden, dieseltje zei: Led kan vaak voor dat soort storingen zorgen, vandaar mijn vraag. Klopt had met vorige auto ook en weer terug naar gewone lampen gegaan. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 berry0367 Geplaatst 13 november, 2022 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 november, 2022 Op 28-8-2022 om 12:00, wulfke zei: Beschrijving bij de bits is meestal duidelijk genoeg. Kwestie van de juiste bit(s) aan te vinken. Ivm de foutmelding, heb je soms de vcds scan en het stukje van adres 09 centr electr hier posten met de foutmelding, foutmeldingscode en beschrijving welke vcds geeft Fout melding bleek dat hij 2 mistlampen zag en er maar 1 aanwezig is. Opgelost. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
berry0367
Hoi hoi.
41 antwoorden op deze vraag
