Kooij Geplaatst 6 december, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 6 december, 2021 beste Passat club nederland leden. sinds 4 december heb ik de volgende melding in mijn dashboard staan van mijn passat B8 2015 1.6tdi met digitaal display. storing instrumenten paneel werkplaats. ik heb de storing met vcds uitgelezen maar kan hem niet uit het geheugen halen. het geeft aan onderstaande Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3 Part No SW: 3G0 920 791 A HW: 3G0 920 791 A Component: KOMBI 409 1340 Coding: 07A40A982E80000800886B051001000000000000 Shop #: WSC 00015 115 00001 ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009048 ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod VCID: 275D4E9B5EED1DBE6A-8072 1 Fault Found: 10485826 - Internal Control Module Memory Check Sum Error B2000 41 [009] - General checksum failure [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 170080 km Date: 2021.12.04 Time: 14:47:01 wie kan vertellen hoe deze storing eruit te halen is? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 6 december, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 6 december, 2021 Wat heb je er aan gedaan????? https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/17124/ Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 7700 Geplaatst 6 december, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 6 december, 2021 (aangepast) Internal Control Module Memory Check Sum Error Lijkt erop te wijzen dat het geheugen mogelijk defect is. Dit is dan meer een algemeen ding (ik bedoel dan dat ik niet specifiek ervaring heb met automotive parts), als bij ons servergeheugen dit soort meldingen gaat geven is het bankje meestal 'rot' en rijp voor vervanging... 6 december, 2021 aangepast door 7700 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Kooij Geplaatst 6 december, 2021 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 6 december, 2021 2 hours ago, Diver said: Wat heb je er aan gedaan????? https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/17124/ de storing is uit het niets naar voren gekomen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Kooij
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 170080 km
Date: 2021.12.04
Time: 14:47:01
3 antwoorden op deze vraag
