EPC lampje?
JimyB
Hoi allen,
Ben een tijdje inactief geweest door een burnout, vandaar dat ik er niet zo veel bij was.
vandaag een stukje wezen rijden en nu brand er een lampje waar ik nog nooit van had gehoord.
auto is meerdere malen uitgelezen en krijg telkens dezelfde fout melding, dit gaat soms gepaard met een motormanagement lampje.
fout melding via VCDS :
P0601 MIL AAN defect?
heb dit opgezocht, zou de ECM van de motor moeten zijn, maar merk niks aan het draaien, rijden en verbruik.
wat zou ik kunnen doen om dit op te loseen, eb is er iemand die me hiermee zou kunnen en willen helpen?
alvast bedankt!
p.s scan van VCDS volgt later
4 minutes ago, Heatsink said:
Ze zijn (tweedehands) niet te gek duur overigens: https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onderdelen-voorraad/onderdeel/onderdeelnummer/03c131503b/onderdeel/egr-klep/onderdeelid/16642128/
Hierbij heb ik de goedkoopste aangeklikt.
Met deze link vind je een compleet overzicht: https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onderdelen-voorraad/magazijn/onderdeelnummer/03c131503b/onderdeel/egr-klep/
Maar laten we gewoon hopen dat het rechtbuigen gaat lukken!
Dank voor de tip, hopelijk gaat rechtbuigen lukken.
Anders zag ik er 1 op de lijst, is in de buurt ;)
37 minutes ago, Diver said:
hoe komen ze zo krom.
Uitgaand van het feit dat dit pas komt na t wisselen ECU : EGR weggeschreven op de oude, krijg met de nieuwe dus foutmelding signaal te hoog. Daarvan uitgaand is ie dus zo dichtgezet 😂
Even afstoffen hier,
Ben bezig geweest met rechtbuigen maar dat is helaas niet gelukt. Ik ga van t weekend even langs de sloop om een vervangende klep te halen. Of raden jullie aan het weg te laten schrijven? Gezien de auto nu prima rijd en zuinig is. Weet dus niet wat er gaat gebeuren als deze wel functioneert.
On 14-4-2022 at 20:05, dieseltje said:
Persoonlijk zou ik eerst de fout weg willen hebben.
Het is gelukt, egr klep heb ik vakkundig weten te redden, de rest was nog gewoon nieuw te noemen (qua binnenwerk dan) En t mooie, melding is pleite 😊
Stekker maar weer los, rijd voor geen meter met de klep aangesloten. Mis duidelijk vermogen, schommelend stationair en verbruik is aanzienlijk hoger als daarvoor. Iemand ervaring met wegschrijven? Of een adres wie dat goed kan doen voor me?
Zodra de klep los zit rijd ie heerlijk, geen rare fratsen behalve t lampje van motormanagement.
aangepast door JimyB
Enkel ervaring met een diesel.. ook de egr weg laten schrijven.. bevalt me nog goed
Nu de stekker los zit kan ik dit wel zeker weten, dat onding moet er gewoon uitgeschreven worden :)
