ferre Geplaatst 8 februari, 2022 Geplaatst 8 februari, 2022 Heb vandaag mij auto uitgelezen en zag dat ik 2 fouten op mijn clima had die ik niet kon wissen heb ook gemerkt dat ik mijn a/c niet kan opzetten b109ef0 a compressor first run not performed en B108B54
0 wulfke Geplaatst 8 februari, 2022 Geplaatst 8 februari, 2022 Normaal kan je met vcds de basic settings uitvoeren zoals de "compressor first run in" , als je deze procedure doorloopt zou deze opgelost kunnen worden. Wel vreemd dat deze spontaan opgetreden is. Of heb je de clima los gehad of iets gereset ?
0 ferre Geplaatst 8 februari, 2022 Auteur Geplaatst 8 februari, 2022 Ik heb die gereset om dat ik fout B108B54 had ma ik kan Compressor First run niet uitvoeren ik kan daar in ma als ik die wil starten neemt die dat niet aan.
0 wulfke Geplaatst 8 februari, 2022 Geplaatst 8 februari, 2022 Voor de compressor first run in procedure moet je eerst de kleppen calibreren en deze moet dan ook in orde zijn. Vcds procedure
0 ferre Geplaatst 8 februari, 2022 Auteur Geplaatst 8 februari, 2022 Ok Dank je Peter, ga het morgen nog is proberen
0 ferre Geplaatst 9 februari, 2022 Auteur Geplaatst 9 februari, 2022 Heb het geprobeerd met obd11 ma krijg altijd de fout bij het uitvoeren (function cancelled, marginal conditions have not been met) heb hier geen vcds tot mijn beschikking is er iemand die dat voor mij kan uitvoeren met vcds?? ferre
ferre
en B108B54
6 antwoorden op deze vraag
