7700 Geplaatst 5 februari, 2022 Rapporteer Share Geplaatst 5 februari, 2022 (aangepast) Ik heb een GEN 2 clima unit liggen. Ik heb de how-to van @Diver bekeken, deze: Ik heb wel de bruine 16-polige stekker en vermoed dat ik die gewoon om moet pinnen zoals beschreven. De 20-polige zwarte stekker heb i niet, ik heb een 18-polige stekker. Mijn vraag is: wat moet ik ompinnen voor de ombouw van GEN 1 > GEN 2? Het antwoord heb ik zelf helaas nog niet kunnen vinden. 5 februari, 2022 aangepast door 7700 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 5 februari, 2022 Rapporteer Share Geplaatst 5 februari, 2022 Ik heb alleen maar beschreven hoe ik het toen bij mijn B6 gedaan heb, en dat werkte prima zo. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 5 februari, 2022 Rapporteer Share Geplaatst 5 februari, 2022 @7700 deze info heb ik ook nog. Toevoeging. Als je een pasat hebt vanaf modeljaar 2008. Dan hoef je alleen de pin 16 op 20 te doen en klaar. Dan staat er A/C op clima knop rechtsonder. Oudere modellen hebben ECON op die knop staan en dan moet ook die 16polige stekker doen, zoals marco hieronder zegt. Heeft met luchtkwalietsensor te maken, die hebben de oudere modellen nog niet. In de bruine 16 polige stekker : Pin 7 verwijderen en aan de kabel van Pin 10 verbinden Pin 8 verwijderen en aan de kabel van Pin 9 verbinden In de zwarte 20 polige stekker : De kabel van pin 20 (zwart/rood) verwijderen en isoleren (wordt niet meer gebruikt) De kabel van pin 16 (rood/geel) op de plaats van pin 20 zetten. Pinbezetting op de sensor, Pin 1 sensor gaat naar Pin 4 van de 20-polige stekker van de clima Pin 2 sensor gaat naar massa Pin 3 gaat naar zekeringbox en aansluiten op een geschakelde +12V (heb deze ingeplugd op steekplaats 1 op de rechtse zekeringbox - bijrijderskant) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 5 februari, 2022 Rapporteer Share Geplaatst 5 februari, 2022 Die zwarte stekker, zeker dat deze geen 20 polige is? Het blokje wat je eruit kan schuiven kan misschien maar 18 draden bevatten maar er zitten nog 2 pin plaatsen vast in het overige deel van de stekker. 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 7700 Geplaatst 5 februari, 2022 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 februari, 2022 33 minuten geleden, wulfke zei: Die zwarte stekker, zeker dat deze geen 20 polige is? Het blokje wat je eruit kan schuiven kan misschien maar 18 draden bevatten maar er zitten nog 2 pin plaatsen vast in het overige deel van de stekker. Lijkt er wel op, ik heb aan 1 zijde 1 tot en met 9. De stekker lijkt qua vorm overigens wel te passen in de nieuwe clima unit. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 5 februari, 2022 Rapporteer Share Geplaatst 5 februari, 2022 (aangepast) Lijkt te passen of past, als hij past, als hij past moet het dus een 20 polige zijn. Tel de gaatjes in de stekker eens, zonder op de nummertjes te letten. 5 februari, 2022 aangepast door Diver Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 7700 Geplaatst 5 februari, 2022 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 februari, 2022 Oh manman.... Net even naar buiten gelopen om te checken... Wat er los uit de stekker komt is een 18 polige stekker. Ik heb de 19 en 20 die blijven zitten compleet over het hoofd gezien... Ik kan er weer verder mee (met wat extra schaamrood op de kaken 😬 ). 4 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 5 februari, 2022 Rapporteer Share Geplaatst 5 februari, 2022 Aldoende leert men. Ga door zo.👍🏻 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 7700 Geplaatst 6 februari, 2022 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 6 februari, 2022 Bedankt voor het meedenken maar weer, het is gelukt 😎 Eigen topic even bijgewerkt. 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
aangepast door 7700Link naar reactie
8 antwoorden op deze vraag
